Бред Сивой Кобылы (БСК). Строительный идиотизм - Страница 148
Непрочитано 13.03.2014, 12:48
#2941
Regby
р. Татарстан
GWA18, если это расчетная схема, то распределение сил в ней не соответствует запроектированному. Потому что стержни решетки запроектированны с эксцентриситетами которые превышают 1/4 высоты пояса, значит в поясах появляются моменты, которые в расчетной схеме будут отстуствовать. Продольные усилия так же будут "не верны". Отсюда вытекает "автор чертежа не понимает что чертит".
Кроме того я уже выкладывал исправленный вариант, который был прислан после замечаний по обсуждаемому варианту.
str02 сразу видно- человек понимает
Категории - нет
Главспеца - нет
ГИПА - нет
Начальник - архитектор
Regby вне форума
Непрочитано 13.03.2014, 15:53
#2942
str02
питер
и кстати
про 1/4 высоты
насколько я помню когда то давно вышел первый гост на фермы из прямоугольной трубы 27579-88, и в нем красиво зафигурировала эта цифра в 25% высоты сечения. Хотя уже тогда было понятно что это бред. В том же учебнике Горева стоит скромная цифра в 2.5% от высоты сечения, при которых не нужно считать ферму с учетом действия момента в узлах. Уже в 2000 году данный гост отменили совсем, без замены.
В СНиПе же Стальные конструкции и СП написано четко:
При наличии эксцентриситетов в узлах элементы ферм и структур следует рассчитывать с учетом соответствующих изгибающих моментов.
п.15.2.1 СП, п.13.6 СНиП
куплю справку
str02 вне форума
Непрочитано 13.03.2014, 16:20
#2943
GWA18
Черновцы
Из фрагмента чертежа, выставленного в посте #2889, вряд ли можно сделать однозначный вывод, что ферма рассчитана без учета изгибающих моментов в узлах.
GWA18 вне форума
Непрочитано 13.03.2014, 16:27
#2944
str02
питер
из чертежа в посте видно что ферму проектировал не специалист, знающий о фермах только примерно, какие то общие принципы.
В раскосах под такими углами смысла никого нет, они работать все равно не будут, а расцентровка получиться убивающая весь смысл фермы.
Данную ферму нужно либо изготавливать как есть, и пусть заказчик сам с ней потом ипется. Либо пересогласовать на нормальную. Сделать шаг раскосов в 2 раза больше. углы раскосов привести к 40-50 градусам. от промежуточных опор либо стойки привести в узлы, либо просто верхний пояс посчитать как неразрезную балку.
как то так.
куплю справку
str02 вне форума
Непрочитано 13.03.2014, 16:40
#2945
Regby
р. Татарстан
никто и не говорит что она не рассчитана. Я ведь писал
"правильность" фермы меня не волнует. Надеюсь проектанты все посчитали и учли этот ЭКСЦЕНТРИСИТЕТИЩЕ
Сообщение от str02 Посмотреть сообщение
и кстати про 1/4 высоты
Я для себя давно решил - не вдаваться в споры, касаемые расчетных теорий, и "фактической работы конструкции". Я инженер, а не ученый - пусть об этом думают разработчики норм. 1/4 высоты взято из "Руководство по проектированию стальных конструкций из гнутых профилей". В текущем СНиПе этот "допуск" отменен - здорово, значит при расчете пояса надо учитывать моменты даже при небольшом эксцентриситете. Для экспертизы я так и буду считать. А "для себя" при проектировании вполне допущу 1/4 высоты...
Категории - нет
Главспеца - нет
ГИПА - нет
Regby вне форума
Непрочитано 13.03.2014, 20:10
#2946
gomer
строю, ломаю
Украина
Надеюсь понятно что эту ферму никто никуда не собирался ставить?..
gomer вне форума
Непрочитано 13.03.2014, 23:08
#2947
Regby
р. Татарстан
в каком смысле?
Категории - нет
Главспеца - нет
ГИПА - нет
Regby вне форума
Непрочитано 14.03.2014, 11:37
#2948
and.rey
инженер
как то так.
Не факт, что авторы сего шедевра не знают все вами перечисленное еще получше некоторых здесь на форуме. Без таблицы усилий в элементах фермы разговор вообще ни о чем. Меня в свое время научили добрые люди (хорошие главспецы) ВСЕГДА думать о людях хорошо, до тех пор, пока не убедишься в обратном. (Этакая презумпция невиновности). Уже сколько раз она меня выручала в жизни
Могу рассказать случай из жизни нашего института - приехал как то наш главспец на вокзал Новосибирск-Главный, а там по нашим чертежам усиление фундаментов какие-то бородатые работяги делают. Стал он их учить уму-разуму, мол неправильный ты дядя Федор бутерброд ешь. А они ему в ответ - про эпюры давления в грунтовом массиве и теорию консолидации как закидали ... оказались те ребята м.н.с-ами и к.т.н.-ами из НИИЖТа
Вот так-то, друзья.
Возвращаясь к теме - может в этой ферме все элементы по гибкости назначены и усилия смешные, никто не догадался?..
and.rey вне форума
Непрочитано 14.03.2014, 11:54
#2949
*KSV*
Сообщение от and.rey Посмотреть сообщение
ага, и так невзначай высоту фермы назначили, со смешными усилиями аж в 1,5 метра, "по гибкости" наверное)) да и углы раскосов "назначили" исходя из красоты решётки...
убедили))
*KSV* вне форума
Непрочитано 14.03.2014, 20:34
#2950
gomer
строю, ломаю
Украина
в каком смысле?
ну а как вы ее крепить собираетесь? к прогонам что ли?
gomer вне форума
Непрочитано 15.03.2014, 09:03
1 | #2951
guran
Прочитано здесь http://builder.kz/surveys/detail.php?ID=6203
Еще одна проблема, которая может возникнуть на строительных площадках, существенно влияющая на качество монолитных конструкций – это слабое уплотнение бетонной смеси (так называемая работа с вибраторами). Бетонный раствор преобразуется в монолит по следующей химической формуле: CaO + 2H2O → Ca(OH)2 + H2↑ Вибрация, в этом случае, необходима для удаления из застывающей смеси летучего водорода (H2↑), что обеспечит более надежное сцепление цементного камня (Ca(OH)2).
guran вне форума
Непрочитано 15.03.2014, 13:08
2 | #2952
viqa
проектировщик
беларусь
всегда думала что проблемы не из-за Н2, а из-за С2Н5ОН
viqa вне форума
Непрочитано 15.03.2014, 18:51
#2953
Ильнур
КМ (+КМД), КЖ (КЖФ)
Сообщение от guran Посмотреть сообщение
Какая чушь, первый раз вижу такой примитив насчет твердения бетона. Клинкер имеет состав 67% СаО, 22% SiO2, 5% Al2О3, 3% Fe2O3 и 3% др, но не в чистом виде, например негашеной извести (CaO). Основная фаза (до 70%) - алит, т.е. Са3SiO5, и шоб из бетона чистый водород пер, ни разу не слышал.
Действительно С2Н5ОН.
Воскресе
Последний раз редактировалось Ильнур, 15.03.2014 в 19:09.
Ильнур вне форума
Непрочитано 15.03.2014, 23:40
#2954
s7onoff
Отличная отмазка для тех, кто греет огнем бетон и потом тушит загоревшуюся опалубку и всякие газовые баллоны. "Это водород из бетона вылез и загорелся".
Непрочитано 16.03.2014, 15:27
1 | #2955
str02
питер
подборка пандусов с нета. часть 1
Изображения
Тип файла: jpg W1w0ZR1xf4Y.jpg (95.4 Кб, 556 просмотров)
Тип файла: jpg 569HLx8KsUo.jpg (26.8 Кб, 534 просмотров)
Тип файла: jpg jrMzX90CdxY.jpg (59.4 Кб, 551 просмотров)
Тип файла: jpg p3W3COrXmUE.jpg (58.1 Кб, 545 просмотров)
Тип файла: jpg pWmHtyupjWM.jpg (65.1 Кб, 792 просмотров)
куплю справку
str02 вне форума
Непрочитано 16.03.2014, 15:29
1 | #2956
str02
питер
пандусы часть 2.
теперь понятно почему наши параолимпийцы берут все золото на олимпиаде
Изображения
Тип файла: jpg qB2bqg4LJBU.jpg (37.5 Кб, 540 просмотров)
Тип файла: jpg QXMIHKTufPs.jpg (82.6 Кб, 549 просмотров)
Тип файла: jpg xDWa8HczxRU.jpg (73.4 Кб, 538 просмотров)
Тип файла: jpg ZPZ7IdewLNs.jpg (43.9 Кб, 560 просмотров)
куплю справку
str02 вне форума
Непрочитано 16.03.2014, 15:42
#2957
ak762
а мне подпись под фотками понравилась, особую актуальность приобретает в приложении к фоткам
ak762 вне форума
Непрочитано 17.03.2014, 10:24
#2958
yarrus77
у-Строитель
град Воронеж
Сообщение от viqa Посмотреть сообщение
в перлы
С уважением,
yarrus77
yarrus77 вне форума
Непрочитано 17.03.2014, 21:06
#2959
stoper
урбанист
Юг России
Когда не хватает вылета
stoper вне форума
Непрочитано 17.03.2014, 21:29
#2960
Forbidden
You don't have permission to access /mt-archives/forklifttoofar.jpg on this server.
Additionally, a 403 Forbidden error was encountered while trying to use an ErrorDocument to handle the request.
Америкосы видимо стесняются работы своих погрузчиков. Тока с американского айпишнека можно посмотреть эту картинку. Я глянул))) Не у всех получится.
