Оценка / критика расчетной схемы (SCAD) - Страница 143
Вернуться   Форум DWG.RU > Программное обеспечение > Расчетные программы > SCAD > Оценка / критика расчетной схемы (SCAD)
Непрочитано 26.06.2012, 21:26 2 |
В теме располагаются вопросы по оценке и критике расчетных схем. Старые темы с аналогичными просьбами будут постепенно закрываться.
Убедительная просьба придерживаться некоторых правил:
  1. Все материалы (и особенно расчетные схемы) прикладывайте к посту. Используйте архивы.
  2. Обязательно указывайте версию (и, если критично, релиз) SCAD'a
  3. При ответах используйте кнопку "Цитата" или "Цитата выделенного", чтобы было понятно, на какой пост и кому Вы отвечаете.
Последний раз редактировалось Кулик Алексей aka kpblc, 17.02.2013 в 01:30.
Непрочитано 01.06.2018, 16:19
#2841
Николай Г., да тут всё сложно исходя из заданных вопросов.... совсем сложно.
ФАХВЕРК вне форума
Непрочитано 01.06.2018, 16:21
#2842
Dvoechnik
Вроде добавил шарниры.
Offtop: Честно говоря, самому уже плохо от такой работы, хочется уйти учить матчасть на несколько месяцев, спокойно, не отвлекаясь ни на что.
Тип файла: spr Фахверк подбор двутавр.SPR (69.5 Кб, 14 просмотров)
Последний раз редактировалось Dvoechnik, 01.06.2018 в 16:53.
Dvoechnik вне форума
Непрочитано 03.06.2018, 10:48 Балочное перекрытие
#2843
RustamM
Октябрьский, Башкортостан
Здравствуйте!
При моделировании балочного перекрытия, балки задавал жесткими вставками. Балки проходят по колоннам. В качестве нагрузки задал пока только собственный вес. Подскажите пожалуйста, правильно ли замоделировано. Файл приложил. Заранее спасибо!
Тип файла: spr Расчет балочного перекрытия.SPR (48.5 Кб, 17 просмотров)
RustamM вне форума
Непрочитано 04.06.2018, 14:19
#2844
radistMorze
летающий цирк Монти Пайтона
Сообщение от Dvoechnik Посмотреть сообщение
Offtop: в похожей ситуации с вами нахожусь. Пока что для себя решил, что смысла в этом нет, поскольку нынче нигде столько времени не дадут, чтобы хватало на полноценное "врубание" во все, что делаешь. Частенько приходится работать по "рыбе". Хватаешь знания кусками, фрагментарно. Делаешь проект,а уже потом вникаешь в решения. Что-то посчитываешь руками и разбираешься. Ну и уот так уот расширяешь границы компетенции
I'm trained for nothing
radistMorze вне форума
Непрочитано 12.06.2018, 16:22 Проблемы с расчётной схемой
#2845
Сергей Фирсов
Студент
г. Братск
Здравствуйте!
Требовался примерный расчёт каркаса бревенчатого здания, сможет ли он выдержать все нагрузки которые на него действуют. Для отчетности требуются эскизы изополей которые образуются на схеме. Расчетную схему нагрузил, жесткость задал, при линейном расчете СКАД критических ошибок не выдаёт. Но при просмотре изополей я вижу только один желтый цвет и непохожие на правду напряжения которые образовались в "деревянном срубе".
Какие ошибки я мог допустить при работе?
P.S. В работе со СКАДом я новичок.
Расчёт проводился в версии СКАД 21.!
Тип файла: spr Расчёт церкви.SPR (92.5 Кб, 13 просмотров)
Сергей Фирсов вне форума
Непрочитано 14.06.2018, 07:23
1 | #2846
radistMorze
Сергей Фирсов, критическая ошибка это толька та, при которой расчет вообще не идет? У вас часть схемы висит в воздухе, не имея общих узлов с другими элементами. Посмотрите перемещения - при расчете это самая первая проверка, при которой можно выявить очевидные косяки в схеме.
Воспользуйтесь командами "Дробление стержней в точке пересечения" и "Дробление пластин с учетом промежуточных узлов".
ID:	203512  Нажмите на изображение для увеличения
ID:	203513  Нажмите на изображение для увеличения
Непрочитано 15.06.2018, 05:22
#2847
Сергей Фирсов
Студент
г. Братск
Сообщение от radistMorze Посмотреть сообщение
Да, как критическая, это та из-за которой расчёт вообще не идёт, как то так она у меня назвалась Спасибо большое, мне это помогло!
Непрочитано 15.06.2018, 18:09 Помогите с расчетной схемой
#2848
Mon
Добрый вечер! Подскажите пожалуйста со схемой... Балки шарнирно на колонны, в этом случае надо ли у колонны сверху указывать шарнир??? и почему у меня ну никак не проходят прогоны из швеллера 27... и Вообще по схемке правильно ли всё задано? Заранее спасибо. Пы.сы. только учусь
Тип файла: spr Каркас проба-двутавр.SPR (43.8 Кб, 17 просмотров)
Mon вне форума
Непрочитано 15.06.2018, 20:07
#2849
Владислав З
Сообщение от Mon Посмотреть сообщение
Сам только учусь, но вот что заметил:
1) Uz закреплена;
2) Нет шарниров в прогонах;
3) Местные оси связей не в одну сторону;
4) Принят неправильный тип конструктивной группы для прогонов (ставь Балка);
5) Связи допускают Ux Uy Uz;
Может ещё что-то есть, но тут "мои полномочия всё")
А, и насчет вопроса про шарниры в балке-колонне. Я обычно ставлю в колонне и балку не трогаю.
PS У меня прошёл 33 швеллер.
Владислав З вне форума
Непрочитано 16.06.2018, 00:37
#2850
Mon
Сообщение от Владислав З Посмотреть сообщение
1) Uz закреплена;
Спасибо большое, что посмотрели! есть вопросики:
1) Uz у каких элементов вы имеете в виду?? она не должна быть закреплена?
2) Про шарниры думал думал, и не знаю. Т.е. прогон освободить угловой поворот по y??
3) А как направить все местные оси в одну сторону?? такого не знал
4) Это да, исправил
5) То есть связи могут поворачиваться вокруг всех осей??
6) и про швеллер...в кристалле идет 27, а 33 это перебор для 6 м пролета... что то тут не так
Mon вне форума
Непрочитано 16.06.2018, 08:05
1 | #2851
nick.klochkov
1. По Uz - у Вас пространственная схема и принятый тип КЭ 5 -> все правильно, оставляйте Uz на стойках (ветер, вообще, надо "прикладывать" и к торцам здания). Хотя мне не совсем понятна Ваша схема ветровой.
2. По шарнирам - т.к. верт. нагрузка симметричная, убирайте шарниры или со стоек, или с ригелей (обычно убираю со стоек). При несимметричной, чтобы учесть влияние локальных моментов, уже понадобятся ЖВ или ТТ.
3. Местные оси - есть инструмент, меняющий их направление.
4. Ничего в типе КЭ менять не надо (все было правильно), только, как уже указывалось, вставить шарниры, если, конечно прогоны разрезные, и откорректировать ориентацию (т.е. учесть уклон кровли).
5. См. п. 3.
6. По номеру швеллера. Всего вероятнее в Кристалле Вы считали с учетом раскрепления из плоскости, на схеме раскрепление отсутствует, отсюда и не проходит.
Вот что еще, проверьте вес кровли (200 кгс/м2 - не много ли?),
"крайние" прогоны у Вас загружены в 2 раза больше (что от кровли, что от снега).
Последний раз редактировалось nick.klochkov, 16.06.2018 в 08:14.
nick.klochkov вне форума
Непрочитано 16.06.2018, 12:00
1 | #2852
Владислав З
4) Это да, исправил
1. В рамно связевом каркасе у вас жесткость только по Y обеспечивается рамами. Я всегда освобождаю Uz1.
2. Прогоны по Uy1 Uz1 в двух узлах.
3. Да там только у связей. Грубо говоря, все элементы должны быть в одном направлении. Например в элемента 275 нужно начинать построение с узла 144 до 130, а не наоборот.
5. Чуть неправильно написал. Я имел ввиду узлы с заделкой. Именно там нужно ограничить поворот.
6. В РСУ отключите комбинацию) Вы два раза считаете всё.
Непрочитано 17.06.2018, 10:52
#2853
Mon
Вобщем спасибо за комменты! Вот вроде всё поправил. Посмотрите пожалуйста
1. Про МЕСТНЫЕ оси элементов, как я понимаю, не важно их направление, так как нагрузки и всё остальное идет по общей системе, а местная нужна для задания шарниров, и тд и тп.
2. Про связи вот только не понял, то есть в фундаментах в жесткой заделке поворот связей ограничить вобще? шарнира там нет?
3. нагрузка на кровлю действительно 0,2 т/м2 , кровля с пригрузом
4. Еще, Если нажимаю комбинацию в рсу считать, то он 2 раза ее считает?? просто комбинацию и в рсу??
5. Нагрузки поправил
6. Прогоны в кристалле да считаю с раскреплением, а тут не указать никак
Тип файла: spr Каркас проба-двутавр.SPR (44.0 Кб, 13 просмотров)
Mon вне форума
Непрочитано 17.06.2018, 16:23
#2854
Владислав З
Местные оси определяют направление выдачи усилий.
Вы сами ответили на свой вопрос.
Он считает все активные нагрузки. Если в РСУ комбинация активна, то он добавляет её в расчет.
Что вы имеете ввиду под "тут не указать"?
Непрочитано 17.06.2018, 16:29
#2855
Mon
Спасибо))
В кристалле считал что "Сплошное закрепление сжатых элементов сечения из плоскости изгиба". А как тут это указать?
Mon вне форума
Непрочитано 17.06.2018, 17:28
1 | #2856
nick.klochkov
Конечно - шарниры.
Связи считаются на осевые усилия. В местах прикрепления моменты в элементах связей не учитываются.
Вы могли, вообще, если бы не было мест пересечения, задать их КЭ "стержнем пространственной фермы" без установки шарниров.
А так как есть пересечение, то можно задать один элемент, который не "режется" стержнем пространственной фермы, а другой (режущийся) - как у Вас и сделано (т.е. КЭ 5 с установкой шарниров).
Или, вообще, оставить все как есть.
Непрочитано 17.06.2018, 17:36
#2857
Владислав З
Возможно пишу бред. Я ещё на такой специалист в проектировании, но сплошное закрепление из плоскости у прогонов осуществляется тяжами. То есть нужно добавлять стержни и давать преднапряжение.
Offtop: PS Хоть бы один специалист тут отписался, а то я тут насоветую
Сообщение от nick.klochkov Посмотреть сообщение
Конечно - шарниры
Может я прогуливал строймех, но когда жесткая заделка разрешала повороты?
Непрочитано 17.06.2018, 17:46
1 | #2858
nick.klochkov
Не совсем понятно.
РСУ считаются по комбинациям, которые генерирует сам SCAD.
Лучше комбинации, которые задаются произвольно, сделать неактивными, чтобы они не попали в генерируемые SCADом РСУ (или будет двойное нагружение одними и те ми же нагрузками при выдаче РСУ).
Вы смешали в одно - защемление колонны в фундамент и прикрепление связи к стержню колонны.
Сплошное тяжами - это круто. В помощь - В.В. Горев, т.2, рис.2.40, стр. 129.
Последний раз редактировалось nick.klochkov, 17.06.2018 в 18:16.
Непрочитано 17.06.2018, 18:22
#2859
Владислав З
Сплошное тяжами - это, конечно, круто.
Ну, я ж писал, что могу бред писать. А для общей эрудиции, как осуществляется сплошное закрепление? Не уголками же во всю длину?
Непрочитано 17.06.2018, 18:31
#2860
nick.klochkov
Да ни каких проблем. Это форум. В конце концов мы все для этого здесь собрались).
А зачем оно (сплошное)? Может по расчету достаточно раскрепить из плоскости в 1-2 точках (хоть тяжами из кругляка, хоть каким еще профилем, короче, на любителя).
Ну а сплошное - наиболее ходовое - применение СПН.
При переносе расчетной схемы из AutoCAD в SCAD возникла ошибка Александр К SCAD 2 12.07.2013 10:52
Нужна критика расчетной схемы Scad Winword Расчетные программы 7 02.05.2011 14:43
Нужна критика расчетной схемы в СКАДе. Каркас промздания в сейсмическом районе. Семенов Сергей SCAD 22 03.02.2011 22:12
Нужна оценка расчетной схемы в СКАДЕ! Непонятки с моментами и перемещениями! Семенов Сергей SCAD 6 18.01.2011 22:43
Пример расчетной схемы поперечника здания в scad bogdanov-denisov Поиск литературы, чертежей, моделей и прочих материалов 1 15.06.2009 21:58
