Научите лиспу на примере (или как kpblc, VVA и компания пытаются обучить чайника лиспу) - Страница 142
Вернуться   Форум DWG.RU > Программное обеспечение > Программирование > LISP > Научите лиспу на примере (или как kpblc, VVA и компания пытаются обучить чайника лиспу)
Непрочитано 20.07.2008, 20:12 1 |
Red Nova
ՃԱՐՏԱՐԱԳԵՏ, տ.գ.թ.
Торонто
Со школы не ладится у меня с программированием. Все предметы щелкал, а на экзамене по информатике (Visual foxpro) программку типа суммирования столбцов списал у соседа (это уже в университете).
Не смотря на эте намерен научится писать программы для Автокада на лиспе, скачал книгу Хювенена, несколько примеров создания программ, но после получасового “смотрения” таких книг мое мышление явно притормаживает.
Решил пойти другим путем.
Нашел самый короткий лисп из моей коллекции, и прошу программистов с этого форума пошагово объяснить какой символ что означает. Надеюсь на вашу помощь.
[Выделить все]
(defun c:make-blocks-explodeable (/ adoc)
  (vl-load-com)
  (vla-startundomark
    (setq adoc (vla-get-activedocument (vlax-get-acad-object)))
    ) ;_ end of vla-startundomark
  (vlax-for blk_def (vla-get-blocks adoc)
    (if (and (equal (vla-get-isxref blk_def) :vlax-false)
             (equal (vla-get-islayout blk_def) :vlax-false)
             ) ;_ end of and
      (vl-catch-all-apply '(lambda () (vla-put-explodable blk_def :vlax-true)))
      ) ;_ end of if
    ) ;_ end of vlax-for
  (vla-endundomark adoc)
  (princ)
  ) ;_ end of defun
_____________________________________________________________________________________________________________
Прошло много лет и топик теперь представляет из себя площадку для обучения азов программирования для многих начинающих.
Так что начинающие лиспогрызы приветствуются .
Последний раз редактировалось Red Nova, 12.07.2017 в 05:43.
Непрочитано 18.11.2015, 17:25
#2821
Doctor_Che
Здравствуйте.
Подскажите как реализовать выбор диапазона вручную в LibreOffice Calc?
Есть пример для Excel, но простая замена не проходит. Ругается на отсутствие свойств ActiveX:
[Выделить все]
 Application aborted: ActiveX Server возвратил ошибку: неизвестное имя: VISIBLE
Application aborted: ActiveX Server возвратил ошибку: неизвестное имя: SELECTION
[Выделить все]
 ;указать диапазон вручную
            (princ "\nDictionary is not found. Please type data area manualy")
            (vlax-put-property ExcelApp 'Visible :vlax-true) ;помигать екселем
            (getstring "\nselect data area in Excel and then press enter"); ожидать нажатие клавиши
            (setq used_range (vlax-get-property ExcelApp 'Selection)); получение указателя на выделенную область
            (setq lst (vlax-safearray->list (vlax-variant-value (vlax-get-property used_range 'Value)))) ;; получение списка данных с екселя
            (setq WorkBook (vlax-get-property ExcelApp "ActiveWorkBook"))
Doctor_Che вне форума
Непрочитано 18.11.2015, 23:24
#2822
Сергей812
может, SDK поможет?
Сергей812 вне форума
Непрочитано 01.12.2015, 18:15
#2823
kacugu
начинающий инженер-гидротехник
Вечер добрый. Пока на работе тихо, решил допилить свой старый код. Но возникла непонятка.
В файле dcl заданы элементы:
[Выделить все]
: row {
   	: popup_list
			{label = "Диаметр:";
			key = "eb_DiamGor";
			list = "0" "\n6";
			edit_width=5;}
   	: edit_box
			{label = "Шаг:";
			key = "eb_StepGor";
			edit_width=15;
			value = "200";}
   	: edit_box
			{label = "Длина:";
			key = "eb_LengthGor";
			edit_width=15;
			value = "2000";}
} // конец row
Считываю значения в лиспе:
[Выделить все]
 (setq StepGor (atoi (get_tile "eb_StepGor")))
(setq LengthGor (atoi (get_tile "eb_LengthGor")))
И почему-то в StepGor передается значение "eb_LengthGor", а в LengthGor - значение "eb_StepGor", когда должно быть наоборот.
Почему такое может происходить?
kacugu вне форума
Непрочитано 02.12.2015, 09:38
#2824
ProPeller
Пастух
Питер
Сообщение от kacugu Посмотреть сообщение
[Выделить все]
Поставьте точку останова и посмотрите какие значения и где присваиваются. Для того чтобы понять в чем проблема, недостаточно двух строчек с setq. Может быть у вас потом идет переопределение переменных, а вы просто этого не увидели. Скиньте весь код.
Автоматизация должна быть автоматической.
ProPeller вне форума
Непрочитано 02.12.2015, 10:28
#2825
kacugu
Сообщение от ProPeller Посмотреть сообщение
Скиньте весь код.
Добавил в приложение. Пришлось dcl файлу поменять расширение на .lsp - при загрузке возникала ошибка "некорректный файл".
Смысл лиспа: ввожу данные арматурной сетки, выбираю точку вставки, отрисовывается сетка и вставляется спецификация в виде блока.
Тип файла: lsp KAA_Setka and Spec.lsp (23.3 Кб, 16 просмотров)
Тип файла: lsp KAA_Setka_Spec.DCL.lsp (5.1 Кб, 17 просмотров)
kacugu вне форума
Непрочитано 02.12.2015, 11:25
#2826
trushev
Заменить list = "0" "\n6"; на list = "0\n6";
Последний раз редактировалось trushev, 02.12.2015 в 11:32.
trushev вне форума
Непрочитано 02.12.2015, 11:38
#2827
ProPeller
Пастух
Питер
Ошибка находится здесь, сразу после закрытия окна. Строка 591.
[Выделить все]
 (if (= ddi 1) (TEST2 N KOL KOD Armclass Armgost Armmat Armmatgost TN DiamGor LengthGor StepGor DiamVert LengthVert StepVert Vlevo Vpravo Vverh Vniz))
В описании функции TEST2 у вас LengthGor и StepGor стоят в другом порядке, вот и все.
[Выделить все]
 (defun TEST2 ( N KOL KOD Armclass Armgost Armmat Armmatgost TN DiamGor StepGor LengthGor DiamVert StepVert LengthVert Vlevo Vpravo Vverh Vniz)...
Непрочитано 02.12.2015, 11:45
#2828
kacugu
trushev, ничего не изменилось.
ProPeller, спасибо! так заработало. Offtop: сам бы ещё нескоро заметил
kacugu вне форума
Непрочитано 04.12.2015, 10:21
#2829
kolya161
Здравствуйте!
Имеется вот такой код для внедрения внешних ссылок:
[Выделить все]
(defun test (path / ent doc)
  (vl-load-com)
  (setq *docs* (vla-get-documents (vlax-get-acad-object)))
  (setq doc (vla-open *docs* path))
  (vlax-for ent	(vla-get-blocks doc)
    (if	(= (vla-get-isxref ent) :vlax-true)
      (progn (vla-bind ent :vlax-true) (princ "\nСсылка внедрена"))
    ) ;_ end of if
  (vla-save doc)
  (vla-close doc)
) ;_ end of defun
После открытия файла происходит ошибка: Ошибка Automation. Ключ не найден.
И соответственно ссылки не внедрены, файл остается открытым.
Подскажите, как можно решить такой вопрос?
kolya161 вне форума
Непрочитано 04.12.2015, 10:42
#2830
Если у тебя файл не открывается, то какие претензии к коду? Проверяй и файл-получатель, и файлы ссылок на ошибки, мусор и т.п.
Непрочитано 04.12.2015, 11:08
#2831
kolya161
Файл открывается. Ошибки и прочее проверил и почистил, а ситуация не меняется.
kolya161 вне форума
Автор темы   Непрочитано 04.12.2015, 14:26
#2832
Red Nova
ՃԱՐՏԱՐԱԳԵՏ, տ.գ.թ.
Торонто
Отправить сообщение для Red Nova с помощью Skype™
Доброго.
После того как поставил реактор на отслеживание и возврат SAVETIME Прокат отказывается работать.
Выдает либо
[Выделить все]
Command: _prokat bad argument type: numberp: "SAVETIME"AutoCAD variable setting rejected: "osmode" nil
либо Internal error с последующим вылетом.
Возможно ли подружить
Реактор привожу ниже.
[Выделить все]
 {code}
(defun C:ALERTME ()
(vl-load-com)
(setq VTFRXN (vlr-editor-reactor nil '((:VLR-sysVarChanged . VTF))))
(defun VTF (CALL CALLBACK)
(if (and
(= (strcase (car CALLBACK)) (setq str "SAVETIME"))
(not (eq (getvar str) 5))
(progn
(princ (strcat "Warning: Someone or something has changed your Autosave settings.\n" str " has been changed back"))
(setvar "SAVETIME" 5)
(c:alertme)
{code}
Red Nova вне форума
Непрочитано 04.12.2015, 14:31
#2833
Ну, во-первых, сделай переменные локальными. Во-вторых, ты внутри реактора меняешь системную переменную, на которую настроен этот реактор. Бесконечный цикл, здрасьте!
Автор темы   Непрочитано 04.12.2015, 15:12
#2834
Red Nova
ՃԱՐՏԱՐԱԳԵՏ, տ.գ.թ.
Торонто
Ты ведь помнишь что я так и не сумел в программирование
Реактор не я писал, скопировал где-то после очередного фаталэррор-а с не сохранившейся работой.
Можно на пальцах показать как правильно?
Red Nova вне форума
Непрочитано 04.12.2015, 15:27
#2835
Примерно так:
[Выделить все]
 (defun c:alertme ()
  (vl-load-com)
  (setq vtfrxn (vlr-editor-reactor nil '((:vlr-sysvarchanged . vtf))))
  ) ;_ end of defun
(defun vtf (call callback / str)
  (if (and
        (= (strcase (car callback)) (setq str "SAVETIME"))
        (not *rednova-savetime*)
        ) ;_ end of and
    (progn
                     str
                     ) ;_ end of strcat
             ) ;_ end of princ
      (setq *rednova-savetime* t)
      ) ;_ end of progn
    (setq *rednova-savetime* nil)
    ) ;_ end of if
  ) ;_ end of defun
(c:alertme)
Автор темы   Непрочитано 04.12.2015, 15:41
#2836
Red Nova
ՃԱՐՏԱՐԱԳԵՏ, տ.գ.թ.
Торонто
Спасибо маестро.
На 2013 заработало. На 2015 есть еще какая то проблема с Прокатом Кондрата, но о ней не тут.
Оказывается я изначально писал не в той теме. Я думал что пишу в топике "Обновление программы «Прокат» Василия Кондрата" ))).
Продолжу по правильному адресу.
Red Nova вне форума
Непрочитано 04.12.2015, 15:45
#2837
У тебя проблема не связана с "Прокатом", так что посты я не перенес.
Автор темы   Непрочитано 04.12.2015, 16:57
#2838
Red Nova
ՃԱՐՏԱՐԱԳԵՏ, տ.գ.թ.
Торонто
Я то думал у меня совсем с памятью худо стало ))).
Наверное так имелось ввиду.
Последний раз редактировалось Red Nova, 04.12.2015 в 17:05.
Red Nova вне форума
Непрочитано 10.12.2015, 11:00
#2839
mkung
RUSSIA
На некоторых компьютерах время от времени Автокад начинает загружаться с отключенной командой "ОТМЕНА".
Понятно, что за это отвечает переменная "UNDOCTL", но она "только для чтения" и SETVAR не работает.
Придумал вот такую проверку с исправлением:
[Выделить все]
 (if (= (rem (getvar "UNDOCTL") 2) 0) (command "_undo" "В"))
Но как-то неаккуратно через команду...
Можно ли включать "ОТМЕНУ" поизящнее что-ли?
mkung вне форума
Непрочитано 10.12.2015, 11:06
#2840
Для начала отключи все дополнения, которые у тебя используются. Практически гарантирую, что проблема кроется в них.
LISP. Вставка в таблицу поля, соотвествующего площади примитива Profan Готовые программы 272 06.06.2021 23:12
