Научите лиспу на примере (или как kpblc, VVA и компания пытаются обучить чайника лиспу) - Страница 143
Вернуться   Форум DWG.RU > Программное обеспечение > Программирование > LISP > Научите лиспу на примере (или как kpblc, VVA и компания пытаются обучить чайника лиспу)
Непрочитано 20.07.2008, 20:12 1 |
Red Nova
ՃԱՐՏԱՐԱԳԵՏ, տ.գ.թ.
Торонто
Со школы не ладится у меня с программированием. Все предметы щелкал, а на экзамене по информатике (Visual foxpro) программку типа суммирования столбцов списал у соседа (это уже в университете).
Не смотря на эте намерен научится писать программы для Автокада на лиспе, скачал книгу Хювенена, несколько примеров создания программ, но после получасового “смотрения” таких книг мое мышление явно притормаживает.
Решил пойти другим путем.
Нашел самый короткий лисп из моей коллекции, и прошу программистов с этого форума пошагово объяснить какой символ что означает. Надеюсь на вашу помощь.
[Выделить все]
(defun c:make-blocks-explodeable (/ adoc)
  (vl-load-com)
  (vla-startundomark
    (setq adoc (vla-get-activedocument (vlax-get-acad-object)))
    ) ;_ end of vla-startundomark
  (vlax-for blk_def (vla-get-blocks adoc)
    (if (and (equal (vla-get-isxref blk_def) :vlax-false)
             (equal (vla-get-islayout blk_def) :vlax-false)
             ) ;_ end of and
      (vl-catch-all-apply '(lambda () (vla-put-explodable blk_def :vlax-true)))
      ) ;_ end of if
    ) ;_ end of vlax-for
  (vla-endundomark adoc)
  (princ)
  ) ;_ end of defun
_____________________________________________________________________________________________________________
Прошло много лет и топик теперь представляет из себя площадку для обучения азов программирования для многих начинающих.
Так что начинающие лиспогрызы приветствуются .
Последний раз редактировалось Red Nova, 12.07.2017 в 05:43.
Непрочитано 10.12.2015, 11:11
#2841
mkung
RUSSIA
Для начала отключи все дополнения, которые у тебя используются. Практически гарантирую, что проблема кроется в них.
Чаще всего это на AutoCAD Electrical происходит. Встречал вопросы по такой теме в Интернете.
Ну и набор софта стандартный... Как его менять?!
mkung вне форума
Непрочитано 10.12.2015, 11:30
1 | #2842
В автозагрузку добавь лисп типа
[Выделить все]
 (vl-load-com)
(defun endmark()
(repeat 3 (vla-endundomark (vla-get-activedocument (vlax-get-acad-object)))))
(endmark)
Непрочитано 10.12.2015, 18:03
#2843
gomer
строю, ломаю
Украина
Сообщение от mkung Посмотреть сообщение
(if (= (rem (getvar "UNDOCTL") 2) 0) (command "_undo" "В"))
Первый раз вижу такой идиотизм...
1) Если группа отмен активна, она завершается
2) Новая группа отмен начинается ВСЕГДА!!!
gomer вне форума
Непрочитано 28.12.2015, 14:55
#2844
Inferi
Добрый день, помогите преобразовать список:
(x1 y1 x2 y2 x3 y3 x4 y4...) => ((x1 y1 0.0) (x2 y2 0.0) (x2 y2 0.0) (x3 y3 0.0) (x3 y3 0.0) (x4 y4 0.0) (x4 y4 0.0)...)
Inferi вне форума
Непрочитано 28.12.2015, 15:05
#2845
kurstep
Сообщение от Inferi Посмотреть сообщение
[Выделить все]
 (setq spis (list 1 1 2 2 3 3 4 4 5 5 6 6 7 7 8 8 ))
(setq n -2
      a nil
spis2 nil
(repeat (/ (length spis) 2)
  (setq n (+ 2 n))
  (setq a (list (nth n spis) (nth (1+ n) spis) 0.0))
  (setq spis2  (append  spis2 (list a))))
kurstep вне форума
Непрочитано 28.12.2015, 15:40
#2846
ciril
САПР
[Выделить все]
 (cdr
  ((eval
     (setq la0 (function (lambda (e00 / a00 a01)
                           (if (setq a00 (cddr e00))
                             (append (list (setq a01 (list (car e00) (cadr e00) 0.0)) a01) ((eval la0) a00)))))))
    '(1 2 3 4 5 6 7 8 9 0)))
На работе было скучно:shout:
ciril вне форума
Непрочитано 28.12.2015, 16:10
#2847
Написано на коленке, критику приму, но переделывать не буду: некогда
[Выделить все]
 (defun list-to-3 (lst)
  (cond
    ((not lst) nil)
    ((= (length lst) 1)
     (list (list (car lst) 0. 0.))
    ((= (length lst) 2)
     (list (list (car lst) (cadr lst) 0.))
    (t
     (cons (list (car lst) (cadr lst) 0.) (list-to-3 (cddr lst)))
    ) ;_ end of cond
  ) ;_ end of defun
[Выделить все]
 _$ (LIST-TO-3 '(1 2 3 4 5 6))
((1 2 0.0) (3 4 0.0) (5 6 0.0))
_$ (LIST-TO-3 '(1 2 3 4 5 ))
((1 2 0.0) (3 4 0.0) (5 0.0 0.0))
Непрочитано 28.12.2015, 16:34
#2848
ciril
САПР
(x1 y1 0.0) - встречается только один раз?
И да, если список из двух элементов, то поправил:
[Выделить все]
 (cdr
  ((eval
                             (list (append (mapcar (function (lambda (e10)
                                                               (if e10
        e10
        0.0)))
                                                   (list (car e00) (cadr e00)))
                                           '(0.0))))))))
    '(1 1 2 2 3 3 4 4 5)))
Последний раз редактировалось ciril, 28.12.2015 в 16:48.
ciril вне форума
Непрочитано 28.12.2015, 16:47
#2849
Inferi
Первый и последний элемент по задумке встречается только один раз. Спасибо всем!
Inferi вне форума
Непрочитано 28.12.2015, 16:49
#2850
ciril
САПР
вдогон поправил
ciril вне форума
Непрочитано 28.12.2015, 16:52
#2851
ProPeller
Пастух
Питер
Чет как-то сложно у вас тут.
[Выделить все]
 (defun Lst->Flat3D (lst)
   (if lst
    (cons (list (car lst) (cadr lst) 0.0)
	  (Lst->Flat3D (cddr lst))
Автоматизация должна быть автоматической.
ProPeller вне форума
Непрочитано 28.12.2015, 16:55
#2852
ciril
САПР
Первый элемент в результирующем встретится только один раз?
Последний элемент встретиться только один раз?
Остальные элементы дублируются?
Каждый третий элемент куда денется? Гы
А так, да, сложно ))
ciril вне форума
Непрочитано 28.12.2015, 17:00
#2853
ProPeller
Пастух
Питер
Сообщение от ciril Посмотреть сообщение
С какой стати дублироваться каким-то элементам и встречаться вновь первому и последнему? О каком третьем элементе идет речь?
Просто коды описанные выше, это какое-то извращение прям. В них сам черт ногу сломит.
Непрочитано 28.12.2015, 17:41
#2854
ProPeller, ты в свой код подставь список длиной 5 символов
Непрочитано 28.12.2015, 23:11
#2855
ciril
САПР
Сообщение от ProPeller Посмотреть сообщение
А ты почитай, как требовалось преобразовывать список и решения предлагай согласно, хм, ТЗ
ciril вне форума
Непрочитано 28.12.2015, 23:20
#2856
Я начинаю подозревать, что человек хочет по списку точек строить массив отрезков.
Непрочитано 29.12.2015, 08:06
#2857
ciril
САПР
Или препод ему дал задачу, которая предполагает в дальнейшем построение отрезков, но сейчас его не содержит, ибо строй себе отрезки, кто же мешает, нафига весь список волочь.
ciril вне форума
Непрочитано 29.12.2015, 08:49
#2858
ProPeller
Пастух
Питер
Сорян. Я что-то и правда затупил ))
Конец рабочего дня и бла-бла-бла ))
Непрочитано 12.01.2016, 15:53
#2859
Inferi
Всем доброго дня! Хочу вывести две строчки рядом с курсором. Нашел много полезных лиспов, в частности очень понравилась реализация от Евгения Елпанова: http://www.theswamp.org/index.php?topic=32971.0
Вопрос следующий, можно ли малой кровью добиться, чтобы функция Евгения (eea-abc str cb cf) выводила динамически изменяющиеся строчки (как изначально реализовано через prompt):
[Выделить все]
; INSPECTOR - Command to Inspect Objects by Moving the Crosshairs Over Them. *
;             Didge, 2006.                                                   *
(defun C:INSPECTOR (/ INPUT INPUT_COORD ENTITY_FOUND ENTITY_NAME ENTITY_LIST ENTITY_TYPE ENTITY_LAYER)
  (prompt "\nMove Crosshairs To Inspect Objects.")
  (while (and (setq INPUT (grread T)) (= (car INPUT) 5))
      (setq INPUT_COORD (cadr INPUT))
      (setq ENTITY_FOUND (ssget INPUT_COORD))
      (if ENTITY_FOUND
         (progn
	    (setq ENTITY_LIST (entget (ssname ENTITY_FOUND 0)))
            (setq ENTITY_TYPE (cdr (assoc 0 ENTITY_LIST)))
            (setq ENTITY_LAYER (cdr (assoc 8 ENTITY_LIST)))
	    ;(prompt (strcat "\rObject: " ENTITY_TYPE "    Layer: " ENTITY_LAYER "                     "))
            (eea-abc (strcat ENTITY_TYPE "\n" ENTITY_LAYER) 7 5)
  (princ)
Через форум находил готовые решения от Lee Mac, но там проблемы с кириллицей. Спасибо за внимание!
Последний раз редактировалось Кулик Алексей aka kpblc, 12.01.2016 в 16:17.
Inferi вне форума
Непрочитано 12.01.2016, 16:39
#2860
ProPeller
Пастух
Питер
Вопрос следующий, можно ли малой кровью добиться, чтобы функция Евгения (eea-abc str cb cf) выводила динамически изменяющиеся строчки (как изначально реализовано через prompt):[/lisp][/code]
Функцию eea-abc-то покажите
И куда должны выводиться и какие динамические строчки?
LISP. Вставка в таблицу поля, соотвествующего площади примитива Profan Готовые программы 272 06.06.2021 23:12
