Решился освоить подшивку….. - Страница 15
Вернуться   Форум DWG.RU > Программное обеспечение > AutoCAD > Решился освоить подшивку…..
Непрочитано 02.05.2008, 20:25
Red Nova
ՃԱՐՏԱՐԱԳԵՏ, տ.գ.թ.
Торонто
Начал я несколько темок про автонумерацию листов, создание ведомостей рабочих чертежей и т.п., но отовсюду меня отсылают к подшивке. Вот начал я ее дергать, и собрал несколько вопросов, которые хотел бы прояснить.
1. Про автонумерацию.
Автонумерации как токовой я не нашел. Есть rename & renumber, при помощи чего надо по очереди менять номера листов. Нельзя автоматизировать этот процесс?
2. Про создание ведомости раб. Чертежей.
Поскольку не использую для других нужд таблиц, то не очень в них разбираюсь, возможно по этому вот что не понял. Каждый раз создавая таблицу приходится корректировать положение ее границ, поскольку скажем слово “лист”, в шапке может расположится на двух строчках “лис” и “т”. То-есть не получается расположить текст в ячейках по принципу не делить содержимое на две строки, а расширять вместо этого ячейку (до определенного придела, а если текст очень длинный, то с определенной длины делить строку на две, и при этом оставлять слова целыми).
3. Те у кого нет СПДС сейчас ухмыляться наверное. В СПДС есть одна дурацкая особенность (разработчики прикалываются), в пространстве листа правый клик вместо повторения команды вызывает некую панель инструментов СПДС. Я в основном черчу в модели, ток что это меня особо не заботило, а с работая подшивкой надо находится в листе, и это действует на нервы. Может кто сталкивался, и умеет эту тупость отключать?
Заранее благодарен откликнувшемся.
Непрочитано 07.06.2016, 14:56
#281
AlexV
Инженер
С-Пб
Если подшивка копируется в новую папку вместе с dwg файлами, в которых живут листы (и внутри папки пути сохраняются), то по идее должны рушится пути не должны..
...Не пытайся гнуть ты ложку,
Не вяжи её узлом.
Ложка - ложка понарошку,
А по правде, - это лом!
AlexV вне форума
Непрочитано 07.06.2016, 15:17
#282
kp+
идущий по граблям
Если одновременно открыть исходную подшивку и "клон", начинаются непредсказуемые косяки, самые безобидные из которых - это не найденные файлы. Бывает и хуже - типа наименований и номеров листов, несанкционированно перекочевавших из одного комплекта в другой.
А если пытаться следить за тем, какие чертежи и какие подшивки открыты в настоящий момент - начинаются головняки
Поэтому дешевле по времени, по трудозатратам и для здоровья сразу сделать подшивку правильно
Последний раз редактировалось kp+, 07.06.2016 в 15:23.
kp+ вне форума
Непрочитано 07.06.2016, 15:36
#283
Zets
Инженер-проектировщик электроснабжения
Краснодар
Непонятно, что именно Вы всегда делали - создавали каждый раз новую подшивку через Диспетчер подшивок->создать или просто копировали файл старой подшивки в папку нового комплекта?
Копировать старый файл подшивки для нового комплекта вместо "канонического" создания новой нельзя, иначе получите баальшой головняк. Или уже получили?
Создавал через диспетчер новую.
Просто у меня почти идентичные объекты, хотел скопировать и только обозначение поменять. Но оказалось что ссылки все ведут на файлы исходного комплекта.
Конечно проблема решается исключением и импортом листов. Но тогда приходится заново нумеровать листы, что немного напрягает.
Ну и в принципе сам подход мне не нравится. Какой-нибудь ГИП или смежник себе скопирует, наворотит, а окажется что все это у тебя изменилось. Это конечно тоже решается индивидуальной папкой отдела на сервере, но сам от себя и своих коллег тоже не застрахован)))
Потому что надо не копировать, а один раз создать шаблон подшивки, прописать в настройках и потом по этому шаблону создавать (через менеджер подшивок) в корневой папке каждого проекта подшивку. И тогда при перемещении всей папки вместе с подшивкой обычно автоматом подхватывает.
Надо попробовать, никогда не пользовался шаблонами подшивок.
Что вообще подразумевает под собой шаблон? Просто созданная заполненная подшивка, а при создании новой выбрать "образец подшивки"?
_____
If you're 555, then I'm 666 If you're 555, I'm 666 (What's it like to be a heretic?)
Zets вне форума
Непрочитано 07.06.2016, 15:44
#284
AlexV
Инженер
С-Пб
Да я не спорю, что лучше все сразу делать правильно! Но если сделал неправильно, то стреляться тоже не надо..
А вот интересно, если файл подшивки и dwg лежат на сервере, и работают с ними одновременно несколько человек, - проблем не будет с подшивкой? К примеру, один и тот же лист несколько человек попытаются в разные стороны потянуть.. (переименовать, или передвинуть)
Не вяжи её узлом.
AlexV вне форума
Непрочитано 07.06.2016, 15:57
#285
Zets
Краснодар
Если кто то один его курочит, то остальным он только для чтения останется.
Во избежание недоразумений мы и перескочили на свой кусочек сервера. В отделе уже проще потом найти и по ушам надавать. Да и обычно с чужими файлами, а тем более папками не балуются.
Кстати видел такое явление как самопроизвольное появление версий подшивок (в конце появлялось v1.1 и т.д.). Возможно это как раз связано с одновременным ковырянием подшивки разными пользователями.
_____
Zets вне форума
Непрочитано 07.06.2016, 17:35
#286
kp+
идущий по граблям
Когда я первый раз столкнулся с неадекватным поведением клона подшивки - чуть не застрелился
Если кто-то открыл подшивку, лежащую на сервере - всем остальным файл подшивки будет показан как заблокированный, в диспетчере подшивок он будет отображаться с "замочком". Если же один юзер пытается что-то сделать с DWG-файлом чертежа средствами подшивки, а другой - средствами "проводника" - тут как повезет По наблюдениям, для таких действий диспетчер подшивок ненадолго блокирует файл и открывает его для записи, потом закрывает и отпускает. Короче, кто первый нажмет кнопку
Сообщение от Zets Посмотреть сообщение
Сам такого не видел (Акад 2010, 2009, 2013), но все равно
Последний раз редактировалось kp+, 07.06.2016 в 17:42.
kp+ вне форума
Непрочитано 07.06.2016, 17:39
1 | #287
VitalyAF
Сергей812
Уточню...
Acad подшивки можно копировать, перемещать и архивировать без проблем.
В ACA и MEP это делается несколькими способами, в т.ч. автоматически.
При этом модифицируются пути к ссылкам внутри dwg и dst файлов.
Для этого необходимо выполнять несколько простых правил:
1. дать файлам общие имена, например - планы, разрезы, фасады, сп и т.д. разницу имён отражать в свойствах подшивки и через поля передавать на листы
2. ссылки в файлах и шаблоне сделать относительными. (обеспечивается менеджером ссылок)
3. файл подшивки - dst д.б. в корне папки с проектом (обеспечивается шаблоном)
В самом простом виде всё. Количество листов и оформление по вкусу.
ID:	171770 Нажмите на изображение для увеличения
ID:	171771 Нажмите на изображение для увеличения
Для создания новой подшивки по такому шаблону необходимо:
1. открыть шаблон подшивки - dst файл
2. из контекстного меню подшивки выбрать - Archive... (Архивировать) с такими настройками > см. рис.3 в т.ч. не архивировать!, указать путь к новой подшивке (не забыть указать DST!!!)
Т.е. происходит копирование всего, что в проекте (в шаблоне) по новым путям в т.ч. и ссылок + новая подшивка, что и требовалось доказать!
Осталось её переименовать, отредактировать имена листов в свойствах подшивки, ... всё.
Несколько лет пользуюсь для оформления проектов печатных плат, только не на сервере а в облаке (нет проблем с доступом)
процентов на 90 оформление кочует из проекта в проект... Удобно, выгодно!
PS
Просто кто-то открыл её новой версией acad
Последний раз редактировалось VitalyAF, 07.06.2016 в 18:21.
VitalyAF вне форума
Непрочитано 07.06.2016, 18:10
#288
Zets
Краснодар
Сообщение от VitalyAF Посмотреть сообщение
Т.е. надо было папку комплекта не копировать, а архивировать?
_____
Zets вне форума
Непрочитано 07.06.2016, 18:26
#289
VitalyAF
Откройте подшивку и загляните в контекстное меню, там только архивировать!
Но, этого достаточно чтобы, когда надо, за архивировать и перенести на др. комп
или скопировать в другое место на локальном, сетевом или облачном диске.
Или оставить на месте и обновить (исправить) ссылки в проекте.
Последний раз редактировалось VitalyAF, 07.06.2016 в 18:34.
VitalyAF вне форума
Непрочитано 04.07.2016, 18:49
#290
АлексЮстасу
топограф, технолог
...И решился освоить подшивку
Потому, что заказчику срочно нужно сделать PDF для тяжелых файлов со множеством листов. Взял я один из этих dwg в 56 Мб (остальные гораздо тяжелее) с 39-ю листами (в остальных листов больше). Сделал на него dsd, запустил в фоновом режиме (Publish in background), и уже часа полтора сижу, жду. Машину ничем больше не нагружаю.
Кнопочка в правом углу мне показывает Publish Job in Progress, окно Plot and Publish Details не показывает ничего: "There are no plot or publish details to view". В папке для сохранения результатов никаких pdf-ов не появилось...
Это нормально? Или я что-то не учел?
Комп 64-х, windows 7, Автокад 2015.
Ээээ... или я вообще не сюда? Тогда пардон. Я вообще оч. редко печатаю и редко работаю с листами... Я сделал dsd из PUBLISH, из Batch Plot. Я думал, что это и есть "подшивка"
А подшивка - SHEETSET, похоже...
количество моих сообщений не говорит о знании Автокада
Последний раз редактировалось АлексЮстасу, 04.07.2016 в 19:19.
АлексЮстасу вне форума
Непрочитано 04.07.2016, 20:19
#291
Сообщение от АлексЮстасу Посмотреть сообщение
Ага
Непрочитано 04.07.2016, 21:12
#292
АлексЮстасу
топограф, технолог
Ага
А один черт
Сделал уже типа подшивку-dst для этого файла, печатаю в PDF, и все ровно то же самое: Publish Job in Progress, There are no plot or publish details to view, в папке для сохранения результатов никаких pdf-ов не появляется.
Правда, когда сначала по недосмотру послал на печать в общий файл pdf, то он сделался быстро. А в раздельные файлы - "Publish Job in Progress". "Ждите ответа"...
Непрочитано 04.07.2016, 22:30
#293
Попробуй нажать Alt + Tab - может, какое-то окно выскочило "за" AutoCAD.
Непрочитано 05.07.2016, 21:58
#294
АлексЮстасу
топограф, технолог
Даже не смешно - оказалось именно так! За Акадом болталось очень нужное предупреждение, что файл сделан в другой версии...
В другом случае заметил предупреждение о приложении из автозагрузки. Тоже нужное-пренужное...
Можно сразу для всех указанных листов поменять формат бумаги и поля? Не для запуска на печать, а в самих листах, чтобы не поштучно мучиться, а сразу для всех? В тяжелом файле оч. долго поштучно делать.
Непрочитано 05.07.2016, 22:58
#295
Поищи по форуму - вроде бы какие-то самописные программы предлагались. Специально за этим я не следил, так что помочь более предметно не смогу.
Непрочитано 06.07.2016, 04:44
#296
АлексЮстасу
топограф, технолог
Т.е. это ответ, что подшивками такое не сделать?
Напечатать с другими полями и форматом у меня вроде бы получилось.
Непрочитано 06.07.2016, 09:44
#297
Честно говоря, не помню, но теоретически размер листа и полей поменять во всей подшивке "чохом" не получается. Вывести вместо физического принтера на pdf / dwf еще можно, но и все.
Непрочитано 06.07.2016, 09:53
#298
doctorraz
электрик
Волгоград
можно, если определены параметры листов и листам эти параметры присвоены.
Меняешь настройки в одном параметре печати, поменяются и в листах привязанных к этому параметру
можно сделать непосредственно перед печатью
но это отношения к подшивкам не имеет.
Можно задать файл переопределения параметров печати.. тогда из подшивки его можно задавать и будут меняться форматы, стили, прнтеры
Но все вышесказанное будет работать если эти параметры печати (наборы) созданы и привязаны к листам
ID:	172998  Нажмите на изображение для увеличения
ID:	172999  Нажмите на изображение для увеличения
ID:	173000  Нажмите на изображение для увеличения
Мастерская СПДС
Последний раз редактировалось doctorraz, 06.07.2016 в 10:10.
doctorraz вне форума
Непрочитано 06.07.2016, 21:50
#299
АлексЮстасу
топограф, технолог
Да, а как привязать листы к какому-то параметру печати? По одному вручную?
Со сменой настроек при печати я вроде бы понял. (Хотя и все как-то запутано. Куча окон, пунктов меню, настроек, параметров...).
Непрочитано 06.07.2016, 22:04
#300
doctorraz
электрик
Волгоград
а ты листы как создаешь?
программой?
эта может полуавтоматически и привязать к параметру печати
а эта может автоматически, но к параметру печати не привязывает
идеала пока нет(((
если руками, то что мешает новый лист создавать из шаблона (в котором параметры листа уже привязаны к параметру печати, и естественно этот параметр печати у тебя есть в чертеже)? тогда само все будет привязываться
опять же можно по простому из публикации, но только если листы названы типа А3_блабла, А1_бла бла, и т.д. или ты в голове держишь на каком листе у тебя какой формат
Мастерская СПДС
Решила освоить 3D моделирование. С чего начать? Ирма AutoCAD 213 24.02.2013 19:04
Как освоить project Эльдорадо Поиск литературы, чертежей, моделей и прочих материалов 1 17.02.2008 11:13
подскажите Please, как без особых проблем освоить 3D рендер Francuzzz AutoCAD 3 04.07.2007 12:59
