матрица Регистрация: 06.04.2006
Давайте по порядку, вы взяли ящик, по вероятности 2/3 , вы взяли пустой ящик, затем вам убрали точно пустой второй ящик, вы не отрицаете, что вероятность взятия вами пустого ящика из трех больше ? Если да, тогда оставшийся ящик и ящик у вас в руках не 1/2..., так как вы взяли пустой с вероятностью 2/3.
Согласен? |
Продуман Регистрация: 22.02.2007
Питер
Да. - Но этот факт нам никак не помогает и не мешает (то есть он не участвует в уравнении).
Уточню - только не пуст с вероятностью 1, а вероятность того что 1 из двух ящиков (любых) пуст = 1. Для нас важна вероятность, что пуст только 1 из двух оставшихся - что эквивалентно - что второй не пуст.
Когда в руках молоток все вокруг кажется гвоздями. |
Тогда почему ты считаешь, что вероятности угадывания призового ящика при первоначальном выборе 1/3 и 2/3?
Питер
Ящика у нас три, из которых 1 призовой, соответственно, вероятность того что мы укажем на ящик с призом мы можем считать как 1/на колчичество равновероятных исходов (то есть три) - это по моему основной постулат теории относительности, уже точно не помню, то что вероятность попадания на пустой ящик = 2/3 мы можем посчитать двумя способами (как разницу противоположной вероятности от 1, как и сумму вероятностей исходов 1-го события - которая в отличие от вероятности различных событий равна простой сумме вероятностей). ИХМО весь парадокс в незнании элементарного правила сложения вероятностей одного и различных событий - если мы пять раз кинем монетку - у нас не будет вероятности 2.5 что она выпадет решкой.
Вариант 2 - т.к. количество вариантов тут весьма незначительно - вероятность выйгрыша каждой стратегии высчитывается в конечной таблице - которую я приводил здесь
У нас есть два множества ящиков. Согласен?
В каждом из множеств все ящики, кроме одного - пустые с вероятностью 1. Согласен? |
Offtop: А вдруг у народа еще какие мысли появятся?
![]() Перед началом игры нам известно, что выбор можно осуществить только между двумя потенциально призовыми ящиками (по одному в каждом множестве)? |
Питер
Нет между тремя - и после выбора ведущий подскажет - если он подскажет до то ценность его подсказки снизится - т.к. у него в 2 случаях из 3 меньше вариантов открытия ящиков - по сути в этих случаях он сужается до 1-го (а до выбора игрока у него их всегда два). Вот если мы не знаем что ведущий не может открыть выбранный нами ящик и предложить выбрать из двух других - то да - он нам никак не помог (то есть поднимает вероятность только до 1/2), но в условиях задачи - он так не может.
А что он подскажет? Что один из двух оставшихся ящиков пуст? Это нам известно заведомо.
----- добавлено через ~16 мин. ----- Как писал Ерофеев, что может быть благороднее, чем экспериментировать на себе? В следующий раз заказываем белой, воды и три рюмки. Две, соответственно, для воды, одну для водки, и проводим некоторое количество итераций с разными стратегиями ![]() Последний раз редактировалось Солидворкер, 02.09.2014 в 00:35. |
Питер
Он не может открыть ни выбранный нами, ни целый - то есть что именно этот из этих двух точно пустой (при том, что вероятность в них целого - 2/3).
Про стратегию проверки согласен - Offtop: ведущим пусть будет Фахверк (хоть тут его и не было - но он зато в последнее время белую не пил - то есть независимый и неподкупный)...
Когда в руках молоток все вокруг кажется гвоздями. Последний раз редактировалось Дима_, 02.09.2014 в 01:04. |
Перестаньте про парадокс - здесь чисто. Вообще чудес не бывает. Перебег дороги черной кошкой не есть причина твоих несчастий, ты просто не доработал, не постарался. На марсе жизни и то не оказалось ![]()
Воскресе |
Уфа
В первом туре происходит выбор: один из трёх (1/3).
Во втором туре (после того как ведущий убрал пустой ящик) происходит метание "угадал я с первого раза или не угадал" (1/2). Так как вероятность угадать приз в первом туре 33%, то во второму туре выбор надо поменять. Или, так как вероятность проиграть (выбрать не приз) в первом туре 66%, то во втором туре выбор надо менять. Если ведущий уберет сразу пустой ящик, то останется 50/50. |
Повторюсь еще раз - если правила игры известны игроку до начала первого тура, то игрок уже до начала первого тура владеет полной информацией о том, что 98 ящиков - пустые.
мостовик Регистрация: 12.03.2011
Елки-палки. Сколько уже примеров привели.
Вот еще один. В игре участвуют трое человек и каждый выбрал по ящику. Ведущий открыл пустой ящик и один участник выбыл. После этого оставшиеся два участника меняются ящиками. В результате: 1. Вероятность выигрыша у каждого 1/2. 2. Вероятность выигрыша у каждого больше, чем 1/2 (ведь они оба изменили свой выбор). 3. Вероятность выигрыша у одного участника больше, чем у другого. Выберите сами вариант ответа. |
? Регистрация: 17.06.2014
Альф, всё остаётся по прежнему. 2/3 при смене и 1/3 без.
Offtop: Ещё раз повторюсь эти задачи не для проектировщиков. Ну если очень хочется... "Исполнитель сделал три принципиальные ошибки в проекте. Каждый из трёх проверяющих находит по одной ошибке с вероятностью 50%. Какова вероятность обрушения построенного объекта?"
