Revit Structure для конструктора (проблемы проектирования) - Страница 147
Вернуться   Форум DWG.RU > Программное обеспечение > Прочее ПО от Autodesk > Revit > Revit Structure для конструктора (проблемы проектирования)
Непрочитано 04.04.2009, 12:05 8 |
professor_off
Добрый день.
Может и пафосно назвал тему, но надеюсь, что только моими вопросами она не граничится.
Сам я конструктор, решил проектировать при помощи Revit и Robot. (ранее работал в AutoCad и Лира).
Возникает ряд вопросов.
Проектирование ребристого перекрытия (как его правильно задавать для последующего экспорта в Robot) и принцип задания сочетаний нагружений в Revit. Оговорюсь, что Revit хотелось бы использовать как препроцессор для Robot.
Спасибо всем ответившим.
Так-же задавайте вопросы, чем смогу помогу.
Непрочитано 08.10.2013, 07:52
#2921
SergeyMetallist
г.Н.Новгород
Сообщение от 100k Посмотреть сообщение
Не понятно, зачем Ревит металистам
Интегрируется с MS VIsual Studio (Express). Любой .Net язык. Добавляется свой Template.
Понятное дело зачем - для выполнения стадий КМ, АС, КЖ.
Интерисует вопрос именно про VBA (.Net языком он не является).
SergeyMetallist вне форума
Непрочитано 08.10.2013, 10:04
#2922
lionzoll
Прошу сильно не пинать, но возник скажем так вопрос для чайника, а поиск не помог.
Изучаю связку Revit и Robot, Revit для построения модели и назначения нагрузок, а Robot соответственно для расчёта модели. При выборе аналитической модели перекрытия, в свойствах есть "рассчитать как" и можно выбрать односторонний и двухстронний, это как? И аналогично со стеной "рассчитать как" и при выборе есть понятие боковой, это что?
И ещё вопрос, чтобы смоделировать эскизный проект в ревите, он требует сетку КЭ, как её назначить?, неужели перекидывать в робот, а потом назад, тогда какой смысл.
lionzoll вне форума
Непрочитано 08.10.2013, 11:09
#2923
Berejnoy
Инженер-конструктор
Одесса
Отправить сообщение для Berejnoy с помощью Skype™
Может кто сталкивался с таким багом, делаешь врезку профиля и из стали С235 и она появляется в ведомости материалов этим же профилем со сталью С255 отдельным элементом? Может кто занет как это лечится без использования фильтра по материалу?
Тип файла: rvt лажа.rvt (1.93 Мб, 59 просмотров)
Berejnoy вне форума
Непрочитано 08.10.2013, 13:09
#2924
VadimS7
КМ
СПб<Nsk
Сообщение от Berejnoy Посмотреть сообщение
Использование в конструкции смените на прочее. Интересный баг - еще один минус вертикальных связей.
VadimS7 вне форума
Непрочитано 08.10.2013, 18:35
#2925
Berejnoy
Инженер-конструктор
Одесса
VadimS7,Спасибо
Berejnoy вне форума
Непрочитано 09.10.2013, 13:08
#2926
SergeyMetallist
г.Н.Новгород
Здравствуйте, коллеги. Поставил на рабочее место лицензионный Revit 2014. Подскажите, где для него взять extensions.
Непрочитано 09.10.2013, 20:23
#2927
Severnik
Архитектор
Отправить сообщение для Severnik с помощью Skype™
Сообщение от SergeyMetallist Посмотреть сообщение
Скачать по подписке - http://subscription.autodesk.com
BIM&Architecture
Severnik вне форума
Непрочитано 10.10.2013, 08:32
#2928
SergeyMetallist
г.Н.Новгород
Возможно ли в Ревите сделать выноску (наклонная выноска с горизонтальной полкой и маркировкой позиции над полкой), которая не будет рассыпаться при определьнных углах наклона? Т.е. по умолчанию эта выноска (марка несущего каркаса) без горизонтальной линии. При попытке отредактировать семейство (добавления горизонтальной полки) эта полка либо привязывается к выноске серединой, либо привязывается к краю только при определенных углах наклона выноски, а при изменение угла отрывается от нее...
Непрочитано 10.10.2013, 09:18
#2929
Sergik
Гомель
Дело в том, что выноска присоединяется к середине аннотационного обозначения, поэтому в семействе метку необходимо выровнять по центру, посредством дополнительных невидимых линий (см. приложенное семейство). А что бы не ловить угол при котором марка будет отображаться, просто размещайте её со свободным концом... первую точку на объекте, вторую на уровне полки. Я делаю так, а может есть и другие варианты
Название: Свободная выноска.png
Тип файла: rfa Марка сборки.rfa (204.0 Кб, 100 просмотров)
Sergik вне форума
Непрочитано 11.10.2013, 08:24
#2930
SergeyMetallist
г.Н.Новгород
Сообщение от Sergik Посмотреть сообщение
Как в Вашей выноске сделать так, чтобы текст был над и под полкой, а не слева/справа от нее
Непрочитано 11.10.2013, 08:47
#2931
unikum85
Во вложении марки арматуры (поменять можно на что угодно) - с "полочками"
Offtop: SergeyMetallist, сейчас плеваться будешь из-за настроек кучи Я пока плиту первую армировал -в акаде бы 10 штук сделать успел
Offtop: Правда и косяки понаходил сразу
Тип файла: rfa M_Несущей арматуры_позиц_шаг.rfa (196.0 Кб, 96 просмотров)
Тип файла: rfa M_Несущей арматуры_позиц.rfa (196.0 Кб, 89 просмотров)
unikum85 вне форума
Непрочитано 11.10.2013, 09:09
#2932
Sergik
Гомель
Просто добавь метку снизу с типом текста без подчеркивания или две метки с тем же типом и раздели примитивом... Ну и конечно же выровнять как было сказано ранее
Sergik вне форума
Непрочитано 11.10.2013, 12:12
#2933
SergeyMetallist
г.Н.Новгород
Чет все равно не выходит... Не могли бы Вы выложить поправленный вариант.
unikum85 При определенных углах наклона метка рассыпается + середина надписи совпадает с полкой (надпись получается перечеркнута полкой, в то время как надо над ней)...
Непрочитано 11.10.2013, 12:31
#2934
Nemiroff
Добрый день ув. знатоки ревита. Как все знают, самое сложное в работе - это начать. Помогите пож. с чего нужно начать проектирование конструкций (в основном КМ, иногда КЖ, и еще реже КМД). Видео уроков просмотрел море, но ответа конкретного так и не нашел...
Какие настройки надо сделать ?
Какие шаблоны установить ?
Какие, может быть, расширения (надстройки) доустановить к голому Ревиту 2014 ?
Где взять ведомость элементов, спецификацию металлопроката? (и др. спецификации для КЖ, КМД)
Обозначения высотных отметок, выносок, узлок и т.д. по ГОСТ?
Хотел начать с проектирования простой крановой эстакадки с монорельсом. Так там колонны из спаренного швеллера 16 в коробку, не могу допетрить как сделать такое семейство (и желательно, чтоб потом вывело в спецификацю эти швеллера). Короче вопросов гораздо больше, чем ответов в видео уроках, помоги пож. начать работать .............................
Nemiroff вне форума
Непрочитано 11.10.2013, 13:55
#2935
VadimS7
КМ
СПб<Nsk
посмотрите мой вариант
В Revit 2014 есть дополнительно для оформления семейство узла с выноской
Тип файла: rfa Марка_каркаса_с полкой_горизонтальная_КМ.rfa (192.0 Кб, 99 просмотров)
VadimS7 вне форума
Непрочитано 11.10.2013, 14:39
#2936
SergeyMetallist
г.Н.Новгород
Сообщение от VadimS7 Посмотреть сообщение
Поставить выноску можно, проблем нет, все корректно отображается. Но при редактировании начинаются интересности (в частности при вращении рассыпается при определенных углах). Но главное, что мне не понравилось во всех выносках, так это их отображение при использовании функции маркировать все (полка привязывается к середине выноски да еще и с промежутком по высоте). В общем или я чего-то не понимаю, или в ревите действительно невозможно создать человеческую выноску...
P.S. Все еще надеюсь получить приемлемый вариант))
Непрочитано 11.10.2013, 14:44
#2937
unikum85
"Самый смак" в том, что для каждого случая надо иметь свою выноску (т.е. текст сверху, текст сверху и снизу). Я в итоге пришел к тому, что ежели не получается 100% соответствие ГОСТ, то... и фиг с ним с этим ГОСТом
unikum85 вне форума
Непрочитано 11.10.2013, 16:01
#2938
VadimS7
КМ
СПб<Nsk
Может Вам марка не нужна и подойдет выноска элемента.rfa в Revit 2014.
Название: Выноска элемента.png
VadimS7 вне форума
Непрочитано 11.10.2013, 16:08
#2939
SergeyMetallist
г.Н.Новгород
Нужно средство автоматической маркировки. Насколько я понимаю, выноска элемента под это не подойдет
Непрочитано 14.10.2013, 17:50
#2940
VadimS7
КМ
СПб<Nsk
Да выноска не подойдет. А к стандартным маркировкам можно привыкнуть. По сравнению с остальным это не проблема.
Приложил, на всякий случай, выноску элемента для Revit 2013.
Тип файла: rfa выноска элемента.rfa (196.0 Кб, 147 просмотров)
VadimS7 вне форума
Ищу нормативы для проектирования колодцев. G_Rus Поиск литературы, чертежей, моделей и прочих материалов 1 02.02.2013 11:39
