В самом начале приведен пример. Если убрать комментарии, получится:
подскажите пожалуйста, как лучше нарисовать полилинию по координатам из списка двух Variant. смысл вот в чем: хочу соединить атрибуты блока полилинией. атрибуты обхожу mapcar и по условию вывожу InsertionPoint. список чищу от nill и получаю точки для полилинии. как "красивее" нарисовать линию, чтобы поменьше кода
Здесь есть из чего выбрать
нарисовать полилинию из списка с координатами точек (lisp) Команда _pline и список точек переменной длины
Здравствуйте! Голова совсем отупела.
Не получается ни решить вопрос ни найти решение для вложенных диалоговых окон. Как автоматически вернуться во вложенное диалоговое окно после временного закрытия окон? Есть a.dcl и управляющий им a.lsp. Открытие вложенного окна выполняется выбором строки в поле list-box основного окна. Далее во вложенном окне необходимо выполнить выбор с рисунка, для чего закрываются оба окна. После выбора возврат происходит только к первому окну. Автоматический возврат к вложенному окну не получается. Что не так? a.dcl Код:
Всем привет. Очень нужна одна функция, а как ее сотворить не имею представления... Есть два чертежа - один основной с чертежами и размерами, во втором задан нужный по шаблону размерный стиль.
Нужно сделать программу которая заменяла все размеры чертежа на размеры с нужным стилем (который во втором чертеже) - Причем желательно сделать с таким условием : если первоначальный размер имеет высоту текста 2.5 - задавать ему шаблонный аннотативный стиль 1:1 250 - 1:100 500 - 1:200 и т.д. Заранее спасибо) |
А что тут иметь? Я бы раскопал тему "Программное создание размерного стиля", подставил бы туда нужные значения (разобравшись, какие из них - нужные), и создав столько размерных стилей, сколько надо, а потом запустил бы что-либо типа такого:
Последний раз редактировалось skkkk, 10.03.2016 в 21:21. |
gomer, если я правильно понял суть замечания, то это опять же к вопросу программного создания размерного стиля. Если при попытке создания он уже есть и (возможно) переопределен, то привести все его настройки в соответствие со "стандартными". А вот если речь о переопределении вручную объектов-размеров, то это действительно может ничего не дать. Не скажу особо точно о программной правке размеров - банально не сталкивался - всегда создавал программно размерные стили, по одному на каждую из нужд и сразу наносил размеры "правильно", чтоб потом не править.
И вообще, если нужна надежная рабочая и безотказная "одна функция", то на много еще таких "Как?" и "А что если..?" придется ответить. А в конце окажется, что лучше всего было бы использовать аннотативность... |
Спасибо большое за ответы, но мне надо не совсем это, стиль размера у меня будет один, - нужно просто чтобы у каждого размера был свой аннотативный масштаб, если размер текста 2.5 1:1, 250- 1:100....
Вопрос в том через какую функцию добавляется аннотативное свойство и добавляются аннатотивные масштабы к объекту |
vla-get-insertionpoint
Никак не пойму - можно ли сортировать vla-объекты в наборе по определенному условию? Создаю набор таким образом:
LISP. Вставка в таблицу поля, соотвествующего площади примитива | Profan | Готовые программы | 272 | 06.06.2021 23:12 |
