Нужна помощь по Advance Steel - Страница 149
Вернуться   Форум DWG.RU > Программное обеспечение > Прочее ПО от Autodesk > Advance Steel > Нужна помощь по Advance Steel
Старый 01.08.2005, 14:14 2 |
Yaklor
Я самостоятельно осваиваю програму Advance Steel,
требование- только получение модели и деталировки
модель я получил, со всеми узлами разобрался.
Вопрос:как на модели убрать невидимые линии.
В учебнике есть панель «Раскрашивание» и команда «Плоское тонирование» сколько искал не нашел.
Оформление чертежей не по ГОСТ, так что этой проблемы нет,
сами изготавливаем, сами и монтируем
Приму с благодарностью любые советы от пользователей
этой програмы.
Старый 22.03.2012, 13:44
#2961
Walk
Беларусь
Может как-то отдельно можно АС металл поставить?
И такой ещё вопрос: Как сделать чертёж общего вида в аксонометрии? Делал так: нумерация, ставлю изометрический вид, нажимаю "вид3" масштаб 1:50, и получаю вид в плане =(
Walk вне форума
Старый 22.03.2012, 14:10
#2962
Random.spb
Сообщение от Walk Посмотреть сообщение
Надо ПСК выставить. Поставить модель в нужное положение и нажать на панели ПСК кнопку "Вид"
Random.spb вне форума
Старый 22.03.2012, 14:35
#2963
Walk
Беларусь
Random.spb Спасибо большое, получилось =)), а как сделать так, чтобы на такой схеме отображались отправочные марки?
Walk вне форума
Старый 22.03.2012, 14:48
#2964
Random.spb
в настройке стиля: объекты модели отправочные марки - маркировка(там есть готовые шаблоны Россия/Марки КМ или КМД)
Старый 22.03.2012, 15:33
#2965
Walk
Беларусь
Random.spb Спасибо, нашёл!!!
Walk вне форума
Старый 22.03.2012, 23:04
#2966
Vavan Metallist
Україна, Львів
Как то можно выйти из положения, чтоб при формировании бом спецификации не учитывался вес сварных швов в отправках, состоящих из одной детали? А то вроде все так классно, но эта мелочь... 2012-ый
Vavan Metallist вне форума
Старый 23.03.2012, 00:14
#2967
rankor
Доброго времени суток. Помогите, пожалуйста, советом.
Есть металлическая переходная лестница между технологическими площадками, необходимо прикрепить нижний край косоура к металлической балке площадки, НО 1 раз получилось см. изображения 1 и 2[IMG]http://s019.***********/i614/1203/4a/e0326f574a3f.jpg[/IMG] [IMG]http://s019.***********/i615/1203/4e/087a4e644cc0.jpg[/IMG], и больше нивкакую, выдает только такую ерунду – см. изображения 3 и 4 [IMG]http://s019.***********/i623/1203/01/936d04110b04.jpg[/IMG] [IMG]http://s018.***********/i507/1203/cc/02728f5a34f4.jpg[/IMG]. Тип соединения «Крепление уголком». При использовании узла «Крепление косоура уголком» получается то же корявый (рис. 3, 4) результат. Что сделать, что бы получить соединение как на 1 и 2 рисунках? (Менять порядок выбора профилей «Главный профиль - прикрепляемый профиль», «прикрепляемый профиль - главный профиль» пробовал – не помогло.) Обидно, ведь уже получалось.
rankor вне форума
Старый 23.03.2012, 08:45
#2968
olvol
Отправить сообщение для olvol с помощью Skype™
Сообщение от rankor Посмотреть сообщение
НО 1 раз получилось
ну если один раз получилось, то значит либо не тот порядок выбора,что-то в настройках, либо пск попробуйте покрутить (по косоуру поставить)
вообще,не понимаю,чего все так держатся за эти парам.узлы?действительно нужных и применимых узлов- единицы. остальные же либо вообще не относятся к российским реалиям,либо имеют такую муторную настройку, что проще и быстрее все это замоделить вручную.к примеру вот этот узел.вручную его сделать -меньше минуты времени,зачем его параметрическим делать?просто для красоты?
olvol вне форума
Старый 23.03.2012, 09:01
#2969
rankor
ПСК крутить тоже пробовал.
Сообщение от olvol Посмотреть сообщение
Помоему если 1 раз разобрался в настройках узла то потом тоже быстро настраиваеш и копировать на идентичные соединения удобно.
Да, кстати, простой подрезкой наклонных профилей, даже без парам. узла, пивести профили к нужному состоянию пока не удалось.
rankor вне форума
Старый 23.03.2012, 09:14
1 | #2970
olvol
разобраться мало-нужно,чтобы все нужные настройки было возможно сделать...
наклонные профили подрезают так
Изображения
Тип файла: tif 1.tif (49.8 Кб, 132 просмотров)
olvol вне форума
Старый 23.03.2012, 10:41
#2971
rankor
Так тоже пробовал.
Разобрался в проблеме. Узел получился «как надо» когда наклон косоура к плоскости балки не более 45 градусов. А у меня есть лестницы и более крутые, вот на них уголок крепления крепится к верхней полке балки. Подрезка объекта в таком случае работает аналогично узлу, т.е. срезает косоур по верхней полке балки.
Спасибо olvol, сделаю руками ;-).
rankor вне форума
Старый 23.03.2012, 14:13
#2972
vla203782
юзаю 2012 адванс на платформе icad. асметалл шустрее стал, но сам адванс подвешивает всю операционку))
vla203782 вне форума
Старый 23.03.2012, 18:23
#2973
Yuzer
Мозговой штурм
Создал модель. Пытаюсь получить схему колонн. На выходе только оси, размеры и форматка с штампом. Колонн не видно. Так же сам и со схемами расположения балок. Как лечить?
Yuzer вне форума
Старый 23.03.2012, 18:35
#2974
palexxvlad
Как лечить?
Можно оплатить и пройти обучение по AS. А вообще виды и разрезы AS создаются по текущему положению ПСК.
Старый 23.03.2012, 19:07
#2975
vla203782
а ты второй раз вопрос задай может кто и ответит. здесь ведь две категории...
Старый 23.03.2012, 19:16
#2976
Yuzer
Мозговой штурм
Забыл сказать - ПСК "Мир".
vla203782
Я в курсе. Это аксиома. Offtop: Лицевики и все остальные. В разделе про АКАД такого нет.
Yuzer вне форума
Старый 23.03.2012, 20:39
#2977
olvol
vla203782
Yuzer
для колонн,балок и всего остального задайте в свойствах объекта в "нумерации" функцию соответствующую
схемы строятся по направлению взгляда на ось Z-следите как выставили систему координат
olvol вне форума
Старый 23.03.2012, 20:53
#2978
Yuzer
Мозговой штурм
Спасибо. ПСК у меня по окончанию выставлено "Мир".
Еще такая трабла. Асмитал не работает.
_dispasm Неизвестная команда "DISPASM"
не могу понять почему. Подозреваю, что после установки второго сервиспака такая коллизия. Проверил - макрос вызова на месте.
Yuzer вне форума
Старый 23.03.2012, 21:09
#2979
olvol
Асмитал не работает
http://forum.dwg.ru/showpost.php?p=8...postcount=2958
olvol вне форума
Старый 23.03.2012, 21:28
#2980
Yuzer
Мозговой штурм
До этого все норм. работало. Спецификации еще в субботу получал нормальные.
Так что дело в другом.
Yuzer вне форума
