Под формами потери устойчивости стержневой системы принято понимать совокупность перемещений всех ее точек или попросту картинку искривленных элементов. Таких форм теоретически бесконечное множество, а нас в первую очередь интересует первая. Вот первая форма получена, смотрим мы на нее, видим что целый ряд (чаще большинство) стержней искривлено, и как определить ее правильность?
Ну что же, давайте рассмотрим самый простой пример. Есть однопролетная жестко защемленная рама с шарнирным ригелем, обе колонны которой имеют одинаковую длину и продольную силу. Пускай по первой форме потери устойчивости искривления колонн получились наружу рамы. Правильно ли это и почему? А как быть в более сложных случаях? |
Харьков, Украина
В соответствии с ожидаемой формой потери устойчивости. Для колонн из приведенной в примере схемы приложить не нагрузки в узлы верхнего пояса фермы, а силы равные реакции фермы к оголовкам колонн. Проверка устойчивости элементов фермы, естественно, в такой схеме проводиться не будет.
----- добавлено через ~29 мин. ----- Цитата:
Конкретных рекомендаций на все случаи жизни у меня нет. Об ошибках, с которыми сталкивался ранее я выше написал. ------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------ Есть предположение которое нужно перепроверить: даже если принять расчетные длины для всех элементов системы, полученные по паразитной форме потере устойчивости это будет в запас и правка схемы приведет лишь к повышению несущей способности элементов. То есть можно тупо брать те расчетные длины, что дает программа и не смотреть на формы потери устойчивости, только проверить устойчивость для всех комбинаций. |
Смысла проникать все глубже и глубже нет, ибо, как говорил Эйнштейн, чем мы ближе к истине, тем она неразличимей.
![]() Система даже из 4-5 стержней имеет огромное кол-во возможных форм, перебирать их - не поле перейти. Нас должна устроить та форма, которая имеет минимальную энергетику. Такую дает СКАД и иже с ними. Нас интересует вообще-то устойчивость сооружения, а не одной какой-то несчастной ноги или распорки. Конечно, иметь распорку самым слабым звеном не есть мудро, но второстепенные элементы обычно распознаются легко на глаз. Например, распорки посередке колонн вдоль здания имеют мю=1 и баста. ![]() В приведенном IBZ примере СКАД не может дать форму "выгибы навстречу друг другу"- это будет не минимум энергетики. Мю=2 и баста. Замены элементов на силы и прочая - только для науки, на практике замучаешься таким образом "анализировать", сверхгромоздко это. Да и не нужно это - получил расчетные длины для формы с минимальной энергетикой, и пользуйся радостно. Все будет тип-топ. ![]() А предельную гибкость проверяем при мю=1 или мю=2 (в зависимости от настроения ![]() Тут думаю надо опять разобрать конкретный пример: взять рамку с несимметричной нагрузкой, спроектировать ее по СНиПовским мю, а потом с СКАДовскими мю. И сравнить, кто есть где... ![]() P.S. Под энергетикой подразумевается суммарная работа сил по перемещению.
Воскресе |
1. Те, кто задает такие вопросы как раз опыта и не имеют, пересчитать не могут, а полной аналогии в литературе чаще всего нет. 2. Те кто может пересчитать, ограничатся определением Мю и сравнят его с программным, так как формы потери устойчивость вторичны относительно определения параметров "v" и их определение по-существу лишняя работа. 3. Напрямую для дальнейшего расчета формы потери устойчивости не надобны, вдобавок необходимый параметр Мю по ним в большинстве случаев никак оценен быть не может. 4. Чтобы видеть искривление стержней, а без этого анализ форм весьма затруднителен, если возможен в принципе, необходимо вводить в стержни промежуточные точки, что может существенно затруднить анализ результатов из-за увеличившегося объема информации. 5. И, наконец, в более-менее сложной системе анализ форм на предмет корректности практически невозможен. Учитывая отсутствие четкого алгоритма анализа форм и прямой видимой зависимости между формами и коэффициентами расчетных длин, считаю получение и анализ форм потери устойчивости чисто вспомогательным механизмом, могущим иногда реально помочь в основном опытным расчетчикам. При этом ни в коем случае не рекомендую отказываться от него новичкам, желающим учиться, а не только побыстрее сделать расчет и получить "бобосы". Именно так требуемый опыт и нарабатывается. А вот анализ и оценка полученных расчетных длин (если таковой расчет производился) является, по моему мнению, абсолютно необходимой и обязательной частью выполнения корректного компьютерного расчета. |
? Регистрация: 17.06.2014
Анализ устойчивости сводится к проблеме собственных чисел
(R-Ng)v=0 Количество собственных чисел и соответствующих векторов равно порядку системы R . Естественно, что потеря устойчивости произойдёт при минимальном N ----- добавлено через ~3 мин. ----- Offtop: И где тут "искривление стержней"?
Специалисты - это те, кто ничего не понимают лучше всех Последний раз редактировалось Бахил, 10.11.2015 в 14:04. |
Анализ устойчивости сводится к проблеме нахождения формы
![]() Критическую силу при известной форме каждый дурак определит.
Воскресе |
Коэффициент расчетной длины диагонали вертикальной крестовой связи между колоннами | Bonch | Конструкции зданий и сооружений | 410 | 28.11.2020 20:11 |
Коэффициент расчетной длины | Spiteful Berkut | Конструкции зданий и сооружений | 58 | 07.02.2019 18:42 |
Почему в серии 1.424.3-7 в расчетных предпоссылках такой коэффициент расчетной длины? | rzinnurov | Конструкции зданий и сооружений | 2 | 05.10.2011 11:35 |
Юмор 2009 | DEM | Разное | 1736 | 01.01.2010 22:51 |
Коэффициент расчетной длины сжато-изогнутого стержня 0,25. Как так? | Сазоныч | Расчетные программы | 11 | 15.10.2009 09:56 |
