Научите лиспу на примере (или как kpblc, VVA и компания пытаются обучить чайника лиспу) - Страница 147
Вернуться   Форум DWG.RU > Программное обеспечение > Программирование > LISP > Научите лиспу на примере (или как kpblc, VVA и компания пытаются обучить чайника лиспу)
Непрочитано 20.07.2008, 20:12 1 |
Red Nova
ՃԱՐՏԱՐԱԳԵՏ, տ.գ.թ.
Торонто
Со школы не ладится у меня с программированием. Все предметы щелкал, а на экзамене по информатике (Visual foxpro) программку типа суммирования столбцов списал у соседа (это уже в университете).
Не смотря на эте намерен научится писать программы для Автокада на лиспе, скачал книгу Хювенена, несколько примеров создания программ, но после получасового “смотрения” таких книг мое мышление явно притормаживает.
Решил пойти другим путем.
Нашел самый короткий лисп из моей коллекции, и прошу программистов с этого форума пошагово объяснить какой символ что означает. Надеюсь на вашу помощь.
[Выделить все]
(defun c:make-blocks-explodeable (/ adoc)
  (vl-load-com)
  (vla-startundomark
    (setq adoc (vla-get-activedocument (vlax-get-acad-object)))
    ) ;_ end of vla-startundomark
  (vlax-for blk_def (vla-get-blocks adoc)
    (if (and (equal (vla-get-isxref blk_def) :vlax-false)
             (equal (vla-get-islayout blk_def) :vlax-false)
             ) ;_ end of and
      (vl-catch-all-apply '(lambda () (vla-put-explodable blk_def :vlax-true)))
      ) ;_ end of if
    ) ;_ end of vlax-for
  (vla-endundomark adoc)
  (princ)
  ) ;_ end of defun
_____________________________________________________________________________________________________________
Прошло много лет и топик теперь представляет из себя площадку для обучения азов программирования для многих начинающих.
Так что начинающие лиспогрызы приветствуются .
Последний раз редактировалось Red Nova, 12.07.2017 в 05:43.
Непрочитано 11.04.2016, 20:30
1 | #2921
Во-первых, не путай BlockDefinition и BlockReference. Во-вторых, твою задачу легче решать через обычный lisp, без применения ActiveX. ПРимерно так:
[Выделить все]
 (defun test (/ ss)
  (if (= (type (setq ss (vl-catch-all-apply (function (lambda () (ssget '((0 . "INSERT")))))))) 'pickset)
    (vl-sort ((lambda (/ tab item)
                (repeat (setq tab  nil
                              item (sslength ss)
                              ) ;_ end setq
                  (setq tab (cons (ssname ss (setq item (1- item))) tab))
                  ) ;_ end repeat
                ) ;_ end of LAMBDA
             (function (lambda (a b) (< (caddr (assoc 10 (entget a))) (caddr (assoc 10 (entget b))))))
             ) ;_ end of vl-sort
    ) ;_ end of if
  ) ;_ end of defun
Код писал "насухую", без проверок.
Непрочитано 13.04.2016, 10:07
#2922
Neo
как получить имя блока через его атрибут?
выбираю на экране атрибут: (car (nentsel "\nSelect block:")), далее хочу получить значение другого атрибута ("tag") этого блока.
спасибо
Neo вне форума
Непрочитано 13.04.2016, 10:42
#2923
Может, проще будет сначала все же вхождение блока получить?
Непрочитано 13.04.2016, 10:44
#2924
skkkk
В возвращаемом списке (nentsel) один из элементов как раз - объект блока.
Прошу прощения, был неправ (с учетом следующего поста) - совершенно позабыл.
Последний раз редактировалось skkkk, 15.04.2016 в 00:16.
skkkk вне форума
Непрочитано 13.04.2016, 10:55
1 | #2925
P_S
Неправда ваша (если выбирать именно атрибут, а не блок). Если выбирать атрибут, то нужно раскручивать вопрос с именами как-то так:
[Выделить все]
 (vlax-vla-object->ename
(vla-ObjectIDtoObject(vla-get-ActiveDocument(vlax-get-acad-object))
(vla-get-OwnerID(vlax-ename->vla-object(car (nentsel "\nSelect block:"))))))
P_S вне форума
Непрочитано 13.04.2016, 11:02
#2926
Neo
идея такая, что мышкой указываю на атрибут, а в отчет (электрические схемы подключения ) будет уходить "tag"+"указанный атрибут". два выбора мышкой не хочу, т.к. возможно ошибиться. пока решил, для всех блоков, создать ассоциативный список всех Handle атрибутов и самого блока, а там искать по Handle
да. а мне бы получить сам блок, для считывания его других атрибутов
UPD: to P_S OwnerID подходит лучше, спасибо
Последний раз редактировалось Neo, 13.04.2016 в 11:19.
Neo вне форума
Непрочитано 13.04.2016, 11:23
#2927
Сергей812
Сообщение от Neo Посмотреть сообщение
При создании блоков должна быть проработана структура атрибутов, чтобы потом оттуда получать данные, не тыкая в каждый блок в отдельности, имхо.
Сергей812 вне форума
Непрочитано 13.04.2016, 11:41
#2928
Neo
тут идея создать отчет в последовательности указанной пользователем
Neo вне форума
Непрочитано 13.04.2016, 11:57
#2929
Сергей812
Тогда опять же - при унифицированной системе атрибутов достаточно выбирать блоки, а уже макрос - в зависимости от его назначения - выдергивает нужные значения. И вероятность человеческого фактора меньше - это надо вообще мимо блока промахнуться в целом)
Непрочитано 13.04.2016, 22:45
#2930
Сет
Я некоторые атрибуты делаю скрытыми и храню в них какие-то данные, связанные с конкретным экземпляром блока. Например атрибут "ДЛИНА", где записывается какое-то число. Чтобы извлечь это значение я получаю атрибуты блока, прохожусь по ним в цикле и если таг очередного атрибута "ДЛИНА" - считываю его значение. Немного напрягает такой способ своей нерациональностью. Было бы гораздо проще, если бы вот это числовое значение извлекалось по какому-то ключу или заранее определенному индексу. Можно ли цеплять к блокам такие данные?
Сет вне форума
Непрочитано 13.04.2016, 23:33
1 | #2931
Сергей812
Расширенные данные?
Непрочитано 13.04.2016, 23:34
#2932
Сет
Расширенные данные?
Ну я не знаю, потому и спрашиваю. Поясните простым примером.
Сет вне форума
Непрочитано 13.04.2016, 23:40
#2933
Сергей812
так поищите в инете.. lisp работа с расширенными данными. А еще словари есть
Непрочитано 14.04.2016, 13:41
#2934
George_D
Добрый день, список представляет собой следующий вид ( (сила ( координаты точки приложения) (сила ( координаты точки приложения) и тд. ......). Не получается отсортировать его по возрастанию суммы координат (x+y) точек приложения.
Т.е. Из такого списка ((5.5 (3000.0 3000.0 0.0)) (10.0 (4500.0 3000.0 0.0)) (7.6 (1500.0 3000.0 0.0))) должен получиться ((7.6 (1500.0 3000.0 0.0)) (5.5 (3000.0 3000.0 0.0)) (10.0 (4500.0 3000.0 0.0)))
Пробую
[Выделить все]
 (setq list_tochek_sil ( list ( list  5.5 ( list 3000.0 3000.0 0.0)) ( list 10.0 ( list 4500.0 3000.0 0.0)) (list 7.6 (list 1500.0 3000.0 0.0))) )
(vl-sort  list_tochek_sil (function ( lambda ( e1 e2) (>
   (+(nth 0 (nth 0 (cdr e1))) (nth 1 (nth 0 e1))))
   (+(nth 0 (nth 0 (cdr e2))) (nth 1 (nth 0 (cdr e2))))
не выходит . Подскажите , пожалуйста, как это сделать?
George_D вне форума
Непрочитано 14.04.2016, 13:48
#2935
Neo
to Сет : да и я тоже так делаю. В принципе у меня в блоках атрибутов не так и много, и пройтись циклом по каждому много времени не займет, но согласен, что рационально как-то. А если "ДЛИНА" будет не в атрибуте, то как её задавать на чертеже?
Neo вне форума
Непрочитано 14.04.2016, 13:49
#2936
[Выделить все]
 (defun test (/ list_tochek_sil)
         (list (list 5.5 (list 3000.0 3000.0 0.0))
               (list 10.0 (list 4500.0 3000.0 0.0))
               ) ;_ end of list
        ) ;_ end of setq
  (vl-sort list_tochek_sil (function (lambda (a b) (> (apply '+ (cadr a)) (apply '+ (cadr b))))))
  ) ;_ end of defun
Непрочитано 14.04.2016, 13:54
#2937
George_D
Спасибо
George_D вне форума
Непрочитано 14.04.2016, 18:27
#2938
Сет
Как задавать - способов много. У меня, например, блок строки спецификации включает в себя различные данные, формируемые на стадии создания этой самой строки спецификации. Затем эти невизуальные данные используются для групповых спецификаций и прочего. Проходить циклом по каждому атрибуту и сравнивать каждый атрибут с требуемым именем в поисках нужного - довольно корявое решение. Тут даже дело не в затратах машинного времени (в данном случае это не критично), а, я бы сказал, в эстетике программирования Тупой перебор выглядит весьма топорно.
Сет вне форума
Непрочитано 15.04.2016, 10:37
#2939
Neo
Сообщение от Сет Посмотреть сообщение
как я понял, в vlisp нету хеш-таблиц, и assoc тоже работает перебором, правильно?
Neo вне форума
Непрочитано 19.04.2016, 22:14
#2940
Дима_
Продуман
Питер
Да правильно, я где-то здесь (может даже и в этой теме) выкладывал реализацию словарей (Map) на основе двоичных деревьев.
Когда в руках молоток все вокруг кажется гвоздями.
Дима_ вне форума
LISP. Вставка в таблицу поля, соотвествующего площади примитива Profan Готовые программы 272 06.06.2021 23:12
