Технадзоры в строительстве - делимся опытом - Страница 15
Вернуться   Форум DWG.RU > Архитектура и Строительство > Технология и организация строительства > Технадзоры в строительстве - делимся опытом
Непрочитано 02.09.2008, 21:52
DAF
Ведущий инженер по надзору за строительством
Если на форуме имеются люди, работающие непосредственно технадзорами в строительстве, а так же все остальные, кто в теме - милости просим сюда. Давайте обсуждать все прелести этой профессии - очень интересно послушать других и поделиться своим опытом работы!Т
Топик перемещен /kpblc/
технадзоры - самые нужные люди :good:
Последний раз редактировалось Кулик Алексей aka kpblc, 02.09.2008 в 22:40.
Непрочитано 28.01.2010, 16:40
#281
komar01
Здравствуйте господа специалисты. Есть вопрос:
Имеется стальной верткальный циллиндрический резервуар для хранения нефтепродуктов. Антикоррозионное покрытие (как наружное, так и внутреннее) было выполнено и сдано Заказчику. Сейчас оно находится на гарантии. В связи с сильным обледенением наружных стенок резервуара вместе с большими кусками льда от стенок откалывается наружний антикор. Заказчик хочет, чтобы это было отремонтировано по гарантии.
Я считаю, что это нарушение правил эксплуатации резервуаров или ошибка проектирования.
Просмотрел нормы по технической эксплуатации резервуаров
[Выделить все]
 - РД 153-39.4-078-01 Правила технической эксплуатации резервуаров магистральных нефтепроводов и нефтебаз
 - ПРАВИЛА ТЕХНИЧЕСКОЙ ЭКСПЛУАТАЦИИ РЕЗЕРВУАРОВ И ИНСТРУКЦИИ ПО ИХ РЕМОНТУ
Москва «Недра» 1988
там не написано про наружную очистку резервуаров.
Скажите есть ли другие нормы по данному направлению, где может быть прописана наружная очистка резервуаров.
Прав ли в такой ситуации заказчик, требуя гарантийного ремонта по скажем так не гарантийному случаю???
komar01 вне форума
Непрочитано 04.02.2010, 17:32
#282
Igor2
разработка ППРк
г. Нижнекамск
В ППР с использованием гусеничного крана МКГ-25БР, указаны дорожные плиты по ходу движения, стоянок крана.
Подскажите на какой документ можно сослаться:
Плиты дорожные укладываются на слой ПГС толщиной 200 мм;
Площадки складирования отсыпаются ПГС толщиной 150 мм с уклоном от строящегося здания.
В паспорте крана указано что в башенном исполнении уклон площадки установки крана - не более 1 град.
Igor2 вне форума
Непрочитано 04.02.2010, 17:47
#283
Кочетков Андрей
Java/Kotlin/Go
Я не понял вопроса.
Сослаться для обоснования чего?
Кочетков Андрей на форуме
Непрочитано 04.02.2010, 19:30
#284
Igor2
разработка ППРк
г. Нижнекамск
Кочетков Андрей
Для определения дополнительных объемов работ на устройство временной дороги, площадок складирования.
Последний раз редактировалось Igor2, 04.02.2010 в 20:30. Причина: уточнение
Igor2 вне форума
Автор темы   Непрочитано 10.02.2010, 13:40
#285
DAF
Где-то слышал, что теперь Общий журнал работ не надо регистрировать в ГАСНе. Где это написано, это что, новый РД вышел или как?
DAF вне форума
Непрочитано 12.02.2010, 13:54 Прорабы (строительные организации) должны получать все чертежи и сметы выпущенные проектной организацией со штампом заказчика "В производство". Т.е. в
#286
Лорик
красноярск
А в каком нормативном документе есть ссылка на штамп в "производства работ" и кем и когда должна утверждаться документации при передачи ее Генеральному подрядчику
Лорик вне форума
Автор темы   Непрочитано 12.02.2010, 14:09
#287
DAF
Лорик, читай СНиП 12-01-2004, особенно пункт 4.3
DAF вне форума
Непрочитано 12.02.2010, 14:23
#288
Mi_shutka
Инженер по техническому надзору
Раз уж затронули эту тему, то достаточно ли в случае сброшурованного тома определённого раздела ПД штампа только на титульном листе этого тома или необходимо требовать штамповать каждый лист?
Mi_shutka вне форума
Автор темы   Непрочитано 12.02.2010, 14:49
#289
DAF
Правильнее штамповать каждый листочек рабочей документации - вы же знаете, как на стройке проектом пользуются - по всей площадке листы можно найти, а потом доказывай - из проекта он, или дядя феня напечатал!
DAF вне форума
Непрочитано 12.02.2010, 17:41
#290
Лорик
красноярск
А не че что на первой странички этого СНиПА написано,что но рекомендательный ."Хочу делаю,хочу не делаю".Если в договоре не написано что работают по СНиП,то можно и не делать.И штампование листов какими нормами определено.
Лорик вне форума
Непрочитано 12.02.2010, 18:10
#291
Mi_shutka
DAF: но к примеру спецификации никогда не штампуются, сметы - только титул, ПЗ - тоже
Непрочитано 12.02.2010, 19:11
#292
Лорик
красноярск
ПОРЯДОК
ведения общего и (или) специального журнала учета выполнения
работ при строительстве, реконструкции, капитальном ремонте
объектов капитального строительства
РД-11-05-2007
I. Общие положения
1. Настоящий Порядок разработан на основании статьи 54 Градостроительного кодекса Российской Федерации[IMG]file:///C:/DOCUME%7E1/7D65%7E1/LOCALS%7E1/Temp/msohtmlclip1/01/clip_image002.gif[/IMG] и подпункта "б" пункта 13 Положения об осуществлении государственного строительного надзора в Российской Федерации, утвержденного постановлением Правительства Российской Федерации от 1 февраля 2006 года N 54 "О государственном строительном надзоре в Российской Федерации"[IMG]file:///C:/DOCUME%7E1/7D65%7E1/LOCALS%7E1/Temp/msohtmlclip1/01/clip_image004.gif[/IMG].
2. Настоящий Порядок устанавливает порядок ведения общего и (или) специального журнала, в которых ведется учет выполнения работ при строительстве, реконструкции, капитальном ремонте объектов капитального строительства.
3. Общий журнал работ, в котором ведется учет выполнения работ при строительстве, реконструкции, капитальном ремонте объекта капитального строительства (далее - общий журнал работ), является основным документом, отражающим последовательность осуществления строительства, реконструкции, капитального ремонта объекта капитального строительства, в том числе сроки и условия выполнения всех работ при строительстве, реконструкции, капитальном ремонте объекта капитального строительства, а также сведения о строительном контроле и государственном строительном надзоре.
Специальные журналы работ, в которых ведется учет выполнения работ при строительстве, реконструкции, капитальном ремонте объекта капитального строительства (далее - специальные журналы работ), являются документами, отражающими выполнение отдельных видов работ по строительству, реконструкции, капитальному ремонту объекта капитального строительства.
4. Общие и (или) специальные журналы работ (далее - журналы работ) подлежат передаче застройщиком или заказчиком заблаговременно, но не позднее чем за семь рабочих дней до начала строительства, реконструкции, капитального ремонта объекта капитального строительства одновременно с извещением, направляемым в соответствии с частью 5 статьи 52 Градостроительного кодекса Российской Федерации, в орган государственного строительного надзора в случаях, если в соответствии с частью 1 статьи 54 Градостроительного кодекса Российской Федерации при осуществлении строительства, реконструкции, капитального ремонта объекта капитального строительства предусмотрен государственный строительный надзор.
Подлежащие передаче в орган государственного строительного надзора журналы работ должны быть сброшюрованы и пронумерованы застройщиком или заказчиком, титульные листы указанных журналов должны быть заполнены.
5. Орган государственного строительного надзора скрепляет поступившие в соответствии с пунктом 3 настоящего Порядка журналы работ печатью, проставляет регистрационную надпись с указанием номера дела и возвращает такие журналы застройщику или заказчику для ведения учета выполнения работ по строительству, реконструкции, капитальному ремонту объекта капитального строительства. По окончанию соответствующего журнала застройщиком или заказчиком в орган государственного строительного надзора для регистрации предоставляется новый журнал с пометкой "1", "2" и т.д.
Лорик вне форума
Автор темы   Непрочитано 12.02.2010, 21:34
#293
DAF
Лорик, если вы своим постом ответили на мой вопрос по поводу журнала, то не совсем так. РД 11-05-2007 я знал давным давно и как оформлять журнал тоже в курсе. Но сказали что с января изменилиь требования ГАСН к ведению журнала, якобы его теперь не надо у них регестрировать, а заказчик сам ставит печать и отдает на площадку, а вот где это прописано не могу найти
DAF вне форума
Непрочитано 16.02.2010, 20:12
#294
Лорик
красноярск
А Зачем искать, с какой целью?ЗАЙТИ в ГАСН или к ним на сайт и конкретно узнать все без особых хлопот.
Лорик вне форума
Непрочитано 24.02.2010, 14:41
#295
Doctor
Уважаемые коллеги, возник вопрос необходимо ли при регистрации объектов шахтного и подземного строительства привязка к земельным участкам????
Doctor вне форума
Непрочитано 24.02.2010, 18:14
#296
FOXAL
Сообщение от Doctor Посмотреть сообщение
А можнопо-подробнее?
FOXAL вне форума
Непрочитано 24.02.2010, 20:22
#297
Doctor
Уважаемый FOXAL не вопрос вот подробное изложение сути возникшей проблемы
Некое предприятие горнорудной промышленности предполагает передать в залог горные выработки, находящиеся на глубине -600 метров в пределах горного отвода, и иные подземные сооружения принадлежащие этому предприятию на праве собственности.
Закон о залоге содержит общую норму о необходимости регистрации любого имущества, если само имущество подлежит государственной регистрации. Это регламентировано ст.11 Закона о залоге, в соответствии с которым залог соответствующего имущества должен быть зарегистрирован в том же органе, который регистрирует само заложенное имущество.
Однако часть первая ГК РФ содержит положение об обязательной регистрации только договора ипотеки В соответствии с п.3 ст.339 ГК РФ договор об ипотеке должен быть зарегистрирован в порядке, установленном для регистрации сделок с недвижимостью, т.е. с привязкой к земельному участку.
Недра - часть земной коры, расположенная ниже почвенного слоя и дна водоемов, простирающаяся до глубин, доступных геологическому изучению и освоению. Правовой режим Недр регламентируется в РФ законом "О недрах".
Горная выработка - искусственная полость, сделанная в недрах земли.
Цель всей заморочки - необходимо ли привязывать горные выработки к земельным участкам, находящимся на поверхности
Doctor вне форума
Непрочитано 27.02.2010, 10:45
1 | #298
vvre
Сообщение от DAF Посмотреть сообщение
Подготовьте журнал, и с письмом отправьте на регистрацию в РТН (ГАСН), когда Вам откажут в регистрации, то в письменном виде получите бумагу на основании чего отказано!
vvre вне форума
Непрочитано 01.03.2010, 12:18
#299
FOXAL
Уважаемый FOXAL не вопрос вот подробное изложение сути возникшей проблемы Некое предприятие горнорудной промышленности предполагает передать в залог горные выработки, находящиеся на глубине -600 метров в пределах горного отвода, и иные подземные сооружения принадлежащие этому предприятию на праве собственности. Закон о залоге содержит общую норму о необходимости регистрации любого имущества, если само имущество подлежит государственной регистрации. Это регламентировано ст.11 Закона о залоге, в соответствии с которым залог соответствующего имущества должен быть зарегистрирован в том же органе, который регистрирует само заложенное имущество. Однако часть первая ГК РФ содержит положение об обязательной регистрации только договора ипотеки В соответствии с п.3 ст.339 ГК РФ договор об ипотеке должен быть зарегистрирован в порядке, установленном для регистрации сделок с недвижимостью, т.е. с привязкой к земельному участку. Недра - часть земной коры, расположенная ниже почвенного слоя и дна водоемов, простирающаяся до глубин, доступных геологическому изучению и освоению. Правовой режим Недр регламентируется в РФ законом "О недрах". Горная выработка - искусственная полость, сделанная в недрах земли. Цель всей заморочки - необходимо ли привязывать горные выработки к земельным участкам, находящимся на поверхности
Спасибо, не буду обсуждать правильность умозаключений. Вопрос, как я понял, состоит в правильной идентификации выработок - индивидуальном их определении.
Мне такие случат не известны, но я попробую выяснить - как идентифицируются (индивидуально определяются) выработки.
FOXAL вне форума
Автор темы   Непрочитано 11.03.2010, 16:55
#300
DAF
Господа технадзоры - делитесь опытом! Мы выступаем в роли подрядчика. для некоторых работ наняли субподрядчика. Как быть при составлении актов на скрытые работы?? Как я понимаю - в шапке мы пишем все данные про подрядчика, а субподрядчик присутствует в акте только в виде какого-то представителя, который ставит свою закорючку. Или же надо писать все реквизиты данного субподрядчика??
DAF вне форума
Алюминиевые конструкции:специалисты делимся опытом Hocher Прочее. Архитектура и строительство 51 18.11.2019 12:09
Брошюровка, переплет и проектная документация небольшой фирмы - делимся опытом Apelsinov Организация проектирования и оформление документации 11 08.07.2008 11:19
Применение трубобетона в высотном строительстве thygank Конструкции зданий и сооружений 23 04.03.2007 13:28
