Нужна помощь по Advance Steel - Страница 147
Вернуться   Форум DWG.RU > Программное обеспечение > Прочее ПО от Autodesk > Advance Steel > Нужна помощь по Advance Steel
Старый 01.08.2005, 14:14 2 |
Yaklor
Я самостоятельно осваиваю програму Advance Steel,
требование- только получение модели и деталировки
модель я получил, со всеми узлами разобрался.
Вопрос:как на модели убрать невидимые линии.
В учебнике есть панель «Раскрашивание» и команда «Плоское тонирование» сколько искал не нашел.
Оформление чертежей не по ГОСТ, так что этой проблемы нет,
сами изготавливаем, сами и монтируем
Приму с благодарностью любые советы от пользователей
этой програмы.
Старый 20.03.2012, 19:50
#2921
str02
питер
сделайте стиль с 1 главным видом без размеров. для ферм лучше не бывает )))
Масштаб по умолчанию 1:15, чтобы 12 метровые отправки впритык влезали на А1
куплю справку
str02 вне форума
Старый 20.03.2012, 21:16
#2922
Walk
Беларусь
Спасибо, только получается "слабенькая" автоматизация процесса )))
У нас в организации есть пока только формата А3 аппарат ))) так что склеиваем листы =)))
И ещё пару вопросов:
1. Подскажите пожалуйста как сделать, чтобы на чертеже основные линии элемента имели вес, а линии разрыва, оси, штриховые невидимые и т. д. были "тонкими"
2. Как правильно выбрать отправочный элемент, чтобы применить стили чертежей? (сейчас я выделяю всё рамкой, и с зажатым SHIFTом "убираю" ненужные попавшиеся в рамку соседние элементы). =))
Walk вне форума
Старый 20.03.2012, 21:23
1 | #2923
Yuzer
Мозговой штурм
Сообщение от Walk Посмотреть сообщение
Создать группу для этого элемента, а затем через выбор забить его в группу.
Это нужно ковырять настройки в диспетчере чертежей для данного типа отображения (там все наглядненько показано).
Yuzer вне форума
Старый 20.03.2012, 21:41
1 | #2924
vla203782
Через цветозависимую печать)
См. скрин
Название: выбор отправок.jpg
Последний раз редактировалось vla203782, 20.03.2012 в 21:46.
vla203782 вне форума
Старый 20.03.2012, 21:50
1 | #2925
Brain Murder
Инженер
Эмм... А у меня любую деталь отправки достаточно выбрать.
Ко всем Че реально все отправку полностью выбирают чтоб стиль применить?!
Цветозависимым стилем печати это решается. В Адвансе на чертежах вес нельзя задавать.
YouTube Titan solidhat@ya.ru
Brain Murder вне форума
Старый 20.03.2012, 21:55
#2926
vla203782
Сообщение от Brain Murder Посмотреть сообщение
одну деталь только)
Старый 21.03.2012, 00:40
#2927
Кукурузо_Джон_Горыныч
Moscow
срочно помогите пожалуйста, горю! как обычный равнополочный швеллер сделать сварным швеллером (из листа) сделал лестницу винтовую, а там выбора косоуров из св. профиля нет((
Последний раз редактировалось Кукурузо_Джон_Горыныч, 21.03.2012 в 01:25.
Кукурузо_Джон_Горыныч вне форума
Старый 21.03.2012, 03:26
#2928
Vavan Metallist
Україна, Львів
Подскажите пожалуйста как сделать, чтоб в 2012ом в спецификации отправочного элемента детали шли по номерах. А то идут в какой-то непонятной последовательности.
Vavan Metallist вне форума
Старый 21.03.2012, 06:08
#2929
SSNSS
Кукурузо_Джон_Горыныч, заходи http://brain-murder.livejournal.com/ создай свою базу профиля швеллера из сварных листов, думаю так лучше всего
SSNSS вне форума
Старый 21.03.2012, 08:45
#2930
Brain Murder
Инженер
Кукурузо_Джон_Горыныч, если я правильно задачу понимаю, то я 6ы сделал так: в качестве спирального косоура вы6рал 6ы полосу подходящей высоты, а полки швеллера дорисовал 6ы вручную скрученной пластиной. Правда я не понимаю почему швеллер должен
6ыть сварным.
Vavan Metallist, есть такой косяк, сейчас исправляется, попро6уйте еще в настройках ас металла сортировку поковырять. Почему bom on drawing не используете? Там уже есть настроенная спецификация.
Старый 21.03.2012, 08:46
#2931
Walk
Беларусь
Спасибо всем огромное!!!
Walk вне форума
Старый 21.03.2012, 09:39
#2932
Moscow
6ыть сварным.
А прокатный согнуть в двух плоскостях каким образом? требование заказчика такое.. блин, буду копать.. помоему геморно очень вручную так нарисовать(
Старый 21.03.2012, 09:56
#2933
Brain Murder
Инженер
Сообщение от Кукурузо_Джон_Горыныч Посмотреть сообщение
дел на 15 минут. лестницу с полосой делаете. Потом для каждой полки рисуете по спирали два сплайна. Траектория для одного сплайна считай готова - вдоль полосы. со вторым придется повозится с вспомогательными построениями. Потом выбираем скрученную пластину указываем левый и правый сплайн и все - полка готова. Вторую полку наверно даже можно будет просто скопировать.
#2934
Yuzer
Мозговой штурм
Это нужно смотреть в сторону "выдавить по траектории", ИМХО.
Yuzer вне форума
Старый 21.03.2012, 10:21
#2935
Moscow
спасибо большое, буду пробовать дома.
Извините, не могли бы мне ещё в нескольких вопросах помочь?
1) для этих косоуров гнутых нужно будет мне сделать стыки монтажные (типа фланцевых, внутри швеллера пластина с отв. для болтов, перпендикулярная стенке и полкам, ну короче как ребро заподлицо), я думаю с последующей обваркой, есть ли такой узел в базе, и как вы думаете, как конструктор, если делать без обварки будет ли он момент передавать? если нет в базе - сделаю руками.. просто нет адванса перед лицом, а вечером нужно максимум сделать, чтоб понять, возьмусь ли я за проект этот или нет=)
2) в винтовой лестнице в адвансе ступеньки тока внутри косоуров, а мне надо сделать пеньки из уголков над косоурами, чтоб к ним крепить деревянные ступени, это можно как то автоматизировать, или тоже руками?
если не трудно, расскажите как вы решили бы подобную задачу. Спасибо
Спасибо за ответ.
Старый 21.03.2012, 10:22
#2936
Yuzer
Мозговой штурм
Спасибо за ответ.
Offtop: Не. Brain Murder правильно написал. Я забыл, что там отрезки можно в профиля преобразовать.
Yuzer вне форума
Старый 21.03.2012, 10:42
#2937
Brain Murder
Инженер
Кукурузо_Джон_Горыныч, по второму вопросу ни фига не понятно, нужен эскиз. Если у Вас конструкция эксклюзивная и в макросе спиральной лестницы Адванса такое не предусмотрено, то конечно придется разбивать объект правило и править все "ручками". Насчет стыка тоже для такой кривулины думаю проще будет "руками" узел сварганить. Фланцы по науке на высокопрочных болтах, может расчетчики что-нибудь посоветуют, у меня в этой области весьма скромные знания. А если на монтажной сварке проще, то почему бы просто в стык не сварить с разделкой полок? По ней же люди будут ходить, а не слоны.
Старый 21.03.2012, 10:53
#2938
Walk
Беларусь
Подскажите пожалуйста, как "вытянуть" меню АС Металла на AS 2011 SP2 Acad 2012
делал так: _menuload c:\ProgramData\Graitec\Advance Steel\2011\Steel\Support\Toolbars\ там папки 2007 и 2009, пробую загрузить файл 2009/asmet.cuix загружается, но не работает... =((
что делать? =))
Walk вне форума
Старый 21.03.2012, 11:03
#2939
Brain Murder
Инженер
Walk, http://forum.dwg.ru/showpost.php?p=8...postcount=2849
Старый 21.03.2012, 11:15
#2940
Walk
Беларусь
Brain Murder, вписал со скобками и кавычками, и ничего не произошло =(
Walk вне форума
