Инженер-философ Регистрация: 24.04.2019
Хабаровск
Если на гитхабе обнаружится проект, который использует реверс инжиниринг коммерческих программ - гитхаб такое не банит вместе со всеми участниками?
Я вот работаю в "произвольной МКЭ-программе" - Stark ES. У него нет никаких API вообще. Дотянуться ни до исходных данных, ни до результатов через официальное программирование нельзя. Критерий прочности ЖБ в нелинейном расчете - относительная деформация, а в программе такой вид данных не визуализируется; какой плагин тут возможен? Режим монтаж - полностью ручной (вручную создаются копии всех стадий, вручную запускается расчет для каждой из них, вручную подбирается потом арматура в каждом из файлов; вручную запускается окончательный подбор арматуры, причем одновременный запуск нескольких копий невозможен - нужно сидеть и ждать, когда посчитается предыдущая задача); чем может помочь плагин и как он должен быть устроен? Взаимовлияние осадки свай учитывается только через 3D-модель грунта - круто, но "не совсем по нормам"; как мне извлечь результат расчета, который программа не умеет делать? Единственное, что я смог - экспортировать исходную схему из када в текстовый формат исходных данных (по той же схеме, что тут планируется - через слои с параметрами). И, как активный пользователь своей программы, могу сказать, что это неудобно. Неудобно не видеть заливку плиты, чтобы опознать отверстия. Неудобно иметь десятки и сотни слоев с параметрами. Неудобно не видеть, чем одна нагрузка отличается от другой, пока не ткнешь в нее и не посмотришь свойства. Неудобно экспортировать геометрию отдельно от нагрузок, потому что "палочка с высотой" - это и проем, и нагрузка одновременно. Неудобно не видеть размеры шаблона сетки. И т.д. и т.п. Чтобы было удобно, объекты не должны быть просто палочками - а это требует создания собственных объектов с реальными свойствами на панелях свойств. Когда мне начинает казаться, что лучше переделать скрипт на плюсы с объектами - я прикидываю, сколько времени у меня это займет, выпиваю успокоительное и продолжаю есть кактус использовать скрипт. Плагин - это как у винампа? Положил в папочку "плагины" и в программе появились новые крутые фишки? Главный вопрос тогда - что за программа поддерживает инженерные плагины? Могу я, например, в Лиру, Скад или Старк добавить расчет и показ относительной деформации в промилях для пластин из железобетона? А конечный элемент свайного поля (чтобы взаимоосадку свай считать правильно при любых нагрузках, а не только при тех, для которых жесткость связи посчитана) какая из этих программ позволяет добавить? Выше я давал ссылку на старый FEModels - вот у него такая фишка была: можно добавлять свои элементы с произвольными степенями свободы и результатами. Даже свой GUI для создания пользовательских элементов был, и исходники для тех элементов, что идут в комплекте - стержни, плиты, связи, нагрузки. Демка с ограничением по размеру задач до сих пор доступна. Например, набор типов посмотреть можно - в папках elements и templates. Если "плагины" имеются в виду такие - то можно структуру типов оттуда взять. |
маркшейдер Регистрация: 25.09.2021
Есть ещё "козырной" вариант: использовать API библиотеки LiteCAD (https://kolbasoft.com/). Но у неё сохранение в DXF через раз.
Keep it simple, stupid. Последний раз редактировалось zvezdochiot, 10.10.2021 в 09:25. |
После создания и отладки расчетного "ядра", которое будет обрабатывать исходные данные через простейшие объекты (отрезки, полилинии, текст, блоки), можно попробовать сделать обработку исходных данных через объекты. Но это отдельная задача (может быть трудной), так как связана уже с проектированием, а не расчетом. Это уже тянет за собой обмен данными с ifc, revit'ом, Autodesk Architecture и т.д. Цитата:
Баз данных подключаться никаких не планируется. Хранение данных - через стандартные классы 1) vector - для доступа к данным по индексу; 2) map - для быстрого доступа по ключу (например - для доступа к значению системной переменной по строке-имени переменной). Последний раз редактировалось nickname2019, 10.10.2021 в 11:39. |
----- добавлено через ~48 мин. ----- Если имеется в виду бинарная сериализация сишных массивов, то это будет никуда не годное решение. Сериализовать массивы нужно в файлы открытых форматов типа xml, json, sqlite. В крайнем случае txt или csv. Последний раз редактировалось румата, 10.10.2021 в 12:44. |
Согласен. В бинарном виде только большие массивы имеет смысл хранить (матрицы жесткости, вектора перемещений и т.д.).
Хабаровск
Пружинка для сваи - это аналог модели Винклера для плиты. Сваи в расчетной схеме получаются фактически не связаны. Можно имитировать связь, посчитав жесткость при всех загруженных сваях. Но тогда правильный ответ будет получаться только при одном загружении - том, при котором определялись жесткости. Пример: три сваи в ряд, под нагрузкой 100т одна свая садится на 20мм, вторую досаживает на 5мм, до третьей не добивает. Тогда, если загружены все три сваи, первая (левая) сядет на 20+5=25мм, вторая (средняя) на 20+5+5=30мм, третья (правая) на 20+5=25мм. Жесткости получаются R1 = 100/25 = 4т/мм, R2 = 100/30 = 3.3 т/мм, R3 = 100/25 = 4 т/мм. А теперь - другое загружение, загружена только средняя свая. Получается осадка первой сваи нулевая (вместо 5мм), средней - 100/3.3 = 30мм (вместо 20мм), третьей - опять ноль (вместо 5мм). Это что-то совсем не "по СП". Можно сделать по-другому. Если осадка первой сваи от загружения первой сваи равна 20мм, от загружения второй сваи - 5мм, и от загружения третьей - 0, то можно найти не жесткости, а податливости: C11 = 20/100 = 0.20мм/т, C12 = 5/100=0.05мм/т, C13 = 0. При произвольном загружении осадка будет равна Z1 = C11*F1 + C12*F2 + C13*F3 = 0.20*F1 + 0.05*F2. А для всех трех свай уравнение получается: То есть в СП осадка свай считается через метод сил. А чтобы получить метод перемещений, надо обратить матрицу податливости, и получится матрица жесткости: Получился трехузловой конечный элемент с матрицей жесткости R. Когда решатель МКЭ обратит эту матрицу, получится исходная C, которая построена "по СП" - через дополнительные осадки. Например, при загружении только крайней, только средней, и сразу двух крайних свай: Должен же быть у нас хоть какой-то повод писать свою программу, вместо использования готовых. Пусть у нас будет что-то, что другие не умеют. |
Или же найти готовый проект с решателем. Вы даже не сравнивали готовые решения с тем что хотите реализовать. Тот же FreeCAD уже умеет делать то что вы хотите из коробки фактически(в части создания сеток про решатель пока не говорю).
Есть готовые проекты с решателями с открытым кодом (ссылки уже были выше, их много), например : https://github.com/BriefFiniteElemen...iteElement.Net Осталось разобраться и приспособить под себя. Одна из текущих задач - найти в коде функцию формирования матрицы жесткости КЭ оболочки. Не хотите поучаствовать в процессе? ----- добавлено через ~24 мин. ----- Цитата:
При этом "львиная" доля осадки развивается от веса конструкций, т.е. это примерно одно действующее сочетание. Поэтому я грунт бОльшую половину сознательной деятельности считаю в двух вариантах: - на жестком основании; - на упругом основании. И по этим двум вариантам строю огибающую эпюру армирования. При таком раскладе, имхо, определять жесткость основания при различных вариантах сочетаний загружений вряд ли целесообразно. Может быть, было бы правильно запректировать здание на жестком основании и проверить этот вариант в нелинейной стадии при жесткости основания, полученной при максимальных расчетных нагрузках. Возможно, такое решение было бы оптимальным по расходу материалов. При построении огибающих полей армирования, полученных в упругой стадии, наблюдается некоторый перерасход. Опять же, хотелось бы при расчете колонн верхних этажей учесть, что они возводятся при развившейся до некоторой степени осадке нижних этажей и на них влияние осадки фундамента и деформации нижних этажей не столь велико. Короче говоря, хочешь сделать хорошо - сделай сам. ----- добавлено через ~40 мин. ----- И последний вопрос - библиотеку eigen (работа с линейной алгеброй и матрицами) будем включать в репозиторий? Последний раз редактировалось nickname2019, 11.10.2021 в 00:22. |
Оч. интересно, как у Вас так лихо получился конечный элемент свай, да еще и трехузловой. Одно не ясно - почему именно трехузловой и как его можно применить в практике если матрица взаимовлияния строится для всего свайгого поля с учетом расстояний между сваями. Аналогия с плитой или оболочкой, конечно, напрашивается, но в плите или оболочке не нужно учитывать расстояния от каждого узла ко всем остальным узлам плиты. А для свайного поля нужно.
----- добавлено через ~3 мин. ----- Цитата:
----- добавлено через ~5 мин. ----- Правильная мысль. Но абсолютно все делать самому не нужно. Пользование готовыми библиотеками значительно сократит затраты на делание хорошего. ----- добавлено через ~8 мин. ----- В автокаде удобно рисовать. Не нужно писать собственную рисовалку или разбираться с чужой бесплатно одаренной. |
Хабаровск
Потому что в примере три сваи. Будет двадцать свай - будет двадцатиузловой. Это реализация формул 7.38-7.40 СП 24.13330.2011 для куста. Сам СП в расшифровке формул тонко шутит про "удобно использовать метод сил"; осталось написать удобную инженерную программу с методом сил вместо МКЭ - она у нас следующей в списке пойдет. Ну, или можно преобразовать метод сил в метод перемещений - у них матрицы как раз взаимно обратные.
А к свайному полю с СП другие формулы - там уже аналог модуля "ГРУНТ" придется делать, плюс элементы продавливания ячейки грунта по п.7.4.8. Это гораздо дольше, чем отдельно взятый куст одолеть. Без учета расстояния - это модель с одним коэффициентом постели. А если ввести второй коэффициент - уже получается взаимоучет осадок непосредственных соседей. А плита на 3D-грунте - это уже учет влияния каждого элемента на каждый. |
----- добавлено через ~9 мин. ----- Цитата:
----- добавлено через ~10 мин. ----- Цитата:
----- добавлено через ~15 мин. ----- Цитата:
А вот аналог ГРУНТа вещь очень необходимая и крайне востребованная. |
1. Задается жесткость каждой "пружинки" примерно. 2. Делатеся расчет в составе каркаса и определяется усилие в пружинке. 3. Каждая свая заменяется условным фундаментом в уровне низа сваи. 4. Методом послойного суммирования с учетом взаимного влияния определяется осадка каждого условного фундамента, она же принимается равной осадке пружинки . 5. Определяется новая жесткость для каждой пружинки K = сила/осадка. 6. Пересчитываются пружинки в составе каркаса и определяются усилия в пружинках. 7. GOTO п.3. пока не надоест. Формула с логарифмом из СП - имхо, какая-то неправильная, но я не проверял. ----- добавлено через ~2 мин. ----- Она у меня есть в каком-то виде (надо искать где рабочая версия, тестировать, причесывать код). Щас закончим мкэ-решатель и прикрутим модуль "Грунт 2.0" для свай. |
----- добавлено через ~29 мин. ----- хотя в заглавном посте было написано совершенно правильно но здесь в ветке большинство расчетчиков (включая людей с большой практикой) оказались за бортом, так как реализуется сугубо личное мнение непосредственного исполнителя-программиста. |
Но я бы не хотел, чтобы было "вот только так, а не иначе". Если в проекте будет несколько разных функций для решения одинаковых задач - я думаю, что это не плохо. На данном этапе, без наработки "скелета" я не могу поставить детальные задачи на разработку "мяса", чтобы привлечь некоторый коллектив желающих принять участие. Пока проект движется анализа вариантов развития, исходя из общественного мнения. Сейчас на GitHabe в репозитории существует проект на .Net (спасибо румата, лично я .Net не занимаюсь). И я думаю, что это хорошо, когда проект разными путями может идти примерно к одной цели. Последний раз редактировалось nickname2019, 11.10.2021 в 12:51. |
Хабаровск
Так я потому этот пример и привел. Он противоречит как идее реализовать только трех- и четырехугольники, так и идее хранить элементы полилиниями. И от этого зависит система типов, которая сейчас вроде как в состоянии сборки. Сделать два типа КЭ - и не будет ни суперэлементов, ни составных/библиотечных сложных элементов. А сделать как в FEModels - через запрос числа узлов у элемента - то в библиотеку еще и не такие извращения запихать можно будет.
Как я понимаю, это просто осадочная воронка вокруг сосредоточенной нагрузки. Может, это тоже результат интегрирования задачи для полупространства, а может - просто подходящая интерполяция. Цитата:
По этим формулам получается, что сваи с краев жестче - значит, они должны забирать больше усилий, а это как минимум перегружает ростверк. И если есть два загружения - на максимальную силу, и максимальный момент, то распределения жесткости получается разным; в существующих программах это надо учитывать через вариацию моделей, т.е. с лишними действиями. Зачем гонять итерации и вариации там, где можно получить ответ сразу? |
? Регистрация: 17.06.2014
Вброшу свои 5 копеек.
Любая расчётная программа состоит из 3-х частей: 1) препроцессор; 2) процессор; 3) постпроцессор. Процессор решает систему Rx = P, где R - матрица жёсткости, P - вектор узловых нагрузок, x - искомые перемещения. Задача препроцессора сформировать матрицу R и вектора Р. Постпроцессор по найденным перемещениям х определяет внутренние усилия и/или напряжение и деформации, используя данные препроцессора. ----- добавлено через ~2 мин. ----- Я так понимаю, сейчас рассматривается препроцессор.
Я думаю, что ничто не мешает все функции объединить в одном интерфейсе, а функции задания/изменения исходных данных и визуализации результатов рассматривать как команды рисования. Рисуем - исходные данные. Рисуем - поля армирования (нагрузки на основание, напряжения и т.д.). Если для отрисовки полей армирования не хватает данных расчета - запускаем перерасчет по тем данным, которые были изменены (не по всей схеме). |
По состоянию на 12.10.2021 обновление с описанием основных типов залито на GitHub.
Философски я подумал отказаться по максимуму от объектно-ориентированной модели. Объектом, видимо, будет только класс основного решателя (tFEMSolver). Различные типы конечных элементов, описаний материалов и т.д. пока планируются как массивы типов-записей (struct), у которых некоторые поля будут процедурными переменными, назначаемыми в процессе выполнения. Имхо, это позволит упростить объектную модель, сократить количество модулей и строчек кода. Например, функция формирования матрицы жесткости описывается как процедурная переменная в записи, которая описывает тип конечного элемента. 1. созданы типы данных для описания конечно-элементной модели (Types.h). Файл желательно смотреть, комментарии написаны. Нужна ли доп. информация по документированию кода? 2. подключена библиотека eigen для работы с разряженными и плотными матрицами. В readme.md описаны пути для хранения библиотеки eigen, чтобы настройки проектов не менять. Можно пробовать собирать. проблема у меня: eigen на текущей момент не компилируется с visual studio 2012. Так как в visual studio 2012 проект пока не собрался, Autocad 2016 пока не поддерживается (первый минус от того, что подключили стороннюю библиотеку). P.S. Может быть, работать с eigen через "обертки", на случай, если придется менять математическую библиотеку? Последний раз редактировалось nickname2019, 13.10.2021 в 06:37. |
СП 335.1325800.2017 «Крупнопанельные конструктивные системы. Правила проектирования» (Обсуждение) | Armin | Прочее. Архитектура и строительство | 37 | 07.11.2018 06:55 |
Фирменные решения по пропуску коммуникаций через стены подвала | Regby | Конструкции зданий и сооружений | 2 | 07.04.2010 20:43 |
устройство и возможные конструктивные решения вентфасада из кирпича | Ivansobaka | Каменные и армокаменные конструкции | 1 | 16.12.2009 06:38 |
Конструктивные решения по перемычкам в многослойных кирпичных стенах! | Westroy | Архитектура | 16 | 30.11.2009 13:57 |
Конструктивные решения монтажных соединений многоэтажных зданий на высокопрочных болтах | VoRoNoFF | Конструкции зданий и сооружений | 1 | 04.04.2009 00:41 |
