Зелёные - они все странные.
Я не знаю, что у них там в голове... Может в безветренную погоду они дизелями крутили ветряки и на них вырабатывали электричество и продолжали его продавать в сеть под видом "зелёной" электроэнергии, когда цена на электричество подскакивала из-за падения выработки на остальных ветряках? Хитрая схема с использованием "динамической тарификации на электроэнергию" и подсовыванием углеродной генерации под видом "зелёной"? |
НЛО Регистрация: 09.07.2007
Докопавшись до первоисточника https://www.dailyrecord.co.uk/news/s...bines-29135763 Можно найти фразу Цитата:
А китайцы уже строят гравитационный аккумулятор
https://pikabu.ru/story/v_kitae_nach...medium=sharing |
гаэс но без её минусов (и плюсов) ----- добавлено через 45 сек. ----- уверен на 98% что игрались с тарифами |
Установка способна хранить до 100 МВт•ч энергии и отдавать мощность 25 МВт.
Прикинул по картинке, получилось - 25 Вт/куб.м, а обычный аккумулятор под капотом авто - 100000 Вт/куб.м. ![]() Деньги девать некуда, тов. китайцы?
Полунепрерывное литьё Регистрация: 28.10.2015
Самара
И даже если это окажется не лучшим решением, то это всё равно даст уникальный опыт инженерам и просим причастным. |
Эта система балансировки для одного ветропарка. Она под него расчитывалась и строилась. Надо брать и сравнивать эффективность работы системы ветропарк+накопитель энергии и сравнивать с другими ветропарками с другими типами накопителей или вообще без. |
а вот тут просто кирпичи нагревают
https://3dnews.ru/1091516/v-avstrali...evih-kirpichah |
Суть непонятна. Как туда подавать энергию, как с неё снимать энергию.
Только статья не про кирпичи, а аж про расплавленный кремний. А так аккумуляторы из кирпичей были бы неплохи с точки зрения экологии. Любая печка тоже такой аккумулятор. Забирает энергию у дров, а потом постепенно отдаёт. Количество циклов огромно. И даже если кирпич развалится то, это экологичный мусор, а то и полезный. |
говорят, что грузовые накопители на четверть дешевле литий-ионных, но почему-то все как водички в ГАЭС набрали про маховики и проточные аккумуляторы (сейчас ванадиевые в тренде, но может чего удумают ещё). Проточники вообще красавцами выглядят на фоне литиевых...
Все-таки про "кирпичи". Первоисточник тут: https://1414degrees.com.au/sibox/
Греть высокотемпературным ТЭНом градусов до 1200-1300 по ночному тарифу, не доводя кварцевые кирпичи до плавления (1414 °С) Днем, когда цены на электричество начинают кусаться, продувать воздухом, который от кирпичей греется до 1000 °С. В качестве потребителей называют производства стали, алюминия, цемента. Как это может быть на практике, не знаю. Вот только герметичные литиевые элементы клепают миллиардами, и дальше что хочешь, то и собирай на них. Электровеник, электровелик, электромобиль, электросамолет, подводную лодку, систему накопления энергии... А проточный - это постоянная циркуляция электролита со всеми прелестями. После массового повсеместного внедрения герметизированных аккумуляторов искусство обращения с большими количествами электролита "на местах" практически утрачено. Последний раз редактировалось kp+, 17.08.2023 в 13:59. |
"Silicon’s very high melting point (1414° Celsius) and high energy density means it can hold much more energy than other phase change materials and supplies consistent heat and electricity in the proportions required by consumers." Да и название фирмы намекает, что технология про расплавленный кремний. |
Не хочу спорить, но...
Если б там был расплавленный кремний или кварц, наверное, они бы так и написали. Но в тексте ни одного слова типа molten, liquid и т.п. А указание температуры плавления кремния - только к тому, что их установка без проблем выдержит заявленные 1000 С. Более того, эти ребята предлагают использовать свои кирпичи в облицовках печей и даже высокотемпературных реакторов: Цитата:
только вот они заикаются о "phase change" - фазовом переходе. С другой стороны, почему бы не сделать кирпич набитый фиброй, которая плавится при несколько меньшей температуре чем сам кирпич? Вот вам и целые кирпичи и фазовые переходы материала поддерживающие стабильную температуру. При этом это вполне может быть всё тот же кремний - присадки решают всё.
Глядя в эти честные глаза Махеша Венкатарамана, чувствую что где-то подвох... но пока не понял, где именно.
С Праздником, с Днем Энергетика!!! | powerchief | Электроснабжение | 3 | 25.12.2018 01:55 |
Разделитель целой и дробной части числа - ТОЧКА или ЗАПЯТАЯ? Есть ли норма на это дело. | Baldares | Разное | 61 | 18.11.2008 14:40 |
Как в России обстоит дело с обследованием с/к и специалистами | Resheto_2008 | Обследование зданий и сооружений | 25 | 30.09.2008 12:04 |
Бизнес-план проектного бюро или с чего лучше начать своё дело. | Troll | Прочее. Архитектура и строительство | 13 | 12.12.2007 12:23 |
в чём дело? | Jоhnny | AutoCAD | 7 | 31.07.2007 22:01 |
