Revit Structure для конструктора (проблемы проектирования) - Страница 143
Вернуться   Форум DWG.RU > Программное обеспечение > Прочее ПО от Autodesk > Revit > Revit Structure для конструктора (проблемы проектирования)
Старый 04.04.2009, 12:05 8 |
professor_off
Добрый день.
Может и пафосно назвал тему, но надеюсь, что только моими вопросами она не граничится.
Сам я конструктор, решил проектировать при помощи Revit и Robot. (ранее работал в AutoCad и Лира).
Возникает ряд вопросов.
Проектирование ребристого перекрытия (как его правильно задавать для последующего экспорта в Robot) и принцип задания сочетаний нагружений в Revit. Оговорюсь, что Revit хотелось бы использовать как препроцессор для Robot.
Спасибо всем ответившим.
Так-же задавайте вопросы, чем смогу помогу.
Старый 17.09.2013, 08:42
#2841
unikum85
Доброго времени суток.
Сейчас воюю с ВРС и вот нашел у себя косячок в общих параметрах - у меня общий параметр "LX Класс арматуры" со следующими значениями: Категория-Общий; Тип данных - текст.
Когда пишу формулу типа if (LX Класс арматуры = 50018, Количество * LX Масса м.п. * Длина стержня, 0) - выдает сообщение "Неверное использование логических выражений.
Для проверки написал if(Количество = 1, Количество * LX Масса м.п. * Длина стержня, 0 kg) - работает
В данной теме выкладывалась ВРС - там значение общего параметра (по которому происходит отсеивание - Общие/число; так же находил где этот же параметр был Общие/целое)
Ошибку выдает потому что тип данных - текст? так в справке написано, что и с текстовыми строками работает
Укажите на ошибку, пожалуйста.
P.S. Тип данных общего параметра поменять нельзя? Только удалять и создавать заново?
Последний раз редактировалось unikum85, 17.09.2013 в 08:52.
unikum85 вне форума
Старый 17.09.2013, 10:06
1 | #2842
extraneous
Не верблюд
Сообщение от unikum85 Посмотреть сообщение
Параметр if может выдавать текстовую строку в качестве результата, но не принимает ее в качестве условия.
[Выделить все]
Обычное IF-условие
= IF (Длина < 300 мм, 200 мм, 40 мм)
IF со строковым (часто просто текстовым) параметром
= IF (Высота > 3000 мм, “Эта вещь высокая”, “Эта вещь - низкая”),
По поводу изменения типа данных общего параметра после его создания. На самом деле, изменить его нельзя, и надо создавать общий параметр заново. Но я решил попробовать
Есть у меня общий параметр Арм_марка_конструкции, его тип - текст. Открываем файл общих параметров в блокноте.
Изменяем тип на Длина:
Перезагружаем Ревит, открываем общие параметры. Неужели поменялось?! Значит, предупреждение "Do not edit manually" стояло для того, чтобы скрыть от нас возможности Ревита?)
Увы, не поменялось: если зайти в свойства общих параметров, видно, что тип данных остался прежним.
Делаем выводы:
1) Общие параметры надо задавать внимательно и правильно ставить тип данных (после создания параметра изменить его невозможно);
2) Файл общих параметров не является окончательной инстанцией, и на самом деле Ревит хранит эти данные в другом месте (понятно: ведь если скопировать файл проекта на другой компьютер, все общие параметры в этом файле будут работать, значит, общие параметры хранятся в самом файле проекта, а в текстовый файл выгружаются для того, чтобы их можно было использовать в разных проектах).
ID:	112133  Нажмите на изображение для увеличения
ID:	112134  Нажмите на изображение для увеличения
ID:	112135  Нажмите на изображение для увеличения
Мой блог по Revit
Последний раз редактировалось extraneous, 17.09.2013 в 10:30.
extraneous вне форума
Старый 17.09.2013, 10:24
#2843
unikum85
extraneous, спасибо!
Придется удалять/создавать параметр общий.
Возникли еще вопросы:
1. Спецификация материалов - выдает все как необходимо. Вот только обозначение материала (ГОСТ на бетон сульфатоскойкий) у меня содержится в Материал - описание. Как оттуда его "вытащить"?
2. Как посчитать арматуру "погонажом"? точнее как сгруппировать выделенный столбец?
Изображения
Тип файла: jpg 1.jpg (28.5 Кб, 702 просмотров)
unikum85 вне форума
Старый 17.09.2013, 10:25
#2844
Dramocle
Для операции If() первый аргумент должен быть логическим значением. Другие аргументы и результат могут иметь любой тип данных (число, логическое значение, текст), но он должен быть одинаковым.
Какая у вас цель? Для решения вашей проблемы нашел пока только один способ. Создаем параметр с типом "число". В формулу текстового параметра пишем:
if(LX Класс арм = 50018, "5018", if(LX Класс арм = 50019, "5019", if(LX Класс арм = 50018, "5020", "0")))
Где 50018, 50019, 50020 и т.д. - нужные вам классы арматуры. Соответственно записывать нужный класс придется уже не в текстовый параметр "LX Класс армирования" а в новый числовой параметр. Но я не думаю что это подойдет для вашей цели. Если вым просто нужно получить массу арматуры, не заводя лишние параметры, можно сделать гораздо проще.
В сортировке убрать "Длина стержня" и поставить для него "вычислять итоги".
Последний раз редактировалось Dramocle, 17.09.2013 в 10:34.
Dramocle вне форума
Старый 17.09.2013, 10:32
#2845
unikum85
Сообщение от Dramocle Посмотреть сообщение
Если вам просто нужно получить массу арматуры, не заводя лисние параметр можно сделать гораздо проще.
Мне это необходимо для ведомости расхода стали. Есть иной способ?
Т.е. чтобы не удалять/создавать новый общий параметр для арматуры - можно создать расчетный столбец в котором в зависимости от текстового значения будет присваивается численно?
А с ведомостью материалов поможет кто?
unikum85 вне форума
Старый 17.09.2013, 10:42
#2846
Dramocle
В зависимости от "текстового" я не знаю как (И можно ли вообще) присвоить числовой. Можете подробнее (на примере) написать, чего вы хотите? ВРС можно организовать и без заведения дополнительный общих параметров. Под ведомостью материалов вы что подразумеваете (картинку пришлите)?
Dramocle вне форума
Старый 17.09.2013, 10:56
#2847
unikum85
Я понял - просто изменить надо на числовой параметр и будет нормально.
Ведомость материалов хочу такую (см. рис1), а получается рис.2. Т.е. нужен ГОСТ, а ГОСТ назначен в описание материала.
Как лучше вставлять картинку армирования из Лиры? Сейчас делаю "Вставка-изображение". Но не удобно выравнивать - приходиться ручками подгонять. Есть ли возможность наподобии команды "Выровнять" в автокаде2010 ?
Изображения
Тип файла: jpg 1.jpg (11.5 Кб, 682 просмотров)
Тип файла: jpg 2.jpg (23.6 Кб, 690 просмотров)
Тип файла: jpg 3.jpg (74.5 Кб, 689 просмотров)
Последний раз редактировалось unikum85, 17.09.2013 в 11:36.
unikum85 вне форума
Старый 17.09.2013, 14:06
#2848
Dramocle
У вас спецификация колонн (как я понял) а вы хотите вытащить параметр материала. Тогда нужно делать все через спецификацию материала. Но в данном случае лучше завести общий параметр (текстовый) "ГОСТ" и задавать его непосредственно в ж.б. колоннах балках и плитах. картинку можете вставить как "деколь".
Dramocle вне форума
Старый 17.09.2013, 14:09
#2849
unikum85
Про материал понял. Спасибо
Что есть "деколь"?
Не поделится кто-либо обозначением армирования по площади? Я стандартное пытался подправить, но у меня стрелочки до границ армирования не доходят почему-то (см. фото)
Изображения
Тип файла: jpg 1.jpg (26.0 Кб, 673 просмотров)
unikum85 вне форума
Старый 17.09.2013, 15:09
1 | #2850
Dramocle
"Вставка"-"Связь"-"Деколь". Навести курсор и нажать F1 для справки.
Dramocle вне форума
Старый 17.09.2013, 15:21
#2851
unikum85
Попробовал - не получается. Вставляется пустая рамка (файл картинки выбрал). Почему? Изображается "пустой" квадратик с крестиком. И чем лучше использовать деколь, по сравнению с обычной картинкой?
unikum85 вне форума
Старый 17.09.2013, 16:36
#2852
Dramocle
А что вас в обычной картинке-то не устроило? Я так и не понял.
Dramocle вне форума
Старый 17.09.2013, 16:39
#2853
unikum85
Обычную картинку не удобно подгонять под плиту. Когда в акад вставляю - там есть команда "выравнять" по 2ум или 3ем точкам - очень удобно 2-3 клика и отмасштабировано и привязано.
В ревите же команда "выровнять" применима только к объектам, т.е. точку внутри картинки нельзя указать (картинка из Лиры)
Еще раз прошу помощи в ответе с обозначением армирования по площади (во вложении). Горизонтальные стержни нормально, а вертикальные не доходят до границы
Тип файла: rfa М_Марка армирования по площади.rfa (220.0 Кб, 42 просмотров)
Последний раз редактировалось unikum85, 17.09.2013 в 16:56.
unikum85 вне форума
Старый 17.09.2013, 20:00
1 | #2854
Severnik
Архитектор
Отправить сообщение для Severnik с помощью Skype™
Что есть "деколь"?
Деколи отображают картинки ТОЛЬКО при рендере и их можно располагать на разных поверхностях. Обычные вставленные изображения работают ровно наоборот.
BIM&Architecture
Severnik вне форума
Старый 17.09.2013, 20:09
#2855
unikum85
Только сейчас обнаружил неприятность: у меня четыре слоя арматуру, основное армирование делаю без проблем.
Раскладываю доп. арматуру с помощью армирования по площади - и мне необходимо, чтобы на одном плане были видны определенные зоны, а на другом нет (вдоль цифровых, буквенных осей нижний/верхний слой, т.е. 4 чертежа на плиту). Когда отключаю зоны видимость армирования по площади, то пропадает и нужное и не нужное. Как решить эту проблему?
И второй вопрос - как "раскладывать лягушки"? только вручную или есть более "технологичный" способ?
unikum85 вне форума
Старый 17.09.2013, 22:09
#2856
Apollo
Отправить сообщение для Apollo с помощью Skype™
Фильтры Вам в помощь
Лучше считать в Robot))
Perfect Project
Apollo вне форума
Старый 18.09.2013, 08:38
#2857
unikum85
Apollo, Спасибо за подсказку.
Правильно ли я понял, что элементам армирования по площади необходимо добавить параметр (например комментарий с обозначением 1 слой (2ой, 3ий и т.д.)) и по нему фильтровать?
Возник вопрос по армированию колонн:
- заармировал колонну (для армирования использовал разрезы)
- создал сборку, получил спецификации.
- теперь хочу получить виды (подобный рис.1, т.е. чтобы колонна, армирование колонны и примыкающие конструкции (плиты,стены и балки)) и вот тут возникают непонятки.
Если оставлять как есть, то в проекте будет десятки разрезов/сечений. Мы делаем обычно так (рис.2). А если делать сечения в сборках, то получается без примыкающих конструкций (что вполне логично, т.к. они не входят в сборку) см. рис. 3.
Как это решается?
Изображения
Тип файла: jpg 1.jpg (21.3 Кб, 639 просмотров)
Тип файла: jpg 3.jpg (14.3 Кб, 630 просмотров)
Тип файла: jpg 2.jpg (64.7 Кб, 635 просмотров)
unikum85 вне форума
Старый 18.09.2013, 11:06
1 | #2858
Apollo
Да, все правильно, параметр добавляем для арматуры
Если использовать опорные виды, то не будет (см. вложение)
Perfect Project
Apollo вне форума
Старый 18.09.2013, 14:34
#2859
unikum85
Помогите, пожалуйста с обозначением армирования по площади. Что не так в семействе из поста №2853?
Вертикальные стрелки доходят до границы, а горизонтальные не хотят http://clip2net.com/s/5M70YO
unikum85 вне форума
Старый 19.09.2013, 14:53
#2860
cosoFF
Дирекция проектов
Крд-Спб-Хрб
а в ревите есть функция армирования по изополям лиры или скада?
cosoFF вне форума
Ищу нормативы для проектирования колодцев. G_Rus Поиск литературы, чертежей, моделей и прочих материалов 1 02.02.2013 11:39
