Revit Structure для конструктора (проблемы проектирования) - Страница 141
Вернуться   Форум DWG.RU > Программное обеспечение > Прочее ПО от Autodesk > Revit > Revit Structure для конструктора (проблемы проектирования)
Непрочитано 04.04.2009, 12:05 8 |
professor_off
Добрый день.
Может и пафосно назвал тему, но надеюсь, что только моими вопросами она не граничится.
Сам я конструктор, решил проектировать при помощи Revit и Robot. (ранее работал в AutoCad и Лира).
Возникает ряд вопросов.
Проектирование ребристого перекрытия (как его правильно задавать для последующего экспорта в Robot) и принцип задания сочетаний нагружений в Revit. Оговорюсь, что Revit хотелось бы использовать как препроцессор для Robot.
Спасибо всем ответившим.
Так-же задавайте вопросы, чем смогу помогу.
Непрочитано 05.09.2013, 07:25
#2801
S-Y
Если нужно завести арматуру стены в плиту, то нужно вкл. "выпуски арматуры" при армировании стены через "Расширение"
S-Y вне форума
Непрочитано 05.09.2013, 07:36
#2802
wetr
инженер
Владивосток
<phrase 1= Отправить сообщение для wetr с помощью Skype™
А в чистом Ревите это нерешаемо? Нет у меня расширений...
14 Ибо если вы будете прощать людям согрешения их, то простит и вам Отец ваш Небесный (Мф 6, 14)
wetr вне форума
Непрочитано 05.09.2013, 20:51
#2803
cosoFF
Дирекция проектов
Крд-Спб-Хрб
только взялся за ревит. подскажите а есть функция автоматической раскладки арматуры(количество) исходя из данных расчета работа или других программ?
cosoFF вне форума
Непрочитано 06.09.2013, 04:27
#2804
wetr
инженер
Владивосток
Сообщение от cosoFF Посмотреть сообщение
вот почему у всех такие завышенные ожидания от Revit?
я когда первый раз взялся его пощупать, тоже долго искал кнопку "ХОЧУ"
cosoFF, вот статья в тему
Последний раз редактировалось wetr, 06.09.2013 в 08:48.
wetr вне форума
Непрочитано 06.09.2013, 09:38
#2805
cosoFF
Дирекция проектов
Крд-Спб-Хрб
Таки довольно тяжелый и мощный продукт,вот и ожидания соответствующие. Спасибо за статью. Был выбор между ревитом и алпланом,начал учить ревит,вот и не хочется пожалеть в последствии.
Есть что-то похожее в сочетании ревит робот асд,но у меня большое желание заменить робот лирой.Там вообще раскладка автоматом по плоскости идет.
Последний раз редактировалось cosoFF, 06.09.2013 в 09:47. Причина: дополнил
cosoFF вне форума
Непрочитано 06.09.2013, 11:17
#2806
unikum85
Подскажите, как создать лестницу для последующего армирования? Т.е. плиту под наклоном (марш)?
Площадка понятно - плита
unikum85 вне форума
Непрочитано 06.09.2013, 11:28
#2807
cosoFF
Дирекция проектов
Крд-Спб-Хрб
архитектура-лестницы . если правильно вас понял
cosoFF вне форума
Непрочитано 06.09.2013, 11:56
#2808
unikum85
cosoFF, где кнопочка я знаю - как сделать так, чтобы отображалось не вот так (на рисунке удалена одна тетива) - т.е. сейчас у меня как бы "деревянная" лестница
Изображения
Тип файла: jpg P8301380.JPG (27.2 Кб, 686 просмотров)
unikum85 вне форума
Непрочитано 06.09.2013, 12:32
#2809
cosoFF
Дирекция проектов
Крд-Спб-Хрб
тогда в свойствах объекта меняете семейство на ж б лестницу!
cosoFF вне форума
Непрочитано 06.09.2013, 12:43
#2810
unikum85
cosoFF, спасибо. Слона то я и не заметил..
А объясните пожалуйста, как задать высоту и ширину ступени? В свойствах - правила расчета меняю значения - ничего не меняется.
Обнаружил еще 1 нюанс - последняя и первая ступень имеют отличную высоту (за счет покрытия пола) - как это осуществить? А то ревит строит все красиво, только люди спотыкаться будут
Последний раз редактировалось unikum85, 06.09.2013 в 13:02.
unikum85 вне форума
Непрочитано 06.09.2013, 13:02
#2811
miko2009
Инженер-конструктор
робот уже плиты по СП считает ?
miko2009 вне форума
Непрочитано 06.09.2013, 13:34
#2812
unikum85
Вот объясните, почему не "дотягивает" лестница ровно 2 ступени? Если двигать вручную в редакторе - 2е ступени сверху или снизу "отрезаются"
Изображения
Тип файла: jpg P8301380.JPG (82.3 Кб, 679 просмотров)
Последний раз редактировалось unikum85, 06.09.2013 в 13:57.
unikum85 вне форума
Непрочитано 06.09.2013, 17:23
#2813
palexxvlad
Это сказки . Как попробуете эту автоматику, спуститесь с небес на землю
Непрочитано 06.09.2013, 17:32
1 | #2814
wnc
и..пытатель
Черновцы
Сообщение от unikum85 Посмотреть сообщение
а вот зачем вкладку размеры спрятал?
там есть к-во ступеней - там меняй
wnc вне форума
Непрочитано 06.09.2013, 21:12
#2815
cosoFF
Дирекция проектов
Крд-Спб-Хрб
смотрел тест драйв,потом повторял. Заманчиво,очень,поглядите сами.
у меня в нормах есть только снип 52 01 2003,СП нет.
cosoFF вне форума
Непрочитано 06.09.2013, 21:58
#2816
palexxvlad
cosoFF, покажите где глянуть.
Непрочитано 06.09.2013, 22:11
#2817
cosoFF
Дирекция проектов
Крд-Спб-Хрб
http://www.autodesk.ru/adsk/servlet/...36&id=16034660
что-то уже похожее на автоматику,но я в поиске более совершенных решений.Согласитесь,заманчиво?(Прошло то три года с момента записи)
Если у кого есть свои методы автоматизации,прошу делиться.
а вообще после недели знакомства с ревитом сложилось мнение что это продукт без своей аудитории.может на алплан кинуться,или все таки в олл ин на ревит?
cosoFF вне форума
Непрочитано 06.09.2013, 22:21
#2818
palexxvlad
cosoFF, я Вас не так понял. Я имел в вилу софт от Неметчек. В Аллплане также реализована автоматическая раскладка арматуры по изополю армирования из Скада-Лиры.
Непрочитано 08.09.2013, 19:08
#2819
isa
Есть - ли разница между Revit Strucrure 2013 и Revit 2013?
isa вне форума
Непрочитано 09.09.2013, 02:17
#2820
Severnik
Архитектор
Отправить сообщение для Severnik с помощью Skype™
Сообщение от isa Посмотреть сообщение
Конечно есть.
  • Revit Structure ориентирован на конструкторов, в нём нельзя сделать раздел АР или инженерные разделы так как нет инструментов нужных.
  • Revit (единый) это "всё в одном" в одной программе все инструменты для всех разделов (он только в сюиты входит)
Ну а если рассматривать с точки зрения выполнения только конструкторского раздела, то разницы нет, и там и там можно выполнить.
BIM&Architecture
Severnik вне форума
Ищу нормативы для проектирования колодцев. G_Rus Поиск литературы, чертежей, моделей и прочих материалов 1 02.02.2013 11:39
