Не подписывают акт приемки асфальтирования детской площадки - Страница 15
Вернуться   Форум DWG.RU > Архитектура и Строительство > Технология и организация строительства > Не подписывают акт приемки асфальтирования детской площадки
Непрочитано 17.09.2018, 15:19
tumentehno
Доброго времени суток форумчане!
Выиграл муниципальный контракт на ремонт детской площадки, по видимому залез в чужую кормушку так как заказчик всячески ченит препятствия к вводу объекта в эксплуатацию.
Суть такова я по тех.заданию должен толщиной 5 см уложить асфальтобетонное покрытие из (Смеси асфальтобетонные дорожные, аэродромные и асфальтобетон (горячие для плотного асфальтобетона мелко и крупнозернистые, песчаные), марка: II, тип Б) а сверху наклеить травмобезопасное покрытие из резиновой крошки.
Я асфальт укатал, выдержал не 5 а 6 см, но не прошёл экспертизу (Заказчик вызвал лабораторию, те произвели выемку керна и увезли в лабораторию), экспертиза со слов заказчика показала что характеристики полотна от требуемых ниже на 7-10 %.
У меня первый вопрос к знатокам, каким характеристикам должно соответствовать асфальтобетонное покрытие на площадках используемых
как детские площадки(водопропускание, плотность и т. д.) и какие могут быть погрешности в большую или меньшую сторону.
Второй вопрос. Гостами на детских площадках запрещено использование асфальтобетона, тоесть у нас это основание под резиновой плиткой. Каким образом можно отделаться от претензий Заказчика сославшись на какой либо документ который бы говорил о том что данное основание можно использовать с теми значениями которыми оно обладает.
Спасибо.
Непрочитано 27.09.2018, 07:55
#281
Baumann
homo soveticus
Судя по кол-ву просмотров недоукатанных детских площадок много))). А где сам подрядчик? Интересно, удалось ли ему договориться? Если голова у него работает-то при грамотном использовании выложенных здесь советов свою защиту обосновать он сможет (а заодно и деньги получить).
Noblesse oblige
Baumann вне форума
Непрочитано 27.09.2018, 08:07
#282
Ильнур
КМ (+КМД), КЖ (КЖФ)
... Интересно, удалось ли ему договориться? ...
Разумеется. Откуда кубометры наличных в квартирах копятся? Оттуда.
Воскресе
Ильнур вне форума
Непрочитано 27.09.2018, 11:45
#283
*KSV*
Договор написан криво, виноват - заказчик тоже.
Подрядчик сукин-сын - плохо уплотнил, хрен с ним, и его накажем, чтоб другим халтурить неповадно было!
Но в первую очередь надо наказать заказчика - ибо нет проекта, а это прямое нарушение закона РФ. Строгач с конфискацией чиновнику!
Последний раз редактировалось *KSV*, 27.09.2018 в 11:54.
*KSV* вне форума
Непрочитано 27.09.2018, 12:02
#284
Baumann
homo soveticus
Нет там такого))
Есть, есть. В приложении, которое "13.4. Приложения являются неотъемлемой частью Контракта:
- Приложение № 1 «Расчет затрат на выполнение работ по устройству травмобезопасного покрытия на детских площадках..." Да, это все понятно. Площадка есть сооружение, а на них распространяется гост по укладке асфальтов.. Спасет заключение от проектировщиков, гарантии, ну и, как указали, "ч.1 ст. 721 Гражданского кодекса рф от 26.01.1996 N 14-ФЗ". Другого выхода нет. Толщина в сторону увеличения-это как аргумент для гарантий.
В асфальт и только в асфальт!)))
Noblesse oblige
Baumann вне форума
Непрочитано 01.10.2018, 20:57
#285
vyacheslav
Прошу прощения что пишу не в тему.
Но задал вопрос в "разном" и там вряд ли кто-то откликнется.
Есть ли какие-либо нормативные документы по укладке тротуарной плитки? Кроме "РУКОВОДСТВА ПО КОНСТРУКЦИЯМ, ТЕХНОЛОГИИ УСТРОЙСТВА И ТРЕБОВАНИЯМ К ДОРОЖНЫМ ПОКРЫТИЯМ ИЗ ИСКУССТВЕННЫХ КАМНЕЙ
В САНКТ-ПЕТЕРБУРГЕ" 1995г ничего не нашел.
Особенно интересует коэффициент уплотнения щебня и монтажный слой из гарцовки или песка под плиткой. Причина - разногласия с подрядчиком, а проектировщик слабый, в основном "чего изволите".
Заранее благодарен
Мы рождены чтоб Кафку сделать былью
vyacheslav вне форума
Непрочитано 01.10.2018, 21:53
#286
daben
Пытаемся проектировать дороги
vyacheslav
Сообщение от vyacheslav Посмотреть сообщение
Нету у него коэффициента уплотнения, качество уплотнения определяется визуально, пробным проходом катка. СП82.13330.2016 п. 6.5
"железобетонные плитки тротуаров и пешеходных дорожек, не рассчитанные на воздействие 8-тонной осевой нагрузки от транспортных средств, следует укладывать на песчаное основание" СП82.13330.2012 п. 6.23.
Ещё можете посмотреть для информации РМД 32-18-2016 Санкт-Петербург. Рекомендации по применению мощения при устройстве покрытий территорий жилой и общественно-деловой застройки
daben вне форума
Непрочитано 02.10.2018, 10:12
#287
*KSV*
tumentehno Чем дело то кончилось?
*KSV* вне форума
Непрочитано 02.10.2018, 10:19
#288
Ильнур
КМ (+КМД), КЖ (КЖФ)
Это дело не кончится до конца года.
Площадка же уже же есть же. Какой дурак будет перекладывать нормальный асфальт?
Воскресе
Ильнур вне форума
Непрочитано 02.10.2018, 12:36
#289
vyacheslav
Сообщение от daben Посмотреть сообщение
vyacheslav
Большое спасибо что откликнулись.
Но есть вопросы. Если на площадке нет виброкатка 10т, то как отслеживать есть след или нет. Почему нельзя определять степень уплотнения экспресс-методом динамическим плотномером или ГОСТом по выемке насыпную плотность? Это все-таки какие-то количественные ориентиры хотя к относительным коэффициентам уплотнения связных грунтов отношения не имеют.
И еще. Не нашел нормативный документ на "водопроницаемый раствор" и не очень представляю что это такое в подстилающем слое.
Непрочитано 02.10.2018, 13:10
#290
daben
Потому что нет требований к этому показателю у слоёв из щебня. Плотность то определить сможете, а дальше её нужно будет сравнивать с нормативным показателем, которого (насколько я знаю) нет. А раз не с чем сравнивать, то и определять плотность смысла не имеет. Грунты это грунты, а щебень это щебень, разные вещи.
В СП не написано, какие катки нужно использовать. Я так понимаю, что право назначения машины оставлено проектировщику, в зависимости от масштаба стройки и стеснённости условий работы. Смотрите в проекте.
Его (документа) может и не быть. Такие вещи могут быть сертифицированы в россии и производиться по ТУ или СТО, без ГОСТа. Поэтому найдите производителя и у него узнайте, по каким документам это всё делается.
А вообще это специальный раствор для создания водопроницаемого мощения, когда вода через швы между плитками, заполненными этим раствором, дренируется в подстилающие слои и затем в грунт. Чтобы лужи не стояли.
Последний раз редактировалось daben, 02.10.2018 в 13:18.
daben вне форума
Непрочитано 02.10.2018, 20:58
#291
vyacheslav
Так среди многочисленных относительных и пр. коэффициентов уплотнения грунта особенного нормативного показателя нет.
Там ведь объемный вес скелета грунта определяют и уплотнение при оптимальной влажности.
Для меня как технадзора рассказывать подрядчику про раздавленный щебень и не поднятую волну достаточно сложно, особенно когда у него не каток, а виброплита для уплотнения основания под фэмы мощения.
То ли дело 0,92;0,95;0,98 для связных грунтов - все ясно и понятно.
Мне где-то попадалась цифра по максимальному коэффициенту уплотнения от насыпной плотности щебня (не помню какой фракции) в 1.52. Почему нельзя ее принять за какую-то 1,0?
А на одном из объектов были дорожники с немецким динамическим плотномером. Так они мне каким-то образом выдавали перевод с динамического на статический модуль упругости щебня, а по статическому модулю еще и коэффициент уплотнения. Неужели дурили.
Если несложно назовите хоть одного производителя водопроницаемых растворов, т.к. кроме как в этом руководстве никогда таких не встречал и гугл ничего не дает.
Спасибо.
Последний раз редактировалось vyacheslav, 03.10.2018 в 09:33.
Расстояние от детской площадки до автостоянки в пределах одного земучастка 102030 Архитектура 2 16.12.2014 14:34
Благоустройство детской площадки prusak61 Архитектура 3 18.11.2014 16:27
Чертежи детской площадки. CtacCa Поиск литературы, чертежей, моделей и прочих материалов 1 08.07.2014 00:15
Помогите найти 3Д модель детской площадки в стиле замка AnageN Поиск литературы, чертежей, моделей и прочих материалов 0 30.03.2011 09:24
ГП. Конструкция покрытия детской игровой площадки drug Поиск литературы, чертежей, моделей и прочих материалов 2 22.01.2009 15:10
