Применение Постановления Правительства №87 - Страница 15
Вернуться   Форум DWG.RU > Сообщество > Организация проектирования и оформление документации > Применение Постановления Правительства №87
Непрочитано 18.07.2008, 17:16
Кочетков Андрей
Java/Kotlin/Go
Друзья приветствую!
Вопрос касается постановления Правительства РФ № 87 от 16 февраля 2008 года "О составе разделов проектной документации и требованиях к их содержанию".
В соответствии с ним нет стадий ТЭО, ОИ и др.
Есть только продукт под названием "Проектная документация".
Постановление полностью адаптировано для жилищного строительства.
Как теперь будут выкручиваться гидро-, теплостроители и прочая "нежилищная" братия?
Есть примеры применения этого постановления при разработке проектной документации в любой области, не связанной со строительством жилых объектов?
Вообще интересно послушать комментарии заказчиков, гипов и других причастных лиц.
Непрочитано 08.07.2009, 17:47
#281
Shtrih
SPb
Да,возможно. Но 1.1 уже существует и лежит под грифом "совершенно секретно". Млин,засада какая-то..
Shtrih вне форума
Непрочитано 09.07.2009, 11:25
#282
WadPol
Сообщение от Shtrih Посмотреть сообщение
Ёлы-палы... Ну, тогда "1.2", "1.3", ... и т.д.
WadPol вне форума
Непрочитано 09.07.2009, 11:46
#283
Shtrih
SPb
) Дык суть-то в том,что поясниловка должна быть номером 1! Как же это получается! Сначала все спроектировали,а потом пояснительную нарисовали?!
Shtrih вне форума
Непрочитано 09.07.2009, 15:37
#284
WadPol
Ещё раз: не путайте нумерацию томов с нумерацией разделов. Нумерация ТОМОВ сугубо личная проблема проектной организации. Пост. № 87 устанавливает требования к нумерации РАЗДЕЛОВ. Необходимо лишь, чтобы на титульном листе Пояснилки стояла запись "Раздел 1 "Пояснительная записка" и всё, требование постановления выполнено. Любой же раздел проектной документации в отдельности может состоять хоть их двух, трёх, ...надцати томов со своей свобственной нумерацией (есессно, не вводящей в заблуждение заказчика, экспертов и пр.).
Поэтому ваша основная задача сейчас - переклеить только титульные обложки на всех разделах вашего проекта в соответствии с нумерацией, требуемой по постановлению.
WadPol вне форума
Непрочитано 09.07.2009, 16:02
#285
Voron
Согласен с WadPol.
У нас частенько и том 0 есть..
Кочеткову А.: Разрабатывай только те разделы и в том объеме, которые требуются для реализации твоего проекта. Т.е. если у тебя не предусматривается в проекте строительная часть то разделы 3 и 4 согласно П87 разрабатывать не нужно. Но разделы 8, 9 и т.п. делать нужно обязательно..
Последний раз редактировалось Voron, 09.07.2009 в 16:09.
Voron вне форума
Непрочитано 09.07.2009, 16:17
#286
Rey
разно_рабочий :)
Пермь
На первых страницах этой темы мы определились, что распределение финансирования между Проектной и Рабочей документациями составляет 60% к 40% (по более раннему письму 40% к 60%).
Входят ли в те 40%, что выделяются на Проектную документацию, средства на Изыскания?
Раньше по Сборникам, когда на Проект выделялось 25%, изыскания оплачивались отдельной строкой (не входили в 25%).
Смотрим постановление 145 "О порядке организации и проведения государственной экспертизы проектной документации и результатов инженерных изысканий" там стоимость работ по проведению экспертизы расчитывается как сумма затрат на Инженерные изыскания и на ПД (в ценах 2001г)
Rey вне форума
Непрочитано 09.07.2009, 19:29
#287
osj
проектировщик
Урал
Для сведения, готовится проект дополнений С ПРИЛОЖЕНИЯМИ http://www.minregion.ru/WorkItems/Do...876&PageID=148
osj вне форума
Непрочитано 09.07.2009, 19:40
#288
Hobler
инженер
Нужно отметить, что следует с осторожностью отнестись к предложению переплести все (много) разделов в одну книгу (том). Главный эксперт должен будет раздать поданную документацию различным специалистам и все-равно потребует наделать ему отдельных книг (томов).
Да и ГИПам проще комплектовать и отправлять проектную документацию, если водопроводчик не ждет записку архитектора (или наоборот)
Hobler вне форума
Непрочитано 09.07.2009, 20:23
#289
Огурец
Profan
Сообщение от osj Посмотреть сообщение
Очень, очень любопытно. Как бы отследить ввод в действие изменений?
Огурец вне форума
Непрочитано 10.07.2009, 10:08
#290
Клименко Ярослав
инженер-проектировщик
Да уж, это точно. Получается, что постановление это лихое в случае принятия поправок будет иметь отношение только к "не промке"?
8. Наименование раздела II изложить в следующей редакции:
«II. Состав разделов проектной документации объектов капитального строительства объектов непроизводственного назначения и требования к содержанию этих разделов»
9. Пункт 9 изложить в следующей редакции:
«9. Проектная документация объектов капитального строительства непроизводственного назначения состоит из 12 разделов, требования к содержанию которых установлены пунктами 10 - 32 настоящего Положения.».
А с промкой тогда что?
Клименко Ярослав вне форума
Непрочитано 10.07.2009, 10:20
#291
Voron
Наконец то вспомнили о разделе «Контрольно-измерительные приборы и автоматика», потому что никак он не должен был относится к технологическим решениям...
Пункт 1 изложить в следующей редакции:
«1. Настоящее Положение устанавливает состав разделов проектной документации и требования к содержанию этих разделов:
а) при подготовке проектной документации применительно к различным видам объектов капитального строительства непроизводственного назначения, линейных объектов;
Но линейные объекты остались...
Последний раз редактировалось Voron, 10.07.2009 в 11:08.
Voron вне форума
Непрочитано 13.07.2009, 13:38
#292
уиэп
гип
Северный тупик
Вот Пример - такой состав проекта получился и ПЗ.
Тип файла: doc Копия ПЗ .doc (141.0 Кб, 3761 просмотров)
уиэп вне форума
Непрочитано 14.07.2009, 14:34
#293
Shtrih
SPb
Мероприятия по охране окружающей среды - МООС??!! По госту должно быть не более 3-х букв!
Shtrih вне форума
Непрочитано 14.07.2009, 14:48
#294
@$K&t[163RUS]
<phrase 1= Отправить сообщение для @$K&t[163RUS] с помощью Skype™
Shtrih,
Самара - департамент строительства и архитектуры настаивает на сдаче марки - КОПР - конструктивные и объемно планировочные решения, что автоматически исключает другие марки (КЖ, КМ, КД, АС и прочие) а по 87 архи теперь только за фасады и интерьеры отвечают
Куда страна катится!?
@$K&t[163RUS] вне форума
Непрочитано 14.07.2009, 16:52
#295
Клименко Ярослав
Прочитал внимательней само постановление о внесении поправок. Итак у нас получается, что с 1 февраля 2010 года они вступят в силу и "Постановление 87" будет касаться только объектов непроизводственного назначения и линейных.
К 31 декабря 2009 года должны быть подготовлены проекты постановлений, касающихся всего остального. Я так думаю, что не успеют, а если и успеют - это тоже будут "шедевры".
Непрочитано 14.07.2009, 18:44
#296
ShaggyDoc
44d32'44"С, 33d26'51"В
Не особо обращайте внимания на "проекты постановлений". Это ритуал, требуемый сейчас по закону. Чтобы "экспертное сообщество" могло потрепаться, пар выпустить. А в итоге может быть принят текст, значительно отличающийся от проектов.
ShaggyDoc вне форума
Непрочитано 15.07.2009, 07:52
#297
guran
По крайней мере, хоть и за 1.5 года, но дошло до некоторых нормотворцов, что накосячили с пост. 87 и пытаются привести к какому-то логически оправданному ПАКЕТУ документов.
И если проект постановления войдет в силу, все изменения проекта в процессе строительства придется таскать на экспертизу.
guran вне форума
Непрочитано 15.07.2009, 08:05
#298
layer
инженер
И экспертиза со всех ног бросится немедленно печатать заключение.
layer вне форума
Непрочитано 15.07.2009, 11:39
#299
DJ AntOn
aka LEGANTMAR
что подразумевается в подразделе 5.3 "Перечень инженерно-технических мероприятий" !? (в постановлении о внесении изменений не нашел пояснений)
(если есть свои подразделы по внутренним и внешним сетям, КИПиА, технологич. решениям.. и пр.)
DJ AntOn вне форума
Непрочитано 21.08.2009, 16:00
#300
Lokky
Добрый день.
Лицом к лицу сталкнулся с 87 постановлением правительства. Появилось много вопросов, но самый главный - как правильно оформить проект?
Может у кого-нибудь найдется шаблон или ненужная копия проекта оформленого по 87 постановлению?
Буду очень признателен и благодарен!
Lokky вне форума
