инженер-конструктор Регистрация: 06.10.2004
питер
собственно у вас там чтото не занумеровано. как и написано в сообщении. скиньте модельку, скажем что именно. или донумеруем )))
куплю справку |
Инженер Регистрация: 11.06.2010
Sander, перед тем как считывать модели со сварными и составными профилями (для AS сварные и составные профили - это одно и то же), нужно выбрать все сварные и составные профили фильтром, нажать правую кнопку мышки, выбрать Свойства объекта Адванс поставить во вкладке Поведение пимпу Разделить профили, а во вкладке Тип отображения - Раздельно, перенумеровать модель.
Последний раз редактировалось Солидворкер, 14.03.2012 в 18:41. |
Чертежи потом сделаются автоматом, металл посчитается - автоматом, развертку не ковырял. За что хвататься... Посмотреть на ютубе видеоролики по адвансу, вспомнить немного трехмерку из када и потратить время на ковыряние проги. Смысл заключается в том, что как ни крути, а чертежи получаться, но профи меньше (или полностью) будут их доделывать в каде. |
Подскажите, создаю базу колонны и хочу добавить квадратные шайбы, снизу и сверху опорной плиты, ставлю птичку создать шайбу - верхняя появляется, ставлю птичку создать снизу -верхняя пропадает, а снизу появляется. Как сделать чтобы они вместе появлялись?
инженер-конструктор Регистрация: 26.12.2006
Moscow
спасибо за ответ, видео я смотрел и книжки читал) прога слетела - ща устанавливаю за ново, такой вопрос: а там без центральной стойки лестница такая есть? мне тупо с мощными косоурами надо, чтоб она как пружина была=) гемор в том что простом акаде нарисовать это сложно (для меня по крайней мере), и всю эту штуковину потом в скад надо ещё загнать, но это второй вопрос и он не представляет для меня сложности)
Я не добился результата. Дорисовывал врукопашную.
А это было бы для меня интересно. Потенциально догадываюсь, как экспортировать пластинки, но хотелось бы уточнить))). |
Moscow
Вологда
Вопрос детский... но как восстановить стили чертежа? (ежели они удалились....
![]() Пользовательские удалил по глупости - а как из адвансовских восстановить... ? (где они зранятся? с другого компа перенесу) хранятся понял где. А вот по работе с восстановлением базы пользователя из адванса... тут не понял как... и к то му же сжатие не работает.. (куча копий создается при копировании...) Последний раз редактировалось antan83, 18.03.2012 в 19:40. |
питер
тут 2 варианта. 1 классический. разрезы. 2-обычная особенность 3д модели-3д схемы.
не забывать давать пояснения по направлению рабочей полосы для решеток спрашивать стили чертежей для адванса это мм.. несколько некорректно. сделайте свои. либо составьте грамотную предъяву в грайтек. либо просто закажите обучение стилям у них же.
куплю справку |
Пытаюсь установить узлы балки на уголках. Выбираю узел из базы, но не получатся установить крепежные уголки с одной стороны балки. Как только во втором узле пытаюсь повернуть уголок, "объект правило" становиться красного цвета.
В чем может быть проблема? СП1 установлен. |
инженер-конструктор Регистрация: 17.02.2012
Беларусь
Подскажите пожалуйста, каким кто стилем (предустановленным) делает чертежи ферм? Может быть на основе какого-то стиля? Или лучше создать свой стиль для них с нуля? Если создать, то подскажите пару ценных советов =)).
AS2011 SP2 win7 32 |
