ACAD2009 - Страница 15
Вернуться   Форум DWG.RU > Программное обеспечение > AutoCAD > ACAD2009
ACAD2009
Непрочитано 14.03.2008, 08:46
ACAD2009
Ну вот и дождались! В интернете выложили английскую версию Автокада 2009. Ссылку не даю. Сами не маленькие.
Autodesk представляет AutoCAD 2009. Сан-Франциско - 12 февраля 2008 - компания Autodesk на своей ежегодной конференции World Press Days сегодня объявила о выпуске , линейки программных продуктов, включающих AutoCAD 2009
Непрочитано 28.10.2008, 04:01
#281
serg01
Иркутск
Народ, наблюдаются ли тормоза при открытой панели слоев? (layer properties manager). Панель прилеплена к краю экрана, при наведении мыши вылазит. Причем тормоза очень мужественные! Видать он их постоянно обрабатывает.
ЗЫ. SP2 стоит. Тачка адекватная.
serg01 вне форума
Непрочитано 28.10.2008, 14:01
#282
viter_alex
Начальник отдела комплексной автоматизации
Альфа Центавра знаешь? Тамошние мы.
<phrase 1= Отправить сообщение для viter_alex с помощью Skype™
до 8 Гб
Уважаемый, Солидворкер, как известно 1Гб это 2 в 30 степени байтов.
Система у нас 32-разрядная. Соответственно, максимальный объем памяти, который она поддерживает без лишних ухищрений — это 2 в 32 степени байтов, или ровно 4 Гб. Есть дополнения для XP SP3, которые позволяют работать с памятью до 6 Гб, но это можно считать исключением.
Таким образом, для работы любой версии AutoCAD x86 достаточно 4 Гб оперативной памяти. Если нужно больше, то нужна и Винда соответствующая и сам AutoCAD.
По опыту знаю, что особенного прироста в скорости не чувствуется при переходе на 64 бита. Может файлы недостаточно большие?
Лучше день потерять - потом за пять минут долететь!
viter_alex вне форума
Непрочитано 28.10.2008, 15:24
#283
vasilyis
Инженер
>viter_alex
Offtop: жителям Альфа Центавра должно быть знать, что разрядность шины процессора не зависит от объёма доступной памяти. Ограничением оперативки определяется возможностью материнской платы, ну поддержкой ОС для доступа к такой памяти. Подтвердить это заявление могу примером давних времён, когда еще существовали ПК на процессорах Intel 286. Как известно, этот процессор с 16-ти разрядной шиной, на материнке могли разместить только 640 кБайт памяти (до 1-го Мега, с учетом видеопамяти). Но оперативку можно было увеличить с помощью плат расширения до 2 мегов. Так же можно привести и более современные примеры. Сервера основанные на 16-ти и 32-х разрядных процессорах имеют по 4 ли 16 гигов памяти.
Рапик отдай папе кость, Ты ведь не собака. /анекдот АРМЯНСКОГО РАДИО/
vasilyis вне форума
Непрочитано 28.10.2008, 20:04
#284
Сообщение от viter_alex Посмотреть сообщение
Мою цитату вырвал из контекста, речь шла о 64-х разрядной системе:
Сообщение от bernata Посмотреть сообщение
Если я правильно понимаю все нововведения с 64 битами сделаны как раз для того что бы до 4 гБ оперативы использовать рационально
до 8 Гб
vasilyis, http://www.ixbt.com/soft/windows-4gb.shtml
Непрочитано 21.01.2009, 13:33
#285
ascota
SPB
Очень раздражает то что в 2009 очень часто блоки разбиваются пре перемещении! Господа! Как с этим бороться?
ascota вне форума
Непрочитано 21.01.2009, 13:57
#286
bernata
здесь могла быть ваша реклама
если правильно понял - нужн опросто убрать выделение ALLOW EXPLODING в окне Block definition
bernata вне форума
Непрочитано 21.01.2009, 15:06
#287
ascota
SPB
Спасибо, bernata!
ascota вне форума
Непрочитано 23.01.2009, 15:09
#288
Filя
Люди добрые подскажите пожалуйста как исправить такой глюк:
1. Строим 3D тело;
2. Делаем вычитание другим 3D телом;
3. Нажимаем LCtrl, наводим на грань, для того чтоб динамчически подвигать обрезанное тело. И в результате выделяется всё 3D тело в первоначальном необрезанном виде. Заранее спасибо
Filя вне форума
Непрочитано 23.01.2009, 15:16
#289
Filя, переменную Solidhist обнулить
переменную SHOWHIST обнулить
к телу применить команду _brep для удаления истории его создания
Непрочитано 23.01.2009, 15:42
#290
Filя
Практически всё получилось, только вот непонятно как устанавть значение свойства "Журнал" равным "Нет" для всех существующих тел и будущих. Короче говоря отключить запись истории?
Filя вне форума
Непрочитано 23.01.2009, 15:52
#291
запись истории выключается обнулением переменной Solidhist
значение переменной хранится в чертеже. Т.е. в каждом существующем чертеже её необходимо обнулить.
для вновь создаваемых чертежей надо обнулить переменную в файле стартового шаблона *.dwt
Ко всем существующим телам применить команду _brep
Непрочитано 23.01.2009, 16:02
#292
Filя
После ввода команды :_brep CAD требует выбрать 3D тела, для того чтоб их обнулить, а как обнулить читсый лист или шаблон?
Filя вне форума
Непрочитано 23.01.2009, 16:18
#293
Filя
Всё... разобрался. Спасибо дружище...
Filя вне форума
Непрочитано 26.01.2009, 12:38
#294
Ухряб
Уважаемые коллеги по цеху, не откажите мне в любезности и помогите дураку разобраться с проблеммой...Дело в том что я довольно долго проектирую в 2004-ом Акаде (2D и 3D) и проблемм с ним никогда не ведал. Но вот беда, купили нам в конторе лицензионный 2009-й Акад и всех обязали на него перейти...Худо бедно настроил интерфейс и адаптировал его к комфортной работе. Но одна проблемма не дает мне покоя. Все вы прекрасно знаете что такое ViewCube, а я вот незнал...И очень уж мне эта приблуда понравилась. Но дело в том что когда я меняю 3D виды с его помощью при включенной команде ORTO криво работает команда Line. Т.е. она линию то строит но только по одной из осей (т.е. вправо-влево линия строится, а вверх-вниз НЕТ).
Может в Tools надо что-нить отключить или это нормально и нужно с этим смириться?
Ухряб вне форума
Непрочитано 27.01.2009, 01:20
#295
chatl
ACAD 2009 перестал при закрытии файла спрашивать про сохранение, тупо сам себе сохраняет и закрывает. Вроде ВСЕ перерыл но нету такой галочки блин, помогите люди, я по привычке иногда делаю изменения и закрываю в надежде нажат НЕТ но вот не тут то было ......
PS. Поиск ничего не дал, старался.
chatl вне форума
Непрочитано 27.01.2009, 11:27
#296
zinger
ППРroduction
"H"
Отправить сообщение для zinger с помощью Skype™
Сообщение от wetr Посмотреть сообщение
Урра!!! Моя победить!!!!
Правый щелчек рядом с буквой А - show menu bar -
Добрый день ! Скачал 2009 LT для ознокомления, и вот как нистараюсь немогу настроить на такой вод вид класический ! Объясните на пальцах пажалуйсто !
Изобрести вечный двигатель может, разве что, вечный студент..
zinger вне форума
Непрочитано 27.01.2009, 11:30
#297
переменную menubar в 1
и в FAQ посмотри http://forum.dwg.ru/showpost.php?p=339923&postcount=13
Непрочитано 27.01.2009, 11:31
#298
Dym
Двинскъ
Отправить сообщение для Dym с помощью Skype™
workspace?
Dym вне форума
Непрочитано 27.01.2009, 11:51
#299
zinger
ППРroduction
"H"
Вопрос снят, workspace не втом месте ковырял ! Спасыбо!
Последний раз редактировалось zinger, 27.01.2009 в 14:40.
zinger вне форума
Непрочитано 28.01.2009, 20:03
#300
Askarov
Инженер-проектировщик, конструктор, руководитель группы.
Махачкала
<phrase 1= Отправить сообщение для Askarov с помощью Skype™
посоветуйте как настроить автокад чтоб при загрузке нового чертежа появлялись мои стандартные слои
Askarov вне форума
