Кстати, иногда при недостаточности технических знаний помогают юридические. Значит так. Разработчики каждый себя и своих близких родственников оформляют в качестве ПБОЮЛ (индивидуальных предпринимателей без образования юр. лица) и зводят на себя всю ответственность за использование разработанной ими краски. Отвечают всем своим имуществом. А почему нет? Раньше проектировщики мостов под мостами становились при испытания. Нефиг (извините) обманывать народ! И еще, ответственность по 159 УК РФ "Мошенничество", если вскроется обман.
Мы можем всё. Не всё заказывают. Боятся. Последний раз редактировалось FOXAL, 02.03.2010 в 18:15. |
мне кажется, вы просто слишком спешите. Чтобы хорошо разобраться, спешить - вредно. Цитата:
Почему продавцы называют то что они называют лямбдой - это другой вопрос. Но это даже не "подтасовка", это - прямой обман, когда смотрят на потолок и пишут увиденное. Цитата:
Последний раз редактировалось Eugene, 02.03.2010 в 18:53. |
проектные работы в гражданском строительстве Регистрация: 10.07.2008
Пермь
Николай. |
Да и при том, если количество теплоты определено правильно, это не значит еще, что коэффициент теплопроводности будет определен правильно. Ведь он напрямую зависит от толщины материала. Теперь вопрос. При уменьшении толщины, как погрешность измерения будет влиять? Может краску еще пошлифовали, чтоб толщину нужную выдержать в 0,4 мм? Да и какой допуск? Поэтому я и посмеялся над этой величиной в посте выше... Методики измерения толщины краски никто даже и не приводит... Принимается толщина за веру... Тут как раз кроется, мне кажется, основная ошибка "авторов". |
Да не будет там таких теплопроводностей, даже если толщина слоя будет в 100 и даже 10 микрон, стеклянная оболочка и латекс в количестве 30% объемных обеспечат теплоперенос. Короче, реальная теплопроводность материала находится в диапазоне 0,05-0,1 Вт/м*К и незачем искать оправдательных подпорок этому "феномену". |
Манагеры распространяют чушь. Но так как их здесь нет, а чушь цитируете вы от своего имени - то я и пишу, что вы написали чушь. Пожалуйста, будьте тогда уж осторожнее с цитированием, предупреждая, что не разделяете процитированное мнение. VVapan4ik Цитата:
Sovetnik Цитата:
Последний раз редактировалось Eugene, 02.03.2010 в 20:10. |
тупой пользователь ПК с 1984г. Регистрация: 24.05.2008
Самара
Не исключаю, что в истоках нанотехнологии чудо краски действительно лежат фундаментально неукладывающиеся в нормальной трезвой голове обычного инженера открытия. Если предположить, что покрытие представляет собой сферические (размеры подобрать по науке) элементы, предположим стеклянные, внутри полые - "вакуумные термоса", зеркальные и слепленные в единый массив , предположим полимером с низким коэф. сопротивления теплопередачи, то не исключаю возможности создания супердорогих суперэффективных термоизоляторов с заявленными свойствами. Теплопроводность покрытия по сути должна быть в разы меньше теплопроводности связующего с учетом эффекта сферических "сферотермосов" Но применимыми в узком диапазоне температур при соблюдении технологий нанесения. Но.. Коэф. сопротивления теплопередачи никаким образом измерить напрямую невозможно, можно только посчитать посредством формул и измерения характеристик теплового потока. Методики расчета у нас и проклятых капиталистов немного отличаются. Не исключаю возможности, что при переводе стыренных открытий с ихнего языка на наш была утеряна сущность явления. Поэтому менагеры и ученые толком ничего обьяснить не могут, а то бы давно объяснили. Поэтому, применение подобных материалов в России считаю нецелесообразным, т.к. теория это одно, а практика - это немного другое. P.S. Керамическую плитку теплоизоляции Бурана видел, держал в руках, испытывал, но ничего не скажу... P.S.P.S. Завязывать надо с этой темой, а то получается как обсуждение политики или религии. Последний раз редактировалось Samar, 02.03.2010 в 23:03. |
Самара
P.S.Характеристики материала реально достижимы в определенном диапазоне температур. P.S. P.S. А что вы скажите по 0,05 у пеностекла? Насколько это реально? |
У меня нет мнения оносительно 0.05 у пеностекла.
Да и тепловое сопротивление миллиметра материала с лямбдой 0.05 лучше посчитайте сами, чтобы понять, за что именно боритесь в случае этих красок. Последний раз редактировалось Eugene, 03.03.2010 в 12:10. |
Поспокойнее!
2. "Сферические термоса" также должны укладываться в физический объем изолятора. По законам физики, чем мельче "термоса", тем больше общая сумма площадей их стен, особенно сферических. Мощность (толщина и т.п.) этих стенок тем тоньше, чем мельче сферы, но нулевыми они не будут. Произведение бесконечности на ноль математически дает неопределенность, и соответствующую почву под интерпретации. Но в физике, даже в нанофизике, кол-во сфер не может быть бесконечно, а стенки не могут иметь нулевую толщину, поэтому всегда будем иметь нормальную теплопередачу. Какую нормальную? Скажем, адекватную массе изолятора. 3. Нанотехнологии на сейчас НЕ МОГУТ дать какой-либо практический результат. Рано еще, очень рано. Не в наш век, это точно. Разве что наноноски...
Воскресе Последний раз редактировалось Ильнур, 04.03.2010 в 08:56. |
Пермь
Всем добрый день!
Для Евгения. Цитата:
Не далее, как в этот понедельник, на очередных «посиделках» заказчик почти в ультимативной форме пожелал иметь теплоизоляцию трубопроводов из такой краски. Нам закладывать в проект, соответственно потом начнутся обычные выяснения типа «ну вы же грамотные, почему не переубедили», а далее «за чей счет исправлять». Чтобы аргументировано обойти эти грабли и «заглянул на огонек», в надежде, что кто-нибудь уже либо прошел грабли, либо увернулся. Николай. |
Offtop: Ильнур, если ошибаюсь, то поправь. По-моему, сфера дает возвожность поместить максимальный объем в минимальную площадь поверхности. Или нет?
При равной площади имеет максимальный объем по сравнению с другими телами, скажем так.
