3D-моделирование: первые шаги - Страница 15
Вернуться   Форум DWG.RU > Программное обеспечение > AutoCAD > 3D-моделирование: первые шаги
Непрочитано 23.11.2008, 13:40
dUmka
Тяжелая, очень тяжелая промышленность...
МО, ОДИНЦОВО
Добрый день!
Начала осваивать 3D-моделирование. Хотелось бы узнать мнение профессионалов: каким вопросам стоит уделять особое внимание в начале изучения, последовательность и советы по оптимальному и максимально эффективному освоению программы.
Спасибо.
Непрочитано 24.12.2008, 12:09
#281
BM60
Где-то
... осью в виде куска дуги небольшого диаметра?
- рисуется дуга (без диаметра) - она будет путем выдавливания = осью конуса
- в первой ее точке рисуется окружность (плоскость д.б. другой)
- команда выдавить\ опция по пути\ опция с каким углом\ может еще что-то в комстроке будет.
Подробности в хелпе, включая усеченный кривой конус, но стратегия, вроде, такая.
Последний раз редактировалось BM60, 25.12.2008 в 09:30.
BM60 вне форума
Непрочитано 24.12.2008, 13:57
#282
nem
Я пробовал выдаливание по траектории с углом сужения, автокад ответил что так сделать не может.
nem вне форума
Непрочитано 24.12.2008, 14:00
#283
BM60
Где-то
Может!
В чем делал - на плоском виде? Что делал? Как делал? Что выдавливал? КС сама подсказывает действия.
Вместо дуги, нарисуй сплайн или полилинию с дуговыми сегментами. можно без к/сегментов, но потом углы скруглить, но чтобы плиния была единым примитивом (ручки на всех сегментах)
Дугу можно преобразовать в полилинию.
Дуга должна быть разумной - не быть в той же плоскости, что и контур. Плохо задача поставлена - я умываю руки. Но по дуге выдавилась! Акад может все, кроме гвупости.
Последний раз редактировалось BM60, 25.12.2008 в 09:31.
BM60 вне форума
Непрочитано 24.12.2008, 22:37
#284
По-моему, конус не может иметь "ось в виде куска дуги": http://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%9A%...BD%D1%83%D1%81
Автор темы   Непрочитано 25.12.2008, 07:26
#285
dUmka
МО, ОДИНЦОВО
Например, рог. Похож больше на изогнутый конус, чем на пмрамиду, призму...
dUmka вне форума
Непрочитано 25.12.2008, 08:10
#286
Cfytrr
Питер
[IMG]http://s48.***********/i122/0812/da/fe1e37e24027t.jpg[/IMG]
Cfytrr вне форума
Непрочитано 26.12.2008, 12:23
#287
nem
да, назвать рог конусом конечно не очень хорошо. Выдавливал в 3Д виде, каком точно, сказать не могу. Выдавливал основание.
Хм... Делал так: начертил дугу, перенес пск так, что ХУ стала перпендикулярной той оси, в которой дуга-ось. Начертил основание (круг) с центром на начале дуги. Команда ВЫДАВИТЬ, указал траекторию, ввел угол сужжения. "Не удается выдавить выбранный объект." В сдвиге масштаб же не позволяет выдавить с острием на конце. Вот так я делал.
nem вне форума
Непрочитано 26.12.2008, 14:50
#288
BM60
Где-то
Ага, значит, НАВЕРНОЕ, либо дуга коротка, либо диаметр велик, либо угол плохой.
Вспомни аналогию с 2Д - как ругались фаска или радиус скругления, когда они не могут выполниться?
Если окружность в горизонтальной (например), но ХУ плоскости, а дуга исходит их ее центра и лежит в плоскости, перпендикулярной (простой, но частный случай) окружности, то у меня, во всяком случае, выдавилась мгновенно.
Перед построением дуги поверни ось Z ПСК (ее начало осталось в центре окружности) так, чтобы ХУ стала вертикальной.
А игра с разными значениями углов привела к: "При данном угле сужения тело будет самопересекающимся."
Вот теперь экспериментируй и изучай и не бойся ошибаться, но всегда читай КС (командную строку). Если работает ДинВвод, отключи.
Кстати, либо после реплик Автокада жми F2, либо настрой КС на ТРИ строки.
BM60 вне форума
Непрочитано 26.12.2008, 16:27
#289
nem
Получается что нужно абсолютно точно подобрать длину дуги либо угол сужения. Я не знаю как это возможно рассчитать.... Все, что получается - усеченный рог (пусть даже очень маленького диаметра).
nem вне форума
Непрочитано 26.12.2008, 17:03
#290
BM60
Где-то
Дык, небось, рассчитывать и не надо. Может, нарисовать 2Д прямой конус с нужнымы основанием и высотой, измерить угол при вершине и его (половину?) задать при выдавливании.
Разумеется за высоту 2д прямого конуса надо брать как бы "проекционную" - расстояние от конца дуги до линии, на кот. нарисовано основание. Не понял? Некогда нарисовать, к пн-ку сообразишь? Надеюсь.
BM60 вне форума
Непрочитано 27.12.2008, 08:54
#291
skif58
Наше дело труба
Томск_Комсомольск-на-Амуре
<phrase 1= Отправить сообщение для skif58 с помощью Yahoo Отправить сообщение для skif58 с помощью Skype™
Команда _loft /ПОСЕЧЕНИЯМ
Первое сечение - круг основания, второе сечение - точка в конце дуги. Путь - дуга.
Команда: _loft
Выберите поперечные сечения в восходящем порядке: найдено: 1
Выберите поперечные сечения в восходящем порядке: найдено: 1, всего: 2
Задайте опцию [Направляющие/Путь/Только поперечные сечения] <Только поперечные
сечения>: П
Выберите криволинейную траекторию:
Удалить определяющие объекты? [Да/Нет] <Нет>: Н
DWG 2007
Рог.dwg (233.4 Кб, 1723 просмотров)
*...И Случай, бог изобретатель. *
skif58 вне форума
Непрочитано 27.12.2008, 14:29
#292
vladmax
Уважаемые, возможно ли при работе в изометрии проставить вертикальную размерность (между точками с одинаковыми координатами и разной высотой), не прибегая к манипуляциям с текущим видом?
vladmax вне форума
Непрочитано 27.12.2008, 15:09
#293
Cfytrr
Питер
vladmax,
Установить новую систему координат так, что б размер ставился в плоскости XY.
Вид можно не менять.
Cfytrr вне форума
Автор темы   Непрочитано 27.12.2008, 15:43
#294
dUmka
МО, ОДИНЦОВО
Выложила свой первый проект в 3Д-моделировании. Конструкторским проектом его назвать нельзя, ибо ВСЕ сделано примерно и "на глаз", особо не вникая в технологичность и проч...
От форумчан жду критику, замечания и советы.
Для себя поняла точно, что собирать сборку в Автокаде намного удобнее, чем в Компасе.
При построении мне, конечно, не хватало знаний. Так в деталях нигде нет резьбы, Особую трудность вызвали повороты. Так, на цепь потратила 2!! вечера. Были и другие тупики. В колесе не смогла сделать сопряжения... Приглянулись, очень облегчающие жизнь, команды Регион и Разрез...
ЗЫ. Для проекта была выбрана рампа, т.к. такая или подобная ей есть почти на любом складе.
Тип файла: rar RAMPA.RAR (9.41 Мб, 205 просмотров)
dUmka вне форума
Непрочитано 27.12.2008, 16:32
#295
Серёга - Bilder
dUmka, весьма солидно!!!
некоторые советы (не замечания, а именно как проще делать):
1. Одинаковые элементы в модели лучше не копипастить, а создать блок одного элемента, и его вставлять столько, сколько нужно. Так объём файла чертежа будет гораздо меньше (а то 10.5МБ для такой модели многовато ИМХО). В частности, в вашей модели сделал бы блоками двутавры и решётки настила. Если ещё сильнее упрощать работу - то эти блоки можно было бы сделать динамическими (шаг расстановки - одинаковый - дин.блок сделать очень просто, работу облегчает и ускоряет)
2. про резьбы вообще не думайте! - оно того не стоит! А даже если сделаете всё-таки на болтах резьбу - компьютер будет вешаться от такого объёма криволинейных поверхностей!
3. Цепи делал тоже. Особой трудности не возникло. Принцип такой:
- строите кривую, являющуюся "осью" для провисшей цепи
- создаёте блок с одним звеном цепи, чтобы точка вставки блока была точкой соприкосновения с предыдущим звеном
- потом командой _divide расставляете по кривой блоки - звенья цепи (с первого раза конечно они не встанут как хочется - надо будет подобрать шаг верный)
- потом через одно звено поворачиваете блоки на 90 градусов (ну или на сколько надо) относительно оси образующей, чтобы получилась нормальная цепь.
А какие сопряжения в колесе не получились? - вроде нормальное колесо.
(такие детали не обязательно прорисовывать, хотя для самоудовлетворения конечно приятно такие мелочи сделать)
P.S. У вас там в цепочке у одного звена - половинка отвалилась
Серёга - Bilder вне форума
Непрочитано 27.12.2008, 16:44
#296
Cfytrr
Питер
Зачем?
Звенья вставлять с удвоенным шагом.
Создать второй блок из повернутого на 90 градусов звена, укоротить на 1 "звено" длинну направляющей "оси" и снова divide вставить повернутые блоки.
Cfytrr вне форума
Непрочитано 27.12.2008, 16:49
#297
Серёга - Bilder
Зачем?
цепь может быть "извёрнута" по оси, тогда поворот каждого звена будет "уникальным". В таком случае проще исходить из одинакового начального положения всех звеньев... Хотя - это всего лишь моё мнение.
Автор темы   Непрочитано 27.12.2008, 17:00
#298
dUmka
МО, ОДИНЦОВО
Непонятно почему. Я цепь строила в другом файле, а при переносе в основной файл заметила, что там несколько половинок не хватает. В спешке, видимо, не все подправила. Там много таких мелочей... Хочется двигаться дальше, поэтому на кой-че закрыла глаза.
Многое я там делала обходными путями, исходя из "имеющегося опыта". Про блоки согласна полностью. Пока не могу их использовать. Почитаю, потренеруюсь.. Много над чем еще предстоит работать.
dUmka вне форума
Непрочитано 27.12.2008, 17:01
#299
dUmka,
1. переменную dispsilh выставить в значение 1
2. в файле ведётся запись истории создания твердых тел. Это лишнее.
переменную solidhist - обнулить. применить команду _brep ко всем телам для удаления истории.
3. при сохранении или передаче кому-либо файла выставить стиль визуализации "Каркасный". Это уменьшит размеры файла.
Автор темы   Непрочитано 27.12.2008, 17:20
#300
dUmka
МО, ОДИНЦОВО
dUmka,
Потрясающе! Для меня это откровение!
Последний раз редактировалось dUmka, 31.12.2008 в 19:53.
dUmka вне форума
3D моделирование. Кто круче? :)) Balamut Расчетные программы 17 18.03.2011 08:35
3d моделирование зданий. поиск наикротчайшего пути. sasha_nt Разное 6 18.06.2008 18:24
3D моделирование Кирпич Разное 8 28.05.2008 22:32
