КЖ; C# Регистрация: 03.11.2005
Это на бумаге и в методичках все гладко и просто... увы. Наборы... права.... вот вам типовая задача: инженерам нужны отверстия в стенах и плитах, кто должен эти отверстия делать, как сохранить исходное задание для разборок. Там очень много интересного сразу возникает, о чем в методичках не пишут. =(
Инженер-технолог Регистрация: 12.12.2017
Ну значит софт не застрахован от дураков, успеха у него не будет. Даже в акаде при совместной работе нельзя корректировать чужие слои и подложки.
Offtop: ну когда если вдруг начнете работать в ревите - то, наверняка, увидите) Предлагаю остальным участникам форума прекращать подкармливать этого тролля, который даже 87 постановление от гостов по информационному моделированию не способен отличить)
типа инженер Регистрация: 23.06.2011
Мсье, я вам больше скажу: большая часть планеты не догадывается об этом. Но это им никак не мешает проектировать/строить.
Только проблема в том, что полы то принадлежат арху, а плита конструктору и так во всем. Угу, был у меня домик, со встроенным садиком, там под три с половиной сотни отверстий только в подвале было и на каждое отверстие запрос. Вы попробуйте, это утопия. |
Я когда в автокаде чертил от технологов прилетало с отверстиями - до сих пор все живы и построено. |
А мне интересно, как мой проект по 87 пп выполненный в ревите или в павер поинте влияет на требования банков держателей экроу счетов, просветите.
Должно быть задание от инженера, хочу отверстие вот таких размеров и вот тут. Проверку на коллизии делают потом, проверяя модель, а не в процессе работы и еще раз напомню, что требования к отверстиям разные и если для трубы диам. 100 мм оставили отверстие 100х100 или 1500х1500, то коллизия ничего не покажет, а вот от монтажников прилетит с вопросом, за чей счет долбить будем или заделывать. Угу от технологов у Вас осталось задание и в случае предъявы, Вы всегда могли его достать и все живы и все стоит, а в Ревите такого нет, просто нет и если ОВ ошибся и сделал не так, потом по его "не так" выдали на стройку чертежи, а потом присоединенная модель "подправилась", то следов не найти... и кто будет отвечать? |
Но вопрос был задан не вам - а человеку, которому незнание требований 87 постановления и прочих требований нормативных документов не мешает проектировать и строить. |
Ошибки Autocad MEP, Autocad Architecture, Autodesk Design Review | VitalyAF | Вертикальные решения на базе AutoCAD | 60 | 11.10.2023 19:49 |
Аварийное закрытие и фатальные ошибки. | Cren | AutoCAD | 5 | 16.06.2016 14:49 |
AutoCAD 2013 Rus SP2 СПДС при проверке _audit находит и исправляет ошибки но, повторная проверка опять указывает на тоже | zoro | ПО от CSoft | 10 | 06.08.2013 00:33 |
СКАД пишет: Ошибки в исходных данных | cordill | SCAD | 2 | 20.04.2010 16:07 |
Ошибки в сортаментах (покушение на основы) | IBZ | Разное | 18 | 02.09.2008 13:03 |
