Утро посвящено вертикальным связям. Уж много о них говорят в последнее время.
Дилетант Регистрация: 06.12.2017
Фото 2. При наличии дисков перекрытий достаточно трех связей: по торцам и в плоскости задней стены. Похоже связи довольно мощные. Фото 3. Если диски перекрытий (диафрагмы) отсутствуют то установка решетки в каждой грани вполне логична Фото 5. Это что-то эшеровское. Из серии "нарочно не придумаешь" Последний раз редактировалось Старый Дилетант, 06.12.2017 в 11:49. |
Смотровая башня - то ли Польша, то ли Финляндия Расчет видеть надо. Цитата:
Для чего два монтажных столика забитых ребрами? 3 фото.
http://www.newsteelconstruction.com/wp/ |
Есть такое. Хреново.
Меня больше будка операторной порадовала - СВ мощные.... как будто под дробилку или грохот проектировали ![]() Так вот давай не надо.... вовсе и не всё тут хрень. Я уже говорил - инженерный люд за рамки серий смотрит. А большая часть решений, при соответствующем подходе, применима - красива, легкообсчитываема, вполне экономична. Тем более всё что нахожу лежит за рамками типовых решений.
Новомосковск (Тула)
там не шарнирный узел
----- добавлено через ~7 мин. ----- Профлист по треугольной ферме -- это сэндвич полистовой сборки? Почему волна поперек ската? Очень интересна подкрановая опирающаяся на консоли фермы ![]() ----- добавлено через ~15 мин. ----- Почему нет ребра жёсткости в нижнем поясе под стойкой первой панели? В остальных панелях поставили везде. ----- добавлено через ~39 мин. ----- На 1-ом фото: первые 2 панели нижнего пояса скорее всего сжаты. Что раскрепляет двутавр из плоскости? Почему в иностранных проектах так часто применяют подобную решётку для ферм? В ней же самая большая сумма длин раскосов. |
Metal Heart Регистрация: 25.07.2006
Киев
Кровля без прогонов, профлист несущий + работает как два диска по скатам фермы, распостраненное решение... Нет ребра, тк там сечение 1-й панели пояса больше, стык идет после 1-й стойки (полка шире и скорее всего толще, достаточно, чтобы не ставить ребро)... Сжата только 1-я панель, там сечение больше, чем остальных панелей пояса, и достаточное, чтобы не потерять устойчивость без раскрепления |
Хотя по схеме сжаты 2 панели. Но может от загружения зависит или схема немного другая. Последний раз редактировалось Tamerlan_MZO, 16.01.2018 в 23:01. |
