Revit. За ним будущее. Но как на него перейти? - Страница 15
Вернуться   Форум DWG.RU > Программное обеспечение > Прочее ПО от Autodesk > Revit > Revit. За ним будущее. Но как на него перейти?
Непрочитано 06.08.2015, 16:55
Modis
Липецк, Москва
Всем привет. Хочу узнать мнения большинства, узнать ваши истории на тему.
Немного предыстории вопроса:
Я живу в относительно небольшом городе (500 тыс человек). В городе есть два больших проектных института и много небольших частных контор (ну примерно по 10-30 человек). Причем все друг-друга знают или слышали.
Лично я работал в одном из этих институтов и сейчас работаю в одной такой частной фирме.
Недавно посмотрел пару видео по Ревиту, почитал некоторые статьи (раньше про него слышал, но не сталкивался) и понял - это будущее, это прогресс! НО! Все те конторы, где я работал и про которые знаю, не стремятся к прогрессу. Им это не нужно. Выдают сотрудники чертежи и слава Богу. А как они их нарисовали - им все-равно. А рисуют их в манере не далеко ушедшей от кульмана. Думаю многие меня понимают - все знают таких "тетенек", работающих в автокаде как на кульмане. Проблема в том, что молодежь пришедшая к ним работать, обучается тому-же самому. Нет нигде инноваторов
Ну а теперь то, что хотелось бы обсудить с вами:
Вот допустим, я хочу освоить Ревит. К сожалению пока-что только в одиночку. Иногда получается делать халтурки - небольшие коттеджи до 3 этажей. Делаем вдвоем - я - КР, знакомый - АР. Я - автокад, знакомый - архикад. Думаю, что на таких коттеджах самое то обучиться ревиту.
В интернете можно найти немало видео. Но они в основном ориентированы на архитекторов, и в основном все поверхностные. Получается, что даже не понятно с какого боку подойти к этому Ревиту, с чего начать.
Есть ли среди здешних пользователей те, кто был в моей ситуации? Может есть те, кто даже смог внедрить Ревит в свою организацию? Хотелось бы услышать с чего вы начинали, по какому пути шли.
Непрочитано 22.08.2015, 15:53
#281
Denbad
Проектировщик
Сообщение от extraneous Посмотреть сообщение
Может быть, мешает - не знаю, насколько удобнее это сделано в Текле. Тем не менее, вот накидал за двадцать минут подобие шуховской башни:
Offtop: На форуме блондинок все хором ахнули.
А на этом форуме задам вопрос: а теперь у этой башни задай элементы узлов в модели, попили на отправочные марки и чтоб все чертежи и спецификации автоматически, и если геометрию подвигать, что бы узлы, марки и спецификации автоматом менялись, за сколько минут управишься?
Denbad вне форума
Непрочитано 22.08.2015, 21:19
#282
andrejjerdna
Борьба с пустотой
Владимир
Отправить сообщение для andrejjerdna с помощью Skype™
Сообщение от sivlad Посмотреть сообщение
Вот пример "Ведомости деталей" для ЖБК в Tekla Structures. Все нужные размеры и диаметры гибочных роликов ставятся автоматически.
А не дадите намёк как такое реализовать?
----- добавлено через ~29 мин. -----
Сообщение от Матроскин Посмотреть сообщение
andrejjerdna, дело не в программах.
Если в голове нет знаний,ничего не поможет.Нет подготовки-хорошие лыжи не помогут,ну и так далее.
Будущее за знаниями в голове
Любая Бим программа осваивается со справкой за пару месяцев неспешной работы.Блин,мы даже менеджеров научили делать в Текле простейшие чертежи панелей и профлиста
Да я не сомневаюсь что это так.
Мне просто интересно, в какой-то мере, работать с актуальным на рынке руда инструментом. Вот и интересуюсь.
andrejjerdna вне форума
Непрочитано 23.08.2015, 10:51
#283
sivlad
Конструктор
andrejjerdna, всё довольно просто:
1. В "Редакторе шаблонов" создаёте две строки с типом содержимого "ОТЛИТЫЙ_ЭЛЕМЕНТ" (уровень 0) и "ДЕТАЛЬ" (уровень 1). Для этих строк установите галочку "Срыть при выводе"
2. Далее создаёте строку с типом содержимого "АРМАТУРА" (уровень 2)
3. Создаёте для этой строки правило. Например, чтобы отображались все гнутые формы, а все прямолинейные при этом игнорировались
{...if ((GetValue("SHAPE_INTERNAL") !="1" ...}
4. В колонке "Эскиз" добавляете "Графическое поле" и устанавливаете для него нужные Вам параметры:
https://teklastructures.support.tekl...ram_attributes
Название: Атрибуты спецификаций гибочной формы арматурного стержня.png
sivlad вне форума
Непрочитано 23.08.2015, 11:31
#284
maks-ufa23
Сообщение от andrejjerdna Посмотреть сообщение
А зачем это вообще нужно? Всегда даю примечание о необходимых радиусах загиба в зависимости от диаметра и копирую из проекта в проект.
maks-ufa23 вне форума
Непрочитано 23.08.2015, 12:43
#285
sivlad
Конструктор
Сообщение от maks-ufa23 Посмотреть сообщение
1. Отображение диаметра гибочного ролика на самой гибочной форме удобна для исполнителей. И абсолютное значение в данном случае лучше, чем относительное.
2. Бывают случаи, когда для арматурного стержня может (или должен) применяться другой диаметр гибочного ролика.
3. Программа позволяет отображать разные гибочные ролики для арматурного стержня (см. скриншот).
Кроме этого, проверяется соответствие гибочной формы на соответствие нормам (минимальный диаметр гибочного ролика, условия работы самого стержня) и стандарту предприятия (сама гибочная форма). В противном случае выводится предупреждение как в модели, так и в соответствующем чертеже.
Название: Строповочная петля.png
Последний раз редактировалось sivlad, 23.08.2015 в 13:42.
sivlad вне форума
Непрочитано 23.08.2015, 14:55
#286
miko2009
Инженер-конструктор
а вот такое в Revit
и это не правильно , это никто не читает , даже прораб или начальник участка, гнут как хотят
miko2009 вне форума
Непрочитано 23.08.2015, 15:24
#287
maks-ufa23
Сообщение от miko2009 Посмотреть сообщение
Читать-не читать - это зависит от культуры производства работ. Если ее нет, то хоть на лбу напиши, гнуть будут как хотят.
Например, А500С нельзя гнуть в нагретом виде. Если это не читать в примечаниях, как и про радиусы загиба, то тут ничем не поможешь
Непрочитано 23.08.2015, 15:29
#288
miko2009
Инженер-конструктор
maks-ufa23 охотно верю , только его все равно нужно обязаны показать
miko2009 вне форума
Непрочитано 24.08.2015, 06:56
#289
Zezza
Челябинск->Москва<->Бомбей
а вот такое в Revit
И пусть до ГОСТа вашей таблице далеко, но я так и не пойму - она автоматом получается?
Zezza вне форума
Непрочитано 24.08.2015, 08:07
#290
miko2009
Инженер-конструктор
да, как только начинаю чертить кривой стержень он сам попадает в ведомость.
miko2009 вне форума
Автор темы   Непрочитано 24.08.2015, 09:38
#291
Modis
Липецк, Москва
Подолью что-ль масла....
В общем после здешних долгих споров - установил олплан. И....... во-первых - это с виду тот-же архикад! Причем у них один "хозяин". Во-вторых - ни одного примера проекта я нигде не нашел! Ни в программе, ни в интернете. Только не нужно говорить, что плохо искал - да, плохо искал! Даже не старался! Ибо, установив прогу, я хотел бы сразу видеть что она может, а не убить пол-дня на поиск этой информации. В третьих - мало учебной литературы
В общем - особых плюсов пока не заметно. Новичку, ищущему БИМ, такая-же темная лошадка как и Ревит
Modis вне форума
Непрочитано 24.08.2015, 09:52
#292
maks-ufa
Сообщение от Modis Посмотреть сообщение
Вот вы рассмешили))))))))))))))))))) Гигабайты роликов и текстовой литературы. Я по литературе каждую кнопочку и фишку изучил сидя дома и бесплатно)))3
А что вам дадут примеры? Могу скинуть))) Обычное КЖ, выполненное строго по ГОСТу
Ну тут вообще даже не смешно. Какие инструменты армирования в Олплане и какие в архикаде
maks-ufa вне форума
Автор темы   Непрочитано 24.08.2015, 09:56
#293
Modis
Липецк, Москва
Сообщение от maks-ufa Посмотреть сообщение
Пример - это когда ты открыл новую программу, открыл в ней пример: покрутил, потыкал, выбрал, поменял, удалил и т.д. В общем - просто посмотреть поверхностно. Почти в каждой программе это есть (в Ревите есть, а Автокаде есть)
Да у них даже некоторые значки вроде одинаковы) Я не говорю про "инструменты", я говорю про то, что заметил при первом открытии
Modis вне форума
Непрочитано 24.08.2015, 10:00
#294
swell{d}
Düsseldorf
Offtop: то, что ТС забанен в гугле и других поисковиках, мы ещё на первых страницах этой темы выяснили..
.: WikiЖБК + YouTube :.
swell{d} вне форума
Непрочитано 24.08.2015, 10:10
#295
extraneous
Не верблюд
Ой-вей, все пропало!
Где я, собственно, утверждал, что там будут автоматически задаваться узлы? Продолжаем плодить демагогию? Речь шла о том, что:
Сообщение от 100k Посмотреть сообщение
Помнится мне, что были нюансы, при создании балки(связи) не в плоскости вида (разреза) чертежа [...] С привязками и геом построениями намучился, когда "рисовал" пространственную решетчатую башню.
Так вот вам - пространственная решетчатая башня. Признаете, что в Ревите это можно делать? Конечно, нет.
То, что вы требуете - КМД, и здесь никто не предлагал работать в Ревите на заводах металлоконструкций. Для целей КМ Ревита более чем достаточно, а перестраивание башни при изменениях габаритов вполне можно задать.
Сообщение от Zezza Посмотреть сообщение
от слова - семейство уже воротит.
что надо то и делаешь сразу по месту.
Запишу видео одного семейства, которое на прошлой неделе сделал, а пока такой вопрос:
В большинстве языков программирования есть такая вещь, как "функция". Если какое-то однотипное действие нужно применять в программе несколько раз - можно не копировать один и тот же код, а выделить его в отдельную группу с именем (функцию) и затем уже обращаться к ней. Если в функции что-то работает не так - достаточно изменить код в одном месте, сам код упрощается, и тд.
Конечно, можно не использовать функции - не надо будет их придумывать, записывать и искать на них документацию и тд; просто скопировать код и подправить по месту. Но хорошие программисты так не делают. Почему?
Мой блог по Revit
extraneous вне форума
Непрочитано 24.08.2015, 10:12
1 | #296
Кутузов
сикритарь
Отправить сообщение для Кутузов с помощью Skype™
В этом и замануха. Revit подкупает интерфейсом и простотой первых шагов. Тут кажется кто-то говорил о какой-то другой логике, которую нужно понять и лалала... Да нечего там понимать, все просто. Другая логика как раз в Allplan и Tekla, но и другие возможности!
Для целей КМ достаточно и AutoCad, если мы все же о достаточности говорим...
Кутузов вне форума
Автор темы   Непрочитано 24.08.2015, 10:17
#297
Modis
Липецк, Москва
Сообщение от Кутузов Посмотреть сообщение
А теперь представьте, что вы простой рядовой сотрудник и вам выпала честь выбрать БИМку для фирмы и вы должны своему начальнику показать несколько. Вы что - отправите его на этот форум в эту ветку? Почитать высказывания опытных...
Modis вне форума
Непрочитано 24.08.2015, 10:26
#298
Кутузов
сикритарь
Если бы мне выпала "такая честь", я бы знал что ответить, ибо поездил на Ревит и Текле примерно равное количество времени. В Ревит ничего вменяемого не сделал, только с допиливанием в автокаде. В текле несколько сложных (КМ) и даже один уникальный (КМД) по полной программе от и до (простых "сараев" и "заборов" даже не считаю сколько было).
Кутузов вне форума
Непрочитано 24.08.2015, 10:32
#299
maks-ufa
Если вам выпадет честь купить с десяток лицензий Олплана, к вам приедут сотрудники из Allbau хоть на Колыму, вылежут... и покажут. Не надо фантазировать...Все просто
Revit подкупает интерфейсом и простотой первых шагов. . Другая логика как раз в Allplan и Tekla
И чем же логика Олплана не устраивает?)) Тут как раз не нужно ничего изобретать, все выполняется базовыми инструментами
maks-ufa вне форума
Непрочитано 24.08.2015, 10:38
#300
miko2009
Инженер-конструктор
miko2009 вне форума
Русские библиотеки для Revit Architecture. Бесплатно iluuha Revit 38 27.04.2016 15:28
Почему так непопулярен Ревит? Написатель Revit 1497 26.11.2014 09:59
Мои шаги по освоению Revit MEP 2012. Alga Revit 13 31.08.2012 14:19
Информация по идентификационным кодам программ в сетевых лицензиях Autodesk KSI AutoCAD 1 14.09.2009 15:59
Autodesk Revit Sett Revit 37 10.09.2009 11:41
