Нужна помощь по Advance Steel - Страница 148
Вернуться   Форум DWG.RU > Программное обеспечение > Прочее ПО от Autodesk > Advance Steel > Нужна помощь по Advance Steel
Непрочитано 01.08.2005, 14:14 2 |
Yaklor
Я самостоятельно осваиваю програму Advance Steel,
требование- только получение модели и деталировки
модель я получил, со всеми узлами разобрался.
Вопрос:как на модели убрать невидимые линии.
В учебнике есть панель «Раскрашивание» и команда «Плоское тонирование» сколько искал не нашел.
Оформление чертежей не по ГОСТ, так что этой проблемы нет,
сами изготавливаем, сами и монтируем
Приму с благодарностью любые советы от пользователей
этой програмы.
Непрочитано 21.03.2012, 11:43 Как сделать так чтобы этот узел создавался без зазора между пластиной и стенкой балки?
#2941
Колян
Самозанятый КМ+КМД
Раменское
Есть узел "Узел со сращиваемыми пластинами", если сделать пластину с одной стороны (хотелось бы чтобы она всегда была на швеллерах с одной стороны) возникает зазор, если ребро и толщина стенки швеллера разные. В настройках узла есть "создать распорку", но такой вариант не приемлем. Вообще ни разу не видел никаких распорок и не представляю как сделать распору в 1-2 мм, и еще на неё приварить пластину.
Зазор 1мм
Колян вне форума
Непрочитано 21.03.2012, 12:34
#2942
str02
питер
walk
вписал со скобками и кавычками, и ничего не произошло =(
пробел не забыть вставить.
между лоад и первой кавычкой.
Колян
хехе... это демоверсия узла.
в 11 адвансе точно никак. только если ставить галочку-заполнить зазор прокладкой. но с прокладкой это уже порнография.
в 12 не смотрел, но не думаю что изменилось в лучшую сторону.
куплю справку
Последний раз редактировалось str02, 21.03.2012 в 12:41.
str02 вне форума
Непрочитано 21.03.2012, 12:47
#2943
Walk
Беларусь
str02 да, всё как было написано. никак =(
Walk вне форума
Непрочитано 21.03.2012, 13:58
#2944
Колян
Самозанятый КМ+КМД
Раменское
Кто-нибудь знает можно ли переносить угол (поворот) ограждения? и добавлять свои углы?
Колян вне форума
Непрочитано 21.03.2012, 14:36
#2945
Brain Murder
Инженер
Колян, если я правильно понимаю вопрос - нужно просто ПСК по косоуру поставить
Сообщение от Колян Посмотреть сообщение
хотя че-то сомневаюсь что я правильно все понял
Walk, может кавычки русские? нужны американские
Аналогичный запрос направлен в конце прошлого года. В плане разработки устранение этого дефекта запланировано на AS2013.
YouTube Titan solidhat@ya.ru
Brain Murder вне форума
Непрочитано 21.03.2012, 14:41
#2946
Vavan Metallist
Україна, Львів
Сообщение от Brain Murder Посмотреть сообщение
Почему bom on drawing не используете? Там уже есть настроенная спецификация.
Именно в этой спецификации и не идут номера в порядке возрастания. Тоесть 70% в порядке, а 30% - разброс (приблизительно, конечно)
Vavan Metallist вне форума
Непрочитано 21.03.2012, 14:45
#2947
Walk
Беларусь
Brain Murder я текст с форума скопировал =)) может посоветуете как можно отдельно АС металл поставить?
Walk вне форума
Непрочитано 21.03.2012, 15:35
#2948
eilukha
А можно ли в Advance Steel унифицировать длины болтов (например, округлить длину до 10 мм)?
eilukha вне форума
Непрочитано 21.03.2012, 15:51
#2949
Brain Murder
Инженер
Walk, в ком. строке что пишет после ввода команды?
eilukha, Все что нужно там уже унифицировано. Будете округлять в меньшую сторону на монтаже контрагайку не закрутят, в большую - гайка в конец резьбы упрется.
а про вот это что нибудь слышали?
СНиП 3.03.01-87
п. 4.14. …
Резьба болтов не должна входить в глубь отверстия более чем наполовину толщины крайнего элемента пакета со стороны гайки.»
«СП 53-102-2004
п.15.2.5 Резьба болта, воспринимающего сдвигающее усилие, в элементах структурных конструкций, опор линий электропередачи и открытых распределительных устройств, а также в соединениях при толщине наружного элемента до 8 мм должна находиться вне пакета соединяемых элементов; в остальных случаях резьба болта не должна входить вглубь отверстия более чем на половину толщины крайнего элемента со стороны гайки или свыше 5 мм.»
Непрочитано 21.03.2012, 19:16
#2950
eilukha
Brain Murder, спасибо!
eilukha вне форума
Непрочитано 21.03.2012, 20:20
#2951
Yuzer
Мозговой штурм
Сообщение от Walk Посмотреть сообщение
_menuload c:\ProgramData\Graitec\Advance Steel\2011\Steel\Support\Toolbars\ там папки 2007 и 2009, пробую загрузить файл 2009/
По этому адресу нужно выбрать тип файла .mnu и загрузить его.
Если я правильно понял о чем речь.
Yuzer вне форума
Непрочитано 21.03.2012, 23:47
#2952
Vavan Metallist
Україна, Львів
Че то ковыряю 2012...
Но:
1) Почему неактивно окошко "Префикс марки КМ"? Как задать этот самый префикс? И зачем снизу в уровнях дублируется марка КМ?
2) Где чудесная кнопка, объединяющая узлы в группы, чтоб скопом параметры всех одинаковых узлов менять?
Непрочитано 22.03.2012, 08:56
#2953
Walk
Беларусь
Brain Murder
Команда: (load "asmenu")
Команда:
Yuzer
тоже пробовал, не получается (((
Walk вне форума
Непрочитано 22.03.2012, 10:13
#2954
Yuzer
Мозговой штурм
По идее должно быть так.
ID:	76910  Нажмите на изображение для увеличения
ID:	76911  Нажмите на изображение для увеличения
Yuzer вне форума
Непрочитано 22.03.2012, 10:54
#2955
Walk
Беларусь
Yuzer
Да, я точно так делал, меню становится, но не работает... (((
Walk вне форума
Непрочитано 22.03.2012, 11:00
#2956
alex_koll
по поводу ас металла (load "asmenu")
помнится была проблемка с ас металлом , его т.е старый нужно выгрузить а потом загрузить
alex_koll вне форума
Непрочитано 22.03.2012, 11:13
#2957
Walk
Беларусь
alex_koll
пробовал загружать, выгружать, все файлы перепробовал, загружается, но не работает... ((
Walk вне форума
Непрочитано 22.03.2012, 12:57
#2958
olvol
Отправить сообщение для olvol с помощью Skype™
но не работает...
если нет лицензии официальной, то он и не будет работать,чего суетиться-то?
olvol вне форума
Непрочитано 22.03.2012, 13:10
#2959
Walk
Беларусь
Понятно, тогда такой вопрос: как сохранить AS2011 так, чтобы открыть в версии 8.1 с АС металлом и посчитать?
Walk вне форума
Непрочитано 22.03.2012, 13:19
#2960
olvol
никак.обратной совместимости у версий нет
olvol вне форума
