Бред Сивой Кобылы (БСК). Строительный идиотизм - Страница 143
Старый 14.02.2014, 10:29
#2841
twilight
Наверное, БСКашность и в том что если это душевая то не нужен отросток для ванны.
Правильно, нужно рядом с 2 душами еще 2 раковины с кранами отдельно присобачить.
И, если это душевая, то где перегородка?.
У тебя наверное и парилке перегородки.
twilight вне форума
Старый 14.02.2014, 10:30
#2842
Кочетков Андрей
Java/Kotlin/Go
Вот куда такую новость, как не в бред (из первой пятерки новостей на странице яндекса)? А вы какого пола из 50?
Теперь с пациентами еще и формулировки будут согласовывать...
Надо тогда уж и педофилов с зоофилами поспрашать, как им комфортней называться.
Кочетков Андрей вне форума
Старый 14.02.2014, 11:11
#2843
Огурец
Profan
Жили как раз в 5-этажке, общага ЛПИ и были там одна мужская и одна женская душевые,
Кантемироская д.5, душевые на первом этаже?
Огурец вне форума
Старый 14.02.2014, 15:35
3 | #2844
Crusader2000
Инженер-конструктор, инженер по обследованию, инженер стройконстроля)))
Екатеринбург
Внесу свои 5 копеек для поднятия настроения))
1 - монтажником мерещилось, что кто-то ходит и открычивает анкера смонтированных ими эстакад
2- это вообще перл. Объяснял господам с ближнего зарубежья, что нельзя ставить арматуру на дерево, на куски арматурных стержней, они вот что соорудили...
3 - технология крепления анкерных болтов
4 - сверхновая и прогрессивная технология сварки (это стойка площаки обслуживания компрессоров)
5 - опять же новейшая технология кладки кирпича, приводящая к значительному повышению несущей способности и эксплуатационных свойств
Изображения
Тип файла: jpg IMG_0860.jpg (496.2 Кб, 1152 просмотров)
Тип файла: jpg IMG_0910.jpg (701.9 Кб, 1148 просмотров)
Тип файла: jpg IMG_0982.jpg (436.8 Кб, 1160 просмотров)
Тип файла: jpg IMG_1054.jpg (311.0 Кб, 1151 просмотров)
Тип файла: jpg IMG_1087.jpg (434.4 Кб, 1153 просмотров)
"Опыт - сын ошибок трудных" (с)
Crusader2000 вне форума
Старый 14.02.2014, 15:38
2 | #2845
Crusader2000
Екатеринбург
И финальный перл. Это Краснодарский край. Конструктивные нововведения под названием "Шахматообразное расположение несущих (и не очень) колонн"
Изображения
Тип файла: jpg IMG_0484.jpg (334.5 Кб, 1142 просмотров)
Старый 14.02.2014, 16:31
#2846
А у нас смертность от болезней сердца выросла из-за улучшения (!) диагностики.
Nike на форуме
Старый 14.02.2014, 16:40
#2847
Не, я жил не в студгородке а в девятке на политехнической улице
Сообщение от twilight Посмотреть сообщение
Не понял, поясни пож. Раковины обычно стоят отдельно от душа, разве у тебя вместе?
В парилке-нет (как и у тебя )
Старый 14.02.2014, 18:35
#2848
Огурец
Profan
Поближе к институту.
Огурец вне форума
Старый 14.02.2014, 19:24
#2849
tankist
Кстати, судя по цвету кранов горячая вода справа. В Америке всегда слева, так по кодам. А у вас справа?
Vova В СССР всегда было справа горячая. Ты ещё должен помнить это. Или уже Vova уже забыл СССР?.
tankist вне форума
Старый 14.02.2014, 19:48
#2850
bahil
Вот уж точно БСК. Зависит от разводки, точнее от взаимного положения стояков.
Старый 14.02.2014, 20:13
#2851
ShaggyDoc
44d32'44"С, 33d26'51"В
БСК - это утверждать "уж точно БСК". Все сантехники знают правило - более горячая труба должна быть справа. Начиная с прокладки в тепловой сети. Стояки также монтируют так, чтобы горячий был справа. При разводке по стене внутри квартиры горячую располагают выше. Подводки к смесителям также стараются делать так, чтобы горячая вода была справа, делая при необходимости скобы. Типовые серии на обвязку сантехузлов также разработаны по этому принципу. В нормах это не записано - просто "культурная традиция".
Конечно, бывает что и слева горячая оказывается - где незнайки поработают, или криворучки, как на картинке в #2826. И в Америке наверняка не всегда слева.
ShaggyDoc вне форума
Старый 14.02.2014, 20:23
#2852
bahil
Вот ты умный какой. Возьми любой типовой проект и посмотри всегда ли возможно сделать горячую воду справа.
Старый 15.02.2014, 08:59
#2853
ShaggyDoc
Да, вот такой я умный. Типовых проектов привязал больше, чем некоторые незнайки ложек манной каши съели. И сделать горячую воду справа (от человека, который смотрит на стояк или разводку) возможно всегда. Ну, а если где-то не делают, так это просто мало каши ели. Было бы требование как в штатах "по кодам" делать слева - можно было бы всегда слева делать. Но у нас - справа, потому что мы правы.
Старый 15.02.2014, 16:51
#2854
Ооо... различие между кодами США и снипами России оказывается и в том что у первых для горячей воды используется красный цвет а у вторых синий
Смотрим еще раз картинку
Старый 15.02.2014, 17:07
#2855
bahil
Так он вроде из Вьетнама? Так что Россия здесь ни причём.
Старый 15.02.2014, 17:28
#2856
Забил в гугле
правильное расположение кранов горячей и холодной воды
и получил целую дискуссию. Вот одна из них
Кто знает как правильно, или может есть нормативные документы, расположить подводку к смесителю. Сейчас стоит горячая- слева, холодная- справа. Меняю трубы в ванной комнате, в частности подводку к смесителям (душ и умывальник). Вот и возник вопрос. До ремонта было по-разному, на душ, как я выше описал, на умывальник обратная подключка (слева- холодная, справа- горячая).
Прошу ответ давать основываясь на нормативы и ГОСТЫ, а не просто- работает и ладно
Горячая слева. При покупке смесителя, обратите внимание на маркировку на кране. Всегда горячая левая.
Подробности нужны?
Без имени
Mar 9, 2013
-1
по снипам холодная всегда справа.
Но можно найти и противоположные советы. Кто прав?
А вот еще аргумент Здесь на одной из картинок видны цвета и красный цвет слева, то есть также как в США.
Старый 15.02.2014, 18:25
1 | #2857
bahil
Да по фигу. У меня на кухне горячая слева, холодная справа. В ванной наоборот. Я не сантехник, поэтому не могу сказать как должно быть. Единственное, что не вызывает сомнения - горячая всегда сверху. В ванной смеситель установлен между двух стояков, поэтому невозможно сделать по другому не перекрещивая подводку.
Да и зависит от того слева или справа стоит прибор от стояков.
Старый 15.02.2014, 21:34
1 | #2858
Bull
лять, вы еще расположение горячей и холодной пообсуждайте с десяток страниц.
Сообщение от bahil Посмотреть сообщение
У меня вот тоже по-разному, только наоборот. В прежней квартире было абсолютно идентично этой. Оба дома построены до 85-го года. Какие тут иностранные правила или советские СНиПы???
Век живи, век учись - ...
Bull вне форума
Старый 15.02.2014, 22:29
#2859
Мы обсуждаем наличие БСКашности картинки 2826. Некоторые вообще удивлены, мол, там все в порядке. Я предположил неправильность расположения кранов, но другие сказали что это не имеет значения. Напомню, ранее обсуждался порядок чередования фаз в электрике, и там спецы легко доказали опасность несоблюдения существующих норм. Что-то похожее вероятно есть и в сантехнике. Раз форум технический, ответ должен быть однозначным.
Судя по второй строчке за ником спорящих сторон ни один не является сантехником. Которые наизусть должны знать снипы. И где должна быть прописана истина, и почему именно так а не иначе. А может, и нет никакого правила.
Надеемся, такие спецы появятся
Старый 15.02.2014, 22:41
#2860
Соплей накрутили - вот в чем БСК. А не в том, с какой стороны какая вода. Скорее всего с обоих холодная.
Nike на форуме
