Корпоративные стандарты оформления чертежей в AutoCAD'e - Страница 15
Вернуться   Форум DWG.RU > Программное обеспечение > AutoCAD > Корпоративные стандарты оформления чертежей в AutoCAD'e
Непрочитано 25.10.2004, 14:44
X-DeViL
Бизнес-шмизнес
Питер
Значит вопрос такой... какие стандарты оформления чертежей в используете в свое "конторе" или "шаблоны", dwt, да все что относиться...
Непрочитано 09.12.2004, 21:25 Re: Что-нибудь покрасивее, пожалуйста...
#281
Serz
Строительное проектирование
Сообщение от HORSY
Serz
Прошу выслать чертёж по Вашему усмотрению.
Будьте уверены: чертёж будут смотреть благодарные пользователи.
Просто скажите: есть ли у Вас чертежи 10-этажного дома в ОДНОМ файле с Layout.
Высылать, моб, и не надо, я Вам поверю на слово.
10-ти этажного нет. Увы, не заказывают. Есть только не более 4-х этажей.. В это поверьте на слово. Но весит от 30 и больше мегов. Ни одна почта не справится. Отправляю небольшую конструкцию и небольшой домик на стадии проект (т.е. без узлов). Принцип все равно тот же.
Сразу предупреждаю: к СТП отношения не имеет, принцип построения никому не навязывается. Мне так удобно - и все.
Serz вне форума
Непрочитано 10.12.2004, 12:39 Serz! Спасибо !
#282
HORSY
Проектирование
Подмосковье
Serz! Спасибо !
В форуме сообщаю: Ваши 5 dwg в 2-х архивах получены.
Ваш стиль соответствует направлению работы и оправдан.
Критика будет на е-адрес. Приложу чертежи ОВ с Layout.
Главный смысл замечаний (увы) - совместимость
со смежниками, при условии, что они есть.
HORSY вне форума
Непрочитано 31.12.2004, 11:45 Уважаемый Павел ВОЛОНЕЦ из Минска !
#283
HORSY
Проектирование
Подмосковье
Foma@tut.by
Давайте рассмотрим Ваш СТП на спец.
отведённой для этого странице форума.
Заметно влияние преступно ошибочных
рекомендаций Kpblc, при том, что сам
он их не использует и не собирается...
Стандарт предприятия, связанный
с использованием Autodesk AutoCAD
Составил: ВОЛОНЕЦ П.В. Версия 1.5
< 1. ЦЕЛИ ВНЕДРЕНИЯ СТАНДАРТА
... Уменьшение количества ошибок работы >
Применяйте профильное ПО и настройте каждому
рабочее место - ошибок не будет вовсе.
< 2.2. Если при проверке выполненных чертежей
стандарт не соблюдается >... то на доработку.
Как можно ошибиться, используя выверенные
блоки, шаблоны, настройки. Мы не понимаем.
< 3.3. Ориентация чертежа должна быть естественной
для просмотра, без дополнительных поворотов >
Пойду нашим скажу, хоть посмеёмся.
< 3.4. Точка начала координат 0:0:0 >
Или 0,0,0 ? Не вводите в заблуждение...
< 3.7. Вся документация по одному проекту
должна выполняться в одном стиле >
Обычно я молча указываю на кисточку.
< 3.9. ... немасштабные соединения ... >
Што хоть за зверюга такой НЕмасштабный ?
У нас почему-то ВСЕ элементы - Масштабные...
Может мы ошиблись в погоне за качеством ?
< 3.11. Соблюдение стандарта не требуется... >
А мы при всём желании криво нарисовать не могём.
< 4. ЦВЕТА ... все цвета, кроме красного (№10, 240) >
Обожаем именно красный цвет и другие 12 цветов.
< 5. СЛОИ. Использование слоев необходимо
для максимального облегчения... >
Наши про слои не знают вообще, но СИСТЕМА
сама соблюдает принципиальнейшее разделение.
Короче, Матрица следит за тобой.
< 5.2. Группы слоев >
Далее применение групп не обнаружено.
< <Главная группа>. Ввод обязателен.
Количество символов: 2-3 >
Исполнитель "ОБЯЗАН НЕ ЗНАТЬ" о слоях вовсе.
Система обязана САМА всё расписывать.
Фантастика? Отнюдь: каждый день работаю.
< DEFPOINTS, VPORTS ... Слои НЕ печатаются >
Попробуйте сделать их печатающимися...
< На слоях НЕ должно быть никаких
примитивов, входящие в чертеж >
Ещё разок и помедленнее для самого себя...
< 5.8.3. Ввод, например, размера,
на слой _Текст, запрещен >
Мне надоело повторять про Кисточку.
< 6. ПРИМИТИВЫ AUTOCAD... Масштаб линии - 1 >
Отнюдь: в штрих-пунктирах бывает очень плохо.
< 6.1. Запрещается черчение ломаной
линии отдельными элементами >
Трубопроводы из полилиний выгодно
вычерчивать именно отрезками, а не целиком.
< 6.2. Непечатаемые объекты AUTOCAD должны
находиться на слое DEFPOINTS ... VPORTS >
Всего 2 непечатаемых слоя ? У меня иное
мнение, дающее больше Свободы и Качества.
< 6.3. Запрещается использование полилиний
с глобальной толщиной, НЕ равной 0 >
Грубейшая ГЛУПЕЙШАЯ ошибка, ведущая в тупик.
< 7.2. Запрещается редактировать масштаб
линий как глобально, так и индивидуально>
Прежде упоминалось о глупой ошибочности.
< 8.1.3. Для изменения точности размеров,
указания их допусков, примечаний к ним и т.п.
использовать свойства изменяемого размера >
Вы сами поняли, што сказали ?
< 8.2.3. Изменение размерного стиля запрещено >
При условии, что готовых вариантов 5 штук
на выбор, в том числе сплюснутый.
< 9.1.1. Весь текст находится в слое _Текст >
Грубейшая, зато смешная ошибка. Покажу нашим.
Kpblc так и не ответил, может, Вы сможете:
Как ОВ выключит ненужные подписи,
но оставит свои для работы ? У нас - легко !
< 9.1.2. Все надписи и размерные числа
на чертежах должны быть четкими и ясными >
Детский лепет. Неужели можно сделать иначе ?
< 9.1.4. Требования... ГОСТ 2.105-95 >
И ГОСТ 21.101-97.
< 9.2. Текстовые стили (2,0); 2,5;
3,5; 5; 7; 10; 14; 20; 28; 40 мм >
Заметно, это для LAYOUT, ибо в MODEL
такой цирк не пройдёт в масштабе 1:1.
Умные люди пишут в 350, 500, 700...
< Угол наклона букв: 15 >
Читайте ГОСТ 21.101-97 и исправьте на НОЛЬ.
< Запрещается использовать
какой-либо другой стиль текста >
При условии, что есть набор из 5 готовых.
< 11.2. Разрешается использовать точки
... только на стадии проектирования >
Ни разу не использовал какие-то точки.
< 13.4. Использование цветозависимых
стилей печати - запрещено >
БРАВИССИМО ! Хоть что-то радует,
значит, мы с Вами - иногда коллеги.
Настройки на принтер выгодно иметь
в Закладках model / layout.
Можно настроить список для печати.
< 16.2. Чертеж в dxf- либо dwf-файла >
Мягко говоря, НЕ одно и то же.
< 17.1.2. Имя файла; 17.1.4. Путь к файлу >
Нормально, но можно и лучше...
< PURGE & Acad 2000 > Мои АПЛОДИСМЕНТЫ !!!
< 18.1. Масштаб черчения _М 1:1_ >
Просто покороче напишите.
< 18.2. Использование привязки (OSNAP) >
Нужны лишь 5 оснапов, да и те - в шаблоне.
Какие ? Смотрите у меня.
< Выполн. соедин. объектов в указанных вариантах
недопустимо при условии, что необходим вид: >
Фаску с нулём пробовали ? Вот именно ...
Кстати, как Вы те рисунки сделали без фаски ?
< _TRIM или _EXTEND > А ещё есть числовое удлинение...
Далее в СТП неудобоваримая каша, написанная
инфантильным языком, неприемлемым для нормативов.
< Таблица 19.1 - Основные форматы > Нормально.
Кстати, знаете ли Вы, почему форматы имеют
именно такие габариты ? А я знаю, но не скажу.
< 20.1. ... ГОСТ 21.101-93 (1997) >
Мягко говоря, НЕ одно и то же. Вы их хоть читали ?
< 21. РЕКОМЕНДУЕМЫЕ стандарты > Смешно аж жуть !
< + Приложение 1. Типовые имена слоев
(на стадии разработки). + Благодарности >
Без комментариев...
ВЫВОДЫ HORSY чрезвычайно просты: некие вчерашние
студентишки пытаются навязать проектировщикам своё
видение стандарта предприятия, не видя тупиковости.
Внедрив данный СТП, Вы окажетесь зажаты
в прокрустово ложе элементарной ГЛУПОСТИ.
Имеются ли способы Качественного Проектирования
Стнадартнейшими средствами с Интеграцией сред ?
Безусловно ! Найдите всё сами на страницах
www.DWG.ru/DWL & www.DWG.ru/DWG без подсказки.
Пишите на HORSY@inbox.ru как пишут многие
другие провинциалы, стремящиеся к КАЧЕСТВУ.
HORSY вне форума
Непрочитано 31.12.2004, 15:54
#284
Torero
Инженер-конструктор
Минск, Беларусь
Пацаны, Клянусь, последний раз отвечаю.
Применяйте профильное ПО и настройте каждому рабочее место - ошибок не будет вовсе.
У нашей фирмы пока нет профильного ПО. Большинство берется из Инета, так как эти программы доступны всем и меж ними есть различие (в плане начертания), приходится регулировать данным СТП.
Как можно ошибиться, используя выверенные блоки, шаблоны, настройки. Мы не понимаем.
Элементарно вставить чертеж (блок) не в точку 0,0,0. Во-вторых: У меня нет блока: “Реконструкция Браславской ГЭС”.
Сходи… Только учти, что некоторые личности умудряются перед печатью развернуть лист на 90 градусов (печатать легче).
Прошу прощения за описку.
Как ни странно, могёте. Особенно когда ГОСТы не читаетЁ.
Именно красный цвет наиболее виден, именно красный цвет заставляет обратить внимание. Именно красный цвет используется для проверяющих/контролирующих служб.
А голубой цвет ты почему-то не любишь, судя по твоим заявлениям ( http://dwg.ru/forum/viewtopic.php?t=2632 ).
Наши про слои не знают вообще, но СИСТЕМА сама соблюдает принципиальнейшее разделение.
Рад за вашу СИСТЕМУ, но у нас такой системы нет…
Читай до конца!!!
Исполнитель должен знать три команды: Line, dtext, circle.
СИСТЕМА остальное сама сделает.
Согласен, исправлю.
Попробуй подумать, после того как сам прочтешь.
Есть такая фича, как масштаб чертежа (переменная). Попробуй.
Трубопроводы из полилиний выгодно вычерчивать именно отрезками, а не целиком.
Я может тормоз, но я не понимаю чем удобнее?
Всего 2 непечатаемых слоя ? У меня иное мнение, дающее больше Свободы и Качества.
Это защита от дурака. Многие забывают сделать другой слой непечатаемый. И зачем мне триста слоев, которые не будут печататься???
Кроме толщины есть еще и ВЕС полилинии. Попробуй.
Читай выше.
8.1.3. Для изменения точности размеров, указания их допусков, примечаний к ним и т.п. использовать свойства изменяемого размера >
А што? Книг по КАДу нет? Где можно прочитать про это? Как изменить текст размеров не разбивая размер? Или Ваша СИСТЕМА такого не умеет?
При условии, что готовых вариантов 5 штук на выбор, в том числе сплюснутый.
У меня есть друг Вася, у него 3211 размерных стилей и каждый раз он мучается… Какой же ему выбрать?! А таких Вась человек 20. Проект на выходе – просто изумителен.
У ОВ есть слой: “ОВ_Текст”. У гидротехников: “ГР_Текст”. Ты подчеркивание видишь. Перед слоем: “_Текст ”?
Э т о С у п е р , о с о б е н н о т е к с т о м в 1 м м, и м е ж д у с т р о ч н ы м и н т е р в а л о м 0 , 5 м м!
А, если масштаб М 1: 50??? Умные в ЛАЁТЕ пишут 1:1. Умеешь так?
Угол наклона текста и букв – разные понятия. Читай ГОСТ 2.304-81 ЕСКД.
< Запрещается использовать какой-либо другой стиль текста > При условии, что есть набор из 5 готовых.
“Дурак не подумает, умный промолчит.”
Поздравляю! Но ты никак не можешь понять, что СТП пишется не для тебя, а для предприятия!
Наше предприятие не сидит на архаичных версиях!
HORSY, Вы – ламер. Не удосуживающийся прочитать ГОСТ 2.301-68 ЕСКД. А ведь ссылку на него специально для Вас давал.
Неа… Даже не знаю, что на терр. РБ ГОСТ 21.101-1997 – не действует.
Да ты их ни хрена (прости, Господи) не читаешь, поэтому и смешно!
ВЫВОДЫ HORSY никто здесь не читает и никому они здесь не нужны, только вот понять тебе это тяжело….
Внедрив данный СТП, Вы окажетесь зажаты в прокрустово ложе элементарной ГЛУПОСТИ.
Тебе-то какое дело до ООО “Гидроэнергопроект”????
Пишите на ... как пишут многие другие провинциалы, стремящиеся к КАЧЕСТВУ.
Чуть не уписался (Прости, Господи)… Умеешь все-таки поднять настрой.
Постинг воспринимать как личное мнение.
Torero вне форума
Непрочитано 02.01.2005, 11:31
#285
HORSY
Проектирование
Подмосковье
Уважаемый Torero !
Цитировать я не привык, но пройдусь по всему.
Предварительно рекомендую Вам скачать
мои работы из "Download & Чертежи".
1. Настроенное рабочее место - залог Качества.
"Порядок освобождает мысль" - сказал наш декан.
2. Что значит: блок в т. 0 ? Точка вставки
задаётся конкретно, лучше всего внутри блока.
3. Чтобы Ваши коллеги не мудрили почём зря,
надо их натаскивать на практике, а не в СТП.
4. При правильной настройке системы криво
нарисовать - надо постараться. Настройтесь !
5. Наша СИСТЕМА = Архикад + Акад + Экспресс.
Поищите в "Download & Чертежи" - на пользу.
6. Три команды - у Вас это шутка, а у нас
32 кнопки в 2 столбика - ничего ЛИШНЕГО.
7. Трубопроводы лучше отрезками полилиний
у нас из-за того, что труб обычно 2 штуки,
причём параллельно. Удобно делать Подобие.
Также удобно делать из линий - полилинию.
8. Защита от дурака в слоях... У нас тоже
до 3 непечат. слоя, они имеют цвет 30 оранж.
Кисточкой разукрашиваем - всё заметно.
9. Вес ПОЛИ_линии ? Мы даём Global Width.
Зачем нужна ПОЛИ_линия, если вес - для LINE,
линиями бы и обошлись без ПОЛИ...
10. Масштаб линий. Бывает, плохо осевые линии
изображены. Меняем масштаб, пока станет лучше.
А потом кисточкой разукрашиваем аналогичные.
11. Размерный штиль. Вот именно, Вы сами создайте
5 штук выверенных размерных стилей и заставьте других.
А потом кисточкой их, кисточкой. См. у меня.
12. ГР_Текст... Хоть 1 кадр объяснил, вот спасибо!
Между прочим, из контекста - непонятно...
13. Текст нечёткий... М-да... наши так не умеют.
14. Умные в ЛАЁТЕ пишут 1:1 ? Умные стремятся
к совместимости со смежниками, в Layout - плохо.
В Архикаде нет лайоута. Могу прислать чертежи
солидных контор - Model. Lay - у генпланистов
оправдано 100%, и у вчерашних студентов.
Я же говорил: 5 вариантов размерных штилей.
15. То же 3 - 5 стилей текста... Рекомендую
посмотреть чужие чертежи, особенно с Layout.
16. Зачем нужны ТОЧКИ ? Мы не знаем, но мы
тоже Предприятие, и у каждого - Аутокэдъ.
17. Я предпочитаю Acad 2000 - архаично ?
18. Почему форматы имеют ИМЕННО такие габариты ?
Кто мне ответит ?! Я-то знаю: я же не ламер.
Я - почти хакер: Вашу doc-защиту сломал.
19. Стандарты НЕ могут быть РЕКОМЕНДУЕМЫМИ.
Они же... О_бя_за_тель_ны_е. Вы согласны ?
20. Как изменить текст размеров НЕ разбивая размер.
Выделите 1 РАЗМЕРНЫЙ элемент и нажмите EDIT TEXT.
Появится окошко для MTEXTa - меняйте и др. УЧИТЕ.
ВЫВОДЫ: Очень жаль, что мало кто читает
творчество других коллег. Приходится мне
отвлекаться от работы, скачивать и читать.
Ради того, чтобы сказать:
"Как мне доказать, что Вы НЕПРАВЫ ?!
Зачем нам СТП на бумаге, если можно преподать
своё видение качества на уровне подсознания ?
Стандарт должен состоять из 4-х пунктов:
1) Скопируйте шаблоны по локальной сети.
2) Научитесь пользоваться кисточкой.
3) Работайте с 08:00 до 17:00.
4) См. пункт 3.
А я жду_жду_жду "Чертежи по СТП"...
HORSY вне форума
Непрочитано 02.01.2005, 13:45
#286
Torero
Инженер-конструктор
Минск, Беларусь
HORSY, ты меня радуешь, ты начал выссказываться конкретно, это не может не радовать.
>1. "Порядок освобождает мысль" - сказал наш декан.
Вот именно, только мы пытаемся зарегулировать это СТП.
Например, нижний левый угол рамки вставляется в т. 0,0,0.
>3. Чтобы Ваши коллеги не мудрили почём зря, надо их натаскивать на практике, а не в СТП.
СТП - документ нормоконтроля, а он не может выносить свои замечания голословно. На это и рассчитан СТП.
В каждой отрасли есть свои нормы, например в гражданском строительстве Отметка выглядит так: "+0.000", на чертежах котлованов: "+0.00".
Это регулирует, например, ОСТ (Отраслевой Стандарт). Все, что не регулирует ГОСТ, ОСТ, регулирует СТП.
Конечная цель СТП - проект выполнен в одном стиле, проект подразумевает совместную работу. Т.е. проект оформляется не "как захотел, а как нужно".
Я не думаю, что ты будешь оспаривать существование ГОСТов и ОСТов, тоже самое и здесь. Это НОРМАТИВНЫЙ документ, а не учебник по КАДу.
>4. При правильной настройке системы криво нарисовать - надо постараться. Настройтесь !
HORSY, неужели ты думаешь, что людям делать нечего и они от скуки начинают выдумывать всякие СТП?
>5-6. Я не настаиваю и не запрещаю, я регулирую и то в ООО "Гидроэнергопроект".
>7. Есть такая фича в КАДе - мультилиния.
>8. Кто сказал. что вес - только для линии?
>10. Масштаб линий.
DIMSCALE. попробуй установить в соответствующий масштаб, затем нарисовать линию и преобразовать в осевую.
>11. Размерный штиль. Вот именно, Вы сами создайте 5 штук
Насколько мне известно - 2. Один - строительный, второй - для чертежей металлокострукций и изделий.
И то отличаются только засечками/стрелками.
>14 Стандарт был написан ТОЛЬКО для autocad. Читай лучше.
Может и нет, но у нас стоят более мощные машины, которые 2002-2005 тянут на ура.
Потому, что есть ГОСТ 2.301-68 ЕСКД!!!!!!! И он еще не отменен. Вопросы к ГОССТРОЮ.
Исправлю на рассмотренные.
20. Спасибо, не знал. А через свойства размера могёшь?
>Зачем нам СТП на бумаге, если можно преподать своё видение качества на уровне подсознания?
HORSY, я не шаман и у меня нет времени вкладывать правила хорошего тона на уровне подсознания каждому новому сотруднику.
Torero вне форума
Непрочитано 03.01.2005, 11:12
#287
HORSY
Проектирование
Подмосковье
Torero ! Вы на правильном пути,
если можете критически осмыслить
собственное творение.
Удачи!
HORSY вне форума
Непрочитано 03.01.2005, 21:26
#288
Torero
Инженер-конструктор
Минск, Беларусь
Немного измененная версия СТП у меня на сайте: http://www.pgts.narod.ru/Inf/STP.zip
Жду критических замечаний.
Torero вне форума
Непрочитано 05.01.2005, 10:19 Кто-нибудь ещё читает ???
#289
HORSY
Проектирование
Подмосковье
В новой версии Минского СТП
Torero хвалит самого себя...
Интересно: хоть кто-нибудь
ещё читает, кроме меня ?
Кто ещё способен критически мыслить ?
Почему-то я читаю СТП со словами:
"неприемлемо; не пойдёт; негоже"...
Rucad прикрыли ? Хоть что-то радует.
Главная ошибка заключается в том,
что люди пытаются "теоретически" оформить
некую систему, вместо того, чтобы создать
систему, НЕ способную на ошибки...
Настройка + Шаблоны + Блоки + Обучение.
HORSY вне форума
Непрочитано 05.01.2005, 13:42
#290
belikov
Смоленск
Сообщение от HORSY
Да, действительно, сайт rucad.ru зыкрыт. Прочитал я мнение HORSY о том, что такой проект не имеет права на жизнь, выждал две недели на альтернативные мнения и закрыл. Действительно, зачем? Желающие могут приобрести USA National CAD Standard за $450 или дожидаться выхода Российского ГОСТа на эту тему или технического регламента. А пока HORSY возможно что-то предложит. Если, конечно, кроме убойного экспертного мнения у него найдётся и способность к созидательному труду.
belikov вне форума
Непрочитано 06.01.2005, 10:27
#291
HORSY
Проектирование
Подмосковье
Товарищ Belikov, напишите мне е-письмо.
Я отзовусь строго по Делу.
Мне есть что предложить, впрочем,
как тем, кто 2500 раз скачал мои работы...
horsy@inbox.ru
HORSY вне форума
Непрочитано 06.01.2005, 22:33
#292
belikov
Смоленск
Сообщение от HORSY
horsy@inbox.ru
Смысл Wiki-движка, который функционировал на rucad.ru был как раз в том, чтобы тем, кто что-то может предложить не приходилось обходиться мылом и не разводить флейм в форумах. Суть Wiki заключается в коллективной разработке документа. Увидел ошибку -- ткнул мышой и исправил. Нужно более детальная проработка -- завёл новый раздел и выложил туда свои наброски. Причём в любом виде, оформлением может заняться и кто-то другой, у кого найдётся лишняя минута. Если вопрос концептуальный -- оставил комментарий, автор оригинала ответит или исправит свои положения. А можно и не спрашивая самомтоятельно исправить, если автор запрета не ввёл. Если что не так -- есть возможность откатить изменения хоть на год назад или просмотреть их историю. Можно параллельно несколько вариантов стандарта разрабатывать. Можно вообще смежные вопросы освещать, например, кодировку шрифта spds.shx и соответствие её с ASCII. Можно вообще закрытый раздел завести и пользовать его как черновик или записную книжку. От каждого по способностям, короче говоря.
Единственная фигня, так это то, что со временем эта байда становится неуправляемой и теряет авторство, т.е. становится действительно коллективной базой знаний. Возможно в форуме стало бы меньше из месяца в месяц повторяющихся вопросов.
Но в любом случае, такое развитие может двигаться вперёд, когда участники предлагают решения. Критика и сомнения тоже штука полезная, но возможный прогресс от этого стоит колом. Как показала практика.
belikov вне форума
Непрочитано 07.01.2005, 11:54
#293
Torero
Инженер-конструктор
Минск, Беларусь
Чего это колом? Я так понимаю, что работа продолжается, только она стала теневой из-за ХОРСИ. kpblc пишет свое, я адаптирую его под нашу фирму, добавляю, корректирую. Только ни он, ни я, не хотим выкладывать на ДВГ.РУ. Потому как здесь есть ХОРСИ, который ероме гемороя ничего не дает. А зря убрали РУКАД. Нельзя, конечно делать так, что каждый исправляет то, что он считает нужным. Прикинь ХОРСИ на сайт залезет?!
Torero вне форума
Непрочитано 07.01.2005, 12:37
#294
Torero
Инженер-конструктор
Минск, Беларусь
Apelsinov
[quote]Было бы очень замечательно разработать подобный стандарт на этом форуме, но как технически это сделать?[/qoute]
Куда же Вы все делись?
[quote]Насчет имен слоев:
Не стоит зарегулировывать (Уфф!) абсолютно все. Только самое-самое. Иначе завяжете руки, да и проконтролировать будет сложно.[/qoute]
Имена слоев можно котроировать программно, написать лиспик, который создает все необх. слои и цвета к нему. Я про КАД говорю.
Или DWT, или DWS.
Torero вне форума
Непрочитано 08.01.2005, 10:31
#295
HORSY
Проектирование
Подмосковье
Мне за Вас стыдно, магистр Torero из Минска !
Ваш ВТОРОЙ вариант по сравнению с ПЕРВЫМ
несравненно ЛУЧШЕ, а Вы на меня такими словами...
ВОПРСЫ ВАМ:
1) Почему я заметил Ваши ошибки, а Вы их САМИ - нет ?
2) Почему более НИКТО не указал Вам не недочёты ?
3) Почему Ваши коллеги НИЧЕГО не переймут у Вас ?
4) Почему нет Благодарности HORSY в СТП ?
Ответьте сначала хотя бы сами для себя...
HORSY вне форума
Непрочитано 08.01.2005, 11:16
#296
Torero
Инженер-конструктор
Минск, Беларусь
Да потому что ты у всех отбил желание над этим работать вот и все.... А когда появится от тебя нечто полезное (какие-нибудь идеи), тогда и подумаем о благодарносстях...
Torero вне форума
Непрочитано 10.01.2005, 16:00
#297
HORSY
Проектирование
Подмосковье
Другие мнения есть ?
Товарищ belikov до сих пор не поинтересовался
моим скромным мнением насчёт предложений.
HORSY вне форума
Непрочитано 11.01.2005, 09:45 Не расставайтесь так легко с желаниями
#298
Владимир.
Проектирую
Сообщение от Torero
Не расставайтесь так легко с желаниями...
Ну немного разные подходы
Владимир. вне форума
Непрочитано 16.01.2005, 10:02
#299
HORSY
Проектирование
Подмосковье
Судя по заверениям Kpblc, мы имеем дело с
последним, следовательно ЛУЧШИМ вариантом
"Предложений по стандартизации", созданным
на основе предложений умного коллектива.
Отмечу: авторами используется детский
язык, НЕ_приемлемый для нормативов.
Первый вариант "СТП" показывал способности
автора к самостоятельнму нормотворчеству.
Главный вывод: внедрив данный Стандарт,
Вы окажетесь Первыми кто его применил,
ведь даже авторы им... БРЕЗГУЮТ.
Применив данный СТП, Вы самоликвидируетесь
с рынка проектной продукции. Так держать!
Дополнительно посетите стр. №10 & №16 ветки.
Не буду тратить время на "стандарт ЗАПРЕТОВ",
зачастую противоречащий самому себе...
ЦИТАТА: Шаг курсора устанавливается в соответствии
с требованиями ГОСТ 28984-91 "Модульная координация
размеров в строительстве". Браво, господа !!!
Но... польза от данного СТП есть!
СТП помогает выработать стойкий ИММУНИТЕТ
против навязывания Вашей организации
ПРЕСТУПНО ОШИБОЧНЫХ МЕТОДОВ "работы".
[ATTACH]1105864004.gif[/ATTACH]
HORSY вне форума
Автор темы   Непрочитано 16.01.2005, 13:04
#300
X-DeViL
Бизнес-шмизнес
Питер
Извини Perezz!!!
ХОРЗИ ТЫ ДОСТАЛ УЖЕ БЕЗПРЕДМЕТНЫМ "тупиковым путем развития"!! Тебя тут никто не считает за инженера, да и вообще за умного человека!! не дай бог нам пересчечься "по-работе"!!! Пожалуйста, уйди с форума нах...(я думаю, что под этим подпишется много народу)
Ты позоришь свой университет, свою "конторку", а себя ты уже давно опозорил... ты "БАРАН" тупиково упершийся в стену знаний...
Научись слушать то что тебе говорят УМНЫЕ люди...
А до тех пор, пока ты не научишься слушать... лучше не пиши ничего!!!
X-DeViL вне форума
