Бред Сивой Кобылы (БСК). Строительный идиотизм - Страница 147
Старый 13.03.2014, 07:56
#2921
gorbun
Инженер-конструктор ПГС
Nike, оси элементов непараллельны осям элементов. Элементы нарисованы от балды.
Вот теперь и я увидел что с чертежом не так )))
Поначалу тож не мог врубиться в соль юмора ))) (на оси элементов как то не обратил внимания )
Свидетель ИГОФа :)
gorbun вне форума
Старый 13.03.2014, 08:16
#2922
uraltay
конструктор-механик
Украина (после Урала и Алтая)
Так это оси элементов или арматуры внутри бетона? Извиняюсь, если вопрос машиностроителя бестолковый.
Сделать просто очень сложно.
uraltay вне форума
Старый 13.03.2014, 08:21
#2923
Сообщение от uraltay Посмотреть сообщение
это "оси" стальных элементов. конкретнее - труб прямоугольного профиля, если я не ошибаюсь. Естественно, оси должны быть "по середине".
Старый 13.03.2014, 08:26
#2924
uraltay
конструктор-механик
Тады "Ой!"
uraltay вне форума
Старый 13.03.2014, 09:49
#2925
CTPAHHNK
чертила
Вятка
причем тут метод вырезания узлов?
метод вырезания узлов из той же оперы, что и
ЭКСЦЕНТРИСИТЕТИЩЕ
Ни вы ни я не знаем что и кто там считал и по какой причине принимал какие решения.
Такой чертеж КМД-шники в городе Набережные Челны получили от проектантов. Хочется надеяться что считал ферму кто то другой, потому что совершенно очевидно что автор чертежа не понимает что он делает.
Так сначала узнайте, а потом пишите свои далекоидущие выводы.
CTPAHHNK вне форума
#2926
AlexPod
Инженер
Мне интересно, как вы определили форму стальных элементов?
AlexPod вне форума
Старый 13.03.2014, 09:55
#2927
Сообщение от AlexMac Посмотреть сообщение
телепат 80 lvl
Старый 13.03.2014, 10:03
#2928
Ильнур
КМ (+КМД), КЖ (КЖФ)
Патамушто линия пересечения круглых труб - кривая. А тут не кривая. Канэшна, возможно пояса прямоугольные или треугольные, а раскосы - круглые или овальные
Воскресе
Ильнур вне форума
Старый 13.03.2014, 10:25
#2929
Serge Krasnikov
Я бы так не был уверен, нет по правилам черчения ты конечно правильно говоришь, но судя по осям человеки этих правил не знают
Serge Krasnikov вне форума
Старый 13.03.2014, 10:31
#2930
AlexPod
Инженер
Ильнур, Serge Krasnikov, Сергей Юрьевич, а что, это сечение тавровым/швеллерным быть не может? Вообще насколько знаю, есть три основных типа сечений: тавровое/швеллерное, коробчатое, составное (форма тавра или коробки).
AlexPod вне форума
Старый 13.03.2014, 10:51
#2931
Serge Krasnikov
Если вводить свои собственные условности то может быть что угодно , но чисто по картинке обратите внимание на место стыка элементов , тамА коротенькие черточки, на скоко я помню так строители показывают сварку , подобная сварка может быть(наиболее вероятно) когда одна плоскость сопрягается с другой т.е. раскосы и пояса имеют квадратную или прямоугольную форму. причем ширина этих элементов одинаковая, но как я говорил если вводить собственные условности, может быть все что угодно
И еще обратите внимание что где-то на чертеже есть укрупненный узел
Старый 13.03.2014, 11:02
#2932
Ильнур
КМ (+КМД), КЖ (КЖФ)
... а что, это сечение тавровым/швеллерным быть не может?..
Млин, ваще пропустили. Естественно однозначно двутавр!
Воскресе
Ильнур вне форума
Старый 13.03.2014, 11:04
#2933
Bull
Почему однозначно? Трехтавром быть не может шоле?
Век живи, век учись - ...
Bull вне форума
Старый 13.03.2014, 11:06
#2934
Ильнур
КМ (+КМД), КЖ (КЖФ)
Все, сдаемся: сечение не может быть угадано. Вывод: Сергей Юрьевич действительно телепат.
Воскресе
Ильнур вне форума
Старый 13.03.2014, 11:23
#2935
AlexPod
Инженер
Кстати, в первоначальном чертеже неверно даны не оси, а сами элементы, так как точки пересечения каждых 3-х осей (полки и раскосов) должны сходиться в одной точке. Уж поверьте моему образованию мостовика.
Serge Krasnikov. Насчет сварки - я ее видел, но сварка выполняется как и на боковой стенке коробчатого сечения, так и на боковой стенке швеллера/двутавра и т.п. (то же относится к полкам/верхней и нижней стенкам). Также интересна роль пластин на верхнем поясе (сверху). Насчет укрупненного узла - я бы его посмотрел. И возможно посмеялся, т.к. раскосы могут быть еще и из уголков. А может и составные.
Кстати, у коробчатого сечения есть определенный недостаток - возможность попадания внутрь сечения воды и иных агресивных веществ. И процесс разрушения стали при этом не всегда заметен (даже у с учетом наличия специальных отверстий в стенках). С открытыми сечениями тут немного проще. А так чечение конечно очень удобное.
AlexPod вне форума
Старый 13.03.2014, 11:53
#2936
Regby
р. Татарстан
CTPAHHNK, вам больше подойдет ник "странный".
Зачем мне что то узнавать? Меня этот объект вообще никаким боком не касается. Я не экспертиза, и даже если там что то не правильно я для проектантов никто.
О каких выводах идет речь? О том что автор чертежа не понимает что чертит? Ну так это очевидно любому нормальному конструктору. Как и то что Ваши вопросы
А что не так?
свидетельсвуют о вашей квалификации.
Человек, обладающий простейшими арифметическими знаниями, видит что в изображении
2-2=4 что то "не так". И объяснять тут ничего не надо.
Категории - нет
Главспеца - нет
ГИПА - нет
Начальник - архитектор
Regby вне форума
Старый 13.03.2014, 12:07
#2937
Ильнур
КМ (+КМД), КЖ (КЖФ)
.. 2-2=4 ...
Кстати, а что не так? Вторая двойка мнимая.
Воскресе
Ильнур вне форума
Старый 13.03.2014, 12:13
#2938
Serge Krasnikov
Не-а, не двойка
Изображения
Тип файла: jpg Захват-1.jpg (13.7 Кб, 788 просмотров)
Старый 13.03.2014, 12:28
#2939
GWA18
Черновцы
Народ, а чего вы все так разбушевались? Кто сказал, что на чертеже - оси элементов фермы? Кого они в данном случае могут заинтересовать? В данном случае автор чертежа осевыми линиями вычертил РАСЧЕТНУЮ СХЕМУ фермы, чтоб было видно, как реальное расположение элементов фермы соотносится с расчетной схемой.
Если мне склероз не изменяет, по крайней мере в некоторых учебниках именно таким образом вычерчиваются фермы.
GWA18 вне форума
Старый 13.03.2014, 12:44
1 | #2940
str02
питер
Это был чертеж КМ скорее всего. Вот КМДшник получил его и расстроился. теряется в догадках что ему делать. Толи оси разносить, толи 2 среза делать и как то раскосы сваривать не по гост
куплю справку
str02 вне форума
