Нужна помощь по Advance Steel - Страница 140
Вернуться   Форум DWG.RU > Программное обеспечение > Прочее ПО от Autodesk > Advance Steel > Нужна помощь по Advance Steel
Старый 01.08.2005, 14:14 2 |
Yaklor
Я самостоятельно осваиваю програму Advance Steel,
требование- только получение модели и деталировки
модель я получил, со всеми узлами разобрался.
Вопрос:как на модели убрать невидимые линии.
В учебнике есть панель «Раскрашивание» и команда «Плоское тонирование» сколько искал не нашел.
Оформление чертежей не по ГОСТ, так что этой проблемы нет,
сами изготавливаем, сами и монтируем
Приму с благодарностью любые советы от пользователей
этой програмы.
Непрочитано 27.02.2012, 20:56
#2781
Yuzer
Мозговой штурм
Сообщение от Brain Murder Посмотреть сообщение
Отверстие можно копировать Адвансовским копированием или создать на втором элементе в любом месте и подтянуть ручкой в нужное место.
Ого! Я мозх выношу с дублированием. Спасибо за пояснение, а то я пока сторонние движения стесняюсь делать...
Пи.сы. Мост по реальным чертежам или фантазия?
Последний раз редактировалось Yuzer, 27.02.2012 в 21:04.
Yuzer вне форума
Непрочитано 27.02.2012, 21:12
#2782
~AlexX~
<phrase 1= Отправить сообщение для ~AlexX~ с помощью Skype™
Сообщение от SSNSS Посмотреть сообщение
~AlexX~, благодарю а по поводу "ресничек" в узлах, они когда нибдуь появятся ли это фантастика?
В планы включено, конкретней сказать пока не могу.
~AlexX~ вне форума
Непрочитано 27.02.2012, 21:22
#2783
Brain Murder
Инженер
там вроде по тексту понятно
YouTube Titan solidhat@ya.ru
Brain Murder вне форума
Непрочитано 27.02.2012, 21:42
#2784
Yuzer
Мозговой штурм
Ага. Прочел.
У меня постоянно возникает проблема с жесткими узлыми из хранилища узлов.
При создании профиль к колонне, почему-то обрезается колонна выше узла.
Подробности на видео.
Тип файла: rar Project002.rar (3.57 Мб, 49 просмотров)
Последний раз редактировалось Yuzer, 28.02.2012 в 03:07.
Yuzer вне форума
Непрочитано 28.02.2012, 06:39
1 | #2785
SSNSS
Yuzer, "общее"/"верхняя пластина" под пунктом 4 поставь галочку "колонна без подрезки"
по теме создания базы сварных профилей:
ID:	75605  Нажмите на изображение для увеличения
Последний раз редактировалось SSNSS, 28.02.2012 в 12:41.
SSNSS вне форума
Непрочитано 28.02.2012, 14:40
#2786
Ильнур
КМ (+КМД), КЖ (КЖФ)
Не получается достать панельку АCметалл по инструкции:
После запуска AS, чтобы достать панельку АCметалл в командной строке набрать _menuload потом обзор
C:\Documents and Settings\All Users\Application Data\Graitec\AdvanceSteel\2011\Steel\Support\Toolb ars\****
выбрать файл меню asmet.cuix (он там 1), нажать кнопку загрузить.
Не могу найти файл acad.cuix в этой директории.
WinXP x32, AutoCad2010 x32, AdvanceSteel2011 SP1.
Воскресе
Ильнур вне форума
Непрочитано 28.02.2012, 14:43
#2787
palexxvlad
Ильнур, введите вот это
[Выделить все]
 (load"asmenu")
в командную строку
Непрочитано 28.02.2012, 16:03
#2788
str02
питер
с пробелом ))
(load "asmenu")
ильнур решил стать поближе к железу
куплю справку
str02 вне форума
Непрочитано 28.02.2012, 16:11
#2789
Chardash
Соискатель
Урал
Ильнур, 3Dравствуйте! переходите на x64. Хотя, сами скоро и без меня это сделаете
Offtop: ps скоро может начаться массовое поТекление и все будет адванс
Chardash вне форума
Непрочитано 28.02.2012, 17:27
#2790
Ильнур
КМ (+КМД), КЖ (КЖФ)
Ильнур, введите вот это ... в командную строку
Спасибо. Завтра попробую.
str02
с пробелом ))(load "asmenu")ильнур решил стать поближе к железу
Жизнь требует преодоления новых рубежей
Chardash
Здравствуйте. Вот придут очередные мильоны, сразу начнем апгрейдироваться.
Воскресе
Ильнур вне форума
Непрочитано 28.02.2012, 19:46
#2791
eilukha
переходите на x64
- а что лучше, XP_x64 или W7_x64, сам думаю XP_x64, но отзывы нехорошие о ней встречал... И еще: как зависит количество фатальных ошибок в единицу времени от разрядности (и памятности) системы?
eilukha вне форума
Непрочитано 28.02.2012, 20:10
#2792
Yuzer
Мозговой штурм
По-моему, там нужно по указанному адресу выбирать файл с расширением .mnu (выбрать в типах файлов) - так он не отображается, а отображаются файлы .cuix. Я тоже сначала не находил.
Yuzer вне форума
Непрочитано 28.02.2012, 20:25
#2793
vla203782
w7 х64 хороша конечно, но странновато как то адванс на ней работает, а может акад. Но большие модели переваривает)
vla203782 вне форума
Непрочитано 28.02.2012, 21:22
#2794
eilukha
А в XP_x64 без странностей?
eilukha вне форума
Непрочитано 28.02.2012, 21:29
#2795
Игорек_1
Точно без странностей. Лучше семерки. Правда акад 2008, пока самый надежный.
Игорек_1 вне форума
Непрочитано 28.02.2012, 23:00
#2796
eilukha
- а он не тормозит, по сравнению с более новыми версиями?
eilukha вне форума
Непрочитано 28.02.2012, 23:03
#2797
palexxvlad
нет, не тормозит, быстрее всех новых работает, но на визуализацию хромает
Непрочитано 28.02.2012, 23:53
#2798
eilukha
Визуализация - это когда в 3d крутят?
eilukha вне форума
Непрочитано 28.02.2012, 23:56
#2799
palexxvlad
с вращением в 3D все норм, я имел в виду настройку прозрачности, визуальных стилей и пр.
Непрочитано 29.02.2012, 00:33
#2800
eilukha
- ну это мелочи.
Таким образом: XP_x64 и acad 2008.
eilukha вне форума
