Оценка / критика расчетной схемы (SCAD) - Страница 142
Вернуться   Форум DWG.RU > Программное обеспечение > Расчетные программы > SCAD > Оценка / критика расчетной схемы (SCAD)
Непрочитано 26.06.2012, 21:26 2 |
В теме располагаются вопросы по оценке и критике расчетных схем. Старые темы с аналогичными просьбами будут постепенно закрываться.
Убедительная просьба придерживаться некоторых правил:
  1. Все материалы (и особенно расчетные схемы) прикладывайте к посту. Используйте архивы.
  2. Обязательно указывайте версию (и, если критично, релиз) SCAD'a
  3. При ответах используйте кнопку "Цитата" или "Цитата выделенного", чтобы было понятно, на какой пост и кому Вы отвечаете.
Последний раз редактировалось Кулик Алексей aka kpblc, 17.02.2013 в 01:30.
Непрочитано 01.06.2018, 12:33
1 | 1 #2821
yarrus77
у-Строитель
град Воронеж
Сообщение от Dvoechnik Посмотреть сообщение
а что-то ещё есть важное?
в даунлоаде была методичка Кирсанова https://dwg.ru/dnl/3364 Стрелецкий года 63
С уважением,
yarrus77
yarrus77 вне форума
Непрочитано 01.06.2018, 12:35
#2822
А снег
да
с ветром?
маловат уклон, по нормам - надо. Я не прикладываю.
Это уже по книгам? Горев, Катюшин - это обязательная программа, а что-то ещё есть важное?
Горев, Мельников, Беленя, Мурашко, Мандриков, Сахновский, Кузнецов, Троицкий. Это основы и их восприятие формируется прочтением этих книг по несколько раз. Нужно разбирать раздел ( например про балки) открыв несколько учебников и соответствующим разделом действующих норм.
Есть время и интерес к специальности ( профессии) - отследите изменение развития стальных норм 20 века. Ищите через знакомых тех кто может подсказать по МК, идите работать на первые 5 лет с прицелом под крыло знающих людей - это даст шанс иметь относительно стабильный заработок в будущем и наличие халтур.
Не сочтите за рекламу - https://dwg.ru/b/ibzbox/248
ФАХВЕРК вне форума
Непрочитано 01.06.2018, 12:53
#2823
Dvoechnik
Интересно, но не мой уровень
Прокомментируйте, пожалуйста, картинку к посту.
Dvoechnik вне форума
Непрочитано 01.06.2018, 13:17
#2824
Владислав З
Всегда удивляло мнение преподавателей допускающих на диплом столь сложные расчеты
Offtop: "Уникальные здания и сооружения" специальность же...
Владислав З вне форума
Непрочитано 01.06.2018, 13:52
#2825
yarrus77
у-Строитель
град Воронеж
Сообщение от Владислав З Посмотреть сообщение
интересно, а как вы свои расчеты в программных комплексах проверяете? Ручные проверки по упрощенным схемам?
Схему вашу считал но что-то с компом стряслось и он выдал синий экран. Вот неполный протокол. В сейсмике перешел на Ланцоша и в соответствии с СП14 Мх=90% Му=90% Мz=75%
Тип файла: zip Диплом p01.zip (48.7 Кб, 14 просмотров)
С уважением,
yarrus77
Последний раз редактировалось yarrus77, 01.06.2018 в 14:00.
yarrus77 вне форума
Непрочитано 01.06.2018, 13:58
#2826
Владислав З
они самые. у меня стена, плита и ригель в лестничной клетке (на него опирается марш и площадка) проверены ручным расчетом.
Непрочитано 01.06.2018, 13:59
#2827
Прогоны пересекают связи. Примыкают к каждому прогону, работают не только балкой ( изгибаемым элементом), но и ,по совместительству, распоркой ( сжатым элементом) обеспечивая устойчивость сжатых верхних поясов ферм, также передавая ветровые нагрузки с торца.
ФАХВЕРК вне форума
Непрочитано 01.06.2018, 14:25
#2828
Dvoechnik
Вот как-то так вышло.
Тип файла: spr Фахверк подбор.SPR (69.0 Кб, 13 просмотров)
Непрочитано 01.06.2018, 14:32
#2829
1) Шарниры ставим
2) СГ поправим
3) Жесткости назначем в первом приближении
4) Опирание на фундменты можно сделать как жестким, так и шарнирным - в первом случае проще решается узел опирания колонн на фундаменты ( т.к. горизонтальные нагрузки не велики из -за малой высоты каркаса), во втором сучае использовать двутавр - там база проще по шарниру решается.
ФАХВЕРК вне форума
Непрочитано 01.06.2018, 14:35
#2830
5) Узлы удаляем, объединяя элементы
ФАХВЕРК вне форума
Непрочитано 01.06.2018, 14:38
#2831
Dvoechnik
1) Шарниры ставим
2) СГ поправим
А можно подробнее?
Непрочитано 01.06.2018, 14:40
#2832
1) Какие типы сопряжения конструктивных элементов между собой есть ?
2) Связь у меня там соскочила и торцевая ферма связевая несимметричная вышла - надо поправить.
ФАХВЕРК вне форума
Непрочитано 01.06.2018, 14:47
#2833
Узлы ровняем, связи правим
ID:	203006  Нажмите на изображение для увеличения
ID:	203008  Нажмите на изображение для увеличения
ФАХВЕРК вне форума
Непрочитано 01.06.2018, 14:51
#2834
Dvoechnik
Ну по сути, фермы должны быть сварены, соединение фрагментов ферм фланцевое, скорее всего (надо уточнить).
Непрочитано 01.06.2018, 14:52
#2835
Прогоны как опираются ( прикрепляются) к ферме?
Ферма как опирается на колонну?
ФАХВЕРК вне форума
Непрочитано 01.06.2018, 14:58
#2836
Dvoechnik
На третьей картинке это нужные узлы, в них связи приходят.
Поясняю ситуацию: я ОДИН всё это делаю. То есть все конструктивные решения определяю я.
Непрочитано 01.06.2018, 15:01
#2837
См. вложение
У Вас примыкание элементов должно быть оперделено, т.е. в узлах должны быть установлены шарниры. В данный момент оно жесткое по умолчанию.
ФАХВЕРК вне форума
Непрочитано 01.06.2018, 15:17
#2838
Dvoechnik
Это я понимаю, то есть для текущего расчёта мне необходимо проектировать жёсткие узлы опирания фермы на колонну и прогонов к фермам?
Скад подбирает уж очень большой двутавр, тяжёлая конструкция выходит (если верить скадовскому подбору, конечно).
Тип файла: spr Фахверк подбор двутавр.SPR (68.7 Кб, 19 просмотров)
Непрочитано 01.06.2018, 15:20
#2839
Опирание фермы на колонну шарнирное, опирание прогонов на ферму шарнирное.
ФАХВЕРК вне форума
Непрочитано 01.06.2018, 16:04
#2840
Николай Г.
Новомосковск (Тула)
ФАХВЕРК, эко тебя понесло на альтруизм)). Раз пошло, то и постпроцессор проверить стоит. Думаю там не все гладко)
Николай Г. вне форума
При переносе расчетной схемы из AutoCAD в SCAD возникла ошибка Александр К SCAD 2 12.07.2013 10:52
Нужна критика расчетной схемы Scad Winword Расчетные программы 7 02.05.2011 14:43
Нужна критика расчетной схемы в СКАДе. Каркас промздания в сейсмическом районе. Семенов Сергей SCAD 22 03.02.2011 22:12
Нужна оценка расчетной схемы в СКАДЕ! Непонятки с моментами и перемещениями! Семенов Сергей SCAD 6 18.01.2011 22:43
Пример расчетной схемы поперечника здания в scad bogdanov-denisov Поиск литературы, чертежей, моделей и прочих материалов 1 15.06.2009 21:58
