Ищу коллег-пользователей TEKLA - Страница 142
Вернуться   Форум DWG.RU > Программное обеспечение > Другие CAD системы > Tekla > Ищу коллег-пользователей TEKLA
Непрочитано 14.06.2005, 13:57 2 |
PiP
программист
Есть ли в русскоязычном пространстве коллеги-конструкторы/программисты TEKLА? Не знаети ли форума оных, если сюда я забрался "не по адресу"? Спасибо за ответ!
Непрочитано 10.11.2011, 11:59
#2821
s000869
Инженер-конструктор
Сообщение от Bagiration Посмотреть сообщение
Приветствую всех, кто работает в Teklе!
В последнее время эту ветку стало скучно читать, а тем временем у меня список вопросов растёт, поэтому с помощью Вас хочется их уменьшить, за что я, как всегда, заранее благодарен Вам, за проявленное внимание к моим сообщениям.
Вопросов у меня много, они возникают и в процессе осваивания нового программного продукта, и в сравнении с немецким продуктом BOCAD.
Вопросы буду задавать постепенно, чтобы не запутаться.
И так:
1. Как самому поставить длину болта (в справке указывается, что это можно сделать, поставив отрицательное значение напротив графы "Дополнительная длина" в менюшке болтов)? Если я делаю так, то Tekla часто игнорирует на это значение.
Это нужно для того, чтобы не плодить множество колонок в спецификации болтов.
2. До сих пор мне не удаётся понять как грамотно скопировать болты, иногда Tekla их не копирует. Однако, я заметил, что они всегда копируются, если воспользоваться функцией специальное копирование=> к другой плоскости. Так копировать невсегда удобно, т.к. это относительно долго и более трудоёмко... Хотелось бы понять в чём бывает недовольство программы. (естественно, я непросто сами болты копирую, а всё соединение вместе, детали копируются, а сами болты-нет.)
3. У Teklы есть возможность автоматически создавать разрезы по осям. Бывает, что нам нужен разрез по оси не слева относительно оси (как сделала Tekla по факту), а наоборот, например, справа. Надеюсь смог донести до Вас суть вопроса. Есть ли волшебная галочка, которая будет влиять на это, дабы самому дополнительно не создавать разрезы около оси в противоположном направлении?
Пока-что всё, следующая порция вопросов будет после обсуждения вышезаданных вопросов...
С уважением...
1.не встречал такой проблемы, все работает, до разумного предела,(пример, гайка не может быть закручена на половину своей толщины)
2.я для себя выяснил, болты никак не станут копироваться если в соединении участвуют контурные пластины по разному установленные.
3. галочка есть(где 3 строки-слева/справа) в настройке вида, но она бесполезна, т.к. все что уже нарисовано обновляется и сбрасывается, а сразу не угадаешь.
s000869 вне форума
Непрочитано 10.11.2011, 13:00
#2822
Bagiration
Сообщение от s000869 Посмотреть сообщение
По вопросу:
1. Ещё раз попробывал, да действительно работает, но помнится, что иногда не срабатывало...
2. А что значит: "по разному установленные"?
3. По 3-ему пункту привёл скрин, т.к. ничего не нашёл. Может нетам ищу?
[IMG]http://s45.***********/i110/1111/5e/36df1dfcb9fdt.jpg[/IMG]
Bagiration вне форума
Непрочитано 10.11.2011, 13:08
#2823
vla203782
Средствами форума пожалуйста вложите скрин
vla203782 вне форума
Непрочитано 10.11.2011, 13:38
#2824
Bagiration
Вот...
Непрочитано 10.11.2011, 13:44
#2825
vla203782
по 3 вопросу: Посмотрите в компоновке чертежа вкладка разрез (точно не помню нет теклы под рукой)
Непрочитано 10.11.2011, 13:46
#2826
s000869
Инженер-конструктор
По вопросу:
2.пластины разные по форме и расположению начальной точки(желтой) построения.
3.короче, не получается вставить картинку, это находится на сборочном чертеже, 2 раза на пустом поле мышкой-св-ва чертежа сборки-кнопка вид сечения-там 3 окошка(слева/справа),
а на общем чертеже такого нет.
Последний раз редактировалось s000869, 10.11.2011 в 14:02.
s000869 вне форума
Непрочитано 10.11.2011, 15:51
#2827
vla203782
а поворот вокруг Z -такое есть?
Непрочитано 10.11.2011, 16:08
#2828
Bagiration
Если Вы про это, то спасибо, покапаюсь. Но я имел ввиду направления разрезов в модели,а не в чертеже. Те скрины отражают о чём я имею ввиду...
Непрочитано 10.11.2011, 16:18
#2829
Victor_FMC
тут
Victor_FMC вне форума
Непрочитано 10.11.2011, 16:21
#2830
Роман Казанцев
Для работы создаю только планы высотных отметок, а сечения это временные, по ходу работы делаю с той стороны с которой удобно. Если болты не копируется делаю так, выбираю болты которые надо скопировать, нажимаю копировать только все координаты должны быть нулевыми, т.е. получится двойные болты в одном месте и не снимая выделения с болтов перемещаю их куда надо и переболтить к тем элементам которые нужны.
ID:	69351 это там где можно найти кнопку что бы переболтить, порядок применения: нажимаем иконку потом болты затем к чему болтить.
Последний раз редактировалось Роман Казанцев, 10.11.2011 в 16:32.
Роман Казанцев вне форума
Непрочитано 10.11.2011, 16:29
#2831
s000869
Инженер-конструктор
[quote=Bagiration;832532]Если Вы про это, то спасибо, покапаюсь. Но я имел ввиду направления разрезов в модели,а не в чертеже. Те скрины отражают о чём я имею ввиду...[/QUOTE
тогда нет, текла видит модель в одном направлении, нужные сечения делать руками
да, я с болтами как Роман делаю
s000869 вне форума
Непрочитано 10.11.2011, 17:11
#2832
Bagiration
Сообщение от Victor_FMC Посмотреть сообщение
тут
Это всё чертежи Вы показываете, а я имею ввиду в модели...
Непрочитано 10.11.2011, 18:31 Сварка
3 | #2833
Alex_ch
<phrase 1= Отправить сообщение для Alex_ch с помощью Skype™
Добрый день коллеги!!!
Выкладываю утилиту по прорисовки сварных швов в чертеже под Tekla Structures 17.0.
1. Запустить установщик.
2. Заходим в чертеж затем Интсрументы-макрос.
3. Чтобы вынести значок на панель Интсрументы-настройка, далее ищем макрос в левой части.
P/s Утилита практически не тестировалась, при наличии багов сообщайте.
Тип файла: zip WeldApp.zip (269.0 Кб, 122 просмотров)
Alex_ch вне форума
Непрочитано 10.11.2011, 20:11
#2834
vla203782
удалил
Последний раз редактировалось vla203782, 10.11.2011 в 20:30.
Непрочитано 11.11.2011, 06:38
#2835
Builder_Drew
Строительство, проектирование, IT, документооборот
Урал - опорный край державы
Спасибо большое, Alex_ch, тестим!
С уважением, Builder
Builder_Drew вне форума
Непрочитано 11.11.2011, 09:08
#2836
Bagiration
Сообщение от Роман Казанцев Посмотреть сообщение
Вложение 69351 это там где можно найти кнопку что бы переболтить, порядок применения: нажимаем иконку потом болты затем к чему болтить.
На счёт болтов... хочу всё-таки до конца разобраться... у меня нету цели тупо копировать болты. Лучше, наверное разобрать частный случай.
Допустим я делаю ограждение, прилагаю внизу скрин. И мне надо это ограждение делать во многих местах здания. Соответственно, я выделяю часть ограждения со всеми пластинами, профилями и болтами, чтобы всё скопировать в комплексе. Так вот, я не понимаю логику, почему при копировании всего выделенного Tekla иногда копирует в другое место, всё кроме болтов. Это происходит невсегда, иногда только, но каждый раз ставить болты после копирования замучаешься на большом объекте...
Непрочитано 11.11.2011, 09:11
#2837
CuPo>I<a
Металлоконструкции
Златоуст
Используйте пользовательские компоненты
CuPo>I<a вне форума
Непрочитано 11.11.2011, 09:33
#2838
Bagiration
Сообщение от CuPo>I<a Посмотреть сообщение
Да, это мысль, спасибо!
Непрочитано 11.11.2011, 11:10
#2839
Chardash
Соискатель
Урал
Сообщение от Alex_ch Посмотреть сообщение
http://topengineer.ru/index.php?opti...=56&Itemid=230 разработчики
Chardash вне форума
Непрочитано 11.11.2011, 11:59
#2840
Bagiration
Сообщение от Chardash Посмотреть сообщение
Хочу кое-что сказать по отношению процесса моделирования и получения конечных чертежей.
Смысл данной утилиты может быть и полезен, но не нахожу её архиважной, т.к. сварку можно проставлять и в том же СПДС-се без всяких утилит и т.д. (При всём уважении к разработчикам и их щедрости!).
Думаю, что было бы лучше, если бы пользователи данного продукта уже в модели наносили бы всю необходимую сварку, а на чертежах уже получилось бы с "крестиками и ноликами". Это сэкономило бы много времени на выпуск чертежей, уменьшая ручной труд в их доработке. Это, конечно же гораздо труднее сделать, и должны делать не сами пользователи, а фины.
А так получается, что сварка нужна всего лишь для того, чтобы сгруппировать детали в сборки и всё, т.е. получается, что сварка нам вообще ненужна, с учётом того, что есть панель инструментов "Сборка".
Если сравнить с продуктом BOCAD, то их разработчики уже давно всё сделали, однако, не доработали как следует. При уменьшении или увеличении узлов, масштаб "штриховой сварки" остаётся неизменным и получается чушь. По этой причине люди работающие в бокаде применяют приближённое обозначение сварок к ЕСКД, как в машиностроении. Привожу скрин.
Последний раз редактировалось Bagiration, 11.11.2011 в 12:37.
