Ищу коллег-пользователей TEKLA - Страница 148
Вернуться   Форум DWG.RU > Программное обеспечение > Другие CAD системы > Tekla > Ищу коллег-пользователей TEKLA
Старый 14.06.2005, 13:57 2 |
PiP
программист
Есть ли в русскоязычном пространстве коллеги-конструкторы/программисты TEKLА? Не знаети ли форума оных, если сюда я забрался "не по адресу"? Спасибо за ответ!
Старый 05.12.2011, 23:50
#2941
vla203782
Сообщение от fahrengeit Посмотреть сообщение
А вот это грустно,Господа.
Но в принципе может быть есть выход, кто-нибудь пробовал параллелить работу Tekla и Solidworks в 3D моделировании,
т.к. Solid замечательно справляется с разверткой нестандартки.
solid works такое:присоединить да потом развернуть тоже не сможет!!!
solid works хорошо все делает если к нему еще кучу дополнений присоединить
но он в 0.00000001 загнется в модели на чем текла будет вертеть ни хочу
Последний раз редактировалось vla203782, 05.12.2011 в 23:56.
vla203782 вне форума
Старый 06.12.2011, 00:38
#2942
fahrengeit
проектирование металоконструкций
г. Ростов-на-Дону
Сообщение от vla203782 Посмотреть сообщение
Согласен, solid под строительное моделирование не заточен. Меня интересовало насколько удобно выполнять нестандартку в solidе, и вставлять ее в tekly. Т.е. потом получится ли развертка? Посчитается масса? И можно применять компоненты на данной детали из solida, в tekle?
Но пардонте, я не дочитал ваше «если только конфигурации сделать».
Т.е. если проблема развертки решается в Tekle – то нам это очень интересно!
Можно ли по подробней об этом?
fahrengeit вне форума
Старый 06.12.2011, 00:45
#2943
Chardash
Соискатель
Урал
использовать опорные модели и дополнять потом строительными конструкциями. нестандартка не для текла пока что
кто то ее и с компасом использует, смотрите выше постами
кроме того текла имеет много линков и API
может через программирование и получилось у кого -то что-то
однозначно говорить, что в текла сделать нельзя, я бы не стал, не инструментами tekla , так API, пишут же люди чудо программы под нее, может и с разверткой решили вопрос
Последний раз редактировалось Chardash, 06.12.2011 в 00:53.
Chardash вне форума
Старый 06.12.2011, 02:23
#2944
Delete
к слову об API, может кто-нибудь знает каким образом узнать является деталь видимой или невидимой в чертеже?
Delete вне форума
Старый 07.12.2011, 21:51
#2945
Syava
Отправить сообщение для Syava с помощью Skype™
По ходу попыток вывода чертежей возник вопрос : например есть МК колонна с опорной плитой, все приварено,отверстия для болтов имеются,нужно получить чертеж этой самой колонны,при попытке объединить в сборку-программа спрашивает об удалении сварки и болтов-естественно жму нет и ничего не происходит((( чертежи КМД выдает только подетально.
Посоветуйте,пожалуйста, выход,может быть кто-то сталкивался с такой проблемой?
Боишься-не делай,делаешь-не бойся.
Syava вне форума
Старый 07.12.2011, 22:31
#2946
vla203782
Если все приварено, зачем объединять в сборку?
Фильтр-выбрать сборку?
Создать чертеж сборки?
Последний раз редактировалось vla203782, 07.12.2011 в 22:39.
Старый 08.12.2011, 01:27
#2947
Syava
Да,все это делалось. При создании чертежа сборки он мне вообще весь каркас в КМД выдает((( я так понимаю,что он воспринимает как сборку,все,что связано сваркой,болтами и т.п.?
Syava вне форума
Старый 08.12.2011, 07:28
#2948
vla203782
Вот есть у вас колонна. вы когда с фильтром сборки выделяете ее, у вас должна только она подкрашиваться вместе с присоединенными сваркой или болтами в цеху деталями.
Последний раз редактировалось vla203782, 08.12.2011 в 08:34.
Старый 08.12.2011, 08:19
#2949
CuPo>I<a
Металлоконструкции
Златоуст
Сообщение от Syava Посмотреть сообщение
..только то, что приварено, обычно все болты монтажные и если в свойствах болтов не стоит "Цех", то ими детали в сборку не объединяются
CuPo>I<a вне форума
Старый 08.12.2011, 09:38
#2950
Syava
В общем выделяю колонну-на правую клавишу-сборка-показать сборку-и вот картинке собственно то,что она и показывает-хотя сварные швы присутствуют(правда наносились как "создать сварной шов к детали",но и из параметрических узлов со сваркой такая же проблема).
Так же приложены свойства сварки.
ID:	71027  Нажмите на изображение для увеличения
Последний раз редактировалось Syava, 08.12.2011 в 09:57.
Syava вне форума
Старый 08.12.2011, 10:17
#2951
vla203782
Вот при фильтре сборки:просто на нее левой кнопкой и выделяет
сварной шов по ломаной или между деталями
Старый 08.12.2011, 11:05
#2952
CuPo>I<a
Металлоконструкции
Златоуст
Syava, а "создать сварной шов между деталями" не используете? или Вы задаете все сварные швы для подсчета их длин?
CuPo>I<a вне форума
Старый 08.12.2011, 11:33
#2953
Syava
vla203782,спасибо огромное,в который раз выручаете! Все сделал как вы сказали,все получилось.Вот что получилось
CuPo>I<a, через "сварной шов между деталями" некоторые необходимые швы не проставляются например я хочу приварить заглушку с 4 сторон, а через это вкладку варит только с одной стороны.
И кстати,важный вопрос,кто-нибудь слышал про эту примочку к текле? Может она уже у кого-то стоит?
ID:	71035  Нажмите на изображение для увеличения
Syava вне форума
Старый 08.12.2011, 11:39
#2954
vla203782
Там фирма разработчик указана. у них спросите.
Старый 08.12.2011, 11:43
#2955
Syava
я понимаю, с их сайта и был сделан скрин вопрос в том, что все абсолютно бесплатно, отсюда резонный вопрос-может быть кто-то уже пользуется данным творением?
Syava вне форума
Старый 08.12.2011, 11:45
#2956
vla203782
кстати они форум свой открыли. там вся инфа есть
Последний раз редактировалось vla203782, 12.12.2011 в 09:57.
Старый 08.12.2011, 11:49
#2957
Syava
Ну в первую очередь пользоваться таким как мы а вообще да,я ветку форума просматривал, выглядит очень заманчиво. А что думаете по этому поводу вы,уважаемый vla203782?
Последний раз редактировалось Syava, 08.12.2011 в 11:58.
Syava вне форума
Старый 08.12.2011, 12:04
#2958
Chardash
Соискатель
Урал
влезу немного. ИМХО - это окружение позволит быстро начать работать в текла неподготовленному юзеру. раз в нем уже все настроено. месяц, два - и 3д спец готов.
Chardash вне форума
Старый 08.12.2011, 12:07
#2959
Syava
Сообщение от Chardash Посмотреть сообщение
будем надеяться,что так и будет. Вот если бы они еще курсы проводили по разумным ценам
Syava вне форума
Старый 08.12.2011, 12:10
#2960
Chardash
Соискатель
Урал
Syava, зачем они?? тем более такие явно завышенные. теклу можно самому освоить. пустая трата денег, когда все итак лежит в сети на блюдечке с голубой каемочкой. максимум за эти курсы - 3000 руб / неделя. остальное переплата для мажоров
Chardash вне форума
