Ваши сканы, наша обработка и перевод в DJVU. - Страница 144
Вернуться   Форум DWG.RU > Поиск литературы, чертежей, моделей и прочих материалов > Ваши сканы, наша обработка и перевод в DJVU.
Старый 29.07.2009, 10:34 16 |
Armin
Екатеринбург
Тема-побратим.
ScanKromsator Программа для обработки сканов книг. Вопросы, советы, хитрости, обсуждение.
Сетевой каталог отсканированной литературы от Wer666 (пока без ссылки, ищем сетевой ресурс).
Чтобы посмотреть выложенную в данной теме литературу (все вложения в данной теме) заходим в раздел "Поиск литературы, чертежей, моделей и прочих материалов". Возле названия темы "Ваши сканы, наша обработка и перевод в DJVU" жмём на изображение скрепки (см. рис).
КРЫЛОВ СМ - Экспериментальное исследование работы железобетонных перекрытий каркасных зданий (статья).
Руководство по проектированию свайных фундаментов 1980
Клейн ГК = Расчет подпорных стен_1964 OCR HypLink (версия от Armin)
ДПМ-Пульс-01_60 (серия по противопожарным дверям)
Пособия по проектированию ЖБК без предварительного напряжения
СНиП 3.02.01-87 Земляные сооружения, основания и фундаменты (2007)
СНиП 2.02.01-83* Основания зданий и сооружений (не окончательная версия)
Макаров ЕВ Светлаков НД = Справочные таблицы весов строительных материалов (версия от Armin)
Строительные работы в зимних условиях Справочное пособие 1953
Пешковский ОИ "Технология изготовления металлических конструкций"
Мурашев ВИ "Трещиноустойчивость, жесткость и прочность железобетона" 1950 (версия от Armin)
Слицкоухов Ю.В. Индустриальные деревянные конструкции 1991 (версия от Armin)
Филиппов Н.А. Константинов И.А. Примеры расчёта и проектирования деревянных конструкций. 1965 (версия от ЛАО)
Арленинов Д.К. и др. Конструкции из дерева и пластмасс. 2002 (версия от ЛАО)
Арленинов Д.К. и др. Конструкции из дерева и пластмасс. 2002 (версия от Armin)
пока до #160
Старое название темы.
Умеeшь сканировать, но не умеешь обрабатывать сканы и переводить в DJVU? Постараемся помочь.
Про ценность отсканированной литературы, выкладываемой в общий доступ, понятно всем.
У многих есть возможность отсканировать и выложить необработанные сканы в инете (на файлообменниках и т.п.).
Но вот умения/возможности/времени обработать сканы (удалить мусор, на страницы порезать, перевести всё это в формат DJVU и т.д.) нет.
У меня есть предложение для таких людей.
Выкладывайте свои сканы, а я (и другие заинтересованные формучане) поможем вам обработать данные растровые файлы и поможем привести в божеский вид.
Естественно всё один я не потяну и интересны мне в основном книги связанные с проектированием (расчет/конструирование) железобетонных и прочих конструкций, зданий и сооружений (особенно старые, годов с 30-ых).
Предлагаю выкладывать в данной теме название книги, которую Вы имеете возможность отсканировать + один отсканированный лист, чтоб была возможность подсказать, как лучше сделать (в каком лучше разрешении и формате сканировать, чтоб получился хороший результат).
Статьи по поводу сканирования с http://djvu-soft.narod.ru
Сканирование бумажной книги. В результате получаются т.н. "сырые сканы"- серые или цветные необработанные изображения страниц книги. Смысл - получение "сырья" для будущей электронной книги. Рекомендуемая программа - Irfan View.
1. Не используйте программу ABBYY FineReader версий 7, 8 или ниже для сканирования книг. Она корёжит получаемые скан-изображения страниц книги. Можно использовать программу ABBYY FineReader 9 для этого - но перед сканированием сбросьте там в опциях галку "Исправлять перекос страниц".
2. Не сканируйте книги в чёрно-белом режиме (Black-White или Line Art или 1-bit), а ТОЛЬКО в режиме серого (Greyscale, или 8-bit) или цветного (Color, или 32-bit) - если книга содержит цветные рисунки. Сканирование в чёрно-белом режиме приводит в итоге к необратимому ухудшению качества получаемой DjVu-эл.книги. Данный режим сканирования задаётся в интерфейсе сканера - т.е. в том окне, которое появляется после нажатия в программе кнопки "Сканировать".
3. Не сканируйте в формат JPG. Формат JPG "размывает" скан-изображения страниц книги.
4. Не используйте опцию "Заменять неуверенно-распознанные символы их изображениями" - когда создаёте Pdf-эл.книгу в ABBYY FineReader - такие эл. книги выглядят ужасно.
5. Сканируйте книги в формат TIF и с разрешением не менее 300 DPI. Для наиболее высокого качества сканируйте с разрешением 600 DPI.
Эта мини-инструкция в картинках, описывающая полный цикл создания электронной версии научно-технической книги, и предназначена для человека, искренне захотевшего сделать приемлемого качества е-книгу, но не знающего с чего начать. Важно понимать, что существует немало апробированных методов создания достаточно качественных e-книг, все они характеризуются тем, что на выходе книга, как правило, научно-техническая, имеет разрешения 600 dpi ч/б (все книги в 300 dpi ч/б, несмотря на все старания создателей, явно проигрывают в качестве).
Рассматриваемая здесь метода, основана на сканировании в 300 dpi, в градациях серого (600 dpi ч/б будет после обработки). По этому поводу следует заметить, что уменьшение геометрического размера сырого скана в 4 раза, по сравнению со сканированием в 600 dpi, практически компенсируется увеличением глубины цвета в 8 раз (зато скорость сканирования возрастает в 2 раза ), а также уменьшением количества паразитного мусора (чистить практически не надо будет).
Беря в руки увесистую книгу, многие думают, что отсканировать ее может только маньяк. Совершенно верно, именно так. Без применения научно-организованного подхода, любая работа превращается в мучение, но, сделав работу незаметной, хоть большого удовольствия и не получишь, но дело сделаешь.
Для сканирования сгодится любая программа, способная взаимодействовать с TWAIN-драйвером сканера и сохранять отсканированные изображения на диск, нумеруя их удобным способом. Сойдет любой просмотровщик графических файлов: ACDSee, IrfanView, XnView… Если ваш сканер поддерживается программой сканирования VueScan, можете использовать и ее.
Например, в IrfanView (скачайте свежую версию этой бесплатной программы) это выглядит примерно так:
- В меню Файл жмем пункт Выбрать TWAIN-источник…
- Далее, там же, выбираем пункт меню Получить изображение/пакетное сканирование…
здесь выбираем, как будут нумероваться файлы сканов, где они будут складироваться и тип графического формата. Не забудем проверить Опции графического формата:
можно выбрать или Без сжатия или LZW (внимание, не все программы корректно с ним работают), в последнем случае размер файла на выходе будет примерно в два раза меньше. Можно, наверное, и ZIP, но это проверьте самостоятельно.
- жмем на кнопку OK и переходим в окно TWAIN Вашего сканера.
Сама техника сканирования незатейлива:
Берется книга, кладется разворотом (т.е. двумя страницами) на стекло, прижимается если надо сверху рукой (это быстрее, чем использовать груз).
Делается предварительное сканирование.
Картинка, если это возможно, в окне сканирования, разворачивается на 90 градусов (в нормальное положение).
Выбирается область сканирования с некоторым запасом, как правило по горизонтали (по вертикали трудно промахнутся).
Мышкой жмется кнопка основного сканирования.
После того, как данный разворот отсканирован, во время обратного движения каретки сканера, переворачиваем страницу книги, кладем на то же место и жмем опять на левую кнопку мыши (курсор ведь остался на кнопке сканирования), и так пока книга не кончится.
Т.е. идея проста, сканируем развороты вслепую. Этим достигаем максимальной скорости сканирования, которая ограничена только техническими характеристиками сканера, и полной свободы головы. Таким образом, во время сканирования, Вы можете заниматься многими другими вещами, да хоть кино посмотреть.
Небольших перекосов, отсканированных страниц, бояться не стоит, это будет исправлено при последующей обработке, но все же надо соблюдать аккуратность. Желательно всё ж таки серединку прижимать посильнее, исправление геометрических искажений строк здесь не будет рассмотрено.
Не забываем, что сканируем с разрешением 300 дпи и в градациях серого (greyscale), если будете сканировать в черно-белом режиме при 300 дпи, то просто потеряете время (хорошая книжка уже не получится).
На выходе этого этапа получаем так называемый сырой материал – файлы в формате tiff с разрешением 300 dpi в градациях серого, обычно размер каждого файла, без использования сжатия, составляет примерно 8 мегабайт (4 при LZW).
Скорость сканирования может достигать до 200 и даже более разворотов (400 страниц) в час, на сканере со скоростью 16 секунд на сканирование А4, т.е. сканирование среднестатистической книги, займет не более 2 часов времени! Ну, а если у Вас Plustek OpticBook 3600, то за час можно отсканировать более 500 страниц (250 разворотов).
Обычно первый и последний разворот книги содержат по одной странице. Ну, так и сканируем их по одной, т.е. все-таки придется сделать 3 предварительных сканирования на книгу .
Лично я раньше сканировал книги в формате tiff (CCITT Fax 4) 600 dpi ч/б. Приемлимо только для новых книг (белая бумага и чёткий текст и картинки).
У нас на работе инженерная машина (принтер/копир/сканер) только этот формат поддерживала. На данный момент аппаратуру обновили и сканирую только в tiff 600 dpi с оттенками серого или в цвете.
Повторюсь, что не надо сканировать в jpeg.
Самое лучшее - несжатый tiff в оттенках серого 600 dpi (чтоб по менее файлы весили можно использовать сжатие ZIP или LZW - потерь не будет).
В большинстве случаев хватит и разрешения 300 dpi при сканировании в формате tiff в оттенках серого.
Пересохранять файлы tiff с разным сжатием можно с помощью бесплатной программы Irfan View.
Многое зависит от качества бумажного оригинала.
По этому я и предлагаю для начала отсканировать из книги один лист/разворот и выложить в теме. Посмотрим на качество и сформулируем рекомендации для конкретного данного случая.
Жутко простая и жутко удобная программка на русском языке для обработки сканов Scan Tailor.
С хорошо сделанными сканами справляется на ура. Саму программу см. вложение scantailor-0.9.10-install.zip
Ссылка на программу СканКромсатор версии 5.91
Описание работы с программой СканКромсатор (ScanAndShare1.07, пдф-ка)
Полезныя ссылка на статью по поводу создания книг DJVU
Как сделать DJVU-книгу
Добавлено (февраль 2012).
По поводу внедрения текстового слоя (ссылку на статью убрал, ибо стала не рабочей).
Советую программу ABBYY FineReader 11.0. Открываем в ней книгу в формате DJVU, распознаём, сохраняем в DJVU (уже с текстовым слоем).
Раньше для внедрения текстового слоя приходилось использовать несколько программ, сейчас всё намного проще.
Ссылка на пост с программкой и инструкцией по её использованию для автоматического внедрения текстового слоя с помощью ABBYY FineReader 11.0 сразу в несколько книг (пакетная обработка). Благодарствие DEM
Сделать оглавление в книге можно легко с помощью Pdf & DjVu Bookmarker Просто попробуйте
Просьба. Если у кого есть в бумажном виде:
1) М.Я. Штаерман, А.М. Ивянский "Безбалочные перекрытия" 1953.
2) Голышев А. Б. и др. "Железобетонные конструкции" (часть I и часть 2) 2001
3) Железобетонные стены сейсмостойких зданий: Исследования и основы проектирования / под редакцией Г.Н. Ашкинадзе и М.Е. Соколова
Москва, Стройиздат, 1988
отсканируйте пожалуйста в хорошем разрешении (не менее 300 dpi) в tiff в оттенках серого.
На сайте уже есть эти книги, но не в очень хорошем качестве.
PPS: Самое основное и главное требование к сканам книг, которые вы делаете или будете делать и в дальнейшем выкладывать в общий доступ.
Делайте, как для себя.
http://djvu-spec.narod.ru
О том как правильно делать OCR в DJVU (FineReader 11)
Последний релиз Scantailor
ID:	86765  Нажмите на изображение для увеличения
Тип файла: zip scantailor-0.9.11-32bit-install.zip (5.07 Мб, 1914 просмотров)
Последний раз редактировалось Armin, 25.12.2019 в 06:25.
Непрочитано 26.01.2017, 18:24
#2861
eilukha
Сообщение от selega Посмотреть сообщение
выдало ошибку
- ещё раз попробуйте.
eilukha вне форума
Непрочитано 26.01.2017, 20:25
#2862
selega
строительная наука и практика
Минск, Беларусь
Теперь ОК!
Спасибо!
selega вне форума
Непрочитано 30.01.2017, 21:29
#2863
Николаевич
Корочка для ГИПа
РБ
Ищу: Белецкий Б.Ф., Зотов Н.И., Ярославский Л.В. Конструкции водопроводно-канализационных сооружений 1989.
Коллеги?!
Талант не пропьёшь, ... :tease:
Николаевич вне форума
Непрочитано 31.01.2017, 13:21
4 | 2 #2864
Wlaster
Отправить сообщение для Wlaster с помощью Skype™
Здравствуйте , из постов моих прежних
http://forum.dwg.ru/showpost.php?p=1...postcount=2779
http://forum.dwg.ru/showpost.php?p=1...postcount=2813
http://forum.dwg.ru/showpost.php?p=1...postcount=2823
Остались необработанными следующие сканы:
1) 1901 - Николаи Л. - Мосты. Рук-во. Выпуск 1
https://cloud.mail.ru/public/ByYo/f55EUxoff - стр 1- 500
https://cloud.mail.ru/public/J48a/MZkJQRULs - стр 501 - 985
2) 1904 - Патон Е.О. - Железные мосты. 2 том (1 изд)
https://cloud.mail.ru/public/K26f/XC61KdVNR
3) 1909 - Патон Е.О. - Железные мосты. 4 том (2 изд)
https://cloud.mail.ru/public/AWGw/Sm27rAmtd
4) 1910 - Патон Е.О. - Табл для разсчета жел кон-ций и мостов (3 изд)
https://cloud.mail.ru/public/A9VA/ztpcN5XFX
5) 1913 - Патон Е.О. - Железные мосты. 3 том (2 изд)
https://cloud.mail.ru/public/8kcH/dtEYUw8na
6) 1915 - Патон Е.О. - Деревянные мосты. (2 изд)
https://cloud.mail.ru/public/3kXs/sbY3rgJx8 - стр 1-500
https://cloud.mail.ru/public/25Gb/xZsYnfxau - стр 501-652
7) 1915 - Патон Е.О. - Железные мосты. 1 том (3 изд)
https://cloud.mail.ru/public/7yM4/mV1M9gjNf - стр 1-500
https://cloud.mail.ru/public/FD4c/KnR9t5e8x - стр 501-592
8) 1916 = Передирий - Курсъ мостовъ, Ч. 1 - Мосты малых пролетов - Петроградъ - 656
https://cloud.mail.ru/public/GJHy/4jcYzWjrn
https://cloud.mail.ru/public/DgLW/Quhronafs
9) 1921 - Патон Е.О. - Рук-во по восстановл. 1-ая часть
https://cloud.mail.ru/public/3BNc/9uCZUpDwL
10) 1924 - Патон Е.О. - Восстановление мостов. 2-ая часть
https://cloud.mail.ru/public/EfGu/k3DzqH5sv
11) 1931 = Блейх Фридрих [пер. с нем.] - Теория и расчет железных мостов - Москва - 637
https://cloud.mail.ru/public/8LFE/FFpvh5rxQ
https://cloud.mail.ru/public/CrGj/iXuyLx2yV
12) 1939 = Мелан и Гестеши [пер. с нем.] - Железобетонные арочные мосты - Москва - 585
https://cloud.mail.ru/public/8odX/dpNV1KzqC
https://cloud.mail.ru/public/LLKf/YbkwYuw13
13 ) Исключено
14) 1983 = Ильин Н.А. - Техн. экспертиза зданий, поврежд. пожаром - Москва - 200
https://cloud.mail.ru/public/HU5W/DaaYzuR9q
15) 2012 = Лазовский Д.Н. - Проект. рек-ции ЗиС - Новополоцк - 340
https://cloud.mail.ru/public/7pDv/rB4gdntG7
Польские источники Старосольского сканировал я
1) Starosolski Wł. - Konstrukcje żelbetowe według eurokodu 2 i norm związanych .Том 1 [13 wyd.] = 2011.djvu
https://cloud.mail.ru/public/CVJS/ubm4LpKjJ
2) Starosolski Wł. - Konstrukcje żelbetowe według eurokodu 2 i norm związanych .Том 2 [13 wyd.] = 2011.djvu
https://cloud.mail.ru/public/4YjY/wQMwod7Ar
3) 2012 = Starosolski Wl. - Konstrukcje Zelbetowe.Tom 3 [1 wyd.] = Варшава
https://cloud.mail.ru/public/46xe/k6GwnorFw
4) 2012 = Starosolski Wl. - Konstrukcje Zelbetowe.Tom 4 [1 wyd.] = Варшава
https://cloud.mail.ru/public/4h6X/HwX8vyfdm
А обработаны и выложены в Download:
1904 - Стропильные и мостовые фермы. Аналит. и граф. расчет стат. опр. и стат. неопред. ферм по методам Черепашинского М
1971 = Аврутин Ю.Е.и др. - Ж.б. крыши жил. и общ. зданий - Москва - 151
1975 = Вольвич Н.И. - Эффективные кон-ции покр. жилю и общест. зданий - Киев - 124
1976 = Орловский Ю.И. - Расчет эл-тов и кон-ций из легких бетонов - Киев - 144
1978 = Баташев В.М. - Прочность, трещиностойкость железобетонных элементов с многорядным армированием - Киев - 120
1979 = Ильин Н.А. - Последствия огневого воздействия на железобетонные конструкции - Москва - 128
1980 = Шильд Е. и др. [пер. с нем.] - Предотвр. поврежд. кон-ций в жилищ. стр-ве. Том 1 - Плоские крыши. Крыши-террасы. Балконы
1981 = Гольдштейн М.Н. и др. - Механика грунтов, основания и фунд-ты = Москва - 320
1982 = Вахненко П.Ф.,Вахненко В.П. - Железобетонные конструкции сельскохозяйственных зданий. Расчет и проектирование - Киев - 151
1986 = Андресен Б. и др. [под ред. О. Силла] [пер. с нем.] - Гаражи. Проект. и стр-во - Москва - 391
1989 = Мустафаев А.А. - Фундаменты на просад. и набух. грунтах = Москва - 590
1989 = Бусел И.А. - Прогнозирование строительных свойств грунтов - Минск - 246
1990 = Калаев А.И. - Несущ. способн. основ сооруж - Ленинград - 183
Последний раз редактировалось Wlaster, 03.05.2017 в 02:40.
Wlaster вне форума
Непрочитано 31.01.2017, 17:15
3 | #2865
ЛАО
"Студент вечный"
Самара
Журналы из каталога обработки:
Промышленное и гражданское строительство 2003 №06
Тип файла: djvu ПГС_6_2003.djvu (7.58 Мб, 141 просмотров)
ЛАО вне форума
Непрочитано 01.02.2017, 10:28
2 | #2866
ЛАО
"Студент вечный"
Самара
Жилищное строительство №4 2003
Жилищное строительство №7 2000
Тип файла: djvu Жилищное строительство 4_2003.djvu (8.82 Мб, 113 просмотров)
Тип файла: djvu Жилищное строительство 7_2000.djvu (4.08 Мб, 93 просмотров)
ЛАО вне форума
Непрочитано 02.02.2017, 11:34
1 | #2867
wvovanw
серия 2.440-2 в.1
DWG 2007
2.440-2 в1.dwg (1.64 Мб, 119 просмотров)
wvovanw вне форума
Непрочитано 02.02.2017, 13:56
1 | #2868
ЛАО
"Студент вечный"
Самара
из каталога коллективной обработки:
Расчет конструкций, работающих в упруго пластической стадии. Труды ЦНИИ Строительных конструкций. Выпуск 7. Сборник статей. 1961г.
https://yadi.sk/i/xSoH2pUb3CSj5F
В сборнике не хватает страниц:
5, 62, 207, 239, 263, 264, 310, 328
ЛАО вне форума
Непрочитано 02.02.2017, 17:19
1 | #2869
ЛАО
"Студент вечный"
Самара
Промышленное и гражданское строительство 2000 №06
Вестник ПГТУ. Строительство и архитектура. №1. 2010
https://yadi.sk/i/7cxKBFo73CUyPd
Тип файла: djvu ПГС_6_2000.djvu (9.97 Мб, 101 просмотров)
ЛАО вне форума
Непрочитано 04.02.2017, 21:59
1 | #2870
ЛАО
"Студент вечный"
Самара
Сообщение от Wlaster Посмотреть сообщение
Обработано.
Размеры на рисунках практически не видны. Это печально...
Тип файла: rar Патон Е.О. Железные мосты. Т.2. 1904.part1.rar (7.15 Мб, 93 просмотров)
Тип файла: rar Патон Е.О. Железные мосты. Т.2. 1904.part2.rar (6.84 Мб, 87 просмотров)
ЛАО вне форума
Непрочитано 14.02.2017, 12:42
2 | #2871
Николаевич
Корочка для ГИПа
РБ
13) 1979 = Ильин Н.А. - Последствия огневого воздействия на ЖБК, Москва, 1979
https://cloud.mail.ru/public/Kq6F/UViM6KuDb
Вот: https://yadi.sk/i/8Rkj5e0d3E4Qu6
Непрочитано 15.02.2017, 13:21
#2872
Николаевич
Корочка для ГИПа
РБ
Коллеги, найдется у кого ОБЛОЖКА(!) к книге Грассник А. "Предупреждение дефектов в строительстве. Защита материалов и конструкций", Москва, Стройиздат, 1989: https://yadi.sk/i/IX6TzSRb3E8YBE
Отсканировать ли, либо фотография...
Последний раз редактировалось Николаевич, 15.02.2017 в 22:16.
Непрочитано 24.02.2017, 16:41
#2873
dallaev
инженер-конструктор (ПГС)
Нашел в инете хорошую книгу "Проектирование фундаментов зданий и подземных сооружений. Далматов Б.И. 2001" к сожалению скан не самый лучший. Просьба по возможности освежить и сделать так что бы можно листать по одной страницы, а не по два как сейчас.
dallaev вне форума
Непрочитано 27.02.2017, 14:08
1 | 1 #2874
selega
Минск, Беларусь
Сообщение от dallaev Посмотреть сообщение
Ну, вот как-то так....
Хотя , если поковыряться, вероятно, можно было бы сделать получше и полегче.
Тип файла: djvu Проектирование фундаментов зданий и подземных сооружений - 2001.djvu (9.08 Мб, 153 просмотров)
Тип файла: rar Проектирование фундаментов зданий и подземных сооружений - 2001.part1.rar (10.00 Мб, 46 просмотров)
Тип файла: rar Проектирование фундаментов зданий и подземных сооружений - 2001.part2.rar (10.00 Мб, 42 просмотров)
Тип файла: rar Проектирование фундаментов зданий и подземных сооружений - 2001.part3.rar (10.00 Мб, 40 просмотров)
Тип файла: rar Проектирование фундаментов зданий и подземных сооружений - 2001.part4.rar (2.05 Мб, 44 просмотров)
selega вне форума
Непрочитано 05.03.2017, 22:16
1 | #2875
Николаевич
Корочка для ГИПа
РБ
6) Kobiak J., Stachurski W. - Konstrukcje Zelbetowe.Tom I = 1984 = Варшава - 480 стр. .pdf
https://cloud.mail.ru/public/CkGN/Wr22VN3B9
Вот: https://yadi.sk/d/jH7ul8W23F63F2
Непрочитано 16.03.2017, 09:30
#2876
Николаевич
Корочка для ГИПа
РБ
Найдется ли с 148 стр., коллеги?
Непрочитано 19.03.2017, 13:29
2 | #2878
sexprisoner
Алексеев П.И. - Устойчивость стержней и балок.djvu
Здравствуйте, ФАХВЕРК сказал, что сюда можно выложить литературу. Спасибо тем, кто сканирует и выкладывает литературу бесплатно. Тратит собственное время во благо других. Отсканировал несколько работ и пару книг из своей библиотеки. Думаю, что эти материалы будут полезны тем, кто занимается переменными сечениями и сопрягаемыми с этим темами.
Последний раз редактировалось sexprisoner, 19.03.2017 в 13:34.
sexprisoner вне форума
Непрочитано 19.03.2017, 17:48
#2879
eilukha
sexprisoner, выкладывайте необработанные сканы.
eilukha вне форума
Непрочитано 19.03.2017, 20:59
#2880
Николаевич
Корочка для ГИПа
РБ
Просмотрел Снитко... Откуда там сканирование?! Так, "пропущенный" файл в инете.
