Как правильно запроектировать рамный узел "ригель-колонна"? - Страница 15
Вернуться   Форум DWG.RU > Архитектура и Строительство > Конструкции зданий и сооружений > Металлические конструкции > Как правильно запроектировать рамный узел "ригель-колонна"?
Старый 01.05.2014, 11:53
yarus.khv
Здравствуйте, уважаемые форумчане!
Прошу помощи в проектировании рамного узла примыкания ригеля к колонне.
На схеме 1 во вложении балка двутавр 20Б1 примыкает к колонне 20К1. Узел взят из серии 2.440-2.1, номер узла - 30.
1)Подскажите, что в нем не так? смотрится как-то нелепо из-за большой толщины фланцев.
Катеты сварных швов определял по серии (хотя не везде понял как их подбирать) и согласно 38 табличке СП "Стальные конструкции".
2)Как-нибудь возможно определить катеты сварных швов обходя серию? То есть принять просто тип узла как в серии, а потом посчитать швы и болты.
3) Когда говорят о шве с полным проваром, подразумевается, что катета как такового там уже не будет, имеется в виду полное проплавление поверхности соприкасания?
В одном из проектов видел примыкание двутавра 30Ш1 к колонне 25К1(схема 2 во вложении), позиционировался этот узел как рамный, такое решение действительно возможно?
Изображения
Тип файла: jpg схема 2.JPG (30.1 Кб, 15298 просмотров)
Тип файла: jpg схема 1.JPG (61.8 Кб, 15186 просмотров)
Непрочитано 07.05.2015, 13:34
#281
Клименко Ярослав
инженер-проектировщик
На опорах поперечное усилие ниже.
Offtop: Куда ж девается-то?
Клименко Ярослав вне форума
Непрочитано 07.05.2015, 20:18
#282
yrubinshtejn
Конструктор (construction)
Первая производная от момента. Экстремум функции даёт максимальный момент при нулевом "Q".
yrubinshtejn вне форума
Непрочитано 07.05.2015, 20:40
#283
s7onoff
Offtop: yrubinshtejn, то есть то, что у балки, как бы она ни была защемлена, сумма Q на краях должна быть равна внешней нагрузке во имя статики - эт нас не волнует? Ну, реакции, сумма сил на вертикальную ось=0 и т.д...
Непрочитано 07.05.2015, 21:47
#284
Cfytrr
Питер
Arikaikai,
Что и первая производная не поможет, а вторая???
Cfytrr вне форума
Непрочитано 07.05.2015, 21:49
#285
s7onoff
Offtop: Cfytrr, в приличном обществе несколько раз дифференциировать не принято.
Непрочитано 08.05.2015, 12:36
#286
Клименко Ярослав
Спасибо , кэп
Куда Ку-то девается?
Непрочитано 08.05.2015, 12:52
#287
s7onoff
Offtop: Клименко Ярослав, туда, где нет экстремума ибо максимальное значение - не всегда максимум функции)
Непрочитано 08.05.2015, 14:30
#288
Бахил
Дык его колонна скушает.Offtop: А об чём речь то?
Offtop: Ни фига не понятно... Куда вас опять понесло? Вроде тема про узлы?
Бахил вне форума
Непрочитано 08.05.2015, 15:57
#289
yrubinshtejn
Да кто её знает.
Ну вообще говоря ни куда. Закон сохранения энергии.
Для узлов принципиально в принятии расчётного значения. Cfytrr очень верно подметил.
Спасибо , кэп
Вот Беляев в "Сопротивлении материалов" рекомендует, что при построении эпюр следует определять "Q" независимо, а dM/dx использовать только для проверки.
Экстремум - это не только максимум функции, но и минимум. Так наверное понятнее и точнее.
Последний раз редактировалось yrubinshtejn, 08.05.2015 в 16:15.
Непрочитано 08.05.2015, 21:20
1 | #290
Ильнур
КМ (+КМД), КЖ (КЖФ)
Куда ж девается-то?
При симметричной схеме поперечная сила на опоре от изменения узлов не меняется. При несимметричной усилия обыкновенным образом перераспределяются (по отношению к базовой схеме), при этом возможно как понижение так и повышение усилий, в т.ч. Q.
По теме: рамные узлы часто приводят к существенной экономии материала, однако ощутимо усложняют изготовление и строительство. Поэтому никакого предпочтения как такового не имеется. Конечно, дело чести в первую очередь рассмотреть рамный вариант, и оценить общую "выгоду" в сравнении с шарнирной схемой.
В понятие общей "выгоды" входит расход стали, сложность изготовления, сложность комплектации, сложность монтажа, надежность в эксплуатации, жесткость, прочность, устойчивость и даже эстетичность.
В-общем, только конкретное сравнение двух вариантов может дать правильный ответ и только применительно к данному случаю.
Воскресе
Ильнур вне форума
Непрочитано 09.05.2015, 16:09
#291
s7onoff
с одной стороны понизятся, с другой повысятся. Сумма не изменится на опорах, как ни крути)
Плюс снижается надежность ибо повышается вероятность неверного расчета, ошибок конструирования или косяков изготовления/монтажа.
Непрочитано 09.05.2015, 18:14
1 | #292
Ильнур
КМ (+КМД), КЖ (КЖФ)
...Сумма не изменится на опорах, как ни крути...
Речь не о кручении сумм (суммы интересуют бухгалтеров), о об неточности высказываний типа "сила уменьшается". Силы перераспределяются, это естественно. Ну так и надо выражаться: сила изменится. Кстати на практике конкретно Q меняется несущественно, об этом даже можно не говорить.
...Плюс снижается надежность ибо повышается вероятность неверного расчета, ошибок конструирования или косяков изготовления/монтажа.
Правильно. Чем проще, тем проще, и это никто не отменит. Челленджер с людьми сгорел, прогресс упал в океан и т.д...
А МК стоят.
Воскресе
Ильнур вне форума
Непрочитано 10.05.2015, 01:02
#293
s7onoff
Offtop: Я все же докопаюсь окончательно - рубинштейн сказал "на опорАХ снижается"
Непрочитано 10.05.2015, 05:17
#294
Ильнур
КМ (+КМД), КЖ (КЖФ)
Да, многоуважаемый yrubinshtejn очень часто говорит неверные в принципе вещи. Начал он кстати года два назад с ГИ в ферме в теме про Максиму в Риге.
Однако Клименко Ярослав задал простой вопрос: если Q снижается, то куда оно девается? Из чего понятно, что вопрос об одном Q. Тема-то об узле.
А ты сразу:
Это же не разговор вообще. Так ведь?
Разговор должен быть такой: "при замене шарнира на жесткое возможно некоторое перераспределение Q, на практике незначительное". Т.е. по сути разговора и не должно быть.
Воскресе
Последний раз редактировалось Ильнур, 10.05.2015 в 05:23.
Ильнур вне форума
Непрочитано 13.05.2015, 08:54
#295
Saha
Планета Нибиру
День добрый! На рис. б узел назван жестким, если заменить фланцы на сварку полки ригеля к опорной плите колонны, то как ведут проверку швов??? В описании в книге написано что при опирании на среднюю стойку таким образом образуется жесткий узел, а при опирании на крайнюю стойку таким образом, можно ли считать узел жестким???
Saha вне форума
Непрочитано 13.05.2015, 09:05
#296
Бахил
Сообщение от Saha Посмотреть сообщение
Что-то не вижу "опирания на крайнюю стойку".
Если хочешь получить ответ - нарисуй узел и прямо спроси. И нечего приплетать Катюшина.
Бахил вне форума
Непрочитано 13.05.2015, 09:26
#297
Saha
Планета Нибиру
Ответ описан. В книге Катюшина описано опирание на среднюю стойку, мой вопрос: при опирании на крайнюю узел также будет жестким??
Название: катюшин абзац.jpg
ID:	149705  Нажмите на изображение для увеличения
Saha вне форума
Непрочитано 13.05.2015, 09:33
#298
s7onoff
это не жесткий узел. Но и не шарнир. Но до жесткого ему прям далеко.
Непрочитано 13.05.2015, 09:36
#299
Бахил
Нехороший узел. Основные усилия будут в рёбрах, а воспринимаются они швами полки. Жёсткий то он может быть и жёсткий, но вряд ли швы будут нести. В средней стойке момент в колонне практически нулевой.
Бахил вне форума
Непрочитано 13.05.2015, 14:25
#300
Ильнур
КМ (+КМД), КЖ (КЖФ)
День добрый! На рис. б узел назван жестким, если заменить фланцы на сварку полки ригеля к опорной плите колонны, то как ведут проверку швов??????
Фланцевое соединение НЕ ЗАМЕНЯЕТСЯ обваркой фланцев. При необходимости сварного соединения все переделывается под новую концепцию, с подведением полок к полкам. Чтобы понять, как устраиваются жесткие сварные узлы, достаточно взять серию узлов и сравнить ФС и сварные.
Крайние или средние - пофиг. Соединение есть соединение. А убрать болты с фланца и обварить по контуру - это значить колхозить, получая ни рыба ни мясо. Как говорит Arikaikai.
Если бы можно было просто так прифигачивать, то так бы и фигачили. Настоятельно рекомендую ознакомиться с настоящими сварными рамными узлами - серия есть тут в загрузках.
Воскресе
Ильнур вне форума
как правильно запроектировать подставку под легк. автомобиль nado Прочее. Архитектура и строительство 15 09.01.2017 08:45
Рамный узел стального каркаса Dmitij Металлические конструкции 83 11.10.2011 18:48
Рамный узел верхнего этажа или одноэтажной рамы MAZA Конструкции зданий и сооружений 24 27.01.2011 16:00
Правильно ли законструирован узел? zxcasd2 Конструкции зданий и сооружений 4 21.10.2009 21:57
