Нужна помощь по Advance Steel - Страница 142
Вернуться   Форум DWG.RU > Программное обеспечение > Прочее ПО от Autodesk > Advance Steel > Нужна помощь по Advance Steel
Старый 01.08.2005, 14:14 2 |
Yaklor
Я самостоятельно осваиваю програму Advance Steel,
требование- только получение модели и деталировки
модель я получил, со всеми узлами разобрался.
Вопрос:как на модели убрать невидимые линии.
В учебнике есть панель «Раскрашивание» и команда «Плоское тонирование» сколько искал не нашел.
Оформление чертежей не по ГОСТ, так что этой проблемы нет,
сами изготавливаем, сами и монтируем
Приму с благодарностью любые советы от пользователей
этой програмы.
Старый 02.03.2012, 12:11
#2821
SSNSS
была похожая проблемы при экспорте профилей из ЛИР-СТК, осе стержней повёрнуты, узел строится относительно осей профиля, попробуйте заново выстроить профиля в плоскости ПСК
SSNSS вне форума
Старый 02.03.2012, 15:50
#2822
Brain Murder
Инженер
Yuzer, Короче если такая проблема с привязкой то надо юзать координатные фильтры и привязывать вторую точку к углу фасонки.
YouTube Titan solidhat@ya.ru
Brain Murder вне форума
Старый 02.03.2012, 17:36
#2823
host29
При пользовании панелью структура проекта , она начинает быть не активной , закрываю Advance Steel появляется синий экран смерти ( кто знает как можно вылечить и в чем проблема? Advance Steel 11, винда хр х32, sp3. Автокад 2007
Незнающий равных, в том как проводить время шикарно!!!
Последний раз редактировалось host29, 02.03.2012 в 17:40. Причина: забыл добавить версию автокада
host29 вне форума
Старый 02.03.2012, 18:24
#2824
Yuzer
Мозговой штурм
Сообщение от chukot Посмотреть сообщение
Посмотри пост 2773
Это ж лисп на назначения горячих клавиш. Мне ж не хоткеи нужны, мне нужен вызов последней команды при нажатии пробела.
Yuzer вне форума
Старый 02.03.2012, 19:53
#2825
str02
питер
все дело в том что у адванса часть команд состоит из 2х и более слов. с пробелом. акад же пробел не воспринимает, вот и получается что команда подвисает и ничего не делает.
в лиспе пробелы технически убраны, и приведены к командам которые акад воспринимает нормально.
составляете свой лиспик с назначенными клавишами. запускаете команду с клавиатуры, а потом у вас работает акадовское повторение на пробел или пкм.
куплю справку
str02 вне форума
Старый 02.03.2012, 23:15
#2826
Brain Murder
Инженер
host29, не ра6отают на 7ом акаде структуры, официально 7ой акад 11 адванссом воо6ще не поддерживается.
Старый 03.03.2012, 13:21 Advance Steel. Проверка модели
#2827
Сеченов
Проектирование
Магнитка
Отправить сообщение для Сеченов с помощью Skype™
Здраствуйте, уважаемые коллеги и друзья
Подскажите как Вы проверяете модель на различные виды ошибок и коллизий?
Какими пользуетесь методами и способами?
(Команда проверка на коллизии проверяет геометрию, что очень здорово. Но как Вы проверяете марки стали, виды покрытий у различных элементов, положение в пространстве и т.д.)
Когда модель становится сравнительно большой - хочется четко знать как ее можно относительно достоверно проверить.
Какими правилами и хитростями пользуетесь при моделировании, чтобы избежать в дальнейшем различных неприятностей.
Вопрос в большей мере практический.
С уважением, Сеченов
Сеченов вне форума
Старый 03.03.2012, 13:24
#2828
chukot
У меня структуры и на AutoCAD 2009, к сожалению, не работают. Advance Steel 2011 сразу же вылетает и без переустановки с чисткой реестра не запускается.
chukot вне форума
Старый 03.03.2012, 13:39
#2829
~AlexX~
<phrase 1= Отправить сообщение для ~AlexX~ с помощью Skype™
Сеченов, палитесь!?
~AlexX~ вне форума
Старый 03.03.2012, 15:35
#2830
Сеченов
Проектирование
Магнитка
так завтра выборы)
Сеченов вне форума
Старый 03.03.2012, 18:21
#2831
str02
питер
Сообщение от Сеченов Посмотреть сообщение
на самом деле все достаточно несложно. главное выполнять простые правила. все большое состоит из маленького. Сделал узел. проверь его на коллизии, залей-покрути, посмотри как в нем и куда все приварено.
собрал часть модели. проверь на коллизии, сделай аудит, залей-покрути. проверь на приварку.
перед нумерацией модели нужно занумеровать сперва гуртом. и собрать техническую. Проверить толщины пластин, прокат и соответствие сталей. что-то сразу унифицировать, исправить ошибки сталях. сделать ведомость метизов, посмотреть чтобы были правильные классы прочности и комплекты болтов.
далее аудит и окончательная нумерация.
в случаях сложной нумерации или исправлений нумерации всегда стоит сделать проверку на поиск разных деталей/марок с одним номером.
куплю справку
str02 вне форума
Старый 03.03.2012, 21:23
#2832
Yuzer
Мозговой штурм
Сообщение от str02 Посмотреть сообщение
Это нормальный алгоритм работы. Уже не в первый раз его слышу.
Yuzer вне форума
Старый 03.03.2012, 23:09
#2833
Engineering
Проектирование металлоконструкций
Гродно, Беларусь
залей-покрути
Как это "залей"? В каком смысле и как это сделать?
Форма это всегда немного содержание, а содержание всегда в какой-то мере форма.
Engineering вне форума
Старый 04.03.2012, 00:02
#2834
str02
питер
Сообщение от Engineering Посмотреть сообщение
ну как то так.
в залитом виде когда крутишь обычно все видно.
куплю справку
str02 вне форума
Старый 04.03.2012, 00:28
#2835
Engineering
Гродно, Беларусь
ну как то так.
Спасибо за ответ. Я это в принципе и раньше делал, просто подумал, что что-то упустил. Поэтому и спросил.
Старый 04.03.2012, 00:42
#2836
Yuzer
Мозговой штурм
А что, есть кто-то, кто не заливает (тонирует)? В 2Д каркасе вообще работать не могу.
Yuzer вне форума
Старый 04.03.2012, 14:12
#2837
Brain Murder
Инженер
chukot, попробуйте .Net Framework обновить и сервиспаки на AS поставить.
Старый 04.03.2012, 17:51
#2838
Игорек_1
У мну такой вопрос - представлено в адвансе 2012 ввод формул в таблицах для чертежей, в частности для подсчета 1% сварки в весе марки. А учитывает ли формула наличие или отсутствие присоединенных деталей в марке? То есть будет ли считаться сварка для однодетальных марок?
Игорек_1 вне форума
Старый 04.03.2012, 18:13
#2839
chukot
Сообщение от Brain Murder Посмотреть сообщение
Мне ~AlexX~ на другом форуме советовал, так у меня и AutoCAD перестал запускаться. Вылетает с фатальной ошибкой. Хорошо, что образы диска С: есть. Может, винда кривая. Пробовал другую, так AS вообще признаков жизни не показал. Тем не менее, спасибо за совет.
chukot вне форума
Старый 06.03.2012, 07:10
#2840
Игорек_1
Похоже я со своим вопросом в посте 2838 попал в точку. Тогда эта примочка бесполезна.
Игорек_1 вне форума
