Предлагают работу КМД. Меня посадят? - Страница 15
Вернуться   Форум DWG.RU > Архитектура и Строительство > Конструкции зданий и сооружений > Металлические конструкции > Предлагают работу КМД. Меня посадят?
Непрочитано 28.10.2014, 11:14 1 |
kentonella
КМД
Самара
Мужики, я конечно же повозился с Лирой, но... КМ не работаю, посему мало опыта, много сомнений. Лира палёная, отчеты не выдаёт. Но усилия я все же прикинул. В раскосе у колонны -20 тс. Момент с него в колонну 10 тсм. Прогиб 30 мм. в коньку, там фланец о 4-х болтах. В чем смысл?
Предлагают на неплохом окладе делать КМД на сарайчики. Они меня бесят своей конструкцией, но фри-ланс нервы выматывает. Когда это рухнет, КМДшник сильно пострадает? Хотелось бы получить немного разъяснений по конструкциям в плане КМ, поднабраться лексики соответствующей, чтобы через неделю беседовать с директором. Я сомневаюсь, что мои аргументы его вштырят, но хочеться чтобы совесть была чиста. Не пустит в свой монасчтырь с моим уставом — не вопрос, не обижусь. У него видать вся економика держиться на экономии против рассчета. Но попробовать следовало бы. Пролет 18-20 метров, снег 240, ветер 36, остальное с картинки, другой информации нет. Верны ли мои интуитивные опасения за эти каркасы? Выскажитесь на досуге, пжлст. Что сказать ему, парни?)))
Холост
Последний раз редактировалось kentonella, 30.10.2014 в 15:41.
Непрочитано 30.10.2014, 12:57
#281
proekt43
Дык ведь Фахверк считает, что сечения нужны, а Вы нет...
ВЭ - пусть будет:
нарисую тоненько ферму, укажу опорные усилия, вес фермы возьму по справочнику, в графе сечение напишу сложное ))) или номер серии поставлю...
нарисую буковкой Н колонну на схеме расположения, и такую же буковку Н поставлю в ведомости...или номер серии...ну сталь ессно, требования по климатическому району и группе конструкций это уже на стадии П...
Металлоемкость по укрупненным...Нагрузки на ф-т - укажу.
proekt43 вне форума
#282
Сообщение от Dinar^^ Посмотреть сообщение
дак ведь что бы обнаружить, нужно все просчитывать..
Вот недавно сомнения меня взяли по сечению продувочных свечей (я нифига не газовик), пытки наших газовиков результатов не дали. После курения авока и некоторых методик пересчитал свечки и нашел несоответствие на порядок. Сейчас на столе лежит проект с новыми свечами. Если есть сомнение - беру и проверяю. В чем проблема то?
Тут примерно та же ситуация. Есть сомнения - проверь, это не квантовая физика и не теория струн. А прятаться за должностными инструкциями - не инженерное дело.
1 | #283
Ильнур
КМ (+КМД), КЖ (КЖФ)
Это врач не может обнаружить. А инженер-конструктор может.
Нет. У КМД-шника нет ресурсов для обнаружения. Для обнаружения ошибок в КМ нужно провести экспертизу КМ. Такими ресурсами, возможностями и полномочиями распологает эксперт.
Думаю, нужен пример, ибо тут пошли образные выражения. Например, я спроектировал башню в динамике - ветер, зелетрясение, плюс гололед, плюс температурное воздействие пламени факела. Хрен какой КМДШ-ник сможет ДАЖЕ ОРИЕНТИРОВОЧНО сказать, какое усилие действует на высоте 5,7 м от земли в левой ноге - 7 тонн или 70 тонн. Так что врач тут не причем, сравнение с врачом для слушателей-обывателей.
На многоступенчатой проверки технических решений должно быть основано обеспечение безопасности
. КМД-шник не находится ни на одной ступеньке этой "многоступенчатой". Он может обнаружить максимум отсутствие выпавшего из стопки листа.
Так-то обрушение ТЦ в Риге тоже по фото раскрыли.
Нет, не по фото. По фото мы предположили, затем информированный источник ВЫДАЛ более подробные данные в виде копий листов из проекта и т.д.. на основании чего соответствующие специалисты потдвердили причину. А официально установила причину вообще специально уполномоченная комиссия.
Ильнур вне форума
Непрочитано 30.10.2014, 12:58
#284
Сообщение от proekt43 Посмотреть сообщение
Нагрузки от каркаса при неизвестном сечении каркаса?
Ну-ну.
Непрочитано 30.10.2014, 12:59
#285
Dinar^^
Проблема в том, что Вы не обязаны были это делать. Но так как Вы очень внимательный специалист, Вы это сделали.
Ищу себя..
Dinar^^ вне форума
#286
Pavel_V, дык расчет-то есть....
----- добавлено через 38 сек. -----
А для чего тогда КМДшник нужен?
ФАХВЕРК вне форума
Непрочитано 30.10.2014, 13:02
#287
Бармаглотище
КМ, КМД
ну да, ну да.
На завод, кмд делать. Чтоб план был 100т всяких лестниц-площадок на рыло в месяц минимум. И заказчика, который только и ждет задержки поставки конструкций хотя бы на пару дней, чтоб влепить штрафы и не платить бабла.
Считайте, ради бога. По ночам. В выходные. Жена с сексом пристает - а вы ей "Погоди, мне колонну посчитать надо. Ща вот закончу сопромат вспоминать - за строймех примусь. Через недельку приходи".
Вы все никак не хотите понять. Есть проектирование. А есть - изготовление. Что заводу дали изготавливать - то он и изготовил.
Вот посчитают вам проектировщики для котельной котел. Вы заказали изготовление. А потом - херак! не то проектировщик насчитал, другой котел надо. И вы такие на завод-изготовитель - "Авы должны были почуять копчиком, пересчитать все и сказать ,что котел нужен другой!"
Сказать, куда вас пошлют или сами знаете?
Вот и с балками-колоннами то же самое. Есть проектировщик (КМ) - и есть изготовление (КМД). Что в Км нарисовали - то завод и изготовил. Все. Точка.
Бармаглотище вне форума
Непрочитано 30.10.2014, 13:06
#288
Это редкая конструкция. А тут ситуация другая. Делал человек КМД на фермы-балки десять лет и представляет, какие сечения для того или иного пролета обычно идут. А тут приходит к нему на изготовление ферма, в которой сечения поясов на ступень-две ниже, чем у аналогичных зданий. Прятаться за должностную инструкцию? Типа - я не я и ферма не моя?
Передергивание. Это совсем другая история.
Ну и правда, нихай падает, еще построим. Так же криво.
Непрочитано 30.10.2014, 13:11
#289
yrubinshtejn
Конструктор (construction)
Вот и пришли к ресурсам. Время у КМДшника нет на перепроверки,КМщики фальшивые проекты гонят.Как выйти из ситуации?
1.Не вникать в КМ и выпускать КМД, и в случае ошибки за ресурсы заказчика.
2.Перепроверки КМ некоторых не устроила.
3.Отказаться от выполнения КМД.
Давайте опрос прикрутим к теме.
yrubinshtejn вне форума
Непрочитано 30.10.2014, 13:12
#290
Dinar^^
В качестве примера данной ситуации можно представить как технолог цеха будет проверять чертежи КМД при изготовлении конструкций. Многоступенчатый контроль, понимаешь ли)
Ищу себя..
Dinar^^ вне форума
#291
Бармаглотище
КМ, КМД
Предположим, я представляю себе, какое сечение нужно для 1 снегового на пролет 8 м. Как это поможет мне оценить "достаточность" сечения для 5 снегового на 9 м?
Вы все не понимаете того разнообразия конструкций, которые проходят через завод. Да даже в одном снеговом, при одном пролете.. могут быть совершенно разные сосредоточенные нагрузки, разное раскрепление из плоскости, разные требования по прогибам. так что чушь это все.
#292
proekt43
Ну-ну.
есле немного почитать книги...то сечение элементов при расчете определяется в первой итерации с учетом неких среднестатистических нагрузок от веса подобных конструкций...далее если все требования удовлетворены то сечение назначается окончательно и принимается. Это и называется по расчету...Так вот нагрузку от собственного веса среднестатистической конструкции я знаю ДО момента назначения сечения...И соотношением жесткостей в раме задаются не "от фонаря"...это все и есть оптимальное, технологически правильное проектирование, а не то что сейчас происходит в МК.
proekt43 вне форума
Непрочитано 30.10.2014, 13:13
#293
Dinar^^
да устроила, в принципе. Это личное время каждого. Кто-то зарабатывает в это время, а кто-то КМ проверяет.
Ищу себя..
Dinar^^ вне форума
Непрочитано 30.10.2014, 13:14
1 | #294
Бармаглотище
КМ, КМД
Нихрена подобного. Та же самая. Заводу не заказывают проект. Заводу заказывают изготовление железок. Тех, которые нарисованы в проекте.
Все. Больше завод ничего делать не обязан. Только изготовить в соответствии с заданием. А заданием является КМ.
А все рассусоливания от непонимания того факта, что в нынешнем нормативном и юридическом поле (да и вообще - по сложившейся 10-летиями практике) КМД не относится к проектированию. Вообще. КМД - это ступень процесса изготовления.
Последний раз редактировалось Бармаглотище, 30.10.2014 в 13:20.
Непрочитано 30.10.2014, 13:17
#295
yrubinshtejn
Я не хочу считать чужие деньги, но качество КМов мне говорит о том, что гдето ктото халтурил/шабашил в ущерб КМу, который пришёл мне на перепроверку.
Прикрепите опрос пожалуйста.
Вот предлагаемые вопросы:
1.Перепроверки КМ не требуется после передачи на завод.
2.Заводу отказаться от выполнения КМД в случае обнаружения ошибок в КМ.
3.Выявлять ошибки в КМе на стадии КМД с соответствующим регламентом по исправлению.
Последний раз редактировалось yrubinshtejn, 30.10.2014 в 13:27.
Непрочитано 30.10.2014, 13:24
#296
Если бы завод, который делал разрезные фермы для ТЦ в Риге сообщил бы заказчику, что заложенный фланец начерчен криво и в три раза хлипче, чем надо, то кому хуже бы от этого было? А кому лучше?
А на счет того, кто чем на стройке занят, и кто что делать должен и за что ответственность нести я прекрасно знаю.
#297
proekt43
В прошлом сам КМДшник. Отвечу только на как выйти из ситуации. Работал по удаленке с заводом, разрабатывал КМД, смотрел КМы, сотрудничество с заводом началось так:
манагер со мной пообщался, попросил выслать мои чертежи, на колонну, на ферму, на балки...отправил я тогда мегов 20 пдфа...они отнесли в цех, через пару дней манагер стал присылать мне заказы для назначения условий разработки мной этих объектов...объекты были просто гигантские...как правило речь шла про некоторый объем по объекту...
считаю это рациональная схема.
proekt43 вне форума
Непрочитано 30.10.2014, 13:39
#298
Бармаглотище
КМ, КМД
Это нерациональная схема.
На каждом заводе есть своя специфика. И качественный КМД должен эту специфику учитывать, особенно на серьезных конструкциях.
Да хотя бы так. Сварка полуавтомат. Швы по ГОСТ 14771.
Наш завод варит в инертных газах и смесях с углекислым плавящимся электродом (тип ИП). Кто-то варит просто в углекислом газе (тип ЭП). ряд швов должен иметь разную разделку кромок при определенных толщинах согласно ГОСТ.
Проволока у нас 1.2 долго была. А это уже другая длина шва по сравнению со "стандартными" 1.4...2.0.
Где-то есть штампы для пробивки отверстий - где-то нет. Гильотины, фрезерное и строгательное оборудование, плазма... Везде все разное, везде свои нюансы. ДА просто тупо "а у нас привыкли так".
я вот знаю 3 совершенно разных способа обозначения сварных швов. И каждый завод привык к своему определенному способу. Другой способ будет непонятен, повлечет за собой ошибки и т.д.
#299
Sarman
Инженер-контруктор ПГС
Ну понятно, что кмдшник не обязан проверять КМ. Но у меня, например, по двум объектам звонили кмдшники. По одному объекту звонил дядька и спросил- "а точно труба 160х6 пройдет по гибкости" на высоту 7,5м?". Я сказал- "Ну по расчету да проходит". А по второму звонила девушка и спросила- "а точно не нужны вертикальные связи по фермам". Я сказал- точно не нужны, по серии нет
«Күп укыдык мәдрәсәдә, аңламадык бернәрсә дә» /Г. Тукай/
Sarman вне форума
Непрочитано 30.10.2014, 13:47
#300
Бармаглотище
КМ, КМД
Вот в этом-то и соль.
КМДшник может позвонить и задать вопрос. Но он не обязан это делать. Более того, он даже задумываться об этом не обязан.
И, возвращаясь к началу темы - да, кмдшник может обратить внимание на то, что как-то хлипковата балка. А может и не обратить. Или обратить - но не понять.
И никто его не посадит за это, т.к. это - не его сфера ответственности.
а ты уверен, что этот фланец на заводе как деталюху разрисовывал человек, который хотя бы приблизительно представляет себе, как его считать?
Не обязан КМДшник этого уметь. Более того, скажу по секрету - 95% КМДшников и не умеют. А тот, кто умеет - мог быть в отпуске, на больничном, занят другим объектом. Да чем угодно быть занят.
Просто не должен "в производство работ" уходить криво нарисованный и в 3 раза более хлипкий фланец. Его должны "вылавливать" до передачи документации на завод.
А все остальное - попытки переложить ответственность с больной головы на здоровую.
Рифмоплетство. Kryaker Разное 554 14.11.2023 11:59
Юмор 2009 DEM Разное 1736 01.01.2010 22:51
Платят ли вам за вашу работу? Shinshilla Разное 42 05.10.2009 22:30
