Чего??? Народ, все делается намного проще... Видео с вариантом "палитра с нуля" - здесь (загрузка на форум что-то не сработала). Кодек - в подписи.
Значит я не понял, о чем был разговор в #281
проектировщик-электрик Регистрация: 20.12.2007
Кулик Алексей aka kpblc, спасибо за видео!
Вы оба предлагаете слишком сложные варианты ![]() Кулик Алексей aka kpblc, а ты можешь сделать видео по статье VVA - "Как использовать Lisp, использованный на форуме" ? Тоже так же с комментариями. (или может быть это уже где-то есть?). Просто я на работе в отделе людям поставил пару лиспиков, им очень понравилось и все теперь хотят научиться. Но объяснять по 1000 раз мне уже надоело, они пытаются на бумажках что-то записывать, но не помогает...
Неважно, что что-то идет неправильно. Возможно, это хорошо выглядит... |
Привет челы! Я свои пять копеек тоже вставлю. Прошлый раз писал, писал, да забыл в буфер записать перед отправкой на форум, а сеть взяла и глюкнула, сожрав всю мою писанину. Обино, однако. Вот коротеньким сообщением решил обойтись, но как видно не помогло.
Я установку палитры начал с пространства модели (ну, она мне там была нужна в первую очередь) и обнаружил, что кнопки в нее просто перетаскиваются, причем с картинками 32х32. Эти же кнопки, эти же картинки ужимают до 16х16 и демонстрируют на самих кнопках, при этом совершенно не нарушая рисунок 32х32. Он так и остается 32х32. Вызывается палитра командой TOOLPALETTES (ну это тем, кто не знает). Редактируется палитра командой CUSTOMIZE или Tools->Options->Customise->Tool Palettes (ну, это тоже для публики) (хотя редактировать совсем и не пришлось). Если напихать кнопок в палитру (простым перетаскиванием), то в редакторе блоков командой TOOLPALETTES вы также откроете эту палитру и простым перетаскиванием можете с нее перетащить в палитру редактора то, что вам надо. |
Volodich, такого видео нет. Да вроде и статья нормально написана - с максимумом информации. Сегодня точно ничего не получится, а завтра - только если не забуду (а то с меня станется).
Обнаружен Автокадовский глюк.
Если в блок вставить штриховку - кранты. Блок становится не корректным. Словарь ACAD_EVALUATION_GRAPH, а точнее тот словарь, который получаем при продвижении к словарю через сам примитив, перестает сохранять вновь появляющиеся свойства. ![]() |
Volodich, Offtop: Может просто распечатать 1000 раз статью с картинками?
Supermax, мою задачу всетаки не решить
![]() Если не очень понятно: Допустим есть у меня 1 параметр видимости: "Видимость" с возможными вариантами видимости: 01,02,03,04,05. При выборе 01 - виден "параметр выбора 01" (значек со всеми его свойствами) и не видно ничего больше. При выборе 02 - виден "параметр выбора 02" (значек со всеми его свойствами) и не видно ничего больше и т.д. А теперь все параметры выбора заменяем "дополнительными параметрами видимости". Но у меня не получилось их скрыть... они все видны. И получается после каждого выбора все сбивается.
Поезд который устал от ржавого здравомыслия рельсов... Последний раз редактировалось Shoorup, 21.10.2008 в 12:51. |
Ну попробую еще раз. Я думаю непонимание скорее всего из-за нехватки терминологии
![]() Visibility Set - это параметр видимости со всеми вытекающими его свойствами. Другими словами это треугольничек-маркер при нажатии на который выпадет меню с моими видимостями (Visibility). При выборе какого либо у меня могут исчезнуть как примитивы так и связанные с ним параметры. Например можно скрыть параметр выбора (лукап) или параметр растяжения (треугольничек для растягивания). Но когда я добавляю еще один Visibility Set, то хотелось бы скрывать и другие Visibility Setы со всеми их видимостями (Visibility).
Поезд который устал от ржавого здравомыслия рельсов... |
В блоке, который сделан не правильно, Visibility set попадает в группу элементов как параметр и может быть выключен другим Visibility Set-ом. Я пока еще не колупал этот момент. Не уверен, но скорее всего можно будет делать такие блоки как тебе надо, только они будут "кривыми", то есть при вхождении редактором будут скрывать Visibility Set-ы.
Ты лучше мне скажи, ты гидроцилиндр смотрел? |
Вставлю свою мысль. А если сделать еще один параметр видимости, который управляет видимостью других параметров видимости? А управлять им можно с помошью lookup. Т.е. в каждом параметре видимости есть режим видимости, в котором не видны никакие объекты, принадлежащие этому параметру. А в lookup-е просто установлены какие режимы в каком случае включать.
Наверное непонятно сказал ![]() Дело в том что я не проверял, можно ли одним параметром видимости скрывать другой. Если да, то можно попробовать мой вариант.
как с помощью vba начертить линию | vasyavip | Программирование | 77 | 09.10.2008 23:17 |
Femap и VBA | Makson | Программирование | 11 | 05.08.2008 14:54 |
Создание списка чертежей из Sheet Set Manager | krokh | AutoCAD | 2 | 20.06.2008 16:46 |
