Научите лиспу на примере (или как kpblc, VVA и компания пытаются обучить чайника лиспу) - Страница 148
Вернуться   Форум DWG.RU > Программное обеспечение > Программирование > LISP > Научите лиспу на примере (или как kpblc, VVA и компания пытаются обучить чайника лиспу)
Старый 20.07.2008, 20:12 1 |
Red Nova
ՃԱՐՏԱՐԱԳԵՏ, տ.գ.թ.
Торонто
Со школы не ладится у меня с программированием. Все предметы щелкал, а на экзамене по информатике (Visual foxpro) программку типа суммирования столбцов списал у соседа (это уже в университете).
Не смотря на эте намерен научится писать программы для Автокада на лиспе, скачал книгу Хювенена, несколько примеров создания программ, но после получасового “смотрения” таких книг мое мышление явно притормаживает.
Решил пойти другим путем.
Нашел самый короткий лисп из моей коллекции, и прошу программистов с этого форума пошагово объяснить какой символ что означает. Надеюсь на вашу помощь.
[Выделить все]
(defun c:make-blocks-explodeable (/ adoc)
  (vl-load-com)
  (vla-startundomark
    (setq adoc (vla-get-activedocument (vlax-get-acad-object)))
    ) ;_ end of vla-startundomark
  (vlax-for blk_def (vla-get-blocks adoc)
    (if (and (equal (vla-get-isxref blk_def) :vlax-false)
             (equal (vla-get-islayout blk_def) :vlax-false)
             ) ;_ end of and
      (vl-catch-all-apply '(lambda () (vla-put-explodable blk_def :vlax-true)))
      ) ;_ end of if
    ) ;_ end of vlax-for
  (vla-endundomark adoc)
  (princ)
  ) ;_ end of defun
_____________________________________________________________________________________________________________
Прошло много лет и топик теперь представляет из себя площадку для обучения азов программирования для многих начинающих.
Так что начинающие лиспогрызы приветствуются .
Последний раз редактировалось Red Nova, 12.07.2017 в 05:43.
Старый 22.04.2016, 14:15
#2941
Сет
удалено
Последний раз редактировалось Сет, 22.04.2016 в 14:21.
Сет вне форума
Старый 17.05.2016, 11:38
#2942
Fedorino
автоматизация и организация черчения
Sterlitamak
Добрый день!
Подскажите пожалуйста, ответ на такой вопрос.
При переключении между листами, лисп рисующий примитивы прерывает свою работу.
Подскажите, как сделать так чтобы переключение между листами не влияло на его работу, т.е. он продолжал свою работу.
Допустим лисп такой:
[Выделить все]
 (setq obj (vla-get-PaperSpace actdoc))
(while (/= nil (setq pnt (getpoint "Начертите контур: ")))
					(setq spln1 (vla-AddTorus obj (vlax-3D-point pnt) 0.3 0.3))
					(setq spln1_lst (cons spln1 spln1_lst))
					(setq pnt_msv (cons pnt pnt_msv))
					(setq pnt_lst (append pnt pnt_lst))
слесарь САПР
Fedorino вне форума
Старый 17.05.2016, 16:56
#2943
vik74
Сообщение от TararykovDG Посмотреть сообщение
Redj, попробуй так (Используется реактор)
Этот код сохранить как .lsp?
А как запустить?
vik74 вне форума
Старый 17.05.2016, 17:35
1 | #2944
http://dwg.ru/pub/9
Старый 18.05.2016, 10:42
#2945
vik74
Я эту статью читал не раз. но в этот раз не получается, вот и спросил.
Что не так я делаю?
Вот команды:
Команда: _appload Numer.lsp успешно загружено.
Команда: ; ошибка: считан неверный символ (восьмеричный): 0
Команда:
Команда: (objectAppended)
; ошибка: no function definition: OBJECTAPPENDED
Команда: (vl-load-com)
Сам lisp прикреплен
Тип файла: lsp Numer.lsp (11.0 Кб, 34 просмотров)
vik74 вне форума
Старый 18.05.2016, 11:01
1 | #2946
Не знаю почему, но в файле нарушена кодировка. Должна быть Windows-1251
Тип файла: lsp Numer.lsp (6.6 Кб, 29 просмотров)
Старый 18.05.2016, 11:29
#2947
vik74
Вот, это уже дельный ответ!!! Если не секрет, как это определил?
Спасибо Алексей!
p.s. код скопирован с форума и вставлен в notepad++, буду разбираться, где напутал
vik74 вне форума
Старый 18.05.2016, 11:51
1 | #2948
Открыл в VLIDE, а там вместо гарантированно русских символов чертовщина какая-то. Открыл в Notepad++ и там преобразовал в Windows-1251. Все получилось нормально вроде бы )
Старый 18.05.2016, 12:36
#2949
vik74
Все равно не получается запустить.
Код с форума http://forum.dwg.ru/showthread.php?p=814881&#post814881
пост 1655.
vik74 вне форума
Старый 18.05.2016, 12:42
#2950
Так код-то будет срабатывать только при копировании мультивыноски, насколько я вижу.
Старый 18.05.2016, 12:55
#2951
vik74
но как заставить автоматом менять нумерацию?
vik74 вне форума
Старый 03.06.2016, 13:35
#2952
Товарищи, подскажите пожалуйста!
Заменяю в строке символы /,*? с помощью (vl-string-translate "/,*?"
Как бы в этот список еще кавычку " внедрить? Она ведь синтаксис функции ломает..
Старый 03.06.2016, 14:08
1 | #2953
Попробуй использовать
Старый 10.06.2016, 16:00
#2954
Inferi
Всем привет, может кто подскажет как получить число стрелок мультивыноски?
----- добавлено через ~2 ч. -----
Сообщение от Inferi Посмотреть сообщение
вроде разобрался:
[Выделить все]
(setq mleader (vlax-ename->vla-object (car (entsel)))
      leaderLineIndexes (vla-getLeaderLineIndexes mleader 0)
      indexList (vlax-safearray->list (variant-value leaderLineIndexes))
      quantity (length indexList)
Inferi вне форума
Старый 22.06.2016, 13:55
#2955
Neo
Подскажите как "по лисповски" правильно применять функцию к списку. например форматирование таблицы я сделал так
[Выделить все]
 (mapcar	(function (lambda (x)
		    (vla-SetColumnWidth comp_list_tbl (car x) (cadr x))
		    ) ;_ end of lambda
		  ) ;_ end of function
	'((0 20) (1 25) (2 35) (3 110) (4 115) (5 15) (6 15) (7 60))
	) ;_ end of mapcar
Что не нравится: mapcar возвращает список, а мне это не нужно
может лучше это сделать через foreach? или еще как
Neo вне форума
Старый 23.06.2016, 02:46
#2956
Дима_
Продуман
Питер
"По лисповски" или по автолисповски? ИХМО - если не уверен, что написал ты раз и навсегда - лучше используй mapcar с игнорированием результатов - они конечно добавляют работы GC, но эта та мелочь которая вряд-ли будет практически заметна, но зато если понадобится, что-то добавить, что возвращает результат - то не надо будет ломать структуру.
Если совсем по лисповски - то vla-SetColumnWidth - это "обертка" не из его парадигмы (в функциональном варианте она-бы возвращала новый объект таблицы с измененным столбцом - который надо-бы было обрабатывать через "свертку" списка).
з.ы. в данном примере можно рассмотреть вариант (apply 'vla-SetColumnWidth (cons comp_list_tbl x))
Когда в руках молоток все вокруг кажется гвоздями.
Дима_ вне форума
Старый 23.06.2016, 18:13
#2957
gomer
строю, ломаю
Украина
Сообщение от Дима_ Посмотреть сообщение
действительно ?
gomer вне форума
Старый 03.07.2016, 16:54
#2958
Neo
подскажите как выделить только те объекты xref, которые остались после clip.
В чертеж вставлены xref на другие чертежи, и обрезаны clip. Составляю перечень элементов: все блоки текущего чертежа + видимые блоки xref-ов. Ко всем блокам xref-ов добрался, а как выбрать только те, что видно на чертеже?
Neo вне форума
Старый 06.07.2016, 14:55
#2959
Vladimir_Sergeevich
рисую дороги, в перерывах курю Lisp
Пермь
<phrase 1= Отправить сообщение для Vladimir_Sergeevich с помощью Skype™
Возник один вопрос. Сейчас собирал программку автоматической настройки среды для отдела.
Уперся в один момент: у нас есть пара программок, которые лежат в автозагрузке "Сервис-приложения-автозагрузка".
Сколько не искал по форуму - было единственное предложение дописывать в acaddoc.lsp, чего делать не хочется (уж проще руками их добавить через окна).
Расковыривая объектную модель, тоже ничего похожего на правду не нашел.
Есть ли, все таки, способ добраться до списка этих приложений через AutoLisp или дело совсем гиблое?
Не труд сделал из обезьяны человека, а лень и жажда халявы...
Vladimir_Sergeevich вне форума
Старый 06.07.2016, 15:25
#2960
http://adn-cis.org/posledovatelnost-...v-autocad.html
http://adn-cis.org/autocad-autoload-security.html
LISP. Вставка в таблицу поля, соотвествующего площади примитива Profan Готовые программы 272 06.06.2021 23:12
