Ищу коллег-пользователей TEKLA - Страница 143
Вернуться   Форум DWG.RU > Программное обеспечение > Другие CAD системы > Tekla > Ищу коллег-пользователей TEKLA
Непрочитано 14.06.2005, 13:57 2 |
PiP
программист
Есть ли в русскоязычном пространстве коллеги-конструкторы/программисты TEKLА? Не знаети ли форума оных, если сюда я забрался "не по адресу"? Спасибо за ответ!
Непрочитано 11.11.2011, 13:39
#2841
Chardash
Соискатель
Урал
Сообщение от Bagiration Посмотреть сообщение
Думаю, что было бы лучше, если бы пользователи данного продукта уже в модели наносили бы всю необходимую сварку, а на чертежах уже получилось бы с "крестиками и ноликами".
посмотрите по сообщениям sfera04/ он выкладывал и такую утилиту
и символы сварки в tekla тоже есть
Chardash вне форума
Непрочитано 11.11.2011, 14:29
#2842
Bagiration
Сообщение от Chardash Посмотреть сообщение
Это всё я знаю. sfera04 выкладывал для 15-ой версии... и как я понимаю опять только для чертежей. А я имел ввиду, чтобы фины под ГОСТы РФ немного перестроили сварку, чтобы в чертеже и стрелки получались и крестики тоже... хотя рынок РФ для финов, наверное, один из самых маленьких...
Bagiration вне форума
Непрочитано 11.11.2011, 16:17
#2843
azamilov
КМ , КМД
Сообщение от Alex_ch Посмотреть сообщение
Добрый день коллеги!!!
Выкладываю утилиту по прорисовки сварных швов в чертеже под Tekla Structures 17.0.
1. Запустить установщик.
2. Заходим в чертеж затем Интсрументы-макрос.
3. Чтобы вынести значок на панель Интсрументы-настройка, далее ищем макрос в левой части.
P/s Утилита практически не тестировалась, при наличии багов сообщайте.
Ребята подскажите, у меня не установилось. Система XP sp3 х32 , Текла 17 х32, в макросах проги нет.
[IMG]http://s017.***********/i403/1111/e9/e4bb9fd686f7t.jpg[/IMG]
azamilov вне форума
Непрочитано 11.11.2011, 20:34
1 | #2844
Alex_ch
<phrase 1= Отправить сообщение для Alex_ch с помощью Skype™
Сообщение от azamilov Посмотреть сообщение
Наверно у Вас среда не "Russia". Программа собиралась под нее. Ищите .ехе и картинки в TeklaStructures\17.0\environments\common\macros\drawings. WeldSymbols.sym в TeklaStructures\17.0\environments\common\symbols. И копируйте в папки которые стоят при инициализации среды.
Такая утилита есть, но это не всегда оправданно. Что бы эта система работала вам надо создать базу узлов с прорисованной сваркой. Если заказчик не требует ведомости сварных швов, расхода проволоки и т.д., то проще нарисовать реснички в чертеже. Проверенно на опыте.
Кто нибудь интересуется связкой 1С и Tekla? Можем выложить маленькую программку (она не решит всех проблем, но поможет сделать первые шаги).
Alex_ch вне форума
Непрочитано 11.11.2011, 21:06
#2845
Роман Казанцев
Подскажите, как можно сделать, что бы использовать параметры пластины в пользовательском компоненте? Их просто там нет, а надо что бы были .
Название: User Compon.jpg
Роман Казанцев вне форума
Непрочитано 11.11.2011, 21:34
#2846
Bagiration
Конечно, может Вам и удобно. Но мне не хочется при каждом разрезе наносить сварку заного и думать, а какая тут сварка: монтажная или заводская, а потом ещё и думать, а какой катет и т.д. Мне думается, что чем сложнее чертежи, тем выгоднее в моделе наносить всю сварку...
Непрочитано 11.11.2011, 22:48
#2847
s000869
Инженер-конструктор
Сообщение от Роман Казанцев Посмотреть сообщение
Вложение 69414
облом, то же самое с примечаниями к сварке
s000869 вне форума
Непрочитано 12.11.2011, 17:18
#2848
vla203782
Это всё чертежи Вы показываете, а я имею ввиду в модели...
Вкладка Вид=>создание вида модели=> использование двух точек
зеленые стрелки показывают направление взгляда
на скрине профиль=Z
ID:	69431  Нажмите на изображение для увеличения
ID:	69432  Нажмите на изображение для увеличения
ID:	69462  Нажмите на изображение для увеличения
Последний раз редактировалось vla203782, 13.11.2011 в 13:41.
vla203782 вне форума
Непрочитано 13.11.2011, 13:22
#2849
azamilov
КМ , КМД
Наверно у Вас среда не "Russia". Программа собиралась под нее. Ищите .ехе и картинки в TeklaStructures\17.0\environments\common\macros\dr awings. WeldSymbols.sym в TeklaStructures\17.0\environments\common\symbols. И копируйте в папки которые стоят при инициализации среды.
Из ситуации вышел так: установил WeldApp в другую папку.
потом все файлы скопировал в папки : environments\common\macros\drawings\
\environments\common\symbols\
Локализация russia - установлена была
Все заработало
Имеется такая проблеммы:
создал модель , пронумеровал и вдруг появились не существующие марки
перенумеровал марки повторно с " повторно использовать старые номера" Все равно остались нулевые марки.
Что делать помогите.
[IMG]http://s017.***********/i438/1111/ab/be57c1bd4b76t.jpg[/IMG]
Последний раз редактировалось azamilov, 13.11.2011 в 13:31.
azamilov вне форума
Непрочитано 13.11.2011, 21:39
#2850
Victor_FMC
Кто-нибудь работает в связке Текла-SAP2000?
Было бы интересно услышать впечатления.
Victor_FMC вне форума
Непрочитано 14.11.2011, 09:07
#2851
Bagiration
Сообщение от vla203782 Посмотреть сообщение
Да, я именно из-за того, что tekla сам выбирает откуда делать разрез, слева оси или справа, тоже пользуюсь тем, чем Вы сказали...
Просто, например, в Бокаде можно выбирать с какой стороны делать разрезы по осям автоматически. В общем эта проблема нерешена в tekle )
Ставим "-" )
Тогда следующий встречный вопрос:
Допустим у нас вид сверху и мы делаем создание вида модели по двум точкам. Есть ли волшебная галочка, которая оставляла бы после разреза на виде сверху метки, типа А-А со стрелками с присвоением соответствующих букв самому виду с разрезом? В общем, чтобы я потом не думал, где это сечение было сделано на виде сверху.
Последний раз редактировалось Bagiration, 14.11.2011 в 09:14.
Непрочитано 14.11.2011, 09:38
#2852
vla203782
Так сразу после создания вида, переименуйте так как вам надо
Непрочитано 14.11.2011, 10:42
#2853
Bagiration
Переименовать можно без проблем, я согласен. А как узнать на виде сверху на каком месте был сделан разрез? Вы же в чертежах когда делаете разрез, ставите же метку со стрелками по ГОСТу. А-А, Б-Б и т.д. Просто иногда, мне нужно знать на каком месте именно я делал разрез (именно в моделе), для этого я провожу на виде с разрезом вспомогательную линию и только тогда на виде сверху я узнаю точное расположение линии разреза по той самой вспомогательной линии (извините за масло масляное). Так вот эти нехитрые манипуляции хотелось бы убрать...
С уважением...
Непрочитано 14.11.2011, 16:05
#2854
s000869
Инженер-конструктор
С уважением...
Там и без того вспомогательных линий завались, еще и меток вида не хватает, а если я с 4х сторон элемент посмотрю, то из-за меток его не увижу.
s000869 вне форума
Непрочитано 14.11.2011, 16:09
#2855
pdimav
Инженер-конструктор
Сравнивая Бокад и Теклу, в чем вы видете плюсы или минусы ?!
Могли бы написать?
pdimav вне форума
Непрочитано 14.11.2011, 16:12
#2856
vla203782
Сравнивают здесь http://forum.dwg.ru/showthread.php?t=8444
Непрочитано 14.11.2011, 20:07
#2857
Bagiration
Сообщение от s000869 Посмотреть сообщение
Уважаемый, наличие "галочки" подразумевает не безысходность, а выбор. Я, конечно, благодарен за Вашу отзывчивость, однако, ответа в нём я не нашёл...
Непрочитано 14.11.2011, 22:57
#2858
STEEL_LINER
инженер-проектировщик МК
Собянин-Сити
Ну сравнивают, это сильно сказано. Скорее делятся своими познаниями какой-либо из программ!!!
До конкретного сравнения дело не дошло, что и не удивительно. Ведь найти человека, который бы на приличном уровне
знал например теклу, бокад, эдванс - весьма затруднительно! Ан нет наврал - был там один "ЮВЕЛИР", который знает даже большее
количество программ, но тайны он не раскрыл
STEEL_LINER вне форума
Непрочитано 15.11.2011, 08:56
#2859
s000869
Инженер-конструктор
Я не говорю о безысходности, а считаю как и фины, что метка сечения нужна в чертеже, а не в модели. В данном случае можно расположить 2 рабочих окна рядом. Одно для наглядности в аксонометрии всей модели, второе-Ваше сечение, вот и сравнивайте с какой стороны ведёте работу. Это был не наезд, а очень краткая мысль.
s000869 вне форума
Непрочитано 15.11.2011, 14:42
#2860
Bagiration
Не думаю, что одна галочка, которая может облегчить некоторым пользователям жизнь, кому-то может помешать. Поэтому я тут думаю как немцы, у которых всё продуманно, а не как фины... Наши мнения тут разделились. К сожалению на это вопрос мне тоже никто не ответил. Ставим тоже "-".
Теперь же приступим к следующим вопросам:
1. Как сделать так, чтобы на чертежах были видны у профилей ТОЛЬКО собственные скрытые линии, без обычных. Естественно соответствующие галочки были нажаты и "перенажаты"... Наоборот получается сделать, а мне же надо иначе...миниатюра внизу...
2. В BOCADе есть независимые фильтры, в том числе и для обозначения, и для отображения. Это особенно облегчает труд, когда нужно делать монтажные схемы или чертежи марки КМ. Разберём на частном примере. Посмотрев на миниатюры 3 и 4, мы можем наблюдать, что на 3-ей миниатюре показаны профили и метки ригелей, связей и распорок покрытия, однако, на 4-ой миниатюре показаны профили прогонов покрытия , ригелей, а метки показаны только для прогонов. Это было сделано на основе одного чертежа с использованием фильтров. Можно ли в Tekle сделать аналогичное с использованием фильтров?
ID:	69596  Нажмите на изображение для увеличения
ID:	69597  Нажмите на изображение для увеличения
ID:	69598  Нажмите на изображение для увеличения
