Нужна помощь по Advance Steel - Страница 141
Вернуться   Форум DWG.RU > Программное обеспечение > Прочее ПО от Autodesk > Advance Steel > Нужна помощь по Advance Steel
Непрочитано 01.08.2005, 14:14 2 |
Yaklor
Я самостоятельно осваиваю програму Advance Steel,
требование- только получение модели и деталировки
модель я получил, со всеми узлами разобрался.
Вопрос:как на модели убрать невидимые линии.
В учебнике есть панель «Раскрашивание» и команда «Плоское тонирование» сколько искал не нашел.
Оформление чертежей не по ГОСТ, так что этой проблемы нет,
сами изготавливаем, сами и монтируем
Приму с благодарностью любые советы от пользователей
этой програмы.
Непрочитано 29.02.2012, 00:43
#2801
palexxvlad
Таким образом: XP_x64 и acad 2008.
Если материнка еще поддерживает XP_x64, то на мой взгляд самый производительный вариант
Непрочитано 29.02.2012, 00:54
#2802
Yuzer
Мозговой штурм
Я все думал, что это зависит от характеристик компа...
Yuzer вне форума
Непрочитано 29.02.2012, 00:56
#2803
eilukha
Ну железо понятно - чем больше, тем лучше.
eilukha вне форума
Непрочитано 29.02.2012, 07:08
#2804
Игорек_1
С визуализацией тоже нормально, может просто команды конечно на панели не вынесены для работы с материалами, а так ставите в ускорении open gl и вперед.
Игорек_1 вне форума
Непрочитано 29.02.2012, 07:18
#2805
Brain Murder
Инженер
За6удьте уже про acad 2008, as 2012 c ним не дружит.
YouTube Titan solidhat@ya.ru
Brain Murder вне форума
Непрочитано 29.02.2012, 07:25
#2806
Игорек_1
Хреново
Игорек_1 вне форума
Непрочитано 29.02.2012, 08:36
#2807
tokhot
Проектирование
г. Москва
Сообщение от Brain Murder Посмотреть сообщение
У меня AS2012 стоит на ACAD2007. Сравнивать не с чем, но не понял в чем не дружит, или только ACAD2008?
tokhot вне форума
Непрочитано 29.02.2012, 08:57
#2808
Ильнур
КМ (+КМД), КЖ (КЖФ)
... Завтра попробую.....
Попробовали - все заработало, даже то, чего не ожидали
Всем спасибо.
Воскресе
Ильнур вне форума
Непрочитано 29.02.2012, 15:31
#2809
Колян
Самозанятый КМ+КМД
Раменское
Помню можно было настроить выпадающие меню при создании профилей, на часто используемые номера профилей и госты к ним. Например, швеллер №16, №20.. уголок L63x5, 100x7.
Хоть убей не могу вспомнить, как это сделать!...
Колян вне форума
Непрочитано 29.02.2012, 16:06
1 | #2810
Brain Murder
Инженер
Колян,
AS<2011 - МТ Предпочтения
AS=2011 - GAM Привилегированные размеры
AS>2011 - GAM Предпочтения
Сообщение от tokhot Посмотреть сообщение
У Вас все впереди.
Непрочитано 29.02.2012, 18:26
#2811
olvol
Отправить сообщение для olvol с помощью Skype™
вроде как люди уже 2012 юзают....так сие чудо вышло или еще нет?
olvol вне форума
Непрочитано 29.02.2012, 20:11
#2812
vla203782
Сообщение от olvol Посмотреть сообщение
вышло это точно сам вижу только запустить не могу
vla203782 вне форума
Непрочитано 29.02.2012, 20:41
#2813
olamot
Третья тайна планеты.
Опа...
Вообще мой любимый- 2006... как с ним?
olamot вне форума
Непрочитано 29.02.2012, 21:23
#2814
~AlexX~
<phrase 1= Отправить сообщение для ~AlexX~ с помощью Skype™
Ну не то чтобы совсем не дружит. Как говорится официально не поддерживается. Например, работает у вас обозреватель проекта?
AS 2012 официально поддерживает AutoCAD 2010-2012 ... ну и вообще без него.
~AlexX~ вне форума
Непрочитано 01.03.2012, 02:54
#2815
Yuzer
Мозговой штурм
Подскажите с привязками. Никак не могу понять каким типом привязки воспользоваться. По-идее, должно срабатывать пересечение, но она не включается. Деталь расположена не в ортоганальных плоскостях.
Подробности на видео.
Тип файла: rar Project004.rar (1.44 Мб, 43 просмотров)
Yuzer вне форума
Непрочитано 01.03.2012, 14:43
#2816
Brain Murder
Инженер
Yuzer, модель лучше выложите
Непрочитано 02.03.2012, 02:32
#2817
Yuzer
Мозговой штурм
Опорный раскос и раскос, который к нему подходит. Модель тренировочная. Сварку указывал через линии сварного шва. Сделал чертеж и реально офигел от количества выносок сварки... У меня подозрительная мысль, что фасонка не контактирует с уголками, но визуально я этого не вижу.
Еще вопрос: почему при нажатии пробела не идет вызов последней команды?
DWG 2004
Каркас_02.dwg (453.1 Кб, 2609 просмотров)
Yuzer вне форума
Непрочитано 02.03.2012, 09:49
#2818
chukot
Посмотри пост 2773
chukot вне форума
Непрочитано 02.03.2012, 09:55
#2819
Yuzer
Мозговой штурм
Сообщение от chukot Посмотреть сообщение
Посмотри пост 2773
Мде... Спасибо.
Offtop: Читал этот пост, но только сейчас ВНИМАТЕЛЬНО прочел.
Yuzer вне форума
Непрочитано 02.03.2012, 12:02
#2820
Sharnir
Узел стыковки двух профилей в коньке на фланцах отображается не корректно, в чем может быть причина - см. скрин 1.
п.с. оси профилей не повернуты
Sharnir вне форума
