Обрушение ТЦ в Риге. Обсуждение - Страница 15
Вернуться   Форум DWG.RU > Сообщество > Обрушения, аварии, инциденты > Обрушение ТЦ в Риге. Обсуждение
Непрочитано 21.11.2013, 21:46
jtdesign
Riga
http://rus.delfi.lv/news/daily/crimi....d?id=43837110
Крыша ТЦ в Риге. Причина пока не известна, дельной информации пока нет.
Непрочитано 25.11.2013, 11:26
1 | #281
Ильнур
КМ (+КМД), КЖ (КЖФ)
Сообщение от bahil Посмотреть сообщение
Где в нормативах расчёт такого узла на высокопрочных болтах?
Тут.
можно дать такое "предварительное напряжение", что узел дополнительно ничего нести не будет
Это не так. Преднапряжение ЗАМЕЩАЕТСЯ нагрузочным усилием. Прибавка за счет несовершенств порядка 10-15%. Т.е. Преднатяг нужно понимать правильно - это НЕ дополнительная нагрузка, а замещаемое усилие.
Воскресе
Ильнур вне форума
Непрочитано 25.11.2013, 11:29
#282
bahil
Ильнур, спасибо. Сейчас посмотрю.
Ну более менее понятно. Правда в разрез с СП. Как говориться, если очень хочется, то можно.
Если там высокопрочные болты, тогда расчётных не 10, а всего 8.
И расчётное сопротивление с коэф. 0.7.
Даже, если предположить, что поставлены самые "крутые" болты, тогда несущая способность узла
13500*2,45*8*0,7=185. Нагрузку в 1т/м2 должны нести. Для 1,5 маловато будет.
Последний раз редактировалось bahil, 25.11.2013 в 11:45.
Непрочитано 25.11.2013, 12:01
1 | #283
gorbun
Инженер-конструктор ПГС
Сообщение от kga82 Посмотреть сообщение
Ребят конструкция стояла два года и ничего процентов 80 на ней уже было нп несет 300тн фланцевый узел должен был быть равнопрочным см. посты 2285, 2288
Как говорил наш преподаватель по усилению конструкций: Объяснить, почему здание упало - проще простого, а вот почему оно до сих пор стояло...
Свидетель ИГОФа :)
gorbun вне форума
Непрочитано 25.11.2013, 12:06
#284
Kot2012
инженер
москва
По части особенностей применения высокопрочных болтов(ВБ).
Наибольшая эффективность, если стык под нагрузкой не раскрывается, что обеспечивается выбором толщины фланцев, расстоянием между болтами, диаметром и количеством болтов, материалом болтов,моментом затяжки. При увеличении прочности болтов падает пластичность. Однако главный фактор, влияющий на несущую способность, раскрытие стыка и ,соответственно,
угловой перекос головки болта относительно опорной поверхности. Разрушение начинается с галтели под головкой болта после достижения разрушающего удлинения. В спецпроектах болты испытываются на растяжение на косой шайбе с углами 6 или 8 градусов.Без принятия специальных мер прочность при перекосе может быть в два и более раза меньше, чем при отсутствии перекоса. Специальные меры - введение цилиндрического участка без резьбы с увеличенной галтелью, диаметр цил примерно = внутреннему диаметру резьбы. В этом случае на косой шайбе головка болта болта разворачивается за счет пластических деформаций на цил участке и разница в разрушающих нагрузках примерно 5-10 процентов.
Kot2012 вне форума
Непрочитано 25.11.2013, 12:16
#285
СергейД
расчеты МКЭ и CFD. ктн
Подмосковье
сделал расчет предварительный. уточните характеристики - пересчитаю.
Тип файла: pdf Оценочный расчет фермы покрытия ТЦ МАXIMA.pdf (632.0 Кб, 931 просмотров)
СергейД вне форума
Непрочитано 25.11.2013, 12:20
#286
VVapan4ik
Сообщение от СергейД Посмотреть сообщение
Да при чем тут ферма, если болты не выдержали?
Да и как сказали уже, фланец был выполнен хреново.
И почему швеллер, если в реальности двутавр?
Последний раз редактировалось VVapan4ik, 25.11.2013 в 12:27.
Непрочитано 25.11.2013, 12:22
#287
Cfytrr
Питер
СергейД,
А почему у Вас на опоре моментное защемление? И насколько я понял, между половинками ферм элементы моделирующие болты, почему они не по оси ферм установлены?
Cfytrr вне форума
#288
bahil
Ну тут уже на коленке посчитали и получили почти тоже самое.
В принципе всё верно.
Уточнять пока нечего.
Непрочитано 25.11.2013, 12:25
#289
NoName123
Думаю, и тут уже говорили, что нет там никакого защемления на опорах. Поэтому и усилие в нижнем поясе меньше получается.
И высота фермы сказали - 1,7метров. (хотя неясно в осях сечений или общая высота)
NoName123 вне форума
Непрочитано 25.11.2013, 12:30
#290
VVapan4ik
Сообщение от NoName123 Посмотреть сообщение
Конечно нет никакого защемления. Болты лопнули и ферма просто упала. Иначе в месте защемления все с "мясом" бы вырвало (а мы этого на фотках не видим). При таком моменте никакое защемление бы не спасло.
Непрочитано 25.11.2013, 12:36
#291
NoName123
А может и было защемление, если болты затянуты были.
При защемлении там тонн 70-80 получается в верхнем поясе?
Может, верхние сначала стрельнули, потом, мгновенно нижние
Непрочитано 25.11.2013, 12:40
#292
di12
Сообщение от viking1963 Посмотреть сообщение
6. Плиты ЖБ круглопустотные "Тensiland" = 0,315 т/м2
0,385т/м2 с заполнением швов ц/п раствором, но мне видится все 0,45 т/м2 (по фото плита ближе к h=300)
http://clip2net.com/s/6fnkZA
Никого не смутили сии выпуски из колонн? http://clip2net.com/s/6fnoSP
Доброта спасет мир.
di12 вне форума
Непрочитано 25.11.2013, 12:41
#293
Uzel
Инженер-проектировщик
Из оценочного расчета:
"При нагрузке 1.5 т/м2 осевые усилия в нижнем стыке 180 тонн, в верхнем- 45т."
Усилия в поясах ферм почти равны всегда. 4-х кратной разницы быть не может.
В данном случае усилия около 225 тс.
Uzel вне форума
Непрочитано 25.11.2013, 12:42
#294
viqa
проектировщик
беларусь
откуда? для такого момента оба пояса закреплять надо, там максимум пару тонн может вылезти
Сообщение от Uzel Посмотреть сообщение
согласна
viqa вне форума
Непрочитано 25.11.2013, 12:48
#295
NoName123
Сообщение от viqa Посмотреть сообщение
Я может пропустил, но я не увидел какой там опорный узел был.
Непрочитано 25.11.2013, 12:51
#296
viqa
проектировщик
беларусь
Сообщение от gorbun Посмотреть сообщение
вот мне и хочется выяснить почему оно 2 года простояло
плиты явно не 0,3 т/м2, т.к. 8-ми метровые, примем
Сообщение от di12 Посмотреть сообщение
снег, если не путаю с соседями 0,17 т/м2,
уже 0,62 т/м2
болты несут 0,65 т/м2, значит на конструкции, утеплитель, кровлю и т.д остается 30 кг/м2, ну какой-то запас в теории все-таки есть, полный снег не выпадал, вроде могло стоять
верхний пояс на колонне закреплен 6 болтами по аналогии с молодечно, нижний пояс короткий
viqa вне форума
Непрочитано 25.11.2013, 13:04
#297
Sinuss
Чертёж фермы вот такой.
DWG 2007
BK-03-13.1.dwg (354.9 Кб, 3709 просмотров)
Sinuss вне форума
Непрочитано 25.11.2013, 13:07
#298
@$K&t[163RUS]
<phrase 1= Отправить сообщение для @$K&t[163RUS] с помощью Skype™
Почему да почему... посчитайте все по нормативным параметрам (нагрузки, сопротивление и т.д.) без коэффициентов, тогда поймете.
@$K&t[163RUS] вне форума
Непрочитано 25.11.2013, 13:21
#299
VVapan4ik
Сообщение от Sinuss Посмотреть сообщение
Что за хрень в опорном узле? Неужели ферма лежит в узле на колонне на ребре "листа"? Всегда думал, что усилие передается через опорную пластину... А тут ребро...
Непрочитано 25.11.2013, 13:22
#300
Клименко Ярослав
инженер-проектировщик
Вначале, после беглого знакомства с фотографиями, подумалось, что верхний пояс потерял устойчивость - раскрепление его весьма сомнительно.
Но фермы ровно легли, значит действительно узел нижнего пояса.
Но чтобы на столько не проходило.... Узел не считался похоже совсем. И КМ и КМД положили на количество болтов... болт.
Так это если в Скаде считать, кремону строить или куэльквадратнавосемь.
А если в онсисе, да в нелинейщине, да еще и с защемлением на опоре....
Клименко Ярослав вне форума
опять обрушение ЛИС Обрушения, аварии, инциденты 6287 27.11.2023 01:41
Необходимость выполнения расчета на прогрессирующее обрушение. игорёк Конструкции зданий и сооружений 1218 12.11.2023 23:50
Прогрессирующее обрушение в большепролетном здании. ktyf01 Лира / Лира-САПР 17 17.06.2012 20:24
Обсуждение программы ТеРеМОК Теплотехнический расчёт ... Чигинский Дмитрий Расчетные программы 62 15.08.2010 12:46
