Ищу коллег-пользователей TEKLA - Страница 144
Вернуться   Форум DWG.RU > Программное обеспечение > Другие CAD системы > Tekla > Ищу коллег-пользователей TEKLA
Непрочитано 14.06.2005, 13:57 2 |
PiP
программист
Есть ли в русскоязычном пространстве коллеги-конструкторы/программисты TEKLА? Не знаети ли форума оных, если сюда я забрался "не по адресу"? Спасибо за ответ!
Непрочитано 15.11.2011, 19:08
#2861
Victor_FMC
to: Bagiration
-Соглашусь с s000869. Метки разрезов в моделе ни к чему...Вы создаете 2Д ВИД, а не разрез как таковой. Разрезайте план в самом чертеже: там будет генерироваться и разрез, и линия сечения, и обозначение по Госту, ну и направление, само сабой покажет.
-Насчет линий. В чем разница то? На скрине и показаны собственные линии ваших профилей. Если имелось в виду 4то нужно показать линии невидимые только на определенных профилях- так этого легко достичь используя фильтры , ну или в ручную.
-Насчет маркировки с фильтрами:Элементарно. используйте Object level settings (в справке по-гуглите).
Victor_FMC вне форума
Непрочитано 15.11.2011, 19:53
#2862
vla203782
При экспорте в dwg выходят крякозябры. Подскажите пожалуйста как решить проблему.
Последний раз редактировалось vla203782, 15.11.2011 в 20:31.
vla203782 вне форума
Непрочитано 15.11.2011, 20:26
#2863
CuPo>I<a
Металлоконструкции
Златоуст
Сообщение от azamilov Посмотреть сообщение
Имеется такая проблеммы:
создал модель , пронумеровал и вдруг появились не существующие марки
перенумеровал марки повторно с " повторно использовать старые номера" Все равно остались нулевые марки.
Что делать помогите.
Сделайте диагностику "Инструменты"-"Диагностика..."
CuPo>I<a вне форума
Непрочитано 15.11.2011, 21:57
#2864
fahrengeit
проектирование металоконструкций
г. Ростов-на-Дону
Уважаемые коллеги, пожалуйста, помогите разобраться.
Как в настройках AutoDefaults (Автоматические Стандарты) поместить свой собственный параметрический компонент ?
- Если это сделать можно – то КАК?
- Если этого сделать нельзя – то для чего я могу выбрать свой параметрический компонент в Настройках AutoConnection (Автосоединения)?
P.S. Конечная цель которую я преследую – это Автосоединение «Ctrl+J» на условиях параметрического компонента.
fahrengeit вне форума
Непрочитано 16.11.2011, 08:29
1 | #2865
s000869
Инженер-конструктор
Сообщение от vla203782 Посмотреть сообщение
Заходим в раширенные параметры-пункт Экспорт-xs_export_codepage-ansi_1251 и всё! Сам шрифт может быть не таким как в текле видишь-это облом, у меня пока руки до него не дошли.
s000869 вне форума
Непрочитано 16.11.2011, 10:59
#2866
djynar
Кто нибудь интересуется связкой 1С и Tekla? Можем выложить маленькую программку (она не решит всех проблем, но поможет сделать первые шаги).[/quote]
Спасибо за сварку для 17 версии. Очень интересно про 1С и Tekla?
djynar вне форума
Непрочитано 16.11.2011, 11:42
#2867
ZMK
Сообщение от djynar Посмотреть сообщение
Спасибо за сварку для 17 версии. Очень интересно про 1С и Tekla?[/quote]
+1
ZMK вне форума
Непрочитано 16.11.2011, 14:52
#2868
Роман Казанцев
Подскажите как можно это исправить?
На первой картинке ставлю символ диаметра в редакторе, на второй - применяю к тексту, в итоге получаю круг , который и в редакторе остается кругом.
ID:	69662 Нажмите на изображение для увеличения
ID:	69663 Нажмите на изображение для увеличения
Роман Казанцев вне форума
Непрочитано 16.11.2011, 16:51
#2869
s000869
Инженер-конструктор
Сообщение от Роман Казанцев Посмотреть сообщение
Вложение 69662 Вложение 69663 Вложение 69664
так не будет работать, надо через метку элемента добавлять символ диаметра.
s000869 вне форума
Непрочитано 17.11.2011, 17:37
2 | #2870
Alex_ch
<phrase 1= Отправить сообщение для Alex_ch с помощью Skype™
Начат прием идей для реализации в новых версиях Tekla Structures.
Так же принимаются идей по разработке API приложений для упрощения жизни конструкторам и производству в целом.
Программа по сбору предложений по улучшению функционалу и локализации Tekla Struktures начата при поддержке официального дилера на территории РФ “ВентСофт”.
http://topengineer.ru/index.php?opti...=58&Itemid=239
Alex_ch вне форума
Непрочитано 18.11.2011, 13:51
#2871
vla203782
отверстия сделал вырезом другой деталью, на чертеже вот так образмерилось. Как сделать чтобы размеры нормально проставлялись?
профиль вставил через DWG файл.
Решил по-другому определил поперечное сечение вычитаемой детали в редакторе эскиза. Вопрос снят
ID:	69770  Нажмите на изображение для увеличения
Последний раз редактировалось vla203782, 18.11.2011 в 17:50.
Непрочитано 18.11.2011, 13:54
#2872
palexxvlad
Offtop: vla203782, не скромный вопрос, зачем Вам TEKLA? Чем AS не устаивает?
Непрочитано 18.11.2011, 15:54
#2873
vla203782
Offtop: AS меня всем устраивает. TEKLA тоже хороша.
Последний раз редактировалось vla203782, 18.11.2011 в 17:57.
Непрочитано 21.11.2011, 10:23
1 | #2874
pdimav
Инженер-конструктор
а не проще?... в основании вырезать отверстие многоугольником, а закругления...тыкаешь на точку и говоришь фаска по радиусу
pdimav вне форума
Непрочитано 21.11.2011, 10:25
#2875
palexxvlad
Offtop: vla203782, я тоже мечтаю о TEKLA...
Непрочитано 21.11.2011, 21:49
#2876
eugeny17
Отправить сообщение для eugeny17 с помощью Skype™
Очень просто Роман! вместо этого символа напиши прямо в окошке текста, например xsteel@0, а в редакторе символов в этом файле в первом (нулевом) символе перечеркни круг отрезком и сохрани. Перезайди в чертеж - всё должно появиться! Удачи)
eugeny17 вне форума
Непрочитано 21.11.2011, 21:55
#2877
Chardash
Соискатель
Урал
и не зря она действительно хороша немного поэкспериментировать текла-адванс-ансис и вообще круть! (на картинке модель шеллы/солиды)
3Д в проектировании как и Python в программировании - будущее, которое уже становится реальностью!
Последний раз редактировалось Chardash, 21.11.2011 в 22:02.
Chardash вне форума
Непрочитано 23.11.2011, 08:33
#2878
vla203782
как вы делаете цилиндрические обечайки?
Непрочитано 23.11.2011, 09:45
#2879
azamilov
КМ , КМД
Вот как раз сейчас сижу и делаю, слов нет как надоело. Что именно Вас интересует
azamilov вне форума
Непрочитано 23.11.2011, 10:17
#2880
vla203782
тоже потихоньку разбираюсь. создаю вспомогательную окружность, по ней криволинейную балку. массивом копирую по окружности.
Чертежи наверно придется оформлять вручную на разрезах по стыкам.
