"5.40. Строительные конструкции и основания должны быть запроектированы таким образом, чтобы они обладали достаточной надежностью при возведении и эксплуатации с учетом особых воздействий (например, пожара, взрыва, удара транспорта и т.п.), с выполнением соответствующих расчетов устойчивости объектов к прогрессирующему обрушению на основе рассмотрения расчетных ситуаций террористического характера." C 01.01.2013 действует СП 118.13330.2012 "Актуализированная редакция СНиП 31-06-2009 ". Пункт 6.3 СП 118.13330.2012 прямо указывает: "6.3 Уровень ответственности проектируемых зданий или сооружений определяется ГОСТ Р 54257. При повышенном уровне ответственности должен быть проведен расчет на аварийную ситуацию, определенную в задании на проектирование, требования к которой определены в Федеральном законе [1], статья 16, пункт 6." Тут имеется ввиду Федеральный закон РФ от 30 декабря 2009 г. № 384-ФЗ «Технический регламент о безопасности зданий и сооружений» статья 16, пункт 6: «6. При проектировании здания или сооружения повышенного уровня ответственности должна быть учтена также аварийная расчетная ситуация, имеющая малую вероятность возникновения и небольшую продолжительность, но являющаяся важной с точки зрения последствий достижения предельных состояний, которые могут возникнуть при этой ситуации (в том числе предельных состояний при ситуации, возникающей в связи со взрывом, столкновением, с аварией, пожаром, а также непосредственно после отказа одной из несущих строительных конструкций).» Таким образом появилось формальное обоснование того, что расчет на прогрессирующее обрушение необходимо вести только для сооружений повышенного уровня ответственности, даже если речь идет о проектировании общественных зданий и сооружений. |
Düsseldorf
не только, ещё:
9.8. При расчете конструкций должны рассматриваться расчетные ситуации, включая и аварийную, имеющую малую вероятность появления и небольшую продолжительность, не являющуюся весьма важной с точки зрения последствий достижения предельных состояний (например, ситуация, возникающая в связи с взрывом, столкновением, пожаром, а также непосредственно после отказа какого-либо элемента конструкции, - прогрессирующее обрушение). 1047-р пока никто не отменял и не вносил изменений. так что Актуализированная редакция пока мимо |
Впрочем, никто и не запрещает делать расчеты на прогрессирующее обрушение для абсолютно любых сооружений. Это право заказчика - требовать такой расчет для сооружений не только повышенного, но и других уровней ответственности. При составлении проектного задания такие требования заказчика должны быть учтены. В принципе - проектировщики могут торговаться с заказчиком, размахивать Распоряжением №1047-р и требовать дополнительные деньги за расчеты на прогрессирующее обрушение. ![]() |
Düsseldorf
град Воронеж
только надо указывать в ТЗ на проектирование на основании каких норм ведется проектирование. В противном случае эксперт имеет право смотреть любой документ в части не противоречащей обязательному списку и, соответственно наиболее ужесточающий требования.
С уважением, yarrus77 |
Düsseldorf
нормы, обязательные к применению - они как бы, ОБЯЗАТЕЛЬНЫЕ К ПРИМЕНЕНИЮ. чтобы вы не написали в ТЗ, это не избавит вас от выполнения обязательных требований
А вот вам еще, так сказать "до кучи": " "С целью исключения рисков переходного периода внедрения СНиП 31-06-2009 "Общественные здания и сооружения", действие СНиП 2.08.02-89* "Общественные здания и сооружения" было продлено до 31.12.2011 г, с 01.01.2012 г. действует только СНиП 31-06-2009 "Общественные здания и сооружения" - письмо № 33303-ИП/08 от 21.09.2010 Минрегиона России". И заметьте - это письмо было написано уже после выхода Распоряжения Правительства №1047-р. Существуют приказы Минрегионразвития, например, №69 от 20.02.2010 и №278 от 10.06.2010, где прямо указывается порядок проведения госэкспертизы в отношении вышеуказанных СНиПов "Общественные здания и сооружения". Основная мысль простая - экспертизу проводить на основе того документа, на основе которого подготовлена проектная документация. И при этом даже не рассматривается то обстоятельство, что СНиП 2.08.02-89 вообще не указан в Распоряжении №1047-р. |
zebs, не уловил юмора. Отупел от работы совсем. Разъясни, пожалуйста.
Писали тут записку по КЖ и допустили орфографическую ошибку? слово колонны написали с тремя вместо двух букв Н. КолоНННы. Кто писал, выкрутился, ну раз прогрессирующее обрушение, то и колонна с тремя буквами Н пишется. Одну Н уберем и слово не рушится правильно становится.
Возможно, кто то сталкивался с проектированием и расчетами конструкций Научно-Исследовательских Центров ?
Выполняю расчет 11-этажного здания Научно-Исследовательского Центра (монолитное здание). Нужен ли в данном случае расчет на прогрессирующее обрушение ? (Просто в ГОСТ Р 54257-2010 указано : (9. Учет ответственности зданий и сооружений) - - Классификация сооружений по уровню ответственности: - уровень 1б - высокий уровень ответственности: = "объекты, перечисленные в пункте 1, подпунктах 7), 8) Градостроительного кодекса Российской Федерации [2], здания основных музеев, государственных архивов, административных органов управления, здания хранилищ национальных и культурных ценностей, зрелищные объекты, крупные учреждения здравоохранения и торговые предприятия с массовым нахождением людей, сооружения с пролетом более 60 м, жилые, общественные и административные здания высотой более 75 м, мачты и башни сооружений связи и телерадиовещания, трубы высотой более 100 м, тоннели, трубопроводы на дорогах высшей категории или имеющие протяженность более 500 м, мостовые сооружения с пролетами 200 м и более, объекты гидро- и теплоэнергетики мощностью более 150 МВт; Примечание. Объекты с высоким уровнем ответственности, при проектировании и строительстве которых используются принципиально новые конструктивные решения и не прошедшие проверку в практике строительства и эксплуатации, должны быть отнесены к особо высокому уровню ответственности 1а.") То есть данный Научно-Исследовательский Центр - вроде бы учреждение здравоохранения... Но вот как быть с формулировкой - "крупные учреждения здравоохранения"...? То есть в данном случае - этот объект крупный ? или не совсем крупный ? В общем казуистика...просчитать то недолго, в принципе... (расчет то выполнить смогу...просто думаю - нужно или нет ?) И вообще Научно-Исследовательские Центры относятся к объектам здравоохранения ? (хотя впрочем,,,вероятно относятся..., - там же Лаборатории...) Последний раз редактировалось viking1963, 30.04.2013 в 21:26. |
Алексей_308,
Доброго времени суток, Думаю, что Leonid555 правильно оценивает ситуацию - #283 Цитата:
не знаю...не работаю там... ![]()
расчеты КЖ-КМ-КД и т.д. ... |
ГОСТ Р 54257-2010 Надежность строительных конструкций и оснований. Основные положения и требования. Дата введения 1 сентября 2011 года
ФЗ № 384 выше по статусу им пользуйтесь. Кстати ГОСТ Р 54257-2010 скоро гармонизируют под ФЗ № 384 а то нестыковки. Уровней ответственности: 1) повышенный;2) нормальный;3) пониженный, а в ГОСТ Р 54257-2010 Уровени ответственности 1а, 1б, 2 и 3 Последний раз редактировалось zebs, 30.04.2013 в 22:39. |
zebs,
Спасибо Offtop: eilukha, Доброго времени суток, Да, там сваи = 30 м Геология плохая
В любом случае необходимо заранее(еще до начала проектирования!) договориться с заказчиком и в техническом задании на проектирование (ТЗ) четко прописать на основе каких нормативных документов будет вестись проектирование. В том числе и четко обговорить необходимость расчета на прогрессирующее обрушение. Экспертизу проходит заказчик! Бодаться работать с экспертизой должен в первую очередь САМ ЗАКАЗЧИК. Проектировщик ему только в этом помогает. Если эксперт начнет издеваться и жонглировать юридическими тонкостями, то просто тычете пальцем в ТЗ и посылаете эксперта ... к заказчику. Разумеется, если экспертиза с самого начала начнет упираться рогами и подходить к делу абсолютно формально, то с таким ТЗ (а в нем только новые СП прописаны!) у заказчика могут вообще не принять проект на экспертизу. Но хотел бы я посмотреть как госэкспертиза (вот по таким формальным признакам! из-за казуистики с НОРМАМИ!) ВООБЩЕ не примет у заказчика проект бюджетного объекта на проверку! (Очень интересно насколько быстро в таком случае выгонят руководителей такой местной госэкспертизы с их теплых местечек!) Заказчик в такой ситуации будет настаивать на том, что он всячески экономит бюджетные средства и действует на основе новых НОРМ, а экспертиза заставляет бюджет нести большие и неоправданные дополнительные расходы. Если объект не финансируется из госбюджета, то , как правило, эксперты так сильно к расчетам на прогрессирующее обрушение не придираются и успокаиваются при ссылках на новые НОРМЫ. Я советую Вам в казуистику с НОРМАМИ не лезть и ни в коем случае не брать только на себя выбор НОРМ проектирования. Необходимо всё заранее обговаривать с заказчиком и записывать в ТЗ и в договор на проектирование. В том числе и то - будете вы выполнять проектирование с учетом прогрессирующего обрушения или нет. И если в экспертизе начинают дурить и издеваться - переводите стрелки на заказчика. Вот пусть ОН с экспертизой разбирается! А с проектировщика взятки гладки - что ему заказали, то он и сделал и по тем НОРМАМ и, соответственно, теми способами которыми заказывали! |
кем введено? куда введено?
одним словом, пока в перечень обязательных к исполнению не ввели, то бишь влияющих на безопасность - использование сего документа дело сугубо добровольное, если иное не прописано в ТЗ п.с. как я и многие другие уже много писали, дело не только в гармонизации 384 и нового госта, но и в самом содержании данных документов, использующих понятия не имеющих четкого описания, не говоря уже о четкой теоретической и расчетной методике выполнения их требований, касающихся ПРОБР. У меня под боком пятерочка, так там 4 кассы, а кассирша порой одна... и очередь человек на 15-20 - это массовое скопление людей? считать на пробр? мало ли где возможно скопление людей? как понять массовое оно или нет? прежде чем что-то писать в нормы, надо думать и давать четкие определения, а не кидаться размытыми фразами (как это делал сейчас я ![]() Последний раз редактировалось @$K&t[163RUS], 01.05.2013 в 12:07. |
Какие здания считаем на прогрессирующее обрушение | and-iv | Конструкции зданий и сооружений | 69 | 26.05.2025 08:35 |
Scad протокол выполнения расчета | Piton | SCAD | 8 | 26.03.2018 12:37 |
Помогите найти РД по расчетам на прочность | 1enin | Поиск литературы, чертежей, моделей и прочих материалов | 13 | 08.11.2013 11:50 |
ГОСТы, СНиПы, ПРАВИЛА и т.д. | ki | Разное | 120 | 19.09.2007 09:05 |
Вопрос по протоколу выполнения расчета в SCADе | Nik-V | SCAD | 3 | 01.06.2007 13:08 |
