К вопросу о моделировании балок в SCAD. Результаты по подбору армирования в скаде и в арбате - Страница 15
Вернуться   Форум DWG.RU > Программное обеспечение > Расчетные программы > SCAD > К вопросу о моделировании балок в SCAD. Результаты по подбору армирования в скаде и в арбате
Непрочитано 18.07.2013, 12:33 2 |
swell{d}
Düsseldorf
Идут постоянные неутехающие споры по поводу того, как же всё-таки правильно моделировать балки в скаде и как подбирать для них армирование.
Я сделал простую модель - пять пролётов по 9 м:
Нагрузки, помимо собственного веса, 130 постоянная, 240 длительная, 480 кратковременная. Итого 1400 кг/кв.м. (без учёта веса балок).
Подобрал армирование. Далее детально рассмотрел центральный пролёт плиты и центральный пролёт балки. Затем аналогичные расчёты провёл в арбат. Результаты свёл в табличку:
Модель и все результаты расчётов в прикреплённом архиве.
Приглашаю к обсуждению.
ID:	107755  Нажмите на изображение для увеличения
Тип файла: zip 2013-07-18.zip (2.06 Мб, 815 просмотров)
.: WikiЖБК + YouTube :.
Последний раз редактировалось swell{d}, 22.10.2013 в 00:27.
Непрочитано 15.01.2018, 16:28
#281
SkyFly
Сообщение от Vovas_91 Посмотреть сообщение
Без жестких вставок? Как определяете ширину свесов?
максимальная ширина свесов тавра рассчитывается по СП. Жесткими вставками не пользуюсь никогда. Если нужно посчитать "не заморачиваясь" и запас 15-20% карман не тянет -- таврами; если надо точно-точно посчитать, то моделирую либо пластинами ребро, либо полностью твердотельную модель (объемниками), по полученным напряжениям определяем усилия и подбор арматуры уже по ним.
SkyFly вне форума
Непрочитано 15.01.2018, 16:32
#282
ProjectMaster
Сообщение от vanAvera Посмотреть сообщение
Т.е. руками собираете нагрузки по грузовым площадям?
А при определении усилий/армирования плит и колонн как поступаете?
Плиты и колонны считаем как обычно в скаде при балках с жесткими вставками.
На самом деле, практически все реальные схемы очень обычно просты. Как ни считай - все равно лучше подстраховаться, ручками пересобрать нагрузки и в арбате пересчитать.
Самую плохую балку посчитал - по ней армирование всех балок принял.
ProjectMaster вне форума
Непрочитано 15.01.2018, 18:09
#283
vanAvera
Инженер
Питер
Сообщение от ProjectMaster Посмотреть сообщение
Т.е. учитываете продольное усилие, возникающее в балках на жестких вставках при расчете колонн?
И при расчете балок - опорный момент получаете, задав в Арбате жесткие заделки?
vanAvera вне форума
Непрочитано 15.01.2018, 19:32
#284
ProjectMaster
- Не совсем понял вопрос. Как в SCAD е получаются усилия в колоннах - так и считаем.
В арбате мы задаем неразрезную балку с шарнирными опорами.
Трехпролетная балка - для расчета средних балок.
Двухпролетная балка - для расчета крайних балок.
Прямоугольное сечение - для контурных балок. Тавровое - если балка не контурная.
Непрочитано 15.01.2018, 22:06
#285
vanAvera
Инженер
Питер
Т.е. верхнее армирование на крайних опорах у вас отсутствует, при этом в пролете - максимум нижней арматуры?
Если считать с жесткими вставками - в балках в SCAD возникает продольная сила, называемая в книгах Городецкого "фиктивной"; в ряде случаев (большой пролет, сосредоточенная нагрузка на перекрытие) - довольно неплохо добавляет к моменту в колоннах. Т.е. в балках вы эту силу игнорируете, а колоннах отчего-то - нет.
Фактически ваша схема - самый суровый вариант: колонны вы армируете, моделируя жесткое примыкание балок; балки - с полным перераспределением момента в пролет. Непонятно только как вами принимается верхняя арматура балок на крайних опорах.
vanAvera вне форума
Непрочитано 15.01.2018, 22:49
#286
ProjectMaster
Можно конструктивно верхней добавить. Кроме того, верхняя арматура получиться из расчета плиты перекрытия (в SCAD). Ее там навалом будет.
Запас, думаю, в пределах разумного.
Конструктивно. В данной расчетной схеме она в запас пойдет. Можно отдельно посчитать на отдельный опорный момент от ветра (если балка отдельно лежит, а не в составе монолитного перекрытия).
Непрочитано 16.01.2018, 03:51
#287
Vovas_91
Конструктор
Хабаровск
Сообщение от SkyFly Посмотреть сообщение
Это я вкурсе, тут больше вопрос в восприятии Offtop: более или менее адекватном этих свесов КЭ моделью. В СП63 указаны размеры свесов именно для расчета отдельностоящей балки. А тут мы моделируем балку и плиту вместе. И вот вопрос сводится к тому какую ширину свесов мы назначим, соответственно жесткость балки (стержневого КЭ) будет увеличится со всеми вытекающими. Я вот в этом направлении искал ответа у людей кто часто сталкивался с подобного рода расчетами.
моделирую пластинами ребро
Скажите, как вы из напряжений, например Nx=15000т/м2 переводите их в усилия? Не понимаю
«Точно знают, только когда мало знают. Вместе со знанием растет сомнение». Иоганн Вольфганг Гете (С)
Vovas_91 вне форума
Непрочитано 16.01.2018, 07:02
#288
vanAvera
Инженер
Питер
Имеет право на жизнь, согласен. На мой взгляд, ваш подход ближе к реальности, чем просто жесткое сопряжение балок с колоннами в упругой постановке.
vanAvera вне форума
Непрочитано 16.01.2018, 08:28
#289
SkyFly
При уменьшении и увеличении свесов, на практике большой разницы не замечал, так что что там вытекает, непонятно. Моделируя тавр и плиту надо понимать, что жесткость перекрытия завышена в модели -- плита задана дважды, ее жескость можно уменьшить.
Вам нужно вернуться на третий курс.
Не одна продольная сила возникает, а пара сил: сжатие в пластине и растяжение в стержневом -- то что там Городецкий называет "фиктивной". Этой парой сил представлена часть изгибающего момента в классической тавровой балке. Для расчета колонн момент в узле сопряжения колонны и балки должен быть одинаковый в обоих постановках.
Вы все эти запасы оценивать пробовали?
SkyFly вне форума
Непрочитано 16.01.2018, 08:38
#290
h5r32
В скаде что ли? Или в более адекватных программах?
h5r32 вне форума
Непрочитано 16.01.2018, 08:40
#291
ProjectMaster
Кроме того, если загружение балок относительно колонны симметричное, то на колонну момент не передается. Фактически на колонну передается разность моментов слева и справа от колонны. Это может быть от ветра или когда существенно несимметричная нагрузка.
Для крайних колонн момент передается, но это учитывается верхней арматурой, которая получается из расчета в SCAD плиты перекрытия.
Фактически, мы немного перезакладываемся пролетной арматурой.
Фиктивные же продольные силы, о которых говорилось выше, на колонны не передаются, так как балки рассматриваются совместно с плитами перекрытий, на которые и уйдет продольная сила (если она якобы возникнет). На самом деле балка и плита создают пару сил,которые уравновешивают друг-друга.
Непрочитано 16.01.2018, 09:28
#292
SkyFly
h5r32, в скаде трехмерную строил только один раз -- сравнить результаты, принимая трехмерную за эталон.
SkyFly вне форума
Непрочитано 16.01.2018, 09:34
#293
Vovas_91
Конструктор
Хабаровск
Не на том акцентируете. Дело не в плите, заданной дважды.
Если плита (оболоченный КЭ) объединена с балкой (стержневой КЭ) по центрам тяжести то львинную долю в жесткости перекрытия дает балка (стержневой КЭ) и в свою очередь свесы, которые не ясно, в каких пределах грамотно задавать.
С удовольствием бы поучился еще раз. Тем не менее это не ответ. Если не сложно, будьте добры - ответьте.
Vovas_91 вне форума
Непрочитано 16.01.2018, 09:45
1 | 1 #294
Лоскутов Илья
не знаю
Offtop: Для "новичков" в данной теме - рекомендую ознакомиться и с этой темой
Перекликаются обсуждаемые вопросы.
Лоскутов Илья вне форума
Непрочитано 16.01.2018, 09:58
| 1 #295
ProjectMaster
Вопрос: Моделируя тавр и плиту надо понимать, что жесткость перекрытия завышена в модели -- плита задана дважды,
Ответ: Не на том акцентируете. Дело не в плите, заданной дважды.
Согласен с Vovas_91. То, что жесткость задана дважды - значения не имеет. Распределение моментов между балкой и плитой зависит от соотношения жесткости балки и плиты. Просто больше момента уйдет на балку и меньше на плиту.
Непрочитано 16.01.2018, 10:02
#296
Vovas_91
Конструктор
Хабаровск
Сообщение от Лоскутов Илья Посмотреть сообщение
Offtop: Спс за наводку. Такая уж судьба форума... по 100 раз об одном и том же... Как по другому учиться то )))
Offtop: Сорян за флуд
Вот!
Vovas_91 вне форума
Непрочитано 16.01.2018, 10:30
2 | #297
JorJe
Все очень просто: Nx - это напряжения. Nx*толщину*1м.п.=N. В итоге получаете нормальное усилие в данном направлении на 1 м.п. Если собираете усилие для пилона например, то вместо погонного метра Nx умножаете на длину пилона,
JorJe вне форума
Непрочитано 16.01.2018, 10:49
#298
radistMorze
летающий цирк Монти Пайтона
JorJe, так просто-то наверно не сделать. Напряжение же не обязательно постоянно по сечению. А от некоторых комбинаций там вообще винегрет
I'm trained for nothing
radistMorze вне форума
Непрочитано 16.01.2018, 10:51
#299
SkyFly
Я вам рекомендую, для начала, ознакомиться со связью между усилиями и напряжениями, а уже потом спорить.
Я вообще, поражаюсь таким уверенным заявлениям.
Если вы подбираете нижнее армирование балки по усилиям в стержне, та часть момента, которая воспринимается плитой будет в расчете потеряна. И это не в запас.
Насколько существенная будет ошибка как раз и зависит от соотношения жесткостей.
Если вы каким-то другим образом анализируете модель, к примеру, всю нижнюю арматуру плиты относите в ребро, этот вариант имеет право на жизнь, однако для такого анализа необходимо понимать почему вы это делаете -- из-за двойной жесткости. Считать этот вопрос не заслуживающим внимание считаю неправильным.
SkyFly вне форума
Непрочитано 16.01.2018, 10:55
#300
JorJe
Сообщение от radistMorze Посмотреть сообщение
Полностью согласен. В посте #297 я описал механизм приведения усилий в оболочечных КЭ к стержневым. Безусловно для более качественной оценки прочности элемента нужно составлять много комбинаций. Да и это нужно больше для проверки принятого армирования
JorJe вне форума
результаты армирования SCAD Just Dream SCAD 38 23.08.2021 17:07
