Ищу коллег-пользователей TEKLA - Страница 147
Вернуться   Форум DWG.RU > Программное обеспечение > Другие CAD системы > Tekla > Ищу коллег-пользователей TEKLA
Старый 14.06.2005, 13:57 2 |
PiP
программист
Есть ли в русскоязычном пространстве коллеги-конструкторы/программисты TEKLА? Не знаети ли форума оных, если сюда я забрался "не по адресу"? Спасибо за ответ!
Непрочитано 01.12.2011, 12:25
#2921
vla203782
Сообщение от Syava
на спецификации ничего"лишнего" не отобразится?
Ты это про свойства контурной пластины CUTPART?
кстати у тебя уголок слева не длинноват?
Вот еще подгонкой можно подрезать
Последний раз редактировалось vla203782, 01.12.2011 в 12:37.
vla203782 вне форума
Непрочитано 01.12.2011, 13:14
#2922
Syava
Отправить сообщение для Syava с помощью Skype™
vla203782,да, о пластине, а то мало ли отобразится в спецификации...
У уголка зазор 10 мм от низа полки балки-так что нормально, хотя попытаюсь тоже немного укоротить, может получится.
Боишься-не делай,делаешь-не бойся.
Syava вне форума
Непрочитано 01.12.2011, 13:20
#2923
Chardash
Соискатель
Урал
Syava,
,да, о пластине
- эта пластина имеет нулевые жесткостные характеристики, поэтому не отобразится
может лучше подбирать габариты исходя из допустимого расстояния между болтами и до края?
Chardash вне форума
Непрочитано 01.12.2011, 13:22
#2924
vla203782
Сообщение от Chardash Посмотреть сообщение
точно...
Непрочитано 01.12.2011, 13:52
#2925
Syava
Chardash
это типовой серийный узел-сверху как правило оставляется "на стук" 10-20 мм- но за замечание-спасибо!
Syava вне форума
Непрочитано 01.12.2011, 14:32
#2926
vla203782
Сообщение от Delete Посмотреть сообщение
Сообщение от fahrengeit
Всем привет!
Коллеги, кому-нибудь приходилось гнуть стенку на швеллере для крепления?
Если кто разобрался отпишитесь пожалуйста!
Пока не приходилось, но можно попробовать полибалкой из 3 точек (сначала подрезать, потом согнуть)
fahrengeit что-нибудь получилось?
Непрочитано 01.12.2011, 15:05
#2927
pdimav
Инженер-конструктор
Сообщение от vla203782 Посмотреть сообщение
Сообщение от Delete
Всем привет!
да...интересно, как сделать...
pdimav вне форума
Непрочитано 01.12.2011, 15:50
#2928
vla203782
И как ее загнуть???? только так
Название: балка загиб.JPG
ID:	70593  Нажмите на изображение для увеличения
Последний раз редактировалось vla203782, 02.12.2011 в 11:58.
Непрочитано 02.12.2011, 15:23
#2929
Syava
Ребята,может кто знает,как визуализировать сварные швы? а то получается только так
Syava вне форума
Непрочитано 02.12.2011, 15:31
#2930
vla203782
Сообщение от Syava Посмотреть сообщение
Свойства вида: отображать
Непрочитано 02.12.2011, 15:50
#2931
Syava
Все,разобрался,огромное спасибо!!!
Последний раз редактировалось Syava, 02.12.2011 в 16:15.
Syava вне форума
Непрочитано 02.12.2011, 16:44
#2932
s000869
Инженер-конструктор
tekla так не умеет, успокооойся. Она ещё много чего не умеет. Пока, псле сборки, обработать напильником
s000869 вне форума
Непрочитано 02.12.2011, 17:13
#2933
Syava
Сообщение от s000869 Посмотреть сообщение
Тогда проще сразу здоровенный кусок металла сразу забить в спецификацию =)))
Syava вне форума
Непрочитано 02.12.2011, 23:15
#2934
fahrengeit
проектирование металоконструкций
г. Ростов-на-Дону
«полибалку» в 16-й версии не нахожу, но есть составная балка. И к сожалению она будет полезна наверное только для косауров на лестнице, т.к. при её повороте получается примерно следующее:
fahrengeit вне форума
Непрочитано 03.12.2011, 22:19
#2935
vla203782
Удалил
Последний раз редактировалось vla203782, 04.12.2011 в 14:44. Причина: хе-ю выложил
Непрочитано 04.12.2011, 16:01
#2936
Delete
Сообщение от fahrengeit Посмотреть сообщение
На счет полибалки (составной) был не прав, не выходит, зато получилось прикрепить изогнутую пластину (сделанную составной балкой) к швеллеру, выглядит стремно, зато tekla воспринимает это как цельную деталь. Обидно, но длину заготовки в спецификации дает не верно, а только габарит.
Delete вне форума
Непрочитано 05.12.2011, 06:12
#2937
CuPo>I<a
Металлоконструкции
Златоуст
мы на этот случай сделали в определенных пользователем атрибутах дополнительные поля (верная длина и верная масса)
CuPo>I<a вне форума
Непрочитано 05.12.2011, 08:13
#2938
pdimav
Инженер-конструктор
..а развертку этого чуда получить можно?
pdimav вне форума
Непрочитано 05.12.2011, 08:27
#2939
vla203782
Сообщение от pdimav Посмотреть сообщение
нельзя.
если только конфигурации сделать
Последний раз редактировалось vla203782, 05.12.2011 в 22:57.
Непрочитано 05.12.2011, 23:10
#2940
fahrengeit
г. Ростов-на-Дону
Сообщение от pdimav
нельзя.
А вот это грустно,Господа.
Но в принципе может быть есть выход, кто-нибудь пробовал параллелить работу Tekla и Solidworks в 3D моделировании,
т.к. Solid замечательно справляется с разверткой нестандартки.
