Оценка / критика расчетной схемы (SCAD) - Страница 147
Вернуться   Форум DWG.RU > Программное обеспечение > Расчетные программы > SCAD > Оценка / критика расчетной схемы (SCAD)
Старый 26.06.2012, 21:26 2 |
В теме располагаются вопросы по оценке и критике расчетных схем. Старые темы с аналогичными просьбами будут постепенно закрываться.
Убедительная просьба придерживаться некоторых правил:
  1. Все материалы (и особенно расчетные схемы) прикладывайте к посту. Используйте архивы.
  2. Обязательно указывайте версию (и, если критично, релиз) SCAD'a
  3. При ответах используйте кнопку "Цитата" или "Цитата выделенного", чтобы было понятно, на какой пост и кому Вы отвечаете.
Последний раз редактировалось Кулик Алексей aka kpblc, 17.02.2013 в 01:30.
Старый 27.08.2018, 15:08
#2921
Saur
Готово
Премного благодарен
Saur вне форума
Старый 21.09.2018, 09:53
#2922
Можно пользоваться итерационным методом (по умолчанию - многофронтальный) при расчете сложных стальных оболочек для дальнейшей работы с энергетическим постпроцессором для вычисления устойчивости? Многофронтальный метод - время расчета 37 минут, итерационный - 20 секунд!
ФАХВЕРК вне форума
Старый 21.09.2018, 10:01
#2923
Ильнур
КМ (+КМД), КЖ (КЖФ)
Можно пользоваться ...?
Это вопрос?
А как различаются результаты?
Воскресе
Ильнур вне форума
Старый 21.09.2018, 10:03
#2924
Это вопрос?
Да!
Пока не могу ответить.
ФАХВЕРК вне форума
Старый 21.09.2018, 10:16
#2925
Ильнур
КМ (+КМД), КЖ (КЖФ)
Дал бы spr, я бы прогнал и сравнил.
В принципе результаты линейного расчета не должны отличаться, никогда не замечал большой разницы.
Воскресе
Ильнур вне форума
Старый 21.09.2018, 10:34
#2926
Ильнур, сейчас закину SPR. Прокатись на нём Сколько по времени у тебя выйдет и ещё 2 вопроса..... раньше-то как бывало - бункер надо было считать руками. Сейчас в силу того, что мир стал другим, появились массово МКЭ и прочие обстоятельства бункер стремлюсь посчитать в SCAD. Не вижу сложностей. Нужен подход и время разобраться. И что я вот подумал - согласно пособия ленпромстройпреоктовского нагрузка на наклонные стенки пирамидальной части раскладывалась на нормальную и касательную нагрузку от сыпучки. Это, видимо, было сделано для учета сидящих коэффициентов в эфтих формулах и простоты дальнейшего расчета - сложная задача разделена на 2 попроще. А если жахнуть вертикальную нагрузку на оболочку, то SCAD сам поймет и разделит напряжения на нормальные и касательные? Или я не прав? Иллюстрации к мысли ниже....
Тип файла: spr РС23.SPR (928.9 Кб, 20 просмотров)
ФАХВЕРК вне форума
Старый 21.09.2018, 10:46
#2927
Бахил
Это вряд-ли. Нормальные зависят от угла естественного откоса. Касательные - от коэффициента трения. Так что "ручками".
Впрочем, можешь попробовать.
Бахил вне форума
Старый 21.09.2018, 10:57
#2928
Забыл картинки...
ID:	206302  Нажмите на изображение для увеличения
ФАХВЕРК вне форума
Старый 21.09.2018, 11:10
1 | #2929
Ильнур
КМ (+КМД), КЖ (КЖФ)
..Прокатись на нём
Да, запущу.
Бахил:
Это вряд-ли.
Да, нагрузка же не просто неподвижный вес (как снег например - прилип и стоит), а сыпучий вес, с "гидравлическими" замашками (гидростатика плюс внутренне трение и трение со стенкой).
Прогнал итерационным - 12 сек, PARFES - 13 сек, многофронтальный зашел в цугундер, не стал ждать, не для него задача. Два результата совпадают 1:1.
Но это пока без устойчивости - у тебя ничего не задано, ни комбинаций, ни РСУ, не устойчивость.
Думаю, надо считать тем, чем быстрее, результаты будут одинаковыми.
Воскресе
Последний раз редактировалось Ильнур, 21.09.2018 в 11:22.
Ильнур вне форума
Старый 21.09.2018, 11:11
#2930
Komplanar
А другим можно трогать этот файл?...
Посмотрел на загрузку различных ресурсов компа во время расчёта, обнаружил, что многофронтальный метод упирается в скорость записи на диск. Итерационный посчитался за 14 секунд... Интересно было бы проверить зависимость скорости расчёта от SSD...
Komplanar вне форума
Старый 21.09.2018, 11:29
#2931
Evgeny31
То же прогнал:
Итерационный - 12 сек.
Многофронтальный - 4 мин. 07 сек. (SSD диск)
PARFES - 11 сек.
Evgeny31 на форуме
Старый 21.09.2018, 11:33
#2932
Komplanar
Сообщение от Evgeny31 Посмотреть сообщение
То же прогнал:
PARFES - 11 сек.
Схожие результаты на итерационном и PARFES, но многофронталка на HDD заняла 27 минут.
Старый 21.09.2018, 11:36
#2933
Бахил
Offtop: Зря вы SSD в качестве рабочего используете - у него сильно ограничены ресурсы записи.
Бахил вне форума
Старый 21.09.2018, 11:37
#2934
Коллеги, спасибо! Многофронтальным сделаю контрлольный расчет. На всякий. А с точки зрения задания нагрузок на пирамидальную часть - как считаете? По логике - программа сама разгонит напряжения на нормальные и касательные, а потом, задав праметры по устойчивости, можно будет выполнить анализ по эквивалентным напряжениям.
Без вариантов? Совсем? да? Счастье, казалось, близким.... а там и угол наклона стенок в пирамидальной части разный 40 и 31....
----- добавлено через 30 сек. -----
Пожалуйста. За сим и приложил файл.
Есть функция задания нагрузок по оболочкам трапецевидная?
ФАХВЕРК вне форума
Старый 21.09.2018, 11:41
#2935
Бахил
ФАХВЕРК, а какой объём матрицы? Количество неизвестных и ширина ленты.
Скинь, если найдёшь. Чисто академический интерес.
Бахил вне форума
Старый 21.09.2018, 11:42
1 | #2936
Komplanar
Так... задание нагрузок на пластинчатые элементы - оболочки - трапециевидная?..
Или по заданным формулам нужна?
Старый 21.09.2018, 11:44
#2937
Бахил, а как понять?
ФАХВЕРК вне форума
Старый 21.09.2018, 11:48
#2938
Бахил
Ну вроде бы где-то должен выдавать. В протоколе, например. Или не выдаёт?
Бахил вне форума
Старый 21.09.2018, 11:50
#2939
Бахил, вот
ФАХВЕРК вне форума
Старый 21.09.2018, 11:54
1 | #2940
Evgeny31
В 21.1.7.1 появилась функция задания нагрузок на область. Однако пользоваться ей стоит аккуратно, ибо SCAD бывает жестко глючит и отказывается считать.
Evgeny31 на форуме
При переносе расчетной схемы из AutoCAD в SCAD возникла ошибка Александр К SCAD 2 12.07.2013 10:52
Нужна критика расчетной схемы Scad Winword Расчетные программы 7 02.05.2011 14:43
Нужна критика расчетной схемы в СКАДе. Каркас промздания в сейсмическом районе. Семенов Сергей SCAD 22 03.02.2011 22:12
Нужна оценка расчетной схемы в СКАДЕ! Непонятки с моментами и перемещениями! Семенов Сергей SCAD 6 18.01.2011 22:43
Пример расчетной схемы поперечника здания в scad bogdanov-denisov Поиск литературы, чертежей, моделей и прочих материалов 1 15.06.2009 21:58
