Инженер Регистрация: 11.06.2010
Игорек_1, а кто мешает использовать для таких деталей-марок отдельный прототип с таблицей без учета процента на сварку? Или вообще пускать их заготовкой с соответствующей спецификацией. Просто Вы видимо не совсем до конца понимаете преимущества родных ведомостей Адванса. Во-первых, они обновляются вместе с чертежом, Во-вторых, не нужно никаких плясок со считыванием АСметаллом, вообще не нужно никаких дополнительных действий. Вставил в прототип шаблон спецификации, сохранил, и при получении чертежа на этом прототипе уже готова и спецификация и выборка и площадь покраски. Во всем, конечно можно найти недостатки, но про бесполезность то не надо загибать. Во всем можно найти пользу если правильно уметь этим пользоваться.
Конечно я только за родные ведомости адванса. Но опять пляски с бубнами, через одно место. Кстати в обычных ведомостях адванса тоже можно формулы вбивать или только "BOM on drawings"? А ведомость отправочных элементов через что делать? Не ас металлом ли? Понимаете, с таким подходом уже есть место для ошибок, а в достаточно большом проекте и подавно. Как отделить однодетальные, от других? Опять в модели задавать на них какое то условие? А зачем? Если можно просто нажать кнопку и получить чертежи на все марки? Весь смысл программы исключить на минимум вмешательство человека, хотя бы в таких рутинных операциях.
Последний раз редактировалось Игорек_1, 06.03.2012 в 10:26. |
Brain Murder, Поставил автокад 2010 структуры заработали, а вот АС металла нет в панелях и вообще файла asmet.cui нет, возможно установить АС металл отдельно на AS 2011 ? или подскажите без АС металла можно будет полноценные чертежи и ведомости получать при создании соответствующих стилей?
Незнающий равных, в том как проводить время шикарно!!! |
Вопросы по вычислению массы деталей:
кнопка - Пометить несвязанные элементы
host29, (load "asmenu") eilukha, посоветуйтесь со str02 - они гофробалки используют. По моему, пользовательским профилем задают. |
инженер-конструктор Регистрация: 06.10.2004
питер
У отдельной позиции номер марки совпадает с номером детали. чертеж марки на нее не делается. Кроме чертежа детали отдельная позиция фигурирует только в ведомости отправочных элементов. Цитата:
так же не следует забывать про плавающие ребра, поскольку не стоит дырявить гофру прорезными фасонками сверх меры.
куплю справку |
host29, да, вместе со скобками (load "asmenu")
питер
вобщем вот пример. смысл в том что у любого профиля есть точное представление, с которого адванс считывает массу, и которое идет строго по гост. со всеми радиусами и проч. И есть Стандартное. которое обычно отображается на экране. в примере это хорошо видно. рамочки для этих представлений делаются в специальных слоях. а плавающие ребра-да. чтобы не прорезать гофру можно сделать 2 одинаковые детали снять фаску по длинной стороне, и куда попадает туда и вдвинут-выдвинут ребра.
куплю справку |
г. Самара
[IMG]http://s57.***********/i156/1203/07/9d90a2b74e37.jpg[/IMG] При подгружении через АС метаалом экстракта получаю такую вот ошибку как ее решить? АВтокад 2011 +Адванц 2011+ СП1 кто сталкивался? Последний раз редактировалось Кулик Алексей aka kpblc, 10.03.2012 в 20:04. |
Dart Sith, ты еще побольше картинку сделай, а то она все равно на 2 монитора по 24 дюйма влезает.
питер
ну или в личку скинь, если там ноу хау ))
куплю справку |
