Evgeny31, у нас , к сожалению, 21.1.1.1.
Вопрос : как при сложном положении пластин в пространстве сонаправить местные оси пластин? Чтобы Z вверх торчала!
Коллеги, спасибо за ответы! Схему выкиньте.... там пластинчатые элементы друг на друга накладывались.... стал проверять. Если кому-то интересно - могу после нормального расчета дать погонять....
Вот досчитал. Надо анализировать. КЗУ аж 40 вышло. Если кто-то покритикует - буду благодарен.
град Воронеж
вот такая штука есть на одном из ребер. То ли наложение элементов, глаз режет
С уважением, yarrus77 |
Согласен. Косячно секту собирал.
По жесткостям можно работать. Они все аккуратно подписаны. Пока вижу t10,12,16,20 Вероятно С245. КЗУ снизил до 10. Отигрываюсь по толщинам. Смотрю на вертикальные деформации. По всем теориям эквив. напр. торчим в районе 2000 кгс/см2
Это?
А каков оптимальный размер?
? Регистрация: 17.06.2014
Да.
Чем меньше- тем лучше. Как минимум 5 по высоте изгибаемого элемента. А лучше 10. Какой КЭ - оболочка? Я бы не рискнул считать бункер по МКЭ. Слишком приблизительный метод.
Начинается...
Метод как метод, наиточнейший из всех доступных. Ну считай на логарифмической линейке по куэльквадрат квадратно-кустовым способом....
Воскресе |
читаю книги Регистрация: 10.04.2006
- Гигантская по сравнению с чем ? 8 и 10 диаметр почти на 80% всей плиты это гигантская ???
- Узлы стыковки колонны и перекрытия более тщательно замоделируйте. - Нагрузка у вас тоже не вата лежит. - Класс Арматуры А400 стоит - вполне себе средняя. Плита толщиной 17 см. |
А что делать с 16-20, которая подбирается? Последний раз редактировалось pitukoff, 11.10.2018 в 14:37. |
При переносе расчетной схемы из AutoCAD в SCAD возникла ошибка | Александр К | SCAD | 2 | 12.07.2013 10:52 |
Нужна критика расчетной схемы Scad | Winword | Расчетные программы | 7 | 02.05.2011 14:43 |
Нужна критика расчетной схемы в СКАДе. Каркас промздания в сейсмическом районе. | Семенов Сергей | SCAD | 22 | 03.02.2011 22:12 |
Нужна оценка расчетной схемы в СКАДЕ! Непонятки с моментами и перемещениями! | Семенов Сергей | SCAD | 6 | 18.01.2011 22:43 |
Пример расчетной схемы поперечника здания в scad | bogdanov-denisov | Поиск литературы, чертежей, моделей и прочих материалов | 1 | 15.06.2009 21:58 |
